dqdb
Penge_4
#10480
Íme, másik oldalon:
1. menjél ide
2. Ctrl-Shift-klikk az oldal közepén az egyik kék Download gombra
3. ezután azonnal kattintsál az egyirányú utca feletti Other Documents linkreAmúgy rendszeresen előjön a nem modális letöltésablak bevezetése óta, hogy a háttérbe nyitok meg egy ilyen linket, és amikor odakattintok, akkor a megnyitás tiltott. De ilyet korábban még nem láttam, hogy egyik gomb sem volt aktív.
Ilyen nincsen, azalatt váltottak designt, amíg megírtam a hozzászólást
Keresek másik helyet, aztán beírom. -
dqdb
D4rkAv3ng3r
#10476
Eszerint júniusban, de már módosították egyszer az ábrát.
dqdb
kozyadam
#10460
Már pontosan nem emlékszem, hogy hol és milyen néven, de az AppData\Local\Opera alatt volt a fájl. Simán töröltem, és meggyógyult. Nézd végig ezt a két mappát és esetleg a %TEMP%-et is egy eléggé nagy méretű, valószínűleg .msi kiterjesztésű fájl után kutatva.
A másik problémád alapján lehet, hogy érdemes lenne kimenteni a szükséges dolgokat eltávolítani az Operát, törölni a profilodat (Roaming és Local mappát is), újratelepíteni, aztán visszamásolni a lementett fájlokat.
dqdb
vv5204
#10458
Amikor ezt beállítottad, akkor kilépéskor nem szállt el hasonlóan az Opera? Mert akkor elképzelhető, hogy nem mentette el az új beállítást. Ötletelés a probléma megoldására:
1. frissítsél Flash-t (akár 10.1 RC4-re)
2. töröld a böngésző cache-t, hátha ott sérült meg valami
3. hozd létre újra az Opera profilodat -
dqdb
kozyadam
#10456
Telepítettél kézzel Opera snapshotot? Nálam akkor játszotta ezt el, amikor ő a háttérben letöltött egy Opera frissítést, hogy majd legközelebbi indításkor felrakja, de közben én megelőztem, és telepítettem egy annál is frissebb snapshotot. Ha ez volt, akkor a profilod két mappájában próbáljál meg az autoupdate nyomára akadni.
Penge_4: köszi. Visszakapcsoltam a címkéket és átrendeztem a gombokat (back-forward-reload-address bar-wand), így most megfelelően kényelmesnek tűnik. Bár a magassággal valószínűleg játszani fogok, kellene még 4-6 pixel függőlegesen. Nézegettem a toolbarokat, a buttonset egész jó feature-nek tűnik.
dqdb
Hosszú idő után úgy döntöttem, hogy átállítom a fő toolbart az "új" keretezett gombos stílusra. Mivel itt a megszokott beállításom (kép + mellette szöveg) nem néz ki jól, ezért csak a képet hagytam meg. Azonban így a refresh gomb eléggé kis méretű lett, és már 2 perc után mellékattintottam. Valahogyan lehet szélesebb gombot gyártani?
Az a megoldás is tetszene a legjobban, ahol a kép + szöveg beállításnál csak a kép körül van keret, de a szöveg a kereten kívülre kerül.
dqdb
Thunderzolee
#10317
A friss 3386-os buildben kijavították a dupla klikk hibáját.
cousin333: ez tényleg nagyon gyors lett. A telepítés után pillanatok alatt elindult 20 nyitott füllel. Egy számomra idegesítő hiba eliminálva, még van pár, de egyre jobb lesz. Lassan elérjük azt az állapotot, amilyennek a 10.50-nek lennie kellett volna
dqdb
Claude Leon
#10438
Opera menü (piros O betű a bal felső sarokban vagy az Alt billentyű lenyomása) > Fülek és ablakok > Böngészési folyamatok
dqdb
A hiba nálad lesz. Szerintem szedd le a Silverlightot, és telepítsd újra.
