Keresés
  • martonfun
    válasz ABnormal #2 üzenetére
    Üdv! Voltam már de az a helyzet hogy partition magic-el szeretném visszaállítani az állapotot mert az írásból közvetkeztetve szerintem visszalehet, csak nemtudom hogy. Meg amúgy is a vinyómon 2db Fat32-es partíció volt. Szóval ezek az NTFS valamik tutira nem jók hozzá...
  • martonfun
    Üdv! Adott egy 160Gigás vinyó. Elhatároztam hogy nagyjából 2 egyforma részre osztom a lemezt hogy tudjak egyik helyről majd a másikra menteni ha formázni kell. Hozzáteszem hogy alapon kb 50 giga fontos adat volt a gépen. El is kezdem, errre meg 1 óra után teljesen lefagyott az egész és már az xp-be sem lépett be, semmi. Átraktam a lemezt másik gépbe ott meg 2gigásnak nézi, de hiányzik a maradék partíciója. A partition magic ezt írta ki:
    Disk appears to have partitions created using a different drive geometry. This serious problem can lead to data loss. No partitions manipulations should be made to this disk using this product or the operating system's products. You should back up the data on the disk, delete all partitions, create new partitions under the new drive geometry, and then restore your data using the backup.
    Webfordítóval magyarul:
    A lemez úgy tűnik, hogy felosztásai, amiket létrehoztak miközben használtak egy különböző hajtógeometriát, vannak. Ez a komoly probléma adatveszteséghez vezethet. Nincsenek felosztások manipulációkat kellene csinálni ehhez a lemezre, ami használja ezt a terméket vagy az operációs rendszer termékeit. Neked támogatnod kellene a lemezről szóló adatokat, törölnöd kellene minden felosztást, új felosztásokat kellene létrehoznod az új hajtógeometria alatt, azután helyre kellene állítanod az adataidat, amik használják a biztonsági mentést.
    Hogyan tudnám tehát visszaállítani az adatokat a partitionnal? Előre is köszönöm a segítséget! FOntos lenne!
