Jim-Y
Tele von Zsinór
#13436
hiányzott egy package:
sudo apt-get install php5-mysql
ezután megjavult
kösziEgyébként sajnos az nem sokat mondott, hogy kapcsold be a modult, ha az egyszerű ember azt se tudja, hogy azt hogyan kell
Jim-Y
Sziasztok. Nem megy debian alatt a PHP rendesen. Nézem az apache logot:
Először:
PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'could not find driver' in /var/www/woowie/php/server.php:10\nStack trace:\n#0 /var/www/woowie/php/server.php(10): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'root', 'root', Array)\n#1 {main}\n thrown in /var/www/woowie/php/server.php on line 10, referer: http://localhost/woowie/Ekkor ez volt a PDO:
$db = new PDO(
"mysql:host=localhost;dbname=test",
"root",
"root",
array(
PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES UTF8;',
PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
);Majd kicseréltem erre:
$dsn = 'mysql:dbname=testdb;host=localhost';
$user = 'root';
$password = 'root';
try {
$dbh = new PDO($dsn, $user, $password);
} catch (PDOException $e) {
echo 'Connection failed: ' . $e->getMessage();
}Így ezt a hibaüzit kapom:
[Tue May 14 23:06:55 2013] [error] [client ::1] PHP Notice: Undefined variable: db in /var/www/woowie/php/server.php on line 20, referer: http://localhost/woowie/
[Tue May 14 23:06:55 2013] [error] [client ::1] PHP Fatal error: Call to a member function prepare() on a non-object in /var/www/woowie/php/server.php on line 20, referer: http://localhost/woowie/Ötlet?:/
php5, apache, mysql installálva, újraindítva, config fájlokban nem turkáltam.
Jim-Y
Speeedfire
#9688
Nincs, a konvertálást a böngésző végzi, szóközökkel nem tudná értelmezni a címet. üdv
De, ha pl kódból nyitsz meg egy oldalt, akkor kódban megadhatod szóközökkel is, azt neked automatikusan át fogja konvertálni. üdvHa visszafelé akarod a dolgot csinálni, tehát egy olyan url-t akarsz olvashatóvá tenni amiben speckó jelek vannak, akkor stringhelyettesítés, szerintem tuti van olyan kód, vagy program ami megcsinálja, de akár te is megírhatod.
Jim-Y
Sk8erPeter
#9660
Köszi, közben találtam egy spanyol fúrumot, amit lefordítva olvashatatlan magyarra sikerült kihámoznom, hogy nem elég az app regisztrációnál a https://dev.twitter.com oldalon átállítani az access levelt read-only-ról read-and-write-ra, hanem újra is kell generálni a tokeneket. Újragenerálás után sikerült posztolni, ilyen hülye hibákat basszus-.- Sőt, az hogy újra kell generálni nincs is leírva sehova, csak gondoltam egy próbát megér, logikusnak tűnt
Köszi az ötleteket, kivételkezelni úgyis kell, tehát hasznos volt a válasz, köszi
Jim-Y
Sziasztok, kérlek segítsetek, mert én ehhez kevés vagyok, azt sem tudom, hogy mi lehet a baj
Ezzel a pluginnel szeretnék tweetet küldeni a twiterre kódból.
Első ránézésre tök egyszerű a dolog, regisztrálni kell egy appot ezen az oldalon http://dev.twitter.com/apps, ott generálni 4 kulcsot, és már lehet(ne) is használni a plugint, csakhogy egy kanyi leírás sincs hozzá:/ Persze sample van, csak nem működik.
Annyit csináltam, hogy csináltam egy send_tweet.php-t, amibe ezt írtam:
<?php
require_once 'plugins/Twitter-PHP/twitter.class.php';
// ENTER HERE YOUR CREDENTIALS (see readme.txt)
$consumerKey = "valami";
$consumerSecret = "valami";
$accessToken = "valami";
$accessTokenSecret = "valami";
$twitter = new Twitter($consumerKey, $consumerSecret, $accessToken, $accessTokenSecret);
$status = $twitter->send('Teszt #oq_department');
echo $status ? 'OK' : 'ERROR';
?>A letölthető fileokat egy plugin mappába tettem, és egy Twitter-PHP mappaként csomagoltam ki.
