erdoke
duracell89
#1492
Hát az ECS lapok nem a tuningbarát viselkedésükről híresek, de íme az elmélet röviden:
Emeled az FSB-t, amivel arányosan emelkedik a proci órajele is (FSB*szorzó=órajel, nálad a szorzó 21). Ha van rá mód, az AGP és PCI frekvenciákat állítsd fixre (66 ill. 33 MHz). Mivel a memória órajele is az FSB-vel arányos – tehát azzal együtt emelkedik –, ügyelni kell, hogy az se legyen túl magas. Ezt a megfelelő CPU:RAM arány (osztó) kiválasztásával lehet elérni, elvileg a végeredményt mutatja a BIOS. -
erdoke
60 fok körül még teljesen elfogadható az érték a procira. VIszont a rendszert melegnek találom. MIlyen a levegő mozgása a házban? Esetleg plusz házventi(ke)t javaslok, a jobb házszellőzés annyit jelenthet, hogy kánikulában és erősebb tuningnál se megy majd a mostani érték fölé.
erdoke
Alvin_ti4200
#1360
Úgy általánosságban ez nem igaz, a mostani Asus lapomon is egy Winbond chip van, csak másik sorszámú. Ez egész elfogadhatóan mér, mégcsak asusosan alacsonynak se mondanám az értékeket.
erdoke
Alvin_ti4200
#1351
Határeset. Ic7-ben az max. 1,62 V-ot jelent.
erdoke
Alvin_ti4200
#1338
Ha megtalálod az IC7-hez a megfelelő RAM-ot, erősebb rendszert tudsz belőle építeni. Ráadásul csak 2-3 fajta van, amit nem tud kihajtani rendesen, az nem is nagy kockázat, főleg ha tudod, melyik az a 2-3 fajta...
Az IC7 olcsóbb és gyorsabb lap, mint a P4C800, mitől rulez az Asus?
[Szerkesztve] -
erdoke
A D-43 aszinkron tényleg nem jól megy az IC7-es lapokban. Asusban nincs ilyen gond, ha tovább akarod ezzel a memóriával tuningolni a procidat, akkor cserélj lapot. A helyedben engem nem zavarna, hogy nem kell feszt emelnem, és így egy pár olcsó memóriával megy 1:1-ben 3,7-ig a procim.
erdoke
Ott olvasom:
''Asus for some strange reason named 2 items PAM on the P4C800 boards, the P erformance A cceleration M ode and the P romise A rray M anagement. Neither are a method of switching on or off the PAT mode. The real PAT is enabled when you run your memory at the 1:1 mode. Some say that PAT is enabled at either 5:4 or 3:2 ratio but at a lesser mode than the 1:1. There is no manual ''switch'' or setting for PAT.
Essentially the Performance Acceleration Mode and the Memory Turbo Mode are additional ways of reducing latencies and thereby increasing performance. I have not found them to be of any use at the overclocks I am getting.''
AIDA32 inkább eltalálja, a CPU-Z és a Sandra is nagyon gyakran hülyeséget mond ebben az ügyben. -
erdoke
''erDOKe nem aztmondtad anno hogy badarsag tuning ramot venni?
Sajnos regiszteres 400-as és nagyobb moduloknál nem egészen ugyanaz a helyzet, mert olyan kevés van belőlük, hogy nincs lehetőség válogatásra. Az általad tőlem idézett gondolatmenet másik fele pedig az, hogy az olcsókból kell válogatni, hiszen a tuninggyártók is ezt teszik.
erdoke
OFF
Linket [L][/L] közé tedd, akkor működik.
ON
IC7-nél az Active Temp. azt a hőmérsékletet jelöli, amikor a leszabályozás megszűnik. Ha tehát mondjuk 60%-ra állítod a fordulatszámot, az Active Temp-et pedig 60 fokra, akkor fog 100%-ra felpörögni a venti, ha a proci hőmérséklete eléri a 60 fokot. Ha 30-ra állítod, akkor mindig maxon fog menni, mivel a procid hőmérséklete mindig 30 fok fölött van. -
erdoke
fazi1985
#704
1. 3 GHz valószínűleg a gyári hűtővel se okoz gondot, de próbálhatod föntebb is, dobj fel egy SpeedFant, hogy lásd a hőmérsékletet.
2. Pont 6-7 ezer környékén nincs igazán jó hűtő, viszont 8e körül lehet kapni a Zalman CNPS7000-AlCu darabját, az nagyon jó, 3,2 fölött is simán elboldogul a procival, ha az bír annyit.
erdoke
erdoke
Arra, hogy kinyírd a drága kártyát.