Előtte még ellenőrizd le, hogy az opera:plugins címen látszik-e egyáltalán a pluginok között a Silverlight:
Ha nem szerepel a listában, akkor az opera:config#UserPrefs|PluginPath beállításhoz fűzd hozzá pontosvesszővel elválasztva a Silverlight mappáját (64 bites rendszeren az elérési út a képen látható, 32 bites rendszeren (x86) szuffix nélkül él).
dqdb
stvnppp
#10425
Első próbaként töröld a YouTube-os sütiket. Ha nem segít, akkor az van, ami nálam is időnként megtörténik: ilyenkor egy CSS betöltése nem jön össze. A teendőd a következő:
1. menjél az opera:cache címre
2. a megjelenő oldalon kapcsold be a text/css opciót (negyedik oszlop, második sor)
3. a domainlistából kattintsál rá az ytimg.com sor melletti Listázás gombra
4. megjelenik egy új ablak, benne várhatóan egyetlen CSS-sel, erre kattintsál rá, majd amikor betöltődik, akkor F5
5. menjél vissza a YouTube-ra, és ott is F5 -
dqdb
Penge_4
#10371
Nem a méretük a lényeg, az nagyjából egyezik a gyári skinnel, hanem a könyvtárstruktúra és a fájlnevek.
Ezt tudom, ezért is írtam, hogy felül kell írni a fájlokat, a nevük nem változhat. Azonban a méretkülönbségekből adódhat némi elcsúszás.zodo: milyen classic skint használsz? Amit én találtam, abból hiányzik sok minden, ezért bizonyos ablakok hibásan jelennek meg.
dqdb
Akkor sajnos nincsen mit tenni, 10.60-ig használj FF-et
Ha nálam ilyen probléma lenne, akkor a hajamat tépném, mert az Firefoxot elsődleges böngészőnek elképzelni nem tudom. A többit pedig még annyira sem.zodo: lehet, hogy igen
Itt van egy eléggé komplett leírás a skin.ini-ről, a ClearBackground a bűvös kulcsszó, -
dqdb
Első lépésként menj az opera:about címre, és nyisd meg az Elérési utak szakaszban található az Opera mappája mezőben található mappát valamilyen fájlkezelő programban. Ezután lépjél ki az Operából. Az imént megnyitott mappa skins alkönyvtárában vannak az általad letöltött témák. A gyári alapértelmezett témát a C:\Program Files\Opera\skins mappában találod standard_skin.zip néven (64 bites Windows esetén a Program Files (x86) mappa alatt).
Hozzál létre két ideiglenes könyvtárat. Az elsőbe csomagold ki azt a témát tartalmazó .zip fájlt, amit módosítani szeretnél, a másodikba pedig azt, amiből átvennél elemeket. Nyisd meg a módosítandó téma mappájában található skin.ini fájlt Jegyzettömbbel vagy más hasonló programmal, és írd át a téma nevét az Info blokk Name sorában egy neked tetszőre. Ezután nézd végig a módosítandó téma alkönyvtárait, és keresd meg azokat a képeket, amiket le szeretnél cserélni. Ezeket írd felül a másik témából vett fájlokkal (a név maradjon). Ha a módosított képek mérete nem sokat változik, akkor megúszod a skin.ini további hosszadalmas szerkesztgetését.
Végezetül csomagold be a módosított témát egy új néven (a belső könyvtárstruktúrája megmaradjon!), majd másold be a profilod skins mappájába. Indítsd el az Operát, és az imént gyártott téma ott lesz a választhatóak között.
yolan: a portable változat is halódott nálad? Ha igen, akkor sajnos nincs mit tenni
Egy-egy újabb release-nél szánj rá pár percet egy gyors tesztre a portable verzióval, hátha meggyógyult. -
dqdb
Adott az asztali gépem, van rajta 3 Opera profil (default: normál használatú, banking: csak netbankra használt, test: magyar nyelvű tesztelésre és a magyar elnevezések megnézésére). A legutolsó snapshot óta az első kettő atom stabil, mint eddig mindig. A harmadik ellenben a Ctrl gomb lenyomására azonnal összeomlik. Csak a profilban különböznek, minden más 100%-ig egyforma.
Szóval nem reménytelen az eseted, de felettébb érthetetlen ...
dqdb
madstunt
#10342
Az még hagyján, hogy függ a megnyitott fülektől, de a memóriacache miatt függ a böngésző elindítása óta elkövetett előzményektől is (korábban meglátogatott lapok, lezárt fülek).