Ha lefuttatom a fenti kódot, ezt a hibaüzenetet kapom:
Még ötletem sincs, hogy hogyan kéne csinálni, neten sem találtam segítséget:/
Itt meg lehet nézni online a readme.txt-t
Jim-Y
Sk8erPeter
#9587
És akkor te mit csinálnál ha: fejlesztesz,beesteledik, kikapcsolod a gépet, reggel bekapcs, megnyitsz egy böngészőt, elindítod az apache-ot, mysql-t és egy ilyen képernyő fogad, de igazad van, biztos a next-next-finish-t rontottam el, főleg, hogy zip volt
Egyébként semmi adatom nem törlődött, semmi nem változott meg, csak behalt az xampp. De erős a gyanum, hogy OS frissítéseknél tesz ilyet. -
Jim-Y
Sk8erPeter
#9577
A felhasználónév, meg a többi adat nem értem hogy lehetne rossz, ha tegnap a gép lekapcsolásakor még jó volt
de egyébként azokat is átírtam/visszaírtam a jóra.Command line:
d:\xampp\mysql\bin\mysql
ERROR 2003 <HY000>: Cant connect to MYSQL server on 'localhost' (10061)d:\xampp\mysql\bin\mysqld
-> beenged,de a tábláim eltűntek, sőt a default táblák többsége is.. -
Jim-Y
Siriusb
#9570
Ezt én is néztem, sőt próbáltam is vele, csak az a gond,hogy ha van egy ilyen tömböm
alma
retek
cékla
alma
répaakkor ebből egy ilyet csinál
array{
[alma] -> 2
[cékla] -> 1
[retek] -> 1
[répa] -> 1
}Végigiterálva a tömbön ás az elemeit kiírva ez lesz az eredmény
2
1
1
1Úgy nyílván el tudom érni az elemeket, hogy array['alma'] és akkor visszakapom, hogy 2. De én nem tudom, hogy milyen elemek lesznek a tömbben, így nem is tudom őket megfelelően indexelni
Ez a probléma, de ha valaki megmondja, hogy hogyan tudom elérni jól a leggyakoribb elemet az array_count_values esetén, az is jó lenne már
üdv -
Jim-Y
Srácok, kis segítség kéne, hogy lehet visszaadni egy tömb leggyakoribb elemét stringtömbök esetén? üdv
Jim-Y
Szia, először leírom a -szerintem- hibát:
mysql_close();
?>" helyett<?php } mysql_close(); ?> -> több helyen is lehagytad a <?php taget.
másodszor: szintaktikailag eléggé kusza amit csinálsz (sk8terpeter-> pont én mondom mi?
). Helyette:- adatbázis kapcsolatra PDO-t használj, azt is úgy, hogy a csatlakozást egy külön php-ba:
mysql_connect.php:
<?php
$host="localhost";
$username="admin";
$password="admin";
$db_name="webtech";
$db = new PDO(
"mysql:host=$host;dbname=$db_name",
"$username",
"$password",
array(
?>index.php:
<?php
include("mysql_connect.php");
$result = $db->prepare(SELECT * FROM `guestbook`);
$result->execute();
$row=$result->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
<style>
#header td{
background-color: red;
color: white;
</style>
<table>
<tr id="header">
<td>ID:</td><td>Név:</td><td>Hsz:</td><td>Dátum</td>
</tr>
<?php
for($i=0;$i<sizeof($row);++$i){
echo " <tr>
<td>".$row[$i]['name']."</td>
<td>".$row[$i]['email']."</td>
<td>".$row[$i]['comment']."</td>
<td>".$row[$i]['datetime']."</td>
</tr>";
</table>Nem próbáltam ki, de én valahogy így csinálnám. üdv
Jim-Y
Sk8erPeter
#9505
Jah, ez utóbbi lett végül, mondjuk classes nélkül, simán
if($user=="guest"){
echo error;
}else{
echo tartalom;
}jó messze kerültem az eredeti elképzeléstől, és alapból így kellett volna kezdeni, így se javascript nincs a kódban, se külön css
lol. Na mindegy -.- újabb felesleges 1h
Jim-Y
Sk8erPeter
#9503
Pont azért mutattam a $classes-t, mert ott csak annyi van, hogy az amúgy is hozzáadandó osztályokat pakolod bele. -> szerintem a classes-el nem lett volna jó, gondolj bele, ha a $user=guest akkor a classesbe belepakolod a hidden-t, de akkor a másik div classes-ébe is belekerül, pedig annak pont megjelennie kéne..na mindegy, így működik, nem szarozok vele
Így ugye vágod, hogy a forráskódban ugyanúgy benne lesznek a tartalmak, tehát bárki megnézheti? -> igen, természetesen ezt én is végig gondoltam, de utána nem lesz olyan karakteres tartalom ami fontos lenne, bár..később még lehet, így inkább átírom...
