Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
madrac
woodworm
#3988
Ez a Padavan dmesg:
Creating 10 MTD partitions on "raspi":
0x000000000000-0x000000030000: "Bootloader"
0x000000030000-0x000000040000: "Config"
0x000000040000-0x000000050000: "Bdata"
0x000000050000-0x000000060000: "Factory"
0x000000060000-0x000000070000: "crash"
0x000000070000-0x000000080000: "cfg_bak"
0x000000080000-0x000000180000: "Storage"
0x000000180000-0x0000002997d0: "Kernel"
0x0000002997d0-0x000001000000: "RootFS"
0x000000180000-0x000001000000: "Firmware_Stub"OpenWRT wikiben az altala vart OEM particio tok ugyanaz mint az OWRT-s, leszamitva az utolso particio meretet ami gondolom mindig a fw. frissiteshez kell.
Padavan ehhez kepest tok mas szerkezetu a"cfg_bak"utan, es kulon van"Storage","Kernel","RootFS", es az egesz ki van tolva a vegso1000000merethatarig, ugy hogy a frissiteshez szukseges"Firmware_Stub"atfedesben van a Kernel es RootFS particiokkal, vagyis ha erre a particiora mar ra lett irva, akkor gondolom azonnal annyi a fo rendszernek is.
Nekem csak ugy logikus, ha pont, hogy mas teruleteket hasznalnak beallitasok tarolasara, ha megmaradt. -
madrac
woodworm
#3984
A dolgot bonyolitja, hogy nekem xiaomi r3gV2 van ami hardverileg 4A, de elvileg kulonbozik a bootloader. r3gV2-re azthiszem csak kinai 2-es sorozatu fw van, viszont az orosz oldalan tanacsoltak, hogy modelltol fuggetlenul 3-as verzioval is kompatibilis univerzalisabb uboot keruljon fel custom fw-re atteresnel ami atirta a Bootloadert.
Lenyeg a lenyeg, hogy Padavan alatt ez a particio kiosztas latszik:#cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00030000 00010000 "Bootloader"
mtd1: 00010000 00010000 "Config"
mtd2: 00010000 00010000 "Bdata"
mtd3: 00010000 00010000 "Factory"
mtd4: 00010000 00010000 "crash"
mtd5: 00010000 00010000 "cfg_bak"
mtd6: 00100000 00010000 "Storage"
mtd7: 001197d0 00010000 "Kernel"
mtd8: 00d66830 00010000 "RootFS"
mtd9: 00e80000 00010000 "Firmware_Stub"OpenWRT wikiben viszont ez szerepel 4A modellnel:
OEM:[ 2.280000] Creating 10 MTD partitions on "raspi":
[ 2.280000] 0x000000000000-0x000001000000 : "ALL"
[ 2.280000] 0x000000000000-0x000000030000 : "Bootloader"
[ 2.280000] 0x000000030000-0x000000040000 : "Config"
[ 2.280000] 0x000000040000-0x000000050000 : "Bdata"
[ 2.280000] 0x000000050000-0x000000060000 : "Factory"
[ 2.290000] 0x000000060000-0x000000070000 : "crash"
[ 2.290000] 0x000000070000-0x000000080000 : "cfg_bak"
[ 2.290000] 0x000000080000-0x000000180000 : "overlay"
[ 2.290000] 0x000000180000-0x000000e80000 : "OS1"OpenWRT:
[ 2.526313] Creating 8 MTD partitions on "spi0.0":
[ 2.531089] 0x000000000000-0x000000030000 : "u-boot"
[ 2.537146] 0x000000030000-0x000000040000 : "u-boot-env"
[ 2.543574] 0x000000040000-0x000000050000 : "Bdata"
[ 2.549393] 0x000000050000-0x000000060000 : "factory"
[ 2.555448] 0x000000060000-0x000000070000 : "crash"
[ 2.561240] 0x000000070000-0x000000080000 : "cfg_bak"
[ 2.567263] 0x000000080000-0x000000180000 : "overlay"
[ 2.573279] 0x000000180000-0x000001000000 : "firmware"Sajat OpenWRT logban meg irja az errorokat is:
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.347318] 8 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.err kernel: [ 1.353687] OF: Bad cell count for /palmbus@1e000000/spi@b00/flash@0/partitions
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.err kernel: [ 1.361059] OF: Bad cell count for /palmbus@1e000000/spi@b00/flash@0/partitions
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.err kernel: [ 1.368988] OF: Bad cell count for /palmbus@1e000000/spi@b00/flash@0/partitions
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.err kernel: [ 1.376360] OF: Bad cell count for /palmbus@1e000000/spi@b00/flash@0/partitions
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.383894] Creating 8 MTD partitions on "spi0.0":
