huskydog17
Hali! Ma szembesültem egy kegyetlenül bosszantó problémával!
Arról van szó, hogy lelkesen írom az adott fórumon a hozzászólást. Miután végeztem az átlagnál hosszabb mondandóval, a küldés sikertelen, mert az oldal túlterhelt. A böngésző probléma ezután jön, ugyanis ha visszalépek egyet a hozzászólás szerkesztés oldalra, akkor az előbb beírt szöveg semmivé válik, nem mentette el. Az Opera alapból nem ment el automatikusan egyfajta piszkozatot a begépelt szövegről a vágólapra? Belehet valahogy kapcsolni, hogy tegye meg?
huskydog17
huskydog17
#13888
Már megoldottam, tárgytalan a téma.
Egy problémám azonban még mindig van. Erre van valami megoldás? -
huskydog17
Valaki segítsen please!:
Hogyan lehet visszahozni a Kezdőlap gombot az eszköztárra? Pontosabban a frissítés gomb mellé szeretném rakni! Egyáltalán mi a fityfenének kellett kiszedni onnan?
huskydog17
Penge_4
#12716
Igen, és pont emiatt mondtam azt, hogy értelmetlen az NV-t szidni, mivel a driver támogatja az OpenGL 2.x-t, tehát ez egy bug lesz az Opera részéről.
Ahogy olvasom a blogon, sok embernek akad gondja GeForce 6/7 szériával. Egész biztos, hogy az Opera Software már tud a problémáról és nem fogják ennyiben hagyni, szóval türelem, a jelenlegi állapot még úgyis használhatatlan, nem maradsz le semmiről!
huskydog17
Penge_4
#12714
Egy pillanat:
Az Opera hardveres gyorsítás aktiváláshoz nem szükséges Open GL ES 2.0, hanem az OpenGL API kell oda, abból 2.x verzió. Ez nálad is elérhető, mivel a GeForce 7600 GT OpenGl 2.1-t támogatja és a hozzá tartozó driver is, így értelmetlen az NV-t hibáztatni. Minden bizonnyal a böngésző kódja még nagyon kezdetleges fázisban van és ezért nem ismeri fel a kártyádat. Amúgy frissítetted a VGA-d driver-ét a lehető legfrissebbre?
Amúgy természetesen jól tudom, hogy az OpenGL és az OpenGL ES 2.0 két különböző API.
huskydog17
Kipróbáltam a legújabb, alfa verzióban lévő build-et, amely támogatja a WebGL-t, valamint a hardveres gyorsítást. Az about: opera segítségével leellenőriztem, hogy a szoftver tudja-e használni a gépemen a GPU-t. Mivel kiírta az OpenGL-t, így aktiválta és ez meg is látszott, ugyanis teljesen máshogy viselkedik, mint az eddigi verziók. Jelenleg még nagyon nagyon lassú, de mivel még csak alfa változatról van szó, így rengeteget lehet rajta változtatni és remélem ,hogy így is lesz. Mindennapos használatra jelenleg alkalmatlan, de a tény,hogy a norvég csapat az OpenGL-t választotta, nagyon tetszik!
A tesztet Catalyst 11.2-vel (Hotfix az AGP kártya miatt) és 32 bites WinXP SP3 rendszer alatt néztem egy Radeon 3450-el. Alakul ez, csak pofozzák még rendesen, akkor jó lesz ez!
huskydog17
Egy bosszantó problémával szembesültem a 11.01-es Opera-ban.
Alapértelmezett nézetben (100%) a finom görgetés tökéletesen megy, gyönyörűen. Azonban ha rázoomolok az oldalra, akkor piszkosul elkezd szaggatni a görgetés, ami nagyon idegesít. Van erre valami javítási metódus?
huskydog17
Miután frissítettem az Opera-t 11.01-re (természetesen a stabil, final build-ről van szó), a Gmail fiókomba való belépés egyszerűen katasztrofálisan működik, sőt nem csak a belépés, hanem a fiókon belüli munka. Például a belépésnél legalább egyszer, de van amikor többször is meg kell nyomjam az oldal frissítésért felelős gombot, hogy belépjen. Aztán legutóbb csak második próbálkozásra volt hajlandó feltölteni egy text file-t a csatolt állományok közé.
