KilgoreTrout
Facebook csoport szerint 2000-nél jár a beadott pályázatok száma. Pozitív elbírálásról még nincs hír.
KilgoreTrout
LógaGéza
#176
Én már lassan egy hónapja várom, hogy felkerüljenek a nyílászárók a kulcstermékek közé, amit a forgalmazó az első héten regisztrált. A kivitelező csak múlt héten kezdte el a regisztrációt, az sincs még fent (de az igazából nem is szükséges a beadáshoz).
Kíváncsi lennék, eddig hány hitelkérelmet fogadtak be, meglepne ha párezernél nagyobb lenne a szám.
Szerk: Pont most olvastam egy fb csoportban, hogy országos szinten még nem érte el az 1000-et a befogadott kérelmek száma.
KilgoreTrout
Attila2011
#166
Egészen durvákat olvasni (300k + 10% sikerdíj, minimális beleszólás a projektbe, mindent ők intéznek/döntenek el).
KilgoreTrout
Kell lennie aláírt szerződésnek (az mfb honlapján van a kötelezően használandó mintha, ha nem regisztrált, az EMI oldalán, ha regisztrált), részletes ajánlatnak (a kulcstermékek megnevezésével), költségvetésnek, ütemezésnek, a meglévő és tervezett állapot energetikai tanúsítványának. Kb. Mindennek meg kell lennie a hitelkérelem beadása előtt, utána már nem lehet változtatni semmit.
KilgoreTrout
tomi5244
#161
Egyelőre nem tűnik lehetetlennek, mondjuk jópár órám elment a különböző doksik olvasgatásával...
A hitelkérelem végén van egy checklist, abból kell kiindulni, aztán töltögetni a többit (nyilatkozatos excelben pl. van ellenőrzés az összegekre vonatkozóan). Azért az tény, hogy - főleg mivel még vannak homályos részek, amit az MFP pontos ügyintézők is eltérően értelmeznek - ez egy igen durva szűrő és teljesen esélytelen, hogy egy vidéki nyugdíjas vagy 8 általánossal rendelkező fizikai munkás önerőből be tudjon adni egy sikeres pályázatot.
A kulcstermékre várok egyelőre, aztán meglátjuk.
KilgoreTrout
Attila2011
#155
Végül valami ilyesmi lett a megoldás. Azt hittem egzaktabb tudomány ez az energetikai tanúsítvány, de ahogy látom eléggé a tanúsító saját véleménye alapján születnek az eredmények.
KilgoreTrout
Attila2011
#152
Nyílászárócsere, szigetelés. A fogyasztást (a ház energiaigényét) szeretném csökkenteni. Mivel nem szigetüzem, ezért napelem mellett ugyanúgy a hálózaton keresztül érkezik az áram pl. este, felhős időben vagy télen - erről szólt az egész szaldó elszámolásról szóló vita két éve).
legalább 30%-os mértékű primerenergia-fogyasztáscsökkenést szükséges elérni az Otthonfelújítási Program keretében finanszírozott energetikai korszerűsítés eredményeként. A 30% primerenergia-megtakarításba nem érthető bele a megújuló alapú
villamosenergia előállításra számított energiamegtakarítás.
KilgoreTrout
Attila2011
#148
OK, én is erre jutottam. De még mindig nem világos a 8-as pont értelme. Akkor kit zár ki?
KilgoreTrout
Csak villany van, gáz nincs. Éves fogyasztás 15-16 MWh, éves napenergiatermelés 15-16 MWh. És ez kiemelkedően magas fogyasztás, egy korszerűbb ház esetén, hőszivattyúval, szellőztetővel, jó szigeteléssel ennél jóval alacsonyabb az éves energiaigény. Ezt egy 12,5 kW-s inverter is tudja 14-15 kWp-nyi panellel.
Nincs éjszakai áram, H tarifa. Fűtés elektromos (klíma és cekász), melegvíz villanybojler.
KilgoreTrout
> Hol itt a gond, probléma, kérdés?
Az első kommentemben linkelt képen a 8.as pont:A Hitelprogramban nem nyújtható Finanszírozási összeg olyan épületek korszerűsítéséhez, amelyek korszerűsítése abszolút értékben nem csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását, kivéve azon épületek energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyek jelenleg szilárd biomassza fűtési rendszert, valamint jelenleg és a fejlesztést követően is megújuló energiaforrás alapú fűtési rendszert alkalmaznak
Ha 100x az energiaszükséglet, amiből 100x-et megtermel a napelem, akkor az most támogatható vagy sem? Mert a kérdéses kitétel második fele szerint igen, de ekkor a hagyományos számítás szerint ugye nincs meg a 30%. De akkor most úgy kell tanusítani, mintha nem lenne napelem? Hétfőn megkérdezem az MFB ponton, de a héten már voltam bent és ők sem értenek egy csomó mindent, két konkrét kérdésemre nem tudtak kategorikus választ adni (pl. ablakos cég nem vállalja a teljes visszajavítást, festőt kell hívni a belső káva teljes helyreállításhoz, ez esetben mit hogyan kell dokumentálni, milyen szerződés kell a festővel, neki is meg kell-e felelnie a feltételeknek (2 éve nyereséges, alkalmazottak képzettsége, TEÁOR szám, stb.).
KilgoreTrout
De, villannyal megy minden, tavaly fedezte. Viszont ugye csak pénzügyileg, a szaldó miatt éves szinten ideiglenesen. Bőven lehetne csökkenteni a fogyasztást (ami által csökkenne a hálózatból pillanatnyilag felvett áram mennyisége), nyílászáróból és kis szigetelésből bőven kijön a 30%-os energiaigény csökkentés.