Jim-Y
Sk8erPeter
#9496
Köszi, ezzel sikerült pöpecül megoldani:
<?php
$user = //function here;
$hidden = array();
$shown = array();
if( $user=='guest' ){
$hidden[] = 'hidden';
$shown[] = 'shown';
} else {
$hidden[] = 'shown';
$shown[] = 'hidden';
<style>
.hidden {
display:none;
.shown{
display:block;
</style>
<div id="auth" class="hidden <?php echo implode(" ",$shown);?>">
<?php
echo "<h2>Guest users have no permission to enter page</h2>";
</div>
<div id="content" class="<?php echo implode(" ",$hidden);?>">
<!-- content here -->
</div>
Jim-Y
Sk8erPeter
#9495
A következő a gond, van egy .ctp fileom, ami egy cakephp template, ebben php,javascript, és html van vegyesen...
Elején php, majd egy script amivel a tartalmat eltűntetem (content), ugyanezen script egy másik divet előtérbe hoz (check) , amiben php kód van, ha egy php változó true, akkor ezen divet (check) el szeretném rejteni, és a másik divet(content) megmutatni, ha a változó false, akkor hibaüzenet, és a (content) rejtve marad. Ugye ezzel az a problémám, hogy php kódból nem tudom hogyan kéne elrejteni/megmutatni diveket, valamint azt sem tudom, hogy abban a scriptben ahol az elején inicializáltam a változótól függően, hogy változtassam a divek láthatóságát?:S
Jim-Y
Üdv megint, azt hogy lehet megoldani, hogy egy php oldalnál egy változótól függővé tegyem egy div láthatóságát, tehát ha a változó pl true, akkor legyen látható egy div, ha nem, akkor egy másik div legyen látható. Megoldható ez? javascript nélkül... Bár az is jó, ha elmondjátok, hogy hogy tudom elérni a php változót javascriptből ajax nélkül.. üdv
Jim-Y
Sk8erPeter
#9488
Kaptam, sőt, úgy képzeld el, hogy ez egy forgalomban is kapható program adattárolási mehanizmusa. Egy log tábláról van szó, x mezővel:
timestamp,username,status stb.. meg egy activity_data mező, ahol ömlesztve vannak a tevékenységek az előbb említett formátumban.
Annyit csinálok, hogy SQL selectben megadom a keresett tevékenységet LIKE-kal, így csak azok a sorok listázódnak amiben benne van az adott activity. Majd végigmegyek az eredménytömbön, és minden más adatot levágok belőle.. elég gány jah, sőt még lesz rosszabb is később úgy néztem
Na de most edzés^^ -
Jim-Y
Sk8erPeter
#9484
Köszi
Azért kell bele a $userstring, mert az adatbázisban ahol keresek, így vannak a tevékenységek számon tartva:tevékenység vessző aposztróf string aposztróf. kereshetővé kell tennem a tevékenységeket:S
Jim-Y
Sk8erPeter
#9481
Nem jutott eszembe ennek a neve magyarul: -> '
Jim-Y
Sk8erPeter
#9479
Közben mással kell foglalkoznom, de kipróbálom a karakterkódolások egységesítését mindenképp.
