Orc
Gorneck
#2837
Ha túlzott mértékben csökkenti az ember a processzor feszültségét, akkor természetesen gondok lehetnek. Én alaposan leteszteltem a gépet és minden rendben, jópár fokot nyertem vele és még áramot is spórolok. A mostani 3.2-es prescottom is 1.3 volt alatt üzemel, tökéletesen.
Orc
Balazska
#2830
Nemigazán értelek. Ha alapórajelen megy a pricid, akkor ne emelj feszültséget. Ha tuningolsz, akkor is csak akkor emelj feszültséget, amikor már kevés a procinak és hibázik. Gondoskodj a megfelelő hütésről és ne adj magasz feszültséget a procidnak, az 1,6 volt még belefér.
Orc
Public Enemy
#2822
Ha alapon használod a procid, akkor ne emelj feszt, én pl csökkentettem, mert kevesebb höt termel és nem zabál annyit. Feszültséget csak akkor szoktak emelni, ha baj van(kevés), illetve, ha tuningol az ember. A dobozon lévő szám pedig nem szentírás: Anno a 3Ghz-es P4-em dobozán 1,525 volt, de 1,3 volton is teljesen jó müködött alapon.
Orc
Megpróbáltam win alól is tuningolni a gépet.Nagy mértéü fesz emelés hatására 245-ös fsb-ig jutottam ,ami több, mmint 3900Mhz-et jelent. Érdekes, hogy win alatt 240-es fsbre tuningolva 10 percig dual prime95 futtatása mellet sem csinált hibát, de ha bioszból tuningolok, akkor még a 235-ös fsbn sem indul el a gép.
Orc
SzlobiG
#2409
A procit nagykerbe vettem dobozosan, de a csomagolási dátum 2004.06.18, tehát D0-ás. Egy hete vettem egy féléves procit, ami még szarul húzható is, remek. Előzők mindig 1, max 2 hónaposak voltak, ez az egy ami ilyen kövület.
szerk:A bios a legújabb, ha a tuningzár aktív lenne, nem tudnék 220-as fsb fölé menni, dehát ugye már 230-nál járok.
[Szerkesztve] -
Orc
Van egy 3,2Ghz-es LGA 775-ös P4-em és hozzá egy Gigabayte 8I915p duo alaplapom. Tuningoltam egy kicsit a szekeret, hogy megtudjam mit is bír, de ajnos 230-as fsb fölött se kép se hang. Hiába emelek feszt a procinak, nem ér semmit. A ram nem lehet gond, mert le van osztva. Az volt a sejtésem, hogy az alaplap miatt nem megy 230 fölé a gép, ezért megnéztem, hogy a passzív északi borda milyen meleg használat közben,hűűt nem sokon múlott, hogy nem égett le a kezem. A borda 60 fokos lehetetett, ami elég durva. Ezért azonnal egy nyolccentis ventit tettem fölé, így mostmár 15-20 fokkal hidegebb, de a tuning ugyanúgy esélytelen. Létezik, hogy mégiscsak a procimnal van itt vége, vagy estleg a táp? Most egy 350 wattos aopen tápom van, 6600Gt és 1 giga ram társaságában. Nem tudom, hogy mennyire hiteles, de mbm5 szerint terhelés alatt a 12 volt 11,3-ra esik le néha, az a vicc, hogy ilyen értékek mellet 3500-on teljesen stabil a procim. Gyári hütésem van, de 60 fok alatt tartja a procit mindig, mert nyitott házban meg van támogatva mégegy ventivel.
Orc
Akkor hiába veszek E0-ás socket 775-ös , 3,2Ghz-es procit, a szorzót nem tudom állítani?
Orc
GeNeRaL_XT
#1308
Igen! 3,3,3,8 a default,de 2,2,3,5-ön is megy bár itt már szerintem 2,8 volt kellene neki, hogy stabil legyen. Majd egyszer letesztelem, egyenlőre 2.5,3,3,6-on használom.Jah és két 512-es modulom van.
Orc
GeNeRaL_XT
#1306
Az én Hynix D43-maim mennek cl2-vel is.Kellenek?
A gyári időzítés , meg az, hogy mit bír az két külömböző dolog ennél a ramnál. -
Orc
Van egy 3Ghz-es ''EE''(telekondis) procim, amit 1,52 voltos valós fesszel 3858 Mhz-ig tudtam húzni egy ZalmanCu-val, itt még stabil 49 percig ment a prime, aztán leállítottam, mert meguntam. Mint már mások is én is észrevettem, hogy a nem telekondis 3Ghz-es régi procimnál azonos órajel mellet az ''EE'' pár fokkal melegebb. A másik dolog, ami számora érthetetlen, hogy az ''EE'' proci nem hibázik, ha túlhúzom, hanem lefagy. Míg a sima 3.0C hibázik, de nem fagy le. Ezért is van az, hogy csak stabil órajelek mellet tudok az ''EE''-vel benchelni.
A zalmannal tudtok jobb léghütést, ami magyarországon kapható?
[Szerkesztve]
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight / SKY / SILVER
- 263 - Lenovo ThinkBook 16p (G6 IAX) - Intel Core U9 275HX, RTX 5060
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
