Sunrider987
#1112
"mert van egy sved csaj aki tancszonyegen a labaval nyomkodva a dolgokat megcsinalta az Elden Ring bossokat"
És ez nem vicc?
Har_melin
#1072
- opcióknál hogyan tudok a felső tabok között váltani? Mindig az első, grafikai fülre megy, azon tudok csak le-föl mozogni.
hátsó felső két gombbal, tudsz a tabok között váltani, LB-RBMivel célzok?
kontrollerrel nem tudsz kijelölni egy célpontot, mint egérrel, legalábbis én nem tudok róla, hogy lehetne, amelyik felé fordulsz és közelebb van és nyomod a skill gombot, azt támadja -
Inventory mérete továbbra is azt mondom, hogy vicc kategória. Pl. Legacy of Vaal pálya, már 4 db quest itemet kell cipeljek magammal, még csak lerakni sem lehet őket a stashbe, amíg nem kellenek, a teljes inventory 26%-a. Jön egy csapat mob, teleport, megint egy csapat, megint egy teleport.
Quest itemek simán lehetnének egy külön fülön, ettől nem dőlne össze a világ. -
Bencus88
#945
Pont tegnap este csináltam ezt a bosst merccel, elsőre elfogyott alólam a pálya, második alkalommal amikor már kevesebb mint fele életereje volt, rajta maradt egy elektromos sebzés amit kiosztottam neki, bebugolt Mektul és csak gyalogolt a csatorna vége felé, nem támadott, szóval így nem volt nehéz lenyomni.
Oswald nem volt túl bőkezű a küldetés kapcsán, elvittem neki a csákányt, adott egy lvl10 skill gemet, amiből már eleve volt jó néhány készleten. -
Sunrider987
#898
Olyanom még nincs, de köszi az infot.
Van esély movement speedet rakni valamelyik orbbal csizmára? Vagy ez ilyen felejtős dolog mint a Diabloban? Inkább keressek olyat, amelyiken van és azt fejlesszem?
Másnál nem hülyült meg az irányítás, aki kontrollerrel tolja? Tegnap is írtam már, hogy ez volt a trial alatt a ládával. Láthatjátok a képen. Eddig Y-nal át lehetett dobni az intventoryból a ládába vagy fordítva. Most pedig Y-ra azt írja, hogy drop... nem állítottam el semmit. Egyenként lehet csak átrakni mindent, megfogom, átrakom, lerakom. Ez így kurva gáz.
Ezeket a trialokat hogyan tudom elindítani, tudtam futni tegnap 2-t, volt valami kerek bigyó, amit bele kellett rakni az oltárba, de most nincs olyanom. Haladjak az act3-mal és megint fogok kapni valamit?
Hol találom az Altar of Ascendancyt? Megcsináltam a trialt, megöltem a végén a bosst, onnan nem lehetett sehová menni, csak vissza a townba, de ott meg semmi ilyet nem találok.
Amúgy nem értem, hogy trial közben az egyes megállóknál miért nem elérhető a stash, ha már dobálja a lootot. Visszateleportáltam a townba, hogy lerakjam a motyót, de visszafelé meg nem lehet menni a portálon, újra kellett kezdeni. PoE oldalán sokan azt írják, hogy ez bug. Mert akkor miért lehet egyáltalán teleportálni, ha visszafelé meg nem tudsz menni.
Ismételten köszi a segítséget!
#708Djuree
Kinek mi jön be, úgyis mindig lesz valaki aki a másik irányítási módszerre esküszik. Egyébként én úgy látom, hogy egyre többen tolják kontrollerrel az ilyen jellegű játékokat is. Kipróbáltam ezt a játékot mindkét irányítással, lehet az inventory nyűgösebb kicsit, de nekem a harc meg messze jobb volt kontrollerrel, így maradtam annál.
Tényleg tök hasznosak ezek a tabok, de sokkal hasznosabb lenne, ha inventoryból átdobok valamit, akkor egyből arra a tabra rakja, ahol a többi ilyen van és nem kellene a stashben először kiválasztani azt a fület. Currencynél működik, gemeknél nem.
Visszamentem megint a "faluba", gemekkel molyolok épp és mire visszamennék a portálhoz, eltűnik a francba. Már sokadszorra van ez. Másnál nem volt ilyen még? Ez hiba, nem vették még észre vagy direkt ilyen?
Na sikerült is, kb. 25. nekifutásra, egyből jobbat alszom. Azért megvan ennek a játéknak a szépsége.
Zalmarath, the Colossus kezd felb.szni, állandóan agyonvág a tőrjével, itt már elérte a 10-et a halálok száma. Kb. 40% életerő legkevesebb mindig maradt neki.
Kicsit el vagyok veszve ebben a játékban, jelenleg azt érzem. Tudtam eddig haladni, különösebb gond nem volt, csak mégis szeretném jól csinálni. Angol tudásom lehetne jobb ehhez, az bizonyára sokat segítene.