Az előző, 11.00-val semmi ilyen jellegű probléma nem jött elő, csak a frissítés után. A fejlesztők tudnak erről a durva hibáról? Várható e téren javítás a közeljövőben? Esetleg a böngésző beállításainál lehet valamit állítgatni, hogy ez a probléma megszűnjön?
Azért kérdem, mert nem akarom azt, hogy Gmail dolgaimat is más böngészővel kelljen elvégezni (ugyanis ez a jelenség napról napra jobban bosszant).
huskydog17
Kösz, a méretezés így már működik, viszont ha átméretezem a megfelelő méretre, akkor a könyvjelző ikonja mellől eltűnik a szöveg, ami szigorúan kell. Eddig ott volt, be volt állítva ,de miután megcsináltam ezt a dolgot amit az előbb írtál, egyszerűen eltűnt a szöveg az ikonok mellől és így most finoman szólva nem tudom soknál hogy micsoda.
Hogy lehet visszahozni a szöveget is?A másik, hogy az ikonok nem lettek nagyobbak, pedig az is jó lenne.
huskydog17
Pontosan hova kell írni? Így néz ki a Personalbar-os rész a Crystal skin ini fájljában:
"[Personalbar Skin]
Clone = Toolbar Skin[Personalbar Skin.bottom]
Clone = Statusbar Skin[Personalbar Button Skin]
Fallback version = 3
Clone = Toolbar Button Skin[Personalbar Button Skin.hover]
Clone = Toolbar Button Skin.hover[Personalbar Button Skin.attention]
Clone = Toolbar Button Skin.attention[Personalbar Button Skin.mini]
Clone = Toolbar Button Skin.mini[Personalbar Button Skin.hover.mini]
Clone = Toolbar Button Skin.hover.mini[Personalbar Button Skin.selected]
Clone = Toolbar Button Skin.selected[Personalbar Button Skin.selected.mini]
Clone = Toolbar Button Skin.selected.mini[Personalbar Button Skin.pressed]
Clone = Toolbar Button Skin.pressed[Personalbar Button Skin.pressed.mini]
Clone = Toolbar Button Skin.pressed.mini" -
huskydog17
Kösz, de ismét nem stimmel valami, ugyanis az adott skin ini fájljában nem szerepel a Personalbar Button Skin soroknál padding, sőt, még számok sem.
A skin egyébként a Crystal Onix Bull 2Az Onix skin ZIP állományából származó INI fájlban tehát ha nincsenekj padding értékek a Personalbar Button Skin soroknál, akkor mit kell tenni?
huskydog17
Ez a leírás nekem homályos és bonyolult, megpróbáltam, de nem sikerült. Egyébként nekem nem a gyári skin van fent.
A módosított INI fájl-ig rendeben ,onnantól homályos a dolog. A profilom skin mappája hol van? Nem kéne inkább a skin.ZIP állományba rakni? Shift+F12 után hova kell menni és mit kell nyomni?
huskydog17
Opera 11 bétában hogy lehet megváltoztatni a könyvjelző eszköztár méretét? Arra gondolok, hogy az eszköztáron lévő könyvjelzők magasságát és szélességét is növelni szeretném. Lehetséges?
huskydog17
Penge_4
#11715
hunfatal: Igen, az természetesen be van kapcsolva.
Penge: Az embernek nincs kedve minden egyes alkalommal kitakarítani az oldalt.
