vis.p
Szerintetek a Corsair TWIN3X2024-1800C7DHX vinné a pl6 strongert?need$: Simán elfér minden.
vis.p
Ami a legidegesítőbb, hogy az EVEREST Ultimate Edition 4 1.60 Final sem lehet monitorozni.
vis.p
Auto beállítással Blend. A hőmérséklet ami nem gyenge levegővel, ilyen nagy feszültség mellett. De hiába, mert sima netezéskor meghal a gép....Erre tudtok mondani valamit? Ami jó volt a másik procihoz (1.5pll 1.28vtt 1.55nb), az sajnos ehhez nem.
DRAM Static Read Control : Disabled
DRAM Static Write Control : Disabled
Ai Clock Twister : Lighter
Ai Transaction Booster : pl8
CPU Voltage : Auto
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : Auto
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : Auto
CPU PLL Voltage : Auto
FSB Termination Voltage : Auto
DRAM Voltage : 1.9
NB Voltage : Auto
NB GTL Voltage Reference : Auto
SB Voltage : Auto
Clock Over – Charging Voltage : Auto
Load – Line Calibration : Performance
CPU Sprectrum : Disabled
PCIE Spread Sprectrum : Disabled -
vis.p
AirBooms
#521
Nem tűntem el csak volt egy kis gondom. Azóta megoldódott.
Az a helyzet, hogy nem csak windows problémám volt hanem, a Yana prociával eldobta a blendet bár mit állítottam, viszont small fft 2 és fél órát ment 1,33750v-on 4Ghz-n léggel+egy szobai venti a procira irányítva a biztonság kedvéért
. Szóval nagyon jófajta proci, mindenkinek ajánlom. Most egy másik q9550-et használok, ez kb 7-8 fokkal hűvösebb, de ezt az istennek sem tudom belőni. Ennél a blend lefut, mint már írtam, de hiába, mert sima netezéskor kékhalál fogad. A small fft viszont hibázik. Teljesen más beállítás kell ennek a procinak mint az előzőnek
. Ez auto-n el sem indul
. Úgy érzem meg fogok szenvedni ezzel a procival.
vis.p
Úgy néz ki minden rendben. Windows problémám volt. Alap időzítésen 1800 cl:8,7,6,15 lefutott a hyperPi. A blend-et sem dobta még el.
Mindekinek nagyon köszönöm a segítséget.
vis.p
Az lehetséges, hogy ez a lap nem szereti a csx diablo-t
Mert ha a procit nem húzom(450*6), csak a memóriát szeretném 1800-on, akkor is hibázik a pime és a hyperPi is.
Ha nem szeretné a lap ezt a memóriát, akkor is lefutna a memtest hiba nélkül? -
vis.p
Ezt nem hiszem el. Nem sikerül.
vis.p
Kellene egy kis segítség. Miért van az, hogy a prime Small FFT-n hiba nélkül fut az alábbi beállítással, míg a Blend hibát jelez, pedig a memtest is hiba nélkül lefut.
Config:
q9550+csx diablo 2x1gbAi Overclock Tune : Manual
CPU Ratio Setting : 08.0 v. 08.5
FSB Ratio Setting : 266
FSB Frequency : 450
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : DDR3 1803Mhz
DARAN Comand Rate : 1N
DRAM Timing Control : Manual
1st Information : 7-7-6-15
CPU Voltage : 1.3000
DRAM Voltage : 1.96
NB Voltage : Auto
SB Voltage : Auto
vis.p
Q9450@3200 úgy néz ki stabil, de hogyan tovább?
FSB Frequency : 400
DRAM Frequency : DDR3 1601Mhz
1st Information : 7-6-5-15
CPU Voltage : 1.2500
DRAM Voltage : 1.84
NB Voltage : 1.55
SB Voltage : 1.05
PCIE Spread Sprectrum : DisabledNB Chipset Configuration Menu
Memory Remap : DisabledA többi AUTO...
vis.p
szabi0423
#339
A feszültségekez nem értek, abban nem tudok sajna segíteni. Szerintem hagyd nyugodtan Auto-n, mert csak kb. 90mhz-el emeli meg a proci órajelét ez a beállítás.
Configure System Performance Settings
FSB Ratio Setting : 333
FSB Frequency : 343-344
DRAM Frequency : DDR3 1376Mhz
DRAM CMD Skew on Channel (A) : Auto
DRAM CMD Skew on Channel (B) : Auto
1st Information : 7-7-7-20
CAS# Latency : Auto
RAS# to CAS# Delay : Auto
RAS# FRE Time : Auto
RAS# ACT Time : Auto
RAS# to RAS# Delay : Auto
REF Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
READ to PRE Time : Auto
Ai Clock Twister : Auto
Ai Transaction Booster : AutoNB Chipset Configuration Menu
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 5 8400F / 32GB DDR5 / RX 7800XT 16Gb / 1TB SSD!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 65G4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