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.388703] 0x000000000000-0x000000030000 : "u-boot"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.395099] 0x000000030000-0x000000040000 : "u-boot-env"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.401852] 0x000000040000-0x000000050000 : "Bdata"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.407854] 0x000000050000-0x000000060000 : "factory"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.413934] 0x000000060000-0x000000070000 : "crash"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.419883] 0x000000070000-0x000000080000 : "cfg_bak"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.426016] 0x000000080000-0x000000180000 : "overlay"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.432113] 0x000000180000-0x000001000000 : "firmware"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.438630] 2 uimage-fw partitions found on MTD device firmware
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.444561] Creating 2 MTD partitions on "firmware":
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.449564] 0x000000000000-0x0000002af7ce : "kernel"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.warn kernel: [ 1.454515] mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase/write block -- force read-only
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.463879] 0x0000002af7ce-0x000000e80000 : "rootfs"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.warn kernel: [ 1.468896] mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase/write block boundary -- force read-only
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.info kernel: [ 1.479076] mtd: setting mtd9 (rootfs) as root device
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.484235] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.490444] 0x000000630000-0x000000e80000 : "rootfs_data" -
madrac
Starchm
#3978
Nem tudom, gyari fw-el annyira nem emlekszem mit tudott a wifi, de csak amiatt nem erdemes hasznalni, mert nagyon fapados. MTK-nal nem tudom h mennyi zart drivert hasznalnak, Asusnal biztos igy van, ezert van nagy kulonbseg.
Nyilvan a custom FW mukodese teljesen attol fuggo, hogy milyen hardverrol van szo, es hogy milyen elozo fw-re teszik azt ra, de ez az amit sehol sem szoktak reszletesen dokumentalni altalaban hogy mivel kompatibilis es mivel nem. Mondjuk gyari fw-re felrakva lehet nem bugzana igy. OWRT RC-k elott meg azt hiszem csak tavalyiak vannak. -
madrac
golya87
#3976
Persze, resetet is nyomtam neki a felületről. Azt hiszem meg is csinálta, legalábbis a beállításai visszaálltak. Fogalmam nincs hogy tesztelik ezeket vagy másoknak miért nem tűnik ez fel. Lehet a tulnyomó többség még tavalyi verzión van. Ha bekapcsoltam az offload-okat, hozta a Padavan sebességét.
Egy kernel és egy system logot mentettem meg belőle, ha érdekel valakit esetleg.Mondjuk az nem hagy nyugodni, hogy wifin 2,4GHz-en 20Hz-es csatornán miért ilyen gyatra a sebessége fw-től függetlenül. Néhány méterre tőle 40/35 Mbit-et mérek telefonról, a 3 antennás Asus RT-N18U-n ami az új fw óta megtáltosodott, meg 65/55 Mbit falon keresztül.
madrac
Egy kis OpenWrt-s elmeny beszamolo, akit erdekel:
Ugyebar nekem Xiaomi R3Gv2-m van mar joideje regi Padavannal, de elkovettem azt a hibat, hogy feltettem probabol a legujabb 23.05.0-rc2 openwrt-t, mivel elvileg 2Gbites routing sebesseg offload implementaciot lehetett olvasni rola MT7261-ben. De ez valami ultra instabil fw, pedig olvasgattam az orosz forumon h lehet atterni openwrt-re SSH-bol es ugy csinaltam, mtdwrite-al... Nem egyszer meg a beallitasokat sem akarta elmenteni az openwrt amit web feluleten beallitottam, ilyenkor el-eltunt a halozatrol is, DHCP-t meg egyszeruen nem akart osztani az istennek sem valamiert foleg 2,4GHz-en es internetet adni. Mondjuk a 2,4GHz-es reszenek stabilitasara mas is panaszkodott owrt alatt ugy olvastam. Eleve kb pilota vizsga kell a beallitasahoz, de persz ez tobb lehetoseget is jelenthet.
Ezert vissza akartam tenni a Padavant, amivel sikerult is teglazni az eszkozt atmenetileg. SSH-n feltoltottem a Padavan trx bint ra es ujraindiasnal hibat dobott, majd meghalt a webes felulete es SSH-n nem fogadta el tobbet a regi jelszot sem.
TinyPXE-es debrick meg baromira nem akart mukodni, de vegul csak a 4A router gyari firmware-jet megette. Fel, meg 1 orakat vartam elotte a villogo narancssarga lednel mintha olvasta volna a bealitott fw bint tftp-n, de nem jutott tovabb mas rommal. Egesz ejszakam, delelottom elment ezzel a pocsolessel, nagyon megizzasztott.
