Opel topik
betyar1974
Astra f sedan!!! Hátsó szárnyat vettem és magam szerelném fel. Van erre valami sablon, furatméret(elhelyezés), vagy hasonló, pontosság és egyszerűség érdekében? Festés előtt szeretném felfúrni, nem utána vacakolni. Esetleg valaki tudna segíteni?
Csiszolás és a festék megvan, már csak ez választ el tőle, hogy felrakjam!
Raktam képet, erről a típusról(szárny) van szó -
betyar1974
mohabá 007
#95795
betyar1974
Tikakukac
#95789
Végpontokban(kapcsoló, venti, el. ellenállás, csatlakozók) kerestem a hibát, de egy kicsit beljebb történt. Amúgy még ott van a kapcsolón a hátsóablak páramentesítő és a középső konzol világítás(beleértve a belső keringető izzó is), Utóbbiakat nem tudom, hogy van-e köze hozzá?
betyar1974
Tikakukac
#95659
Szia! Segíteni próbáltál, gondolom megosztom a tapasztalatom! Meglett a hiba oka, a ventivel kapcsolatban. Ablaktörlő motor alatt(természetesen nem látható helyen), megsérült a vezeték(5 szálból egyik) ami az előtét ellenállásra csatlakozik. "Csokizással" megoldottam, elkötegeltem, vagyis legközelebb kizárt azon a ponton. Azóta tökéletesen működik! Nem zavarni szerettelek volna..., gondoltam ennyivel tartozok, hogy időt szántál Rám!
betyar1974
Tikakukac
#95642
Szia! Kifogott rajtam, szakember kell. Előtét ellenállásról lehúzom a sordugót(5 vezetékes) és így is, ha kapcsolok a konzolon, megszakítja a biztosítékot. Biztosítéktáblán a 30A(venti) hátuljára nincs + vezeték kötve, 2 db fekete(egyik láb, másik láb), konzolon kapcsolót is cseréltem, de semmi. Szerintem szerelőt kell keresnem!
betyar1974
Segítséget kérnék! Astra f 1.6 1997-es évjárat, 30A-es biztosítékot kicsapja, kormány felől a második. Tünetek: fűtő-hűtő ventilátor nem működik. kapcsolórelé(pollen sz. alatt) már ki lett cserélve és ua. a hiba.
betyar1974
farkas-j
#93959
Este csak ha nagyon szükséges, akkor közlekedek. Nagyon sok a vad, pl. csak ma reggel(még sötét volt) vetésen, 20 m-re tőlem kb. 15db szarvas. Azért vacakolok a lámpákkal, mert úgy néz ki a munkám végett, sötétbe kell 1+1órát utaznom. Majd felrakok tető csomagtartót és rászerelek 6db távfényszórót!
betyar1974
Bontott astra f sedan hátsószárny(p.féklámpás), valakinek eladó?
betyar1974
betyar1974
stickermajom
#93933
Hella fényszórót emlegették, azért az elég horror áron kapható
betyar1974
Opel astra f sedan fényszóróim gagyi minőségű és hiába vettem [ilyen] izzókat, esős időbe alig látni vele. Lakott területen(falu fénynél is), elnyomja a közvilágítás! Tudnátok javasolni valami jó fényszórókat? Onnan tudom, hogy gagyi, mert szervizbe mondták. -
betyar1974
Kédésem: c16nz motorra, lehet c16se befecskendezést szerelni? Kevesebb fogyasztás és jobb teljesítmény reményében! -
betyar1974
F astra 1.6 8v-nél ha lehúzom meleg motornál az alapjáratimotor csatiját, történik valami változás? Lehúztam és semmi! Azért kérdeztem, mert alapjáraton ingadozik az alapjárat és ezt ki szeretném zárni.
Előre is köszönöm! -
betyar1974
Opel astra f 1.6 IMMOBILISER-t szeretném kiiktatni! Van rá lehetőség házilag? -
betyar1974
mohabá 007
#58952
Ez nagyon jó tipp-nek tünik!
