Frigo
Frigo
Tele von Zsinór
#8504
+ echo-zás helyett használhatja a <?=$valtozo?> formát is.
Frigo
Speeedfire
#8493
ASP.NET van linux (és OSX) alá is és lehet futtatni Apache alól is.
Frigo
SZVSZ ezek közül inkább Drupal :nagyon elterjedt és elég komoly közösség alakult ki körülötte ,rengeteg könyv ,tutorial született Drupal témában és talán az egyik alapból legjobban testre szabható CMS ,egyedül talán a modul írás lehet szívatós .Mondjuk komoly e-commerce oldalt nem építenék egyikre se, arra inkább Magento .Wordpress amúgy miért nem játszik ?
Frigo
Frigo
Hali
Az Active Record mintának nézz utána .Lényeg ,hogy az osztályodból létrejött példányok képviselik az adatbázisod egy sorát .Ha példányosításkor átadsz a konstruktornak egy értéket az a sort azonosító elsődleges kulcs lesz ekkor betölti a dbtable osztály load metódusa az adott sor értékeit az objektumba ,ha nem adsz meg értéket akkor egy üres objektum jön létre ahol te adod meg manuálisan a oszlopok értékeit. Save metódus hívásakor pedig attól függően ,hogy meg volt-e adva a primery key példányosításakor ,updateli az adatbázisban levő sort vagy újat szúr be.Neked lényegében absztrakt dbtable osztály load és save metódusát kell megvalósítanod.
Frigo
Sk8erPeter
#6741
ImageMagick-et nézted ?Ez egy elég komoly tudású command-line képmanipulátor szoftver ,az oldalán találsz linkeket a PHP függvényekhez és wrapper osztályhoz.
Frigo
Létezik valami arra ,hogy a php fájlokba automatikusan beszúr Phpdoc szerű kommentet.
Frigo
Speeedfire
#6432
Ehh sajnos az újabb változatokból már kivették .
DE vissza lehet varázsolni!!!Egyszerűen tegyél fel egy régebbi (pl 6.7-es) NetBeans-t és az UML könyvtárat másold be a 6.8-as alá.
Frigo
Speeedfire
#6430
NetBeans-hez van és a legtöbb modern IDE rendelkezik UML támogatással.
Frigo
Speeedfire
#6416
Üres a konstruktorod paraméterei a téglalapnál.
Frigo
Speeedfire
#6196
Ez attól függ ,ha mondjuk tömb típusú tulajdonságokat (pl SQL lekérdezés eredménye) kezel az objektumod akkor érdemes használni ,ha csak pár tulajdonságod van akkor csak simán írsz egy getter setter metódust azoknak amelyeket szeretnél kívülről elérni.
Frigo
Speeedfire
#6174
Docler Akadémián fent van egy 2 részes előadás Simon Bencétől a PHP OOP témában.
Frigo
Speeedfire
#6116
Elvileg a strip_tags pont erre való.
Frigo
Más már leméregette ezeket :PHPbench.com
Frigo
+1 a WAMP-ra de
+1000 valamelyik kezdőknek való linux disztribre (pl Ubuntu) , mivel szerver oldalon fogsz kódolni ezért előbb-utóbb úgy is meg kell majd tanulnod.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Frigo
Propel ORM-el hogy lehet megszámoltatni egy keresés alapján találatokat ?Illetve mennyivel jobb a Doctrine mert ennek a Propelnek szinte katasztrofális a dokumentációja.
Frigo
Tudtok valami jó könyvet Drupal modul fejlesztésről ?Angolul is jöhet csak ne legyen 5000 oldalas .
Frigo
Speeedfire
#5111
Általános OOP könyvet nem nagyon fogsz találni .Egy jó Java könyv viszont remek kiindulási alap azért is mert a PHP alkotói erősen merítettek a Java-ból az OOP implementálásakor.Én személy szerint ezt a könyvet ajánlom : [link]
Ha ragaszkodsz a PHP-hez akkor ezeket az angol nyelvű könyveket érdemes megnézni:
[link]Illetve a weblaboron találsz kismillió leírást ,tutorialt .
Frigo
---dupla---
Frigo
PHP ORM-ek közül melyiket érdemes használni (Propel ,Doctrine...) ? Illetve mikor érdemes egyáltalán ORM-et használni ?
Frigo
akopacsi
#4695
Session-ök alaphelyzetben a szerver vinyóján tárolódnak (az ini-ben megadott temp helyen) illetve ha elérhető akkor a cookie-ban is utóbbit le tudod tiltani a php.ini-ben.
Biztonság terén érdemes jelszavakat pl alapból titkosítva kezelni (pl md5() ),
időként kiléptetni a usereket a session timeout-tal ,szintén nem árt figyelni a user agent és az ip cím egyezést.Ha nagyon fontos a biztonság érdemes akkor a session-ket teljesen adatbázisban tárolni.Ha fontos a sebesség akkor érdemes elgondolkodni a memcahced technika alkalmazásán és a session-k a memóriába való mentésén . -
Frigo
Tele von Zsinór
#4693
Ez működik de sajna ez se mutatja ,hogy a prepared statement-ek milyen értéket kaptak.
Frigo
Meglehet valahogy nézni ,hogy a PDO a prepared statement behelylettesítése után milyen lekérdezést hajtott végre velük ?Valamiért mindíg üres tömbbel jön vissza a lekérdezés ,holott phpmyadmin-ban ugyanaz a lekérdezés hibátlanúl lefut.
Frigo
Valahogy le lehet PHP-vel kérni a böngészőben használt felbontást hasonlóan mint Javascriptnél ?
Frigo
Üdv
Melyik IDE-t ajánljátok php-hez ?Eddíg PSPad-dal írtam a kódot de ha van valami jó IDE PHP alá azt szívesen kipróbálnám.Illetve kezdők számára melyik MVC framework-öt ajánljátok. -
Frigo
Üdv,
Nemrég kezdtem el a PHP tanulást ,de valamiért fájlműveleteket nem tudom végrehajtani
fopen-re mindíg ilyen hibát jelez :[function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in ... fájl biztos ,hogy létezik és nem írásvédet.Platform : Win XP 32bit, PHP5, ISS.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
