SUPREME7
lanszelot
#21554
Öhmm, lehet hülye kérdés, de a "html fájl" ugye nem .html fájl, hanem az is .php?
#21556
lanszelot
Mivel ha tényleg csak ennyi a .php fájlod, akkor nincsenek benne a nyitó-záró php tagek, szóval sima szöveges dokumentum, nem elég, hogy .php a kiterjesztése, kell bele a<?php
// ide jön a php kód
echo '<nav>....</nav>';
?>Az include-ot pedig oda tedd, ahova be akarod szúrni a navigacio.php tartalmát, tehát mindenképp a body-n belülre. Akkor szoktak a HTML tag elé includolni, ha olyan tartalmat szúrnak be, ami nem jelenít meg semmit, csak lefut a "háttérben"
SUPREME7
lanszelot
#21551
Csináld meg ezt:
https://stackoverflow.com/questions/18195197/php-include-makes-blank-line
Például a Notepad++ nevű programmal át tudod rakni a fájl kódolását, ami megoldja a problémát, "UTF-8 BOM nélkül" ami kell neked.
Ja és érdemes minden fájlodat ebben a kódolásban menteni.
De legegyszerűbb, ha abban a szerkesztőben amit használsz, megnézed, szerintem kell lennie olyan beállításnak, hogy milyen kódolásban mentse a fájlokat.
SUPREME7
$szoveg = "almafa";
function fuggveny1(){
global $szoveg;
echo $szoveg;
SUPREME7
pelyib
#20605
Cloudflare védelem vagy egyéb ellenőrzés miatt 301-gyel van átirányítva a cél url-re. Get_headers elvileg a curl-höz hasonlóan default követi a redirectet, szóval elvileg a kapott tömbben kellene lennie 200-as responsenak is (persze ha átengedte mondjuk a cloudflare, ami elég köcsög cucc...)
SUPREME7
301 redirect?
SUPREME7
Alapvetően semmi extra nem kell neki, PHPnet sample kód elég, ha szimpla GET:
<?php
// create curl resource
$ch = curl_init();
// set url
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "example.com");
//return the transfer as a string
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
// $output contains the output string
$output = curl_exec($ch);
// close curl resource to free up system resources
curl_close($ch);
?>Ha esetleg kell részletes infó akkor:
$info = curl_getinfo($ch); -
SUPREME7
SUPREME7
bucihost
#19119
Akkor az ellenőrzésnek a while cikluson belül kellene lennie, nyilván amikor még kevesebb mint 5 akkor elkezd futni, de utána nincs kontroll.
És akkor csak szimplán ki kell lépned a ciklusból egy break-kel.
While(... )
$i++;
if ($i > $maximum) {
break;
} else...
}A te példádban ugyan elkezdted az $i-t emelgetni de nem kezdtél vele semmit. Gondolom fejben megvolt ez valamikor
SUPREME7
trisztan94
#19001
Ez egy nagyon jó kis összehasonlító cucc, kicsit bele kell piszkálni, hogy tudja ami neked kell, de kiindulásnak jó.
[http://www.raymondhill.net/finediff/viewdiff-ex.php] -
SUPREME7
JoshaJosh
#18912
Ha windows-on csinálod, akkor töltsd le a Wampservert, kb semmit nem kell beállítani a telepítésnél, majd a
C://wamp/www/(vagy 64bites telepítés esetén wamp64/www/)mappában csinálj egy mappát mondjuk "teszt" néven, amit böngészőből a
localhost/teszteléréssel tudsz megnyitni. Itt tudsz már gyakorolgatni, de nem hiszem, hogy nulláról éppen egy ilyen oldallal kellene kezdeni.
SUPREME7
adika4444
#18889
Én preg_match-csal csinálnám:
$string = "ice-audio-info: ice-samplerate=44100;ice-bitrate=192;ice-channels=2";
preg_match("/ice-samplerate=(.*?);/", $string,$samplerate);
preg_match("/ice-bitrate=(.*?);/", $string,$bitrate);
preg_match("/ice-channels=(.*?)$/", $string,$channels);
if($channels[1] == "1"){$channels = "mono";}elseif($channels[1] == "2"){$channels = "sztereó";}else{$channels = "?";}
echo "Bitráta ".$bitrate[1].", mintavételezés ".$samplerate[1].", ".$channels.""; -
SUPREME7
PowerBuldog
#18499
Ennek semmi értelme.
$checkorder=mysql_num_rows($order_id);helyett:
$checkorder=mysql_num_rows($queryorder); -
SUPREME7
PowerBuldog
#18497
De azt hogyan kéred le? Lehet abban van a hiba.
Mert ha csak azt csinálod mint az insert_user-nél, hogy:
$checkordder = mysql_query("SELECT * FROM ...és utána csak szimplán betolod, hogy:
if($checkordder != 0)Akkor az mindig 1-et fog dobni, mert csak magát a query-t ellenőrzi, hogy lefutott-e hiba nélkül, az nem adja vissza, hogy van-e találat.
Oda kell akkor egy mysql_num_rows:
$checkordder = mysql_num_rows($checkordder); -
SUPREME7
adatfalo
#18457
Nem tudom mennyire up-to-date, de : http://wordpress.stackexchange.com/questions/141125/allow-html-in-excerpt/141136
Vagy van itt egy plugin is.
SUPREME7
krisz67
#18418
Bár nekem sem sok közöm van a "webfejlesztéshez" csak hobbikókányoló vagyok, de erről eszembe jutott, hogy mikor elkezdtem tanulgatni akkor én is miket ollóztam össze innen-onnan
Kegyetlen.http://data.hu/get/9866952/php.rar
Szimplán amit el akarsz rejteni azt tedd:
<?php if(isset($_SESSION['user_info']) && is_array($_SESSION['user_info'])) { ?>A fenti feltétel azt jelenti, hogy "HA BE VAN JELENTKEZVE"
Akkor ezt a szöveget látja<?php }else{ ?>HA NINCS akkor pedig ezt.
<?php } ?> -
SUPREME7
Sziasztok, valahogy megoldható, hogy egy for loop tovább fusson mint eredetileg kellene neki?
Pl van egy szimpla
for($p = 0; $p <= 40;$p++)de mondjuk valamilyen esemény hatására futás közben szeretném a 40-et kitolni 50-re. Remélem érthető
Köszi -
SUPREME7
SUPREME7
Tárgytalan
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ GIGABYTE A16 3VH 16" notebook R7 260 16GB RTX 5060 3 év 27%
Rég nem szarakodtam ilyesmivel, de anno én is ki tudtam borulni tőle
Kegyetlen.