Pont ezek a tünetek, ezt mihamarabb átnézem.
Köszi! -
betyar1974
diablo1984
#58945
Valamelyik nap cserélek szűrőt és csinálok benzinnyomás mérést, utána jövök.
Addig is köszönöm a válaszokat! -
betyar1974
diablo1984
#58940
Szűrőkkel talán 1000km-t mentem. Az anyaggal az a baj, hogy sok, 10l ezt igazolja. Gáz visszaengedésnél porlasztózárás helyett, locsog be a benzin.
betyar1974
betyar1974
Segítség kellene astra f 1.6 8v 10l-t fogyaszt. Kompresszió 12felett. Lehetséges motorvezérlő hiba? -
betyar1974
Opel astra f 1.6-om van. Kérdésem az lenne: van-e külömbség, c16nz vs x16xel jeladós főtengely tárcsa között? Vezérlésem pontosan be van állítva, viszont a tárcsán lévő üres rész felülre esik és nem 2óra(szemből), vagyis üres rész nincs a burkolat jelén! -
betyar1974
Segítség!!!
Nagy gondom van!
Van egy opel astra f c16nz, '10l fogyasztással'. A túlfogyasztás okát megtaláltam, csak nem tudom megszüntetni!
Hiba: gáz visszaengedésnél, nem zár az injektor, 5db-ot próbáltam. Mitől lehet ez?
x16xel motor volt eddig a kasztniban és az összes vezetéket, komputert, egyben a motorral átraktam, kívétel BIZTOSÍTÉK TÁBLA, MÖGÖTTE LÉVŐ KÜTYÜK.
Voltam diagnosztikán túlfeszt írt ki a befecskendezésre, de hibakód törlése után megszünt.
Ezáltal kis fordulaton elég intenzív, minden hengerben 12felett a kompresszió, padlózásnál elfogy az erő.
Régen voltak ladáim ahhoz hasonlitva, minha azon üzemi hőfokon ráhúztam volna a szivatót, úgy működik!
Jól éget, minden gyertya gyönyörű(újjak)
De még egyszer is GÁZ VISSZAENGEDÉSNÉL LOCSOG A BENZIN!!!
Reggel folytatnám a hiba elhárítását, de nem tudom mivel kezdjem?
Köszönöm előre is! -
betyar1974
Kérdésem: mekkora munka opel asrta f 1.6 16v ecotec motorvezérlés és vezetékelés csere 1.6 8 szelep -re? -
betyar1974
betyar1974
Markizmark
#48809
Forgalmi 1.6
motor 1.6 16v ecotec AF-es motorszám. Úgyhogy nagy a katyvasz. Ecotec motor valószínű úgy kerülhetett bele, hogy átalakítási engedélyt kértek valamikor előttem. Na most mit rakjak bele?
Felújításra blokk+hengerfej+vezérlés 200k-s ajánlást kaptam. -
betyar1974
x16xel f astra motorcsere lesz Nálam. Ugyan ilyen motort szeretnék bele, átírják simán okmányirodában?
Ha nem, akkor mi kell hozzá? Valaki azt mondja, ha a kód ugyanaz, akkor semmi cécó!
Egy másik, műszaki, eredeti, végleg kivont motor, stb. Melyik igaz? -
betyar1974
diablo1984
#47788
Hát sajnos, igy jártam.
Köszi a gyors választ.
betyar1974
Opel astra f 1.6 16v ecotec vezérműszíj elszakadt!
Mire számíthatok, meg lehet úszni szíjcserével, van rá esély?
Menet közben történt, éppen kapcsolás elötti fordulaton.
- iKEA Trotten állítható magasságú asztal 120x70
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- TCL Elite 2.6kW és 3.5kW klíma AKCIÓ
- Philips EP5441/50 automata kávéfőző - Patika állapot - Philips garancia 2027.03.19.
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM, 128GB SSD,WIN10,TOUCH
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
