Veriakilis
Igen, a ventillátor mentes passzív tápnak is csak akkor van értelme, ha nem kell külön ventillátorral hűteni.
Mondjuk kívül van a táp hűtőbordája a házon, és szépen el tud menni a táp által termelt hő kívül.
Nem tudja valaki, hogy a Codegen 12 cm-es táp ventillátoránál mennyivel csendesebb egy PAPST?
Érdemes esetleglecserélni?
Bár elég halk a gyári is, szeintem nem hangosabb a Zalman CNPS7000-es ventillátoránál. -
Veriakilis
Egy 400-500-as táp szerintem simán elvinne lekötött ventillátorral egy P1-es gépet.
Nemhiszem, hogykülönösebbenmelegedne.
Én próbáltam sima 250-es táppal ventillátor nélkül úgy, hogy szét volt szedve a táp, - kikapcsolás után kézzel meg tudtam győződni arról, hogy mennyire melegedett.
Nem lett égetően forró. -
Veriakilis
Én egy p1 200mHz-es gép tápjában átkötöttem a ventillátort 5V-ra.
Alig-alig van hangja.
Ha veszel bele valamilyen eleve halkra gyártott ventillátort, és 5V-ról járatod, akkor nem nagyon lesz hangja, és nem fog elfüstölni sem a táp.
Vagy esetleg egy 300-as táp ventillátor nélkül is bírni fogja.
Hallotam olyat is, hogy valaki több éve ventillátor nélkül járat p1-es gépet (igaz, vincseszter nélkül). -
Veriakilis
Van egy plusz tápom, két jó nagy alubordám, és egy plusz midi házam.
Lehet, hogy kiprobálom, hogyan bírja a táp, ha beszerelem a miditoronyba a panelt, úgy hogy a tranzisztorokat és a 7805-ös stabilizátor IC-t kiforrasztom a többi hűtött alkatrésszel együtt, és ezeket felteszem a nagy bordákra.
Utána szépen összekötöm spagócával a panelt és a kiforrasztott dolgokat.
A midi torony csak a táp háza lesz. -
Veriakilis
Nem tudja valaki, hogy hol, és mennyiért lehet passzív tápot venni Magyarországon?
Veriakilis
Veriakilis
Honnan lehetne megszerezni a tápegységek kapcsolási rajzát?
A régi szép időkben még hozzá adták a készülékhez a kapcs. rajzot - pl.: AKAI HX-2 Magnó Deck,Videoton erősítő... -
Veriakilis
Jó régen építettem egy fényorgonát, abban pl. olyan graetz híd van ,aminek a hűtött része galvanikusan el van választva a lábaitól.
Veriakilis
Passzív táp - átalakítás.
Van két jó nagy alu hűtőbordám.
Erre szerelném rá egy tápegység hűtőn lévő alkatrészeit.
A két borda egyben két oldala lenne a tápnak, - elje, hátulja, és oldallapok alulemezből.
A kérdés csak az, hogy a többi alkatrész: trafók pár W-s ellenállás stb. mennyire bírják légáramlás nélkül?
A másik fontos kérdés: feszültség alatt van-e a tápban eredetileg a két borda?
Alkatrészenként szokott bváltozni, hogy az a része az alkatrésznek, ami a hűtőbordára kerül az test, vagy valami más.
Komlett egyenirányítót láttam olyant is, amin a hűtött rész nincs fémes éritkezésben a lábaival.
Itt az érintésvédelem is fontos szempot!
Ahogy eddig megfigyeltem ez tápegységenként változhat.
Nem minden tápegységnél lehet egy potenciálra rakni a hűtött alkatrészeket?!
Van valakinek ilyen tapasztalata?
Milyen tápot lenne érdemes átalakítani szerintetek?
A garancia úgyis ugrik. -
Veriakilis
Azzal a pákával, amivel a rezet lehet forrasztani, azzal alumíniumot nem lehet!
Az alumíniumut argon védőgázos hegesztéssel lehet hegeszteni.
Különleges pálcával sima trafós hegesztővel is lehet hegeszteni az alumíniumot.
Volt egy törött Lada Samara váltóm, az is legutóbb írt módon lett meghegesztve.
Ilyen kis méretű dolgokat elég ''gázos'' hegeszteni.
Egyszerűbb akkor már egy rézlapot felcsavarozni az aluborda helyére, amin végigfut a rézcső.
- Eladó be quiet! Straight Power 11 1000W Platinum Tápegység
- Lian Li O11 Dynamic ház + 5 UNI FAN SL120 V2 ventilátor ELADÓ
- LianLi SL120 LCD Wireless 3as ventilátor szettek vezérlővel eladóak (fekete/fehér)
- INGYEN FOXPOST - BeQuiet System Power 8 - 600W 80+
- LianLi TL LCD 120 Wireless fekete és fehér eladó
- AKCIÓ! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor - U2422HE - 27% ÁFÁs
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