Amúgy nekem 17 füllel 444 MB, de már vagy egy hete fut az Opera kilépés nélkül.
kozyadam: köszi a fordítást, én lusta voltam hozzá, a copy-paste hamarabb megvolt
dqdb
#10335
Igen, egyszerű az oka: Opera Turbónál az Opera szervere kapcsolódik az oldalhoz, ami nem Magyarországon van. Így a túloldal nem magyar IP-t lát, hiába vagy te Magyarországról, és ennyi.
Idézet az Opera oldaláról:
When Opera Turbo is enabled, the service will compress network traffic, thereby increasing download speed and reducing data volume. The service requests normal Web content through an Opera Software proxy server. Opera Turbo will exclude Web pages located on an intranet or by using secure connections (HTTPS). Opera collects IP addresses, usage patterns, and the point in time at which the service is used for the purpose debugging, maintenance, optimization of the service, or maintaining the customer relationship. Analysis of service usage is conducted by aggregating data, anonymizing individual identities. -
dqdb
Steelmanus
#10327
Operával, de az oldalon véletlenül 110%-os nagyítás volt bekapcsolva, így nem volt vele probléma, cserébe egyik sorban a szöveg vége maradt le (ami nem tűnt fel eddig). 100%-on nálam is bugos ez a sor.
dqdb
kozyadam
#10325
Nálam ilyen akkor volt, hogy már letöltötte a hivatalos frissítést, amit az Opera legközelebbi újraindításakor telepített volna, de közben felraktam egy újabb buildet kézzel. Már nem emlékszem pontosan a fájlok nevére, de a C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Opera\Opera mappa alatt voltak, és az upgrade szó szerepet a nevükben (Vista és Win7 alatt a C:\Users\<username>\AppData\Local\Opera\Opera mappa is ugyanoda mutat, ezt talán egyszerűbb megjegyezni). A frissítést tartalmazó fájlok törlése után a probléma megoldódott.
A gyakori összeomlásra a profil újbóli létrehozása a megoldás.
dqdb
Steelmanus
#10322
Igen, de ne tévesszen meg, hogy belül a 3381-es build is 10.53-nak hívja magát. A biztonsági hiba javítása miatt gyorsan kiadott 10.53 következtében ennek a verziószáma nem frissült, csak a buildszáma (3374-es build a 10.53).
dqdb
Steelmanus
#10320
Mert engedélyezve van benne a Unite. Nyomj egy Mégse gombot, aztán tiltsd le a Unite-ot, amint elindult.
dqdb
Thunderzolee
#10312
Véletlenül nem dupla klikkel az egered? Ha a gyorshívónál, linknél normál klikk helyett dupla jön össze, akkor az Opera alapértelmezett oldala jön be valamiért (10.50-ben megjelent kellemetlen bug).
Annyit tudsz tenni, hogy törlöd a beállított oldal a beállításoknál, ekkor csak egy ablak jön fel, amin mégse gombot kell nyomni.
dqdb
risingtide
#10289
A találatok a könyvjelzőid sorrendje alapján jelennek meg. Ha a könyvjelzőidet cím szerint rendezteted, akkor az általad óhajtott sorrendben fognak megjelenni, feltéve, ha mind egyetlen mappában van.
dqdb
SalvadorLynx
#10279
Nekem úgy tűnik, hogy valamiért le vannak/a bélyegképek generálása idején le voltak tiltva nálad a stíluslapok. A menüben kapcsold be a Lap > Stílus > Szerzői nézet opciót, ezután nyisd meg a gyorshívót, és nyomd le az F5-öt.
dqdb
Steelmanus
#10251
Olyan, mintha lemaradt volna a szerver által visszaadott válaszból a content type (ez adja meg a visszaadott adat típusát, tipikus példái: text/html, application/octet-stream, text/pdf), és az Opera rosszul mérte fel (bináris fájl helyett szövegesnek találta).