Más: srácok segítsetek picit pls, egy reguláris kifejezést kéne csinálnom, egy olyan szövegre, ahol ilyen stringeket kéne kivágnom:
valamiszó,'[itt tetszőleges hosszúságú szöveg jöhet]' tehát, valami vessző tick szöveg tick
Rákerestem, ha minden igaz a preg_split fv. lesz a nyerő, de a reguláris kifejezést nem tudom összehozni, mert a példában lévő valamiszó egy változó kéne, hogy legyen.
'/$userstring,'+'/' ?
Jim-Y
Sk8erPeter
#9477
Szia, itt válaszolok, hogy ne a másik topikot offoljuk. [link]
Kipróbáltam, átírtam, de még mindig csak pár karaktert tölt fel az adatbázisba.. Az adatbázisban a description mezőre nincs hossz korlát beállítva tehát ez nem lehet a gond. Ha simán kézzel phpadminban beillesztem a szöveget akkor úgy működik.
Jim-Y
doksiban találtam rá utalást, hogy valami ilyesmit ad vissza:
Array
[0] => Array
[NAME] => pear
[0] => pear
[COLOUR] => green
[1] => green
[1] => Array
[NAME] => watermelon
[0] => watermelon
[COLOUR] => pink
[1] => pink
)és így sikerült is kinyernem adatot, köszi az ötletet
Jim-Y
Egy kérdés, ti hogy adnátok vissza php-vel egy több adatból álló struktúrát? Tehát nem csak egy sima echo $var -t akarok visszaadni, hanem egy olyan struktúrát, amit jquery-ben úgy tudok feldolgozni, hogy data[0]... data[1]. vagy data.ez, vagy data.az. Egy ilyen választ, php-ban hogy lehet stílusosan megkonstruálni?
Jim-Y
Közben szinte mindent átírtam PDO-ra, de az egyik még nem megy:
$action = $_POST['action'];
if($action == "get_apn"){
$get_apn = mysql_query("SELECT name FROM wimyn_db.apns WHERE range_desc_id='1'");
$rows = mysql_num_rows($get_apn);
if(!empty($rows)){
$res = mysql_fetch_assoc($get_apn);
echo $res['name'];
} else {
echo "No apn found";
} else if...stb..Ezt azért nem tudom átírni, mert eddig úgy írtam át, hogy:
$result = $db->prepare("SELECT description,images FROM offers WHERE offer_id=:getoffer");
$result->execute(array(
":getoffer" => $_POST["getoffer"],
));tehát, mindig a query után olvastam be a paramétert -> :getoffert.
Viszont a fenti példában először kéne beolvasnom a :getoffert, és ennek tartalma szerint csinálnék query-t, ezt hogy lehet megoldani? Vagy csak simán így?$result->execute(array(
":action" => $_POST["action"],
//$action = $_POST['action'];
if(ide kéne egy ellenőrzés){ //$action == "get_apn"
$result = $db->prepare("SELECT name FROM apns WHERE range_desc_id=:action");
stb..
} else ifRemélem érthető a probléma
Jim-Y
Speeedfire
#9437
$sql = "SELECT description,images FROM wimyn_db.offers WHERE offer_id='$get'";
$res = mysql_query($sql);
$rows = mysql_num_rows($res);
if(!empty($rows)){
$row = mysql_fetch_array($res);
foreach($row as &$result){
echo $result['description'];
}erről van szó, az a baj, hogy erre írtam az előző hsz-emben lévő kimenetet. PHPMyAdmin meg bugos szar, már elnézést, de nem tudom átállítani , hogy az oszlop ne text, hanem varchar legyen
MOD: összejött, ezzel:
$get = mysql_real_escape_string($_POST['get']);
while($result = mysql_fetch_assoc($res)) {
echo $result['description'].$result['images']; //ekkor kiírja az aktuális tömb elso elemét
Jim-Y
Sk8erPeter
#9411
Átírtam a kódot arra amit írtál, de most meg ez a kimenet:
E
E
k
k
Valami még nem jó :/Lehet az a baj, hogy mindkét mező az adatbázisban text-ként van tárolva?
Jim-Y
Speeedfire
#9428
Köszi, a metodika jó lesz, még azt kéne kitalálnom, hogy adatbázisban milyen módon tároljam, majd milyen módon nyerjem ki a rangekeket, de az már az én gondom, köszi.
