Opel topik
ivana
Markizmark
#100991
1.8-as ecotec? Csoda lenne, ha nem enné
ivana
Markizmark
#100987
Úgyis megeszi
Nem kell bele ilyen fancy. -
ivana
Zafira A-ban hol van a kézifék lámpa kapcsolója? Random felkapcsol néha menet közben
A kézifékkel szerencsére nincs gond. -
ivana
ricsi8800gt
#97790
Remélhetőleg nem Zafirában van az a motor
ivana
Zafira A esetén megint jelentkezett a gyújtáskimaradás, de most beírta az injektor hibakódját is. Kérdés, hogy mégis hogyan kell kiszedni az injektort ? Tud valaki valami jó videót? Z18XE motor.
ivana
Adott egy zafira a, 1.8 benzin. OBD-n kettes henger gyújtáskimaradást ír (más hibakód nincs), plusz néha rángat és nehezen gyorsul, de nem folyamatosan. Ilyenkor visszaváltás és nagyobb fordulat hatására megjavul. Gyertyák újak. Mi okozhatja ezt szerintetek?
ivana
milkabrams
#96568
G Astra? Abból volt sima automata.
ivana
milkabrams
#96565
Ezeket a robotizált borzalmakat szerintem gyorsan felejtsd el. Rendes hagyományos automatát keress inkább.
ivana
milkabrams
#96563
Miért pont easytronic-al? Családból jön?
ivana
Nem az enyém, fateré. De akkor már értem az okot.
De amúgy a legfurább, hogy két sima van azok mennek a gyújtásba és két rádiós nyitja a kocsit.(#96533) bexinho23 Az adasvételiben inkább az legyen, hogy az autó hengerfejes. Ez a "kezdődő" szó nem igazán egzakt (meg mégis mi a fenét jelent ez esetben, vagy jó vagy nem).
ivana
ArthurShelby
#87806
Ha tied a kocsi akkor egyszerűbb valahol megbontani a csövet attól függően hol van az AC aztán ott felfogod valamibe.
ivana
mohabá 007
#87692
Én sima egyszerű petróleummal csináltam, teljesen jól vitte.
ivana
Mamuska
#87550
200-300 az retek sok, A zafival nekem is hasonló a tapasztalat mint a kollegának feljebb, 80-100. Abba nem csak a tárcsa volt benne, hanem pl. kinyomó csapágy. Meg asszem a váltó olajat is cserélték. Szintén Pesten.
Ha a meriva egy sima egyszerű szívóbenzin ennél sokkal több nem lehet.
ivana
mohabá 007
#87494
Na közben beraktam az új benzinszűrőt és azóta pöccre indul, a check engine lámpa meg magától eltűnt. Utóbbi meglepő, de pozitív fejlemény.
ivana
mohabá 007
#87489
Tudom mit jelez az engine check lámpa, de ebben a kocsiban ez nem mai probléma, hanem kb. 5-6 éves (műszakin egy hónapja volt) mindig visszatér a lámpa, közben a mérésen nincs gond. Több helyen is járt ennyi idő alatt senkinek sem sikerült megoldani, én is elolvastam mindent amit találtam, a tipp az, hogy valami elektronikai probléma az ECU-n belül.
ivana
mohabá 007
#87477
Úgy tűnik ez a módszer nem működik nálam, rendes kiolvasóm pedig nincs. Közben viszont kiszedtem a benzin szűrőt, jól gondolom, hogy át kéne rajta tudni fújni? Mert próbáltam megfújni és semmi, meg olyan genya folyt belőle, hogy rossz nézni.
ivana
Én is a kulcsra kezdtem gyanakodni, holnap előkeressük a pótkulcsot és megpróbáljuk azzal. Mondjuk elvileg a service lámpának villognia kellene zafira esetén ha bekapcsol az immobilizer. Viszont az simán lehet, hogy ki van égve és azért nem ad hiba kódot sem a pedálos módszerrel. Egyszer már cseréltem műszerfal világítást, azt télen nem próbálom meg
(Kb. 3-4 órás munka)Vagy akkor delejt sem kéne adni az önindítóra? Jó kérdés, fogalmam sincs.
ivana
mohabá 007
#87466
Sajnos ez se jó, a 6-os pin nincs bekötve szóval azt nem tudom lehúzni a földre. Ebbe már elektromos a gázpedál.
A gyújtáskapcsoló okozhat ilyet? Az a fura az egészben, ha egyszer beindul akkor teljesen jó, ereje is van. 340 ezer van a kocsiban szóval simán kikophatott benne valami.
ivana
mohabá 007
#87464
Gázadásra sem indul. Az Engine Check világít (mondjuk az már ilyen egy ideje), hibakód kiolvasásra ezen működni-e kellene a gáz+fék, utána gyújtás módszernek? Mert nem kapok semmit.
ivana
Adott egy 2001-es 1.8-as Zafira A. Az a probléma vele, hogy melegen nem indul, illetve néha hidegen sem, kb. egy hete csinálja. Miután beindult nincsen vele probléma, szépen jár. A motort átforgatja, szóval nem akksi és nem önindító. Másodsorban arra gyanakodtam, hogy nem kap benzint (ilyen gondunk volt már vele többször is), de a légtelenítő szelepet lenyomva a motor mellett spriccel a benzin szóval úgy tűnik nem ez a gond.
Mi lehet a gond szerintetek? Olyat olvastam, hogy a főtengely jeladó hibája okozhat hasonlót, indítózásnál kicsit megemelkedik a mutató, de csak nagyon minimálisan szerintem az kb. 25-50-nek felel meg a skálán.
- Borderlands 4
- One mobilszolgáltatások
- Elektromos autók - motorok
- E-book olvasók
- Diablo II: Classic és Resurrected
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
Valószínűleg új korában is 10 ezrenként volt cserélve, nem 30, mint a gyári előírás.