dqdb
Penge_4
#10232
Nekem a Ctrl-F12-vel behívható beállítások mentése után az összes fülön megjeleníti a keresősávot
A profilommal függ össze, mert másik profillal nem jelentkezik. A Shift-F12-es beállításoknál ellenben nincsen ilyen probléma, pedig ott lehet a toolbarokat kapcsolgatni. -
dqdb
madstunt
#10213
Akkor csak az egyik tipikus bug: user error
Engem meglepett, hogy új build felrakásakor nem frissítette a browser.js-t is magától, hanem nekem kellett kézzel rányomni a frissítések keresésére. Szerintem ez hiba, mert előfordulhat, hogy a böngésző frissítésekor egy out-of-date browser.js nem javítja, hanem tönkreteszi a kompatibilitást egyes oldalakon
dqdb
mob_zzz
#10184
Adblock+ (reklámblokkolás)
http://magyaropera.blog.hu/2009/10/08/adblock_plus_az_operaban Szerintem penge tud jobb megoldást is ajánlani, például element hiding helper változatot.Maga a tartalomblokkolás amúgy elég egyszerűen kezelhető Operában: jobb klikk az oldal hátterén > Tartalom tiltása. Ezután végigkattintgatod, hogy melyik elemekre nincsen szükséged (opcionálisan csillaggal felturbózod a szabályokat), és ennyi.
Flashblock (flashblokkolás)
[link]FxIF (jobbklikkes menüben a képek exif-adatainak megjelenítése)
Képen jobb klikk > Tulajdonságok alatt látszik az EXIF infó.Sage (a legjobb RSS-olvasó )
Az Operának van beépített RSS olvasója, a levelezőkliensének a felhasználói felületét használja. Az RSS feliratkozáskor emellett még támogat több online olvasót is (Google, Yahoo, NetVibes, ...)sztakidict (jobbklikkes szótárazás)
Én keresőként vettem fel, dupla klikk a kifejezésen, aztán a megjelenő menüből Keresés almenüvel lehet keresgélni. Elmész a SZTAKI oldalára, ott jobb klikk a beviteli mezőn > Kereső létrehozása. Adsz neki egy kulcsszót, és máris fordíthatsz vele (akár a keresőmezőből is). Google Translate, Bing Translate is működik így. -
dqdb
Ctrl-F12 > Haladó > Eszköztárak > Menübeálítás. Itt kijelölöd az Opera Standard elemet, aztán megnyomod a Másolat gombot. Kijelölöd az újonnan létrejött elemet, majd Átnevezés, beírsz egy neked tetsző nevet, végül Ok.
Ezután menj az opera:about címre. Az Elérési utak blokkban található Opera mappája könyvtárat nyisd meg Intézőben. A menu alkönyvtárban találsz egy .ini fájlt, valószínűleg standard_menu (1).ini néven. Lépjél ki az Operából, utána nyisd meg ezt a fájlt.
Keresd meg benne a [Translate menu] blokkot. Innen töröld ki a számodra felesleges sorokat, és mentsd el a fájlt. Ezután indítsd el az Operát.
dqdb
Penge_4
#10162
Igen. A CSS2 támogatja, lehet, hogy már a CSS1 is. Fontos, hogy az @import szabályokat a fájl elejére kell írni.
Leteszteltem, megy (linkáthúzós CSS-sel együtt):
red.css
body
background: red !important;
}prohardver.css
@import "red.css";
a:visited[href^="/hir/"],
a:visited[href^="/tema/"],
a:visited[href^="/teszt/"],
a:visited[href^="http://prohardver.hu/hir/"],
a:visited[href^="http://prohardver.hu/tema/"],
a:visited[href^="http://prohardver.hu/teszt/"],
a:visited[href^="http://itcafe.hu/hir/"],
a:visited[href^="http://itcafe.hu/tema/"],
a:visited[href^="http://itcafe.hu/teszt/"],
a:visited[href^="http://mobilarena.hu/hir/"],
a:visited[href^="http://mobilarena.hu/tema/"],
a:visited[href^="http://mobilarena.hu/teszt/"],
a:visited[href^="http://gamepod.hu/hir/"],
a:visited[href^="http://gamepod.hu/tema/"],
a:visited[href^="http://gamepod.hu/teszt/"],
a:visited[href^="http://logout.hu/cikk/"],
a:visited[href^="http://logout.hu/tema/"]
text-decoration: line-through !important;
a:visited[class="open"],
li[class*="block"] > a:visited
text-decoration: none !important;
dqdb
#10149
Igen, ha újratelepítés után oda másolod vissza azt a két fájlt, akkor rendben lesz. Ne fusson az Opera másoláskor, és lehetőleg pontosan ugyanazon a néven másold vissza (wand.dat és bookmarks.adr), különben az opera:config alatt küzdhetsz a fájlnevek megadásával.