Ja es ezek utan a gyari fw-rol az oroszok scriptjevel ujra feltettem a Padavant es meg az eredeti beallitasaimat is visszahozta.. Valami nagyon el lett kefelve az owrt-vel vagy nem kompatibilis ezzel a particio kiosztassal vagy nem tudom...? Nekem ez magas.
madrac
Intruder2k5
#3706
jo otlet, de a cifs mount nem mukodik nalam. (Operation not supported)
ha meg megadom a protokoll verziot is a vers parameterrel, akkor teljesen mindegy mit adok meg "kernel: CIFS: Invalid version specified" -
madrac
Intruder2k5
#3704
Koszonom, de sajnos ennel bonyolultabb a dolog. Mivel r3gv2-n nagyon minimalis a tarhely ezert kulso tftp szervert hasznalok, csak nem tudom, hogyha PXE menut allitok be a dnsmask-ban, akkor a pxe-service miert hagyja figyelmen kivul az utolso szerver IP parametert...
madrac
Tudom semmi esely a valaszra, de kiserletezett valaki esetleg PXE boot menuvel dsnmasq.conf segitsegevel?
madrac
Intruder2k5
#3036
Meglehet csinalni kulonallo TFTP szerverrel is a PXE network boot-ot, csak hozza kell fuzni nehany sort a "dnsmasq.conf" allomanyhoz a DHCP beallitasoknal.
Peldaul:
dhcp-match=set:bios,60,PXEClient:Arch:00000
dhcp-boot=tag:bios,netboot.xyz.kpxe,,YOURSERVERIP
dhcp-match=set:efi32,60,PXEClient:Arch:00002
dhcp-boot=tag:efi32,netboot.xyz.efi,,YOURSERVERIP
dhcp-match=set:efi32-1,60,PXEClient:Arch:00006
dhcp-boot=tag:efi32-1,netboot.xyz.efi,,YOURSERVERIP
dhcp-match=set:efi64,60,PXEClient:Arch:00007
dhcp-boot=tag:efi64,netboot.xyz.efi,,YOURSERVERIP
dhcp-match=set:efi64-1,60,PXEClient:Arch:00008
dhcp-boot=tag:efi64-1,netboot.xyz.efi,,YOURSERVERIP
dhcp-match=set:efi64-2,60,PXEClient:Arch:00009
dhcp-boot=tag:efi64-2,netboot.xyz.efi,,YOURSERVERIP -
madrac
Toninho13
#3568
Ha friss kell akkor felejtsd el a 4PDA-t szerintem. A 3.4.3.9 az Alexey féle repoból van ami nagyon rég nem frissült, igaz én is ezt tettem fel. Mindenféle prometheus csoda szkript nélkül fordítottam WSL2 alatt, ami csak plusz hibaforrás. Egyszerűen csak lekellett klónozni a repot és bekellett másolni azt hiszem azt a fájlt ami ezen típus támogatásáért felel, a többi pedig a repoban lévő leírás alapján ment gond nélkül.
Viszont ha jól láttam a commitokat, akkor a mahtab repoba is bekerült nagy nehezen az R3Gv2 támogatás, amit folyamatosan frissítenek. -
madrac
Tudom, regi hsz, de hatha valakit meg erint.
Wireguard beallitas ugyben nem nezted ezt a leirast? -
madrac
madrac
Megy Xiaomi R3GV2 router-en az Alexey fele Padavan repobol forditott firmware. Kiegeszitve a repot az altaluk megadott board specifikus allomanyokkal. Most azert megkonnyebultem.
Az oroszok altal feltett scriptekkel eloszor uboot-ot frissitettem, majd ma feltettem vele az altalam forgatott firmet. Angol nyelvu forumokon ugye leginkabb azt olvasni, hogy erre a tipusra csak hardveres iroval lehet ratenni masik firmwaret. -
madrac
Szevasztok!
Azt hiszem ilyet még senki nem csinált itt, de orosz fórumot tanulmányozva sikerült ugyanebből az Alexey féle repobol Xiaomi R3GV2 tipusu router-re leforgatni ezt a régi forrást.
Felmerjen tenni a mellékelt python alapu scriptekkel?
A forumban mellekelt python alapu szkriptekkel sikeresen csinalt backupot is, igaz sajnos ahogy elnezem abban nincs uboot, viszont azt mar sikeresen felulirtam egy ott ajanlottal ami kompatibilisebb elvileg mindennel, gyari firmware-rel is....
azota a routert nem mertem ujrainditani...
Forgatasnal csinalt egy ramdisk-et is, amire ha jol gondolom nincs szukseg.
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Klaus Duran: RCS
- Energiaital topic
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
