Kukkéro
Help!
A kolégiumi gépem 2.8 celeron (128k) glacial tech 4360 -as hűtővel 3400 Mhz-en megy stabilan. Terhelve max. 35 fokig megy.
Volt egy 2.8 celeron D (256k) ami a gyári hűtővel 3400 MHz-en ment de 60 fok körüli hőm.-en. Erre alapozva kérdezem miért nem tudom még húzni ha a proci hőmérséklete azt sejteti hogy még bírná?
Konfig:
- Asus P4S800
- 2x512 Twinmos 400 Mhz
- 380 W táp
HELP!!!!!!!
(Lehet állítani a memória szinkronizálásán is! Az mit jelent pontosan? ) -
Kukkéro
Utána olvasgattam és jó pontokat kapott a hűtőd habár nekem nem tetszik hogy nem szimmetrikus! (szimmetria követése mindig is jónak bizonyult) Biztos jobb lett volna a hűtő képessége ha a túloldalra is elhelyeznek még 4 csövet. Mindegy ettől függetlenül jó hűtő de 3.4 Ghz -et írnak amit tud hűteni. (478-nál) Ez gyári adat tehát kb. 3.6-3.8 a vége. Hát jó lesz az a hűtőcsere ha 3.75-ön (vagy még jobban=4.0
) akarod izzasztani!
Milyen Zalman hűtőre? Esetleg ilyenre : Zalman Reserator 1 Vízhűtés
nagyon pöpec!!! 43000 Ft
Vagy Zalman CNPS-9500 13000 Ft
Kukkéro
Kukkéro
DeSanto
#2342
A Zalman jó hűtő de 10-15%-os húzásnál már érdemes lenne egy jobb hűtőn elgondolkozni de elvileg bírnia kéne.
Próbáld meg a ramot a bios-ban 5:4-re állítani előtte azért vedd vissza 3200 körüli értékre a procit és a feszt is alapra.
Elindul a winfos akkor ha van időd futtas le valami jó izzasztó progit (3dmark2005, Pcmark2005) Ha minden ok emeld 3400-ra aztán 3500,3550, 3600, ...így tovább addig amíg lefut probléma mentesen a progi. Ha kifagy valamikor húzás közben akkor a stabil órajelhez csak 10 Mhz-et adjál + adj neki egy kis fesz-t. Nekem 1.52V ezt még bőven bírja! Ha fesz emelés után is fagyi akkor jöhet a hűtő csere
Sok okosságot találsz még a korábbi irományokban is de a lényeg ez.
küldök e-mailodra teszteket. -
Kukkéro
robyeger
#2263
<Pasztát tettél rá?>
Hát miközben szereltem be, egy kis nyál csurgott a procira úgyhogy a válaszom igen !
Persze hogy raktam rá. Amit a freezer-hez adtak azt raktam rá habár van még egy kis ezüst keverékes pasztám amit még 2004-ben vettem de gondoltam ezt elhasználom aztán ha nem teljesít akkor csere az ezüstre.
Köszi a megerősítést !
Kukkéro
robyeger
#2261
Üdv.
Tegnap megint húztam egy kicsit a procit és 3600 MHz-en stabilan megy!
3dmark2005, Pcmark 2005 + 1 óra játék a Most wanted-al + 1 óra folyamatos CATIA használata (tervező program)
Egyszer sem fagyott ki csak az zavar hogy 3dmark2005-nél a 2 teszt között egy pillanatra visszalép a windows-ba és az everest jobb alsó ablakocskában látom hogy a proci 69 fokos.
Húznám még szívem szerint de folyamatos 70 fok fölé már nem akarok menni. Hűtőcsere most volt (freezer 4-re) biztos hogy nem lesz a közel jövőben (1 év) A memoriáim bírnának még egy 10%-os húzást.
Az előző procim egy 2.8-as celeron volt és az is 67 fokon ment 3264-en (stabilan 1.5 évig )
Tanács, tapasztalat? Mekkora az a hőmérséklet amin még folyamatosan mehet? -
Kukkéro
robyeger
#2046
Ok!
Aszem nem adok ki most 11000 Ft-ot (pedig már nagyon belopta a szívembe magát
) a hyper 48-ért mert ha később váltok alaplapot akkor valszeg kevés lesz az új procihoz és tuti hogy olcsóbb lesz ill. jobb hűtők is lesznek.
Maradok a Arctic-Cooling Freezer 4 Heat Pipe Cooler-nél. 4500 Ft és elég pozitívan írtak róla.
Ha meglesz akkor írok adatokat.
Köszönöm az infókat !!! -
Kukkéro
Kukkéro
#2044
Ok 4.7 GHz
A kérdésem az lenne hogy stabilan megy 4.7 -en ? 3dmark 2005-öt vagy valamilyen tesztelő programot lefutatsz, végigmegy? Ha nem, mekkora húzásnál stabil?
A hyper 48 864g!!! Azt honnan lehetne megtudni hogy az alaplapom bírná-e?(IC7)
A leírását végigolvastam de semmi!
A SCYTHE ''NINJA'' Heat Pipe CPU Cooler (SCNJ-1000) nagyon jónak tűnik de ha még veszek hozzá ventilátort akkor már elég drága lesz . 14500+ ventilátor -
Kukkéro
Konfig:
Abit IC7 + 2x512DDR (400MHz) kingston -
Kukkéro
Jövő héten érkezik egy P4-3,0GHz S478 1MB 800MHz proci! Amit persze húzni akarok!!!
Tanácsotokat kérném a hűtéssel kapcsolatban!!!
Eddig 3 hűtőt találtam alkalmasnak. Ki mit hallott ill. tapasztalt.
Persze a cél az lenne hogy minél olcsóbban megúszam.
Esetleg más hűtők?
1 - zalman cnps7700B-cu (9000Ft)
2 - CoolerMaster KHC-L91 Hyper48 (12400Ft)
3 - Arctic-Cooling Freezer 4 Heat Pipe Cooler (4500Ft)
Kukkéro
mfranky
#1912
Hát pedig nem ártana visszaolvasni!!! Sokat tanulnál belőle.(szerintem)
Havernak 3 Ghz-es procija megy stabilan 3.5-ön és még lehetne nyomni de lusta játszani vele.
Ha te nem vagy lusta és nem félsz
húzni akkor 3.8-on 150% de szerintem még 4 Ghz-en is menni fog.
Ha kipróbálod írd már le az eredményeidet!
Egyébként megkérdezhetem mennyit fektettél bele a gépedbe ? És szerinted megérte?
Szasz!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro 1TB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Ez 30 %-os húzást jelent !