Átfogalmazom a kérdésemet: van olyan módszer Opera-hoz, ami nagyban hasonlít a Firefox Adblock Plus nevű kiegészítőjéhez? Vagyis olyan eszköz érdekelne, amivel egyszerűen lehet reklámokat blokkolni Opera-ban és ezt végérvényesen. Ha jól tudom létezik reklámblokkoló filter Opera-hoz. Azzal mi a helyzet? -
huskydog17
Van egy nagy problémám:
Sikeresen működésre bírtam a 10.62-es Opera-ban az Adblock Plus-t, DE valami nagy gáz van vele, ugyanis egy csomó oldalon hiába tüntetem el a reklámokat és mentem el (accept changes), egyszerűen nem jegyzi meg, mert a következő alkalommal, amikor megint betöltöm az adott oldalt, ismét ott vannak azok a bosszantó reklámok, amiket korábban már letiltottam.
Miért csinálja ezt? Hogyan lehet véglegesen blokkolni őket? -
huskydog17
Az Operablog cikkének köszönhetően sikerült aktiválnom és használatba vennem az Adblock Plus-t a 10.62-es Opera-ban és nagyon király!
A következő lenne a kérdésem:
Van olyan kiegészítő Opera-hoz, mint amilyen a Flashgot nevű kiegészítő Firefox-nál? Vagyis olyan, amivel mindenféle Flash videót le tudok tölteni az adott oldalról. -
huskydog17
Az mitől van, hogy amikor beírom egy oldalnál a felhasználónevem és jelszavam, akkor nem jeleneik meg a a mentési lehetőség? Pontosabban előjön a helye, egy fehér csík az oldal tetején, de nincs ott semmi, így nem tudom elmenteni a dolgaimat és nem akarom állandóan beírni, főleg mert nem tudom mindig mindet fejből.
A legújabb 10.60-as build van fent. -
huskydog17
cousin333
#10850
Így már világos. Én egyébként a hardveres gyorsításra gondoltam, ami a leírásod alapján a HW VEGA, ami elvileg Shader Model 2.0-t igényel, tehát DX9-es GPU-t. Azért nem értettem, mert én úgy tudtam, hogy a VEGA mindent GPU által gyorsít, azt pedig nem tudtam, hogy két részre van felosztva. Én azt az Opera blogos írást úgy értelmeztem, hogy a szoftveres VEGA akkor lép működésbe ha a felhasználó nem rendelkezik DX9-es kártyával.
Kösz a felvilágosítást!
huskydog17
A napokban felraktam az alfa állapotban lévő 10.60-as verziójú Opera-t. Lefuttattam a Futuremark Peacekeeper tesztjét és ott alaposan helyben hagyta a mezőnyt még úgyis, hogy a Javascript teljesítmény nagyon lassú a procim miatt. Azonban így is 300 pontot vertem a végleges, 5-ös Chrome-ra.
Egy kérdésem lenne: A Peacekeeper legelső résztesztje, ami egy hullámzó grafikon, az Opera 10.60-as alatt sokkal, de sokkal szebben megy, mint a többi böngészőben, gyakorlatilag több FPS-el, vagy legalábbis úgy tűnik. Olyan, mint amikor egy játék bekapcsolt V-Synch mellett stabilan 60 FPS-el megy, szóval tökéletesen folyékony. Ez mitől van? Ez már a VEGA rendszer lenne? -
huskydog17
Penge_4
#10519
"A hardveres gyorsítás viszont csak DX10-es videókártyákkal működik. Az én "ősrégi" 7600GT-mmel sem. Bezzeg az Opera-féle HW-VEGA fog működni vele, bár ez nem is meglepő, hiszem az Operának nincs profitja belőle, ellenben az Nvidiával ha kezet fog az Adobe-bal."
Tudsz valamit arról, hogy mikor és melyik verzióban fog debütálni ez a VEGA, ahol lesz hardver gyorsítás?
Én is nagyon várom már azt, mert nekem is csak egy "sz*r" 7000-es Geforce van. -
huskydog17
Találtam néhány dolgot, amelyekről túl keveset tudok és segítséget kérnék:
1. A böngésző, miután egy nagy memóriaéhségű oldalt bezárok, nem veszi vissza "alapjáratra" a memória étvágyat, csak ha leteszem tálcára és visszahozom. Van beállítási lehetőség vagy egyéb módszer arra, hogy a böngésző automatikusan lecsökkentse a memóriahasználatot?