Windows Vista é 7 alatt C:\Users\username\AppData\Roaming\Opera\profile a mappa alapértelmezett helye, ahol az username helyén a Windows felhasználóneved, profile helyén pedig az Opera profil neve (ha nem szórakoztál több profillal, akkor ez nemes egyszerűséggel Opera).
dqdb
#10147
Igen, a profilodból (az opera:about cím alatt látható) többek között a következő fájlokat tudod kimenteni:
wand.dat: jelszavak
bookmarks.adr: könyvjelzők
cookies4.dat: sütik
notes.adr: jegyzetek
override.ini: oldalspecifikus beállítások
search.ini: keresők
speeddial.ini: gyorshívó
operaprefs.ini: Opera beállításai
urlfilter.ini: reklámszűrésAz alkönyvtárak lementésével (pstorage, dictionaries, mouse, skin, styles, toolbar, ...) további beállításokat menthetsz el.
Íme egy batch fájl az Opera profil lementésére. A visszaállítással óvatosan, nehogy felülírjál olyasmit, amit nem kellene! Működési leírás ebben a hozzászólásban.
dqdb
Penge_4
#10123
Mert ez a Firefox saját nemszabványos bővítménye a CSS-hez. A "tervezés" folyamatáról sokat elárul ez a levél: [link]
Ilyen esetben Opera alatt user JS-t kell gyártani a user CSS-ből, ami nem szép, de működik.
Az Opera -o- prefixet használ a nemszabványos CSS elemek előtt, WebKit -webkit- prefixet, a Firefox -moz- prefixet.
vv5204: ez egy globálisan működő user agent módosítás, ez volt az eredeti kérdésed. Sajnos nem lehet magát a konkrét user agent stringet beállítani, de arra jó, hogy állandóan FF-nek vagy IE-nek hazudja magát a böngésző.
dqdb
Penge_4
#10094
A könyvjelzőkkel nem tudom mi volt.
A personal barról indításkor eltűnt a legelső könyvjelző/mappa.Tedd fel a mostani buildet, nálam drasztikusan csökkent a memóriahasználat.
4 GB mellett nálam körülbelül annyit eszik, mint eddig.silver star: már néhányszor leírtuk, hogy a rendelkezésre álló memória függvényében eszik az Opera, mert szerintük (és szerintem is) "olcsóbb" memóriában cache-elni, mint állandóan hálózatról újratölteni. Olcsóbb alatt azt értem, hogy a RAM vs idő párosításból én inkább RAM-ot áldozok fel az idővel szemben. 2-3 nappal ezelőtt volt róla szó itt a topikban, hogy miket kell beállítani a memóriafoglalás csökkentése érdekében, olvass vissza, állítsd be, és utána kevesebbet fog enni nálad az Opera. Én jobban szeretem a sebességet, ezért nem zavar az éppen lefoglalt 508 MB, ahogyan a 2 nyitott füllel 210 MB-t megevő Firefox sem zavar.
dqdb
Penge_4
#10084
Hiányzott a fájlnév a képek környezeti menüjében a "Kép megnyitása" mellől.
Végre.Könyvjelzők nem jelentek meg a panelen panel_pos=0 érték esetén.
Végre.A nem töltődik be az utolsó elem hiba javítását pedig már nem hiszem el nekik
Még van pár idegesítő hiba, de a fenti kettő nagyon fájt. -
dqdb
#10075
Na ezt magyarázzátok el nekem. hozzá se nyúltam nem piszkáltam és megy a youtube.
Persze, hogy megy, mert időközben nálad is lerántotta a javítást tartalmazó browser.js-t
Az automatikus frissítés két dolgot frissít:
1. magát a böngészőt (ezt észreveszed, mert engedélyt kér a telepítésre)
2. a browser.js-t, aminek az a célja, hogy a nagy oldalak Operát érintő problémáit orvosolja (ezt nem veszed észre, mert csendben frissül)A browser.js lényegében egy központi, frissülő user JS, ami kompatibilitási problémákat old meg. Egy kiragadott példa: a blogger.com Opera láttán nem a formázást támogató szövegszerkesztőt dobja fel, ezért a browser.js jóvoltából a böngésző eljátssza az oldalnak, hogy ő Firefox anélkül, hogy neked ezt be kellene állítani az oldalbeállításoknál.