Jim-Y
Sziasztok, ismertek olyan PHP kódot, ami egy adott IP range, és egy IP-cím alapján eldönti, hogy az IP cím benne van-e az adott range-ben?!
Illetve kerestem, de nem találtam olyan változót ami megmondaná, hogy a kódhoz csatlakozó kliensnek mi az IP címe, erre is jó lenne valami, hogy ha egy javascriptből $post, vagy $ajax segítségével átadok valamit a php-nak, akkor az tudja meg, hogy mi az IP címe a kliensnek, létezik ilyen egyáltalán? :S
Jim-Y
Sk8erPeter
#9411
Köszönöm szépen
mint mindig, most is nagy segítség voltál, mindjárt át is írom a kódot. Egyébként, én szívesen használnék mást, jobbat adabázisból való lekérdezésre, de míg google ezt, vagy ehhez hasonlókat dob fel első oldalra, addig egy olyan ember mint én, aki semmit sem tanult php-ról, ezt találja meg
Én is gondoltam, hogy csak van jobb módja ennek..de ejelenleg valami egyszerű kell, ha van ötlet, vagy link doksiról,sample-ről, azt szívesen veszem^^ üdv -
Jim-Y
Sziasztok, van egy ilyen php fájlom:
$sql = "SELECT col1,col2 FROM database.table WHERE col3='$get'";
if(!empty($rows)){
echo $result;
} else {
echo "somealert";
}A tábla 3 oszlopos, az egyik egy id, az alapján kérdezem le a másik 2 oszlopot. Egy sornyi adat van a táblában. Azt várnám, hogy a fenti kód egy sort ad vissza, ehelyett duplikálva kapom meg, példa:
col1 - col2 - col3
Elso ajanlat - kep - 1jquery oldalon így kezelem le:
$.post(http://localhost/project/get_offers.php/',{ get: "1" }, function(data){
$("#selector").append("<p>"+data+"</p>").show();
});a kimenet, és ez a probléma:
Elso ajanlatElso ajanlatkepkep
mit kéne javítsak, hogy jó legyen ?
üdv(#9405) Sk8erPeter: erre nem válaszoltam, mert egész kódot nem tudok sajnos feltenni:/ Meg már azóta máshogy próbálom megoldani a dolgot, de köszi ismét
Jim-Y
Sk8erPeter
#9403
Megnéztem és a függvény tényleg egy class-ban van, akkor arra vonatkozik a this, köszi, más kérdés, hogy a problémának nincs köze hozzá, úgy tűnik, még mindig nincs meg a megoldás, valamiért a cakePHP save() metódusa nem úgy működik, ahogy kéne neki :/
Jim-Y
Sk8erPeter
#9401
Sajnos muszáj
Jim-Y
Annyira hülyén működik, hogy azt el se tudom mondani
Jim-Y
Sziasztok, cake php-t használok és van egy ilyen kódom:
function add_by_name($pid, $name) {
$newSG['SG']['name']=$name;
$newSG['SG']['parent_id']=intval($pid);
$this->layout = 'ajax';
$data['status']=0;
if ($this->SG->save($newSG)) {
$data['status']=1;
$data['id']=(int)$this->SG->id;
$this->set(compact('data'));
$this->viewPath = 's_gs';
$this->render('ajax');
}Kis magyarázat, ez egy olyan függvény, amit 2 paraméterrel a jquery kódból hívok meg ajax call segítségével, azt kéne csinálnia, hogy egy adatbázisba elment valamit, aminek adott a neve, és a parent_id-je. Ennyit elég elmentenie, a mentést a cakePHP végzi. Ha valaki nem ismeri a cake php-t, mert miért is ismerné, attól csak annyi lenne a kérdésem, hogy ide miért nem jut bele?:
$data['status']=1;
}Mert tulajdonképpen ez a gond, hogy a satus 0 marad, tehát bele sem jut, bár gondolom a probléma az lehet, hogy nem menti el, így nem ad vissza 'true'-t.
Aki ismeri a cakePHP-t, az segíthetne abban, hogy miért nem működik a beépített save() fv itt?:S üdv és köszi.
megj: az ajax hívás kód oldalon jó, és a paraméterek is átjönnek, azt leellenőriztem. üdv
megj2: jah, és a $this az itt mire vonatkozik?