2. Hogy kell beállítani a gyors-hívóban, hogy a legutóbb látogatott vagy a leggyakrabban látogatott oldalakat jelenítse meg? Csak "könyvjelzőként" tudtam beállítani, tehát meg adtam konkrét oldalakat és azokat jeleníti meg.
Egyelőre ez a kettő dolog zavar a böngészőben, nagyon örülnék ha ezeket sikerülne megoldani! Remélem már sokan használnak itt 10-es Opera-t, hogy minél többen tudjanak segíteni
huskydog17
Röviden leírom a véleményem illetve az eddigi tapasztalatokat a legújabb, 10-es verziójú végleges Operáról.
GoodSpeed Logout-os cikke meggyőzött arról, hogy érdemes kipróbálni az új generációt.
Az előző verzió nekem nem tetszett (9.64). Miután feltelepítettem, rögtön el is kezdtem tesztelni illetve összehasonlítani a többi böngészővel, amelyeket szintén használni szoktam. Tehát a 10-es Opera, a 3.5.2-es Tűzróka és a 4-es Chrome volt a virtuális "tesztpadon".Leginkább arra voltam kíváncsi, hogy melyik böngésző mennyi memóriát eszik és hogy milyen gyors. A három közül a Chrome-nak félelmetes a memória éhsége! Például Peacekeeper alatt felugrott 220 MB fölé, míg a másik kettő messze nem. Természetesen nem csak Peacekeeper-t vetettem be, hanem sok weboldalt is, amiket gyakran látogatok.
Sebességben valóban látványosan gyorsabb a Chrome a másik kettőnél viszont az étvágya miatt nem hiszem, hogy mostanában elő fogom venni.
A Firefox meglepően kevés memóriával is beérte, ez kérte a legkevesebbet a Futuremark tesztprogramja alatt.
Az Opera az éhség és sebesség szempontjából a legújabb Firefox szintjén van, azonban ami nekem sokkal jobban tetszik itt, az az, hogy a finom görgetés (szerintem) kifinomultabb, szebb. Továbbá nem lassul be olyan oldalaknál ami tele van reklámokkal (Gamestar.de) ellentétben a Tűzrókával, ami nagyon belassult.
Ami még kegyetlenül tetszik az új Operában, hogy amikor lerakom tálcára, 10 MB környékére ugrik a memória használata és miután visszahozom az asztalra, sokkal kevesebbet eszik, mint vetélytársa(i).
Konkrét eset: két fül volt megnyitva, mindkét fülön egy YouTube videó volt betöltve, de nem voltak elindítva. Az Opera kb. 30-35 MB memóriát kért, míg a Tűzróka több, mint 80 MB-ot, a Chrome meg még sokkal többet.
A negatívumokhoz egyelőre csak a lomha sebességet tudom felhozni. Ha a sebességre rá tudnának tolni (több) lapáttal, az nagyon jó lenne.Szóval röviden, tömören tetszik ez az új, 10-es Opera, látszik rajta, hogy sokat kalapáltak rajta az előző verzió óta.
Azt hozzátenném, hogy én soha nem voltam Opera user, mindig is Tűzrókát használtam, de ez a 10-es verzió nagyon bejön nekem és Firefox-os létemre nagyon ajánlom mindenkinek a 10-es Opera-t, mert nagyon jó lett!
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- Vicces képek
- Le Mans Ultimate
- Milyen egeret válasszak?
- Hall-effektusos "félbillentyűzet" jött a Keychrontól
- Xbox Series X|S
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ GIGABYTE A16 3VH 16" notebook R7 260 16GB RTX 5060 3 év 27%
- Honor X6 /4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- HP Z420 Workstation,Xeon E5-1620 CPU,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
Köszi az infót!