Most ez a két sor került bele:
// PATCH-234, Flash detection fails due to magically obscure bug
if(hostname.indexOf('youtube.com')>-1)
addPreprocessHandler(/yt\.flash\.update\(swfConfig, forceUpdate\);/, ''); -
dqdb
Dictator^
#10056
Ennek akkor van jelentősége, ha a szerver megadja az adott oldal legutolsó módosítási idejét. Dinamikusan generált tartalomnál nem szokták beállítani a létrehozás időpontját, vagy adnak direkt cache hintet a böngészőnek, hogy mindig töltse újra a tartalmat.
Ha megnézed az Info panelen, hogy van-e adott oldalhoz Last Modified sor, akkor módosítsd az opciót alwaysre, egyébként békén hagyhatod.
dqdb
CsendesMark
#9999
3347-es buildre simán frissíthet, valamint állítsa be, hogy elfogadjon third-party cookie-kat is.
De 3353-ra ne frissítsen, ha jót akar magának ...
dqdb
fluxion
#9930
Sok memóriát eszik
Nézd meg a legutolsó 10 hozzászólást, ott pont arról volt szó, hogyan lehet visszafogni, ha zavar.PDF-eknél mindig megfagy
Nálam nem probléma. Próbáld meg eltávolítani és újratelepíteni az Adobe Readert. esetleg kapcsold ki a plugint, hogy ne Operában jelenjen meg, hanem külön ablakban.Néha akad a flash
Rakd fel a Flash Player 10.1 bétát, hátha megoldja (ez csak tipp).Ja, és a hivatalos 10.51 helyett a legutolsó, 10.52-es snapshotot telepítsd, mert javítottak benne pár dolgot.
dqdb
Telefunen
#9916
Megnéztem, ez nálad létező probléma, nekem másodpercen belül nekiállt az Opera betölteni az oldalt. Fogalmam sincsen, mi okozhatja.
Igénytelen kerülő megoldásként másold a linket vágólapra, Operában pedig Ctrl-T Ctrl-B.
Ötlet: próbáld meg beállítani az IE-t alapértelmezett böngészőnek, majd utána állítsd vissza Operára, hátha ez megoldja.
dqdb
Telefunen
#9913
1. Saját betűsimítás (mint a Safariban), nekem a Winben erre semmi szükségem, de az Opera miatt muszáj bekapcsolnom.
Remélem hamarosan bekerül, mert például CSS3 2D transzformációt használva elkeserítően ronda a végeredmény. Nekiálltam nemrég összedobni olyan user JS-t, ami local storage-ban tárolva képes oldalspecifikus nagyítás beállítani (ha már az Opera képtelen erre régóta
). Első tesztként gyártottam az -o-transform stílussal fix 200%-os nagyítást, de ronda lett, és nagyon lassú volt a görgetése, szóval fel is adtam azonnal.2. A Szövegmezőbe kattintva előugró jelszókezelő (mint minden más böngészőben).
Ízlések és pofonok
Nekem így is jó, úgy is jó. Szüleimnek tapasztalat alapján az Opera megoldása sokkal logikusabb.3. Normális sebességgel megnyíló külső linkek.
Ez alatt mit értesz?silver star: igen. Lassabb lesz az előzmények közötti navigáció, lezárt fül újratöltése, cserébe kevesebb memóriát fog enni.
dqdb
#9907
Az Opera a memóriabeli gyorsítótárának méretét a szabad memória függvényében állítja be. Több RAM esetén többet fog enni, cserébe több oldalt tárol visszamenőlegesen az előzmények között teljes valójában (azaz újratöltés nélkül tudsz visszalépni), több lezárt fület tárol el hasonló történetiséggel.