Nem energiahatékonysági pályázatból lett felszerelve, szóval abból a szempontból nem probléma.
KilgoreTrout
Ti hogy értelmezitek a 30%-os megtakarítást abban az esetben, ha van meglévő napelem?
Az energia felhasználást nem csökkenti, a CO2 kibocsájtást is csak esetlegesen/részben. A szaldó megszűntével, akkumulátor nélkül semmilyen szinten (se áramtermelés, se pénzügyi) nem fedezi a felhasználást.
Az energetikus is kicsit tanácstalan ebben a kérdésben.
KilgoreTrout
Találtunk energetikust, viszont vállalkozóból nincs olyan, aki mindent vállalna, az ablakosok beszerelik az ablakot aztán szevasz, visszajavítást oldjuk meg mi. Viszont a kiírás és a teljes dokumentáció egy szerződésről beszél, ergo nem tudok bemutatni 5 különböző vállalkozói szerződést, nem? Még ha lehetséges is, ez brutális extra dokumentációs igény lenne.
KilgoreTrout
KilgoreTrout
#118
Rosszul látom, mert a hiteligényléshez be kell nyújtani a projekt költségvetését, ütemezését és a vállalkozói szerződést is. Bármilyen későbbi változásnál újból elbírálják a kölcsönszerződést.
KilgoreTrout
Mivel a hitelt két évig rendelkezésre tartják, jól gondolom, hogy a megfelelő stratégia az azonnali hitelfelvétel akkor is, ha csak gondolkodik az ember a pályázaton való részvételben? Ha két éven belül nem indul meg a beruházás, nem veszít az ember semmit vagy rosszul látom?
A hőszivattyús fűtésbe a fűtő klímát is beleértik vajon?
KilgoreTrout
Sziasztok, pár dolog nem teljesen világos a tervezet átolvasása után sem.
1. A teljes beruházáshoz csak egy kivitelezővel szerződhetek? Ha nem, hogy működik a kifizetés? Elfogy az 1 millió önerő, ami után az összes kivitelező, beszállító külön-külön a hitelt nyújtó banknak nyújtja be a számlákat, amiket a bank utólag kifizet?
2. Van a linkelt, de jelenleg nem működő ofp.emi.hu weboldal. Elvileg itt lesz egy lista beszállítókról és kivitelezőkről. Csak ezekkel szerződve lehet felhasználni a hitelt?
3. Mi az ideális sorrend? Először keresek kivitelező(ke)t, energetikai tanúsítványt készítek vagy beadom a hitelkérelmet?
4. A tervezetben műanyag nyílászáró szerepel, maximált anyag- és munkaerőköltséggel. Ez alapján kizárólag műanyag ablak építhető be?
5. A támogatható tevékenységek között szerepel az "épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése" - ez gondolom a redőnyt jelenti, amihez viszont nincs meghatározva költségkeret. Ennek is a nyílászáró árába (150k/m2) kellene beleférnie?
KilgoreTrout
Attila2011
#80
Ezt ki tudom számolni? Ez attól függ, honnan jön az áram, amit elhasználtunk, nem? (A teljes fogyasztásunk áram, gáz nincs).
Ja megtaláltam, áram esetén 2,5-ös a szorzó. Ez alapján 330kWh/m2a.
KilgoreTrout
Attila2011
#78
Jelenleg a valós energiafogyasztás 132kWh/m2 (az elmúlt két év fogyasztása alapján). Kíváncsi vagyok a számítások alapján mi jön ki.
KilgoreTrout
Beszéltem egy ismerőssel, egyelőre csak érdeklődés szintjén. Az a benyomásom, hogy a még kivitelezők sem nagyon repültek rá erre, nem nagyon tanulmányozták a tervezetet.
Valószínűleg a 30% elérése lesz a legnagyobb kihívás. Abban tudtok segíteni, hogy a hőigényt vagy a fogyasztást kell csökkenteni?
Mivel jelenleg részben cekászos a fűtés, így igen nagy a (villany) fogyasztás. Van fent klíma, tennénk is még, de az nem támogatott. A 30%-ba beleszámíthat, ha saját erőből felkerül x klíma?
Nyílászáró csere hozna a legtöbbet, elsősorban ezt terveztük cserélni mert a régi fa ablakok szelelnek télen, illetve van egy nagy terasz, végig ajtókkal, télen 10 fok alatti a küszöbnél a hőmérséklet, rengeteg hő kimegy.
8 centis szigetelés van jelenleg a házon, de elég bénán megcsinálva - elvileg ezt vastagabbra cserélni papíron alig hozna valamit, bár a valóságban sokat segítene.
Van egy nagy napelemes rendszer, ami tavaly teljesen fedezte a fogyasztást, de a tervezetben azt láttam, hogy a napelemet nem kell figyelembe venni a 30%-os megtakarításnál.
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- Eladó egy teljesen új Dahua kamera rendszer szett 9 kamera és rögzítő egység
- WDH-870 FW 70l/nap wifis párátlanító használtan eladó
- Philips EP5441/50 automata kávéfőző - Patika állapot - Philips garancia 2027.03.19.
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- Apple iPhone 15 256GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Flex 5 - 14.0" Touch WUXGA - Ryzen 3 5300U - 8GB - 256GB - Win11 - Garancia - MAGYAR
