Sultan
Ez is megoldódott!
Stabilan megy 3 Ghz-en! 34 fokos terhelés alatt! Terhelés nélkül 27 !! -
Sultan
Köszönöm szépen! Bár tegnap este nem indúl el mert 40 Mhz-re tettem a ramokat reggel egy CMOS-t kellet resetelnem! 320 -ra tettem a ramokat így mostmár 3 Ghz-en megy a proci, és 400 Mhz-en a memória (5:4). Mégegyszer köszi mindenkinek!
Van még egy gondom! CMOS reset után a gép kislemezt érzékel a gépemben, amikor nincs is!! Miért pedig a biosba semmi!! -
Sultan
Nekem egy Zalman CNPS7000-Cu hűti a P4 2,4c/800-as procimat! Lehet hogy ez hülyeség de 12-es a szorzóm akkor 12x250=3000 ,tehát 250-re kell tornáznom az fsb-t?
[Szerkesztve] -
Sultan
Köszi a segítséget! AGP/PCI frekvenciát 66/33 MHz-re tettem. De az FSB-t nemlehet álítani!! Jobb oldalt az írja (BIOS) hogy ezt az értéket 200-400-ig lehet álítani! De nemtudtam! Amit még nem vágok ez a 5:4 ezt hogy kell beállítani?
A proci tunnghoz nem kell emelni a volt-ot is (most 1.6 V)?? -
Sultan
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Van egy ASUS P4C800-as alaplapom és egy 2.4c/800-as procim. És 2 db 512 Mb-os 400 Mhz-es ramon ami duálba van! Szeretném ha a procim 3 Ghz-en menne. Ezt hogy tudnám elérni??
Sajnos én még most kezdek ismerkedni a tuninggal ezért örülnék ha valaki segítene ebben.
A CPU-Z szerint most a procim 1.6 V-ot kap a szorzó 12, fsb 200 Mhz, Bus speed 800 Mhz.
Segítégeteket előre is köszönöm!
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Redmi Note 15 Pro+ - több plusz, mint mínusz
- Path of Exile (ARPG)
- Gyúrósok ide!
- Androidos tablet topic
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Horgász topik
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
- iPhone 12 Pro Max 256GB Mobiltelefon