Videókártyát NEM az AGP frekvencia emelésével tuningolunk, hanem a GPU és a videómemória órajeleinek növelésével. Erre jó pl. a PowerStrip nevű progi. 9800 Pro 380/340 MHz gyárilag, ezt kell emelni mondjuk 410/370-re.
A 3DMark03 erősen videókártya-függő, tehát a procituningnál nagyobb hatással lesz rá a videókártya húzása.
Azt is megnézhetnéd, mekkor a különbség, ha olyan RAM-mal tuningolod a 2,8C-t 3,4-re, amelyik szinkronban (1:1) bírja (486 MHz-en is megy jó időzítésekkel). -
erdoke
deepwell
#654
Nem azt mondom, hogy nincs olyan 2,4-es proci, amelyik esetleg ne menne el 3,5-ön alapfeszen. Csak azt, hogy a 2,8C-k között jóval nagyobb arányban találhatóak ilyenek. A 3,0C-k között még nagyobb arányban, stb.
Szerintem a 2,4 C-k többsége nem megy el alapfeszen 3,5 GHz-et, a 2,8C-k többsége viszont igen.
300-as FSB-n az IC7-ek és a P4C800-ak többsége is stabil, ha jól szellőző házban van, nem ritka a 310 fölötti érték sem.
Az is kérdés, hogy a tuningolok mekkora része veti alapos stabilitási teszt alá a prociját, amikor megtekeri. 2 db Prime95 futtatása odavág neki, de egy UT2003 és egy kis tömörítés egyidejű futtatása is megteszi.
erdoke
Bandit21
#642
Feltételezem, hogy a 450-es memtesztet szinkron üzemmódban végezted, míg a tuningot már aszinkronban. Ha megnézel komplett memóriateszteket, akkor láthatod, hogy aszinkron soha nem ér el olyan frekvenciát egy modul, amilyet szinkron. Ez persze csak látszólag a memória hibája, valójában az MCH a ludas, magyarul a memóriavezérlő nem bírja a ''szinkronizálást'' ugyanazon a frekvencián és időzítéseken.
Tehát szerintem a memória nem bírta, jobb procihűtéssel ez nem fog megoldódni.
erdoke
Joey_the_man
#564
Akkor inkább közvetlenül erre válaszolok.
A 3,2 GHz egy 2,6-os procitól szép eredmény, könnyen lehet, hogy nem a táppal van a gond, csak a proci nem bír többet. Az, hogy XY-nak vagy z.com-on 3,7 GHz-ig ment, nem jelent semmit, garancia csak a 2,6-ra van, a többi szerencse kérdése.
A tápot ettől függetlenül érdemes kicserélned egy jobbra (360-as Chieftec már elbírja ezt a konigot), illetve vegyél egy túlfeszvédős elosztót is, kb. 3e.
A 3DMark03 eredményekről: Ez a teszt erősen videokártya függő, és alapórajeleken a 9500Pro erősebb kártya (8 pipeline) mint a 9600Pro (4 pipeline). Ezt inkább a kártya tuningjával tudod befogni. -
erdoke
Joey_the_man
#572
Parancsolj.
Feltetted az új BIOS-t? Úgy is maradt ennyi tuning? -
erdoke
J.J. András
#519
Abitban a 60 fok nem nagy gáz, talán nem is 60, csak 55...
erdoke
Bandit21
#362
Az FSB = 200 Mhz, mivel ezen az Intel procik órajelenként négyszer küldenek adatot, így jön ki a Quad Pumped 800 MHz Bus Speed (QPB). Mondhatnánk azt is, hogy QDR, a memória DDR-ével való jobb összehasonlíthatóság kedvéért.
A proci fizikai órajelét itt is az FSB és a szorzó szorzataként kapod, azaz 2,4C-nél 200*12=2400 MHz. A memóriavezérlő is az FSB-t használja a RAM fizikai órajelének előállítására, így az DDR 400 MHz alapon, 1:1 osztóval (= szinkron). Ha szinkron emeled a memóriát is (emeled az FSB-t, és hagyod 1:1-en az osztót), akkor arányosan növekszik a procival az órajele. Ha átállsz másik osztóra (SPringdale/Canterwoodnál 5:4 és 3:2 közül választhatsz), akkor a memória úgy fog változni. Tehát 250-es FSB-nél a proci órajele 250*12 lesz, a memória szinkronban DDR 500, 5:4-es osztóval DDR 400, 3:2-es osztóval pedig DDR 333. -
erdoke
- BestBuy ruhás topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gitáros topic
- Metal topik
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- Intel Core i5 10600K
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
Néha az ellenkezője is.