Jim-Y
Sk8erPeter
#9330
Huh, köszi, fetch_assoc,fetch_array,fetch_row-t én is próbáltam, de nem így, ezért nem is vezettek eredményre
Jim-Y
hali, segítsetek kérlek, mert már az idegbaj kerülget
van egy táblám, 3 mezővel: "id","name","country_code" a tábla neve "apns", a mezők tipusai, int(11),varchar(15),varchar(3).
és van egy php fileom, ami most csak egy tesztfile:
<?php
$apn_name = "vasodb"; //teszt jelleggel ezt most fixen beégettem
$sql = "SELECT country_code FROM mydatabase.apns WHERE name='$apn_name'";
if($rows == 1) {
echo $res;
} else {
echo "failed";
?>és ennek "hu" helyett ez az outputja: "Resource id #5".
mi a gond?:S
Jim-Y
Átírtam a kódot, most már jó, erre írtam át:
<?php
$user = mysql_real_escape_string($_POST['user']);
$pass = mysql_real_escape_string($_POST['pass']);
$sql = "SELECT * FROM mydatabase.login WHERE mysql_username='".$user."' AND mysql_password='".md5($pass)."' LIMIT 1";
if($rows == 1) {
echo "success";
} else {
echo "failed";
Jim-Y
Sk8erPeter
#9165
$pass_query = mysql_query("SELECT mysql_password FROM mydatabase.authentication WHERE mysql_username='$user'");
szerintem inkább valami jogosultság probléma lehet, kár, hogy ezzel az egésszel MySql ma találkozom először.. gondolom valahogy az új usereket be kéne vinni a rendszerbe, majd jogokat adni, vagy hát nem tudom.
Jelenleg van egy php fileom ahol be van égetve egy user/jelszo amivel csatlakozom az adatbázishoz, meg van egy táblám ahol username/jelszo párosok vannak, ha a user beírja a nevét/jelszavát, akkor megnézem a táblában, ha stimmel akkor átengedem.. És most ez úgy működik, hogy csakis akkor enged át valakit ha a jelszava az, hogy "password"
Jim-Y
Hát ez hihetetlen... ha az adatbázisomban egy usernek nem "password" a megadott jelszava akkor nem autentikál..de, hogy miért arra még nem jöttem rá... :/
Jim-Y
Sk8erPeter
#9161
$response = array();
ezt a sort kihagytam:/ lehet az volt a gond, a console logot, az inspect element (F12) ablakkal tudom ellenőrizni?
ok, megvan a log
thx -
Jim-Y
Sk8erPeter
#9158
Ezeket én is kipróbáltam, volt, hogy a php-ban "true", tehát string értékeket tároltam, és olyan is volt, hogy boolean-ként adtam tovább, de úgy sem ment, most szuper minden, így oldottam meg végül:
javascript:
$(document).ready(function(){
$("#form_container").hide();
$("#content :button").click(function(){
$('#result_container').hide();
$.post('http://localhost/wimyn/server.php/', { phpaction: form.action.value}, function(data){
$('#result_container').html(data).fadeIn(1000);
// events
$("#auth_container").bind("keyup",function(){
if ($("#username").val() !== "" && $("#password").val() !== "") {
$("#auth_container :button").show();
// input "hide"
$("#username,#password").bind("click",function(){
$(this).val("");
// handle input
$("#password").bind("keydown",function(e){
var code = (e.keyCode || e.which);
if(code == 13) {
$("#login").trigger("click");
// login
$("#login").click(function(){
$.post('http://localhost/wimyn/login.php/', { user: auth.username.value, pass: auth.password.value }, function(data){
if(data == "success"){
$("#form_container").fadeIn(1000);
} else if(data == "incorrect_pass"){
$("#password").val("Invalid password!");
} else if(data == "no_such_user"){
$("#username").val("Invalid username!");
$("#password").val("");
} else {
alert("Hiba az autentikáció során.");
});php:
<?php
$cc = "";
$pass_query = mysql_query("SELECT password FROM test.login WHERE username='$user'");
$pass_query_rows = mysql_num_rows($pass_query);
if($pass_query_rows >= 1) {
$response['user_exist']="true";
if(md5($pass)==$pass_query){
$cc = "success";
} else {
$cc = "incorrect_pass";
} else {
$cc = "no_such_user";
//echo mysql_result($pass_query,0);
echo $cc; -
Jim-Y
Sk8erPeter
#9155
Már majdnem jó, de még mindig nem az igazi, itt:
if(data.auth_ok == "true"){
alert("lefut");
alert(data);
});nem megy bele az alert("lefut") részbe, pedig az alert(data) outputja ez:
{"user_exist":"true","pass_ok":"true","auth_ok":"true"}
az a baj, ha a data.auth_ok-ot kiiratom, akkor undefined valamiért, de ha simán a data-t, akkor "true"..