Ezeket a gemeket sem vágom teljesen.
Pl. Brutality support gem, +35% fizikai sebzés, berakom a crossbow shothoz, miért lesz kevesebb a dps, amikor több kellene, hogy legyen?
Har_melin
#589
Bármelyik másik pontról megnézem az infót, akkor írja, hogy hatással van a lifera, armorra, vagy valamelyik skillre, stb. Még azt is mutatja, hogy a pont által mennyivel módosul. Itt azt írja nincs olyan skill, amelyikre hatással lenne.
Merccel játszom, pl. permafrost bolts, erre nem kellene, hogy ez hatással legyen? -
Ezek akkor rosszul elköltött pontok? Miért nem érint egy skillt sem? Nem értem.. Van chill, ignite és poison skillem is.
Nálam is volt lag az este folyamán, nem is kicsi, valamint olyan is, kétszer is, hogy a Mawdun Mineból hazateleportáltam, ahogy végeztem a vendornál, addigra eltűnt a town portal, kezdhettem újra waypointtól a majdnem kész mapet. A második után már nem volt őszinte a mosolyom.
_
A unique tárgyakkal mit lehet kezdeni, ha használhatatlan? Adjam el/törjem össze vagy ezeken is lehet fejleszteni a későbbiekben?
zsirfecske
#497
Pont ezen agyaltam én is tegnap este.
Ez alapján úgy gondolom, hogy igen. Viszont nem az összes skillre, csak a jelöltekre?
Közben elolvastam újra amit írtál, félreértettem előbb. Az UI nálam is ilyen, a mana és life potikat csak a gombhoz rendelt skillnél látni, mint a 2. képeden. A hátsó gombokról nem tudok sajnos nyilatkozni, bár az enyémen is van 2 hátsó gomb, de ezekre csak ugyanazt lehet beállítani, aminek egyébként is van van dedikált gombja.
Belemégy a skillekbe, rámégy az egyik skillre, set skill bind és mondjuk a Dpad balra és jobbra mutató oldalára rábindeled a life és mana potikat. Nekem egyébként ezen is voltak. A town portal gombját ugyanígy nem találtam én sem sem, miután kontrollerre váltottam, azt ugyanitt meg tudod tenni, én ezt az Y-ra raktam.
Ezzel kapcsolatban egyébként én is akartam a többségtől kérdezni. Ugyanitt a skill bindelésnél látom, hogy van primary és secondary skill set, már több skillem van, mint gomb, hogyan lehet ezek között váltani? Ezt viszont én sem találom..
Bencus88
#392
Pont így érzek én is a játékkal egyelőre, jó, hogy van benne kihívás. (Kérdés, hogy meddig fogom így érezni.
) Nem az van, hogy egy lövés és szétfröccsennek az alap mobok, hanem haladnék előre és néha még visszakergetnek a pálya korábban már bejárt részére. Aztán az is lehet, hogy valamit rosszul csinálok.
Most már kategorikusan ki merem jelenteni, hogy a kontrolleres irányítás sokkal jobb - nekem.
Valaki próbálta a játékban az FSR-t? Többször olvastam erről más játékok kapcsán, hogy csúnya lesz tőle a kép, amit én személy szerint eddig nem igazán tapasztaltam, de ennél a játéknál tényleg az.
Bencus88
#359
Diablo 4-et is már azzal toltam, nekem nagyon adta. Inventory lehet picit macerásabb, de maga az irányítás pontosabb szerintem. Kontival le is győztem most a Devourert, ami billentyűvel meg egérrel nem sikerült. Viszont azt sajnálom, hogy automatikusan nincs váltás a hagyományos perifériák és a kontroller között.
Furcsa ennek a játéknak az irányítása, kipróbáltam egér+billentyűvel (nem wasd-vel) és kontrollerrel is, kontival majdnem jobbnak tűnik. A skillek használata sem a megszokott számomra, lényegében mindig egy előválasztás történik, aztán ugyanazzal kell elsütni, érdekes koncepció.
Még szoknom kell. -
Na, valakinek sikerült már innen felszinteznie magát 100-ig?
zsirfecske
#167
Epicen is volt már egy kisebb update a telepítés után, úgy hagytam a klienst és épp láttam a szemem sarkából, hogy valamit még frissített.
Epicen kb. 20%-kal olcsóbb a 300 pontos supporter pack (9,4k), ha vki kevés pénzből nyomja mint én, akkor arra nézelődjön.
Elég b@szó a játék zenéje már a menüben.
- One mobilszolgáltatások
- Milyen routert?
- SUSE Linux
- Windows 11
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Intel 545S 512GB M2 Sata SSD
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- Apple iPhone 15 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
, Napuatzi jóval nehezebb volt nekem.
2-3x próbáltam, kifogytam a life potikból.