Valamit valamiért. Memóriát sebességért. Ha ez zavar, állítsd át a memóriacache méretét automatikusról fixre, vagy kapcsold ki teljesen.
dqdb
kozyadam
#9880
Jó ötlet. Próbálkoztam user JS gyártásával, de feladtam. A megoldásodban pedig az a csúnya, hogy az oldal forrása alapján külön kód van az Opera kezelésére, ami láthatóan hibás
A Dragonfly adatai alapján egyszerűen az alsó navigációs részt a képernyőn kívülre pozicionálta a Google Reader.
dqdb
kozyadam
#9873
A Google Readerre ebben az esetben semmi ötletem sincsen, mert a null kilométeres, kizárólag tesztelésre használt Opera profilomban is tökéletes. Próbálj meg letölteni hordozható változatot a Magyar Opera blogról, és megnézni abban is.
Melyik a personal bar?
Magyarul Személyes sáv, ami egy olyan eszköztár, ahová könyvjelzőket és könyvjelzőmappákat lehet kipakolnikereső mezőt hogy lehet eltüntetni?
Jobb klikk rajta > Testreszabás > Eltüntetés az eszköztárról -
dqdb
#9849
Erre nem tudok válaszolni, szintén 4 GB mellett nem szoktam nézegetni. Bár amikor a VS2008 egyszer bekarcolt 1.9 GB memóriát, akkor eléggé csúnyán néztem rá
Ez a memóriahasználat hasonlóan a kukához százalékos lehet. Csak 40 GB esetén a 10% mindössze 4 GB, míg egy 1.5 TB-s HDD-nél 150 GB ...
Most ugrott be: nyugi, 2 GB-nál többet nem fog enni, mert 32 bites az Opera, és ez elvi határ
dqdb
#9847
Nem mindegy, hogy 9 újonnan nyitott lapod van nyitva, vagy 9 olyan, ahol már sokat mászkáltál, ezért az előzmények egy részét is a memóriában tartja a gyorsabb navigáció érdekében. Nem mindegy, hogy hány fület zártál le eddig, mivel a legutoljára bezártak tartalmát (némi történetiséggel együtt) szintén a memóriában tartja.
Kiléptem az Operából és újraindítottam ugyanazokkal a fülekkel. Újratöltött mindent, és most 370 MB helyett 190 MB-t eszik, mert nem tárol előzményt a memóriában.
Ha a sebesség helyett a memóriahasználat fontosabb számodra, akkor ezeket mind kikapcsolhatod Operában a beállításokban (Ctrl-F12 > Haladó > Előzmények).
dqdb
dqdb
Penge_4
#9833
Nem tudod véletlenül, hogyan lehet Opera 10.50-ben eltüntetni a gombok körüli keretet? A régóta hordozott elsődleges profilomban nincsen keret, de azt újra kellene generálni, mert 1 hete nem jön be vele az msdn.microsoft.com, míg egy szűz profillal tökéletesen megy. A keret pedig ronda
dqdb
Penge_4
#9831
Ez direkt volt így, hogy garantáltan meg tudjál nézni egy hivatkozott hozzászólást
// ==UserScript==
// @name prohardver.hu : forum : redirect to fresh content
// @namespace http://www.prohardver.hu/
// @include http://www.prohardver.hu/tema/*
// @include http://prohardver.hu/tema/*
// @include http://www.mobilarena.hu/tema/*
// @include http://mobilarena.hu/tema/*
// @include http://www.itcafe.hu/tema/*
// @include http://itcafe.hu/tema/*
// @include http://www.logout.hu/tema/*
// @include http://logout.hu/tema/*
// @include http://www.gamepod.hu/tema/*
// @include http://gamepod.hu/tema/*
// ==/UserScript==
var re = /(www\.)?(prohardver|mobilarena|gamepod|itcafe|logout)\.hu\/tema\/(\w+)\/hsz_(\d+)\-(\d+)\.html/;
var result = window.location.href.match(re);
if (result)
window.location.replace("http://" + result[2] + ".hu/tema/" + result[3] + "/friss.html#msg" + result[4]);Az egész @include-os részt törölni lehetne ennek a scriptnek elejéről, mert a fórumlinkek felismeréséhez elég önmagában a reguláris kifejezés, de így más oldalon nem fut le feleslegesen.
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5290 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I Cam I W11 I Garancia!
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Xbox One / Xbox Series játékok
A mindenféle reklámszűrés nélküli, kizárólag tesztelésre használt profilomban sem ment a YouTube, szóval nem ez a probléma oka, de a script megoldja.