Jim-Y
Sk8erPeter
#9153
jah igen, oda most nem kell ez a sor, csak ha az SQL eredményét akarnám visszadni, de én csak flageket fogok, akkor az nem kell
Na akkor kipróbálom
szerk: na most akkor nem értem, kódoljam json-be, vagy ha így egy tömböt adok vissza, akkor a javascript kódban el tudom érni az adattagokat?
világos: akkor már csak 1 kérdés, ha akkor így csinálom:
$response['user_exists'] = TRUE;
$response['pass_ok'] = TRUE;
$response['auth_ok'] = TRUE;
echo json_encode($response);akkor a js kódban szimplán mehet ez? response.pass_ok==.. ?ehh, ez a sok szerkesztés, a legelső válaszod szerkesztéséről lemaradtam
Jim-Y
Sk8erPeter
#9148
Nem, mivel a json-ön már túl vagyok, így a következő lépcsőre ugrottam, vagyis adatbázis
Jelenleg itt tartok, a kommunikáció egy egyszerű példával már összejött, most épp azon ügyködöm, hogy egy alap login-t hozzak össze. Ezért a kérdésem, ugyanis a response-t szeretném visszaadni, de úgy, hogy a másik oldalon le tudjam ellenőrizni, hogy hol bukott el az autentikáció. Tehát, nem tudom, hogy ezt így meg lehet-e csinálni, de a vgén a response-t adom vissza, de előtte ilyeneket állítanék be:
$response.user_exist = true;
$response.auth=true;
stb.Itt a kód:
<?php
if($user==NULL)
echo "Invalid username!";
else if($pass==NULL){
echo "Password required!";
} else {
$pass_query_rows = mysql_num_rows($user_query);
if($user_query_rows >= 1) {
$response.user_exist=true;
if($pass_query == $pass){
$response.pass_ok=true;
$response.auth_ok=true;
} else {
$response.pass_ok=false;
$response.auth_ok=false;
} else {
$response.user_exist=false;
$ = mysql_result($, 0); // ide nem tudom mi kéne:/
echo $response;
?>A jquery-ben utána ha pl response.user_exist=true és response.pass_ok=false jött vissza, akkor úgy manipulálom az input fieldet, hogy pl a password mezőbe pirossal beírom, hogy az adott usernévhez nem megfelelő jelszót írtak...
Speedfire: neked is köszi
Jim-Y
hali
Egy kis segítség kéne. Vissza szeretnék adni egy értéket, de szeretném ha annak 2 adattagja lenne.
Tehát a végén ezt akarom írni:
echo $response
de szeretném, ha a másik oldalon így tudnám kezelni
response.x = valami;
response.y = valamimas;
response.z= ...;3 elég
Előre is köszi
Jim-Y
Sk8erPeter
#9066
sajnos ez sem működik, lehet egyáltalán úgy tesztelni, hogy a php a saját gépemen van?
jqxhr = $.getJSON(processing_file, function (jsonObj) {
if(jsonObj.status == 'success'){
$("#goodsResult").text(jsonObj.data.entity.countrycode);
alert("succesbe jut");
else{
$("#goodsResult").text(jsonObj.data.msg);
alert("msg");
}).error(function () {
alert("There was an error while processing your request!");
});dob egy errort :/ processing_file-t megadtam már relatívan és abszolútan is..:/ vagy a php filehoz kéne valami mint jquery-hez? tudtommal nem, de már semmiben sem vagyok biztos...
De szerintem akkor ezt hagyom, és felteszek egy adatbázist, inkább azzal szívjak, az legalább előre visz...
Jim-Y
Sk8erPeter
#9070
nem vettem magamra egyébként , nem szóltok fel sem tűnik
Jim-Y
Sk8erPeter
#9066
Köszi, este kipróbálom, amúgy igen most tanulom, és az elején döcögősen megy, de nem baj, lesz ez még jobb is -remélem-
Jim-Y
Na közben kiderült, hogy odáig el sem jut a program,
xmlhttp.open("GET","../SERVER/my_extension.php?query=cc",true);
xmlhttp.send();ha php-nak küldön el a kérést, akkor ebbe a ciklusba már bele sem megy:
if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
var jsonobj=new Function("return "+xmlhttp.responseText)();
$("#goodsResult").text(jsonobj.entity.countrycode);
}ellenben ha így küldöm el a requestet:
xmlhttp.open("GET","../SERVER/akarmi.json",true);
xmlhttp.send();akkor pedig jó. Ötlet, hogy ez miért lehet?
Jim-Y
Sziasztok, van egy javascript fájlom ami így néz ki:
("#saleBtn").click(function(){
var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest) {
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
} else {
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xmlhttp.onreadystatechange=function() {
xmlhttp.send();
});és egy hozzá tartozó php:
<?php
$query=$_GET["query"];
$json_file = fopen("test.txt","r");
$json_response="no data received";
if ($query == "cc") {
echo $json_file;
} else {
echo $json_response;
?>A probléma, hogy nem működik:/ Ha ugyanennél a kódnál
xmlhttp.open("GET","../SERVER/my_extension.php?query=cc",true); helyére ezt teszem
xmlhttp.open("GET","../SERVER/test.txt",true);
akkor jól működik, tehát a php kódban lehet valami gond:/ pls help -
Jim-Y
Na hali, van egy rövid kódom, és nem akar működni
kérlek nézzetek rá, nagyon alap, úgyhogy nem lesz nehéz válaszolni, de én süket vagyok most ehhez:/Először is: fastruktúra
[root]
---[css]
------mystyle.css
---[html]
------popup.html
---[js]
------apns.js
manifest.json
apn.phppopup.html:
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/mystyle.css" />
<script type="text/javascript" src="../js/apns.js"></script>
</head>
<body>
<div id="popup_container">
<p id="apn_result">APN result here...</p>
</div>
<button type="button" onclick="loadXMLDoc()">Change Content</button>
</body>
</html>apns.js:
function loadXMLDoc()
var xmlhttp;
} else {
if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200){
document.getElementById("apn_result").innerHTML=xmlhttp.responseText;
alert(xmlhttp.responseText);
xmlhttp.open("GET","apn.php?q=checkapn",true);
xmlhttp.send();
}apn.php:
<?php
$q=$_GET["q"];
if ($q == "checkapn")
$response="Your APN is ...";
else
$response="No APN-s found";
echo $response;
?>Megj: ugye ez azt csinálná, hogy ha rákattintok a gombra, akkor az felvenné a kapcsolatot a php kóddal, url-hez hozzácsapná, hogy "checkapn".
A PHP leelenőrzi, és ha url-ben "checkapn" jött, akkor response-ban tök minden, hogy mit, de visszaküld valamit, amit a javascript hozzácsap az egyik HTML taghez.De nem megy:/
megj2: az apn.php-t az összes mappába bemásoltam, hátha az utvonal nem megfelelő, de még mindig semmi..
[ Módosította: 7 ]
- Logitech MX Master 3
- Xbox One S All-Digital Edition 1TB + kontroller + doboz szép állapot, kipróbálható
- LG UltraGear OLED 45GX950A 5K2K WOLED 3 év gyártoi garancia!
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Egyedi gépházad van? NINCS! Itt a lehetőség NONAME-1 ATX Gépház! Ingyen MPL-el
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- Dell Latitude E6410 i5 M560, Nvidia NVS 3100M 512MB GDDR3, 4Gb RAM, 250GB HDD, jó akku, számla gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
köszi
