tkazmer
Peter Kiss
#7014
XAMPP-pal out-of-the-box menni kellene
ugyanez igaz a wamp-ra is, ráadásul abban benne van a phpmyadmin is alapból, nem kell külön feltenni semmit sem.
mod: most nézem, a xampp is; akkor nem szóltam
kedves kérdező, szerintem legegyszerűbb ha mindent legyalulsz (php, mysql, apache, phpmyadmin, stb.), és újrakezdve az egészet egy ilyen összekonfigurált rendszert pakolsz fel.
tkazmer
sziasztok,
fura dolognak vagyok mostanában tanúja, korábban készített honlapjaim közül többen halódásnak indultak. valami miatt az olyan oldalak, ahol 1-2-nél több kép is van, csak borzasztóan lassan töltenek be, vagy egyáltalán nem is. IIS7 alatt ez még annyiban kellemetlen, hogy ilyenkor egy process elveszi a CPU teljesítmény 50%-át, ha két ablakból próbálom betölteni, akkor meg a másik 50%-ot is. a process viszont nem az adott application pool-hoz tartozik. apache alatt (localhoston olyat használok) ilyen nincs, de ugyanúgy nem működik.
ja, és az fckeditor sem hajlandó betölteni ezeknél a siteoknál. érdekesség, hogy lényegében ugyanazt a rendszert használom több honlapnál is, de csak néhánynál van hiba, ráadásul nem is időben egymást követőknél.
mi okozhat ilyet? van valami tippetek, hogy hol keressem a hibát? -
tkazmer
az egész funkciónak nem az a lényege, hogy megszámozza a rekordokat, hanem hogy mindegyik rekordnak legyen egy teljesen egyedi azonosítója, amivel hivatkozhatsz rá bárhonnan. ebbe pedig nem fér bele az, hogy mondjuk a "tóth ottó" nevét tartalmazó sor megkapja a 11-es ID-t, ez mondjuk belekerül 27 másik táblába, amiben tóth ottóhoz kapcsolódó adatok vannak, majd mivel kitörlődik mondjuk "tóth gizella" a 10-es ID-vel, ezért tóth ottó hirtelen 10-es ID-t kap. így borulna a komplett adatbázis, vagy át kellene írni mind a 27 táblát, ami meg felesleges munka és terhelés.
tkazmer
RoyalFlush
#4248
elvileg a session_register()-nek is működnie kell, csak akkor is $_SESSION['allapot']-ként kell rá hivatkozni, nem elég a sima $allapot.
tkazmer
gergely2005
#2611
joomlát nem ismerem, ez így elsőre egy ajax-es megoldást kíván + egy táblát a mentésnek.
ennél fogva tehát nézz utána annak, hogy ajax, és próbálj meg esetleg máshol működő megoldásokat keresni és azok forrásában kutakodni. -
tkazmer
cellpeti
#2524
igen, amit egy kódnál eljátszottál, azt eljátszhatod egy másiknál is.
az inputos kérdésedre válaszolva pedig, nem, a méretet nem a "text" parancs határozza meg, elsősorban azért, mert text parancs nincs. amivel összekevered valószínűleg az az input típusa, az valóban text. A text inputok pedig valóban rendelkeznek egy alapértelmezett mérettel, azonban ezt sokszor felül kell írni a szükségleteknek megfelelően, erre szolgál a size tulajdonság.
Én mondjuk size helyett jobban szeretek css-ből babrálni, ha már úgyis meg kell formázni egy inputot, akkor azt sokkal jobban meg lehet tenni css-ből. -
tkazmer
nincs olyan parancs, hogy $multiplication, tekintve hogy a php-ban a változókat jelölik $ jellel
(#2451) Fire/SOUL/CD
szerintem azt, hogy egy adott szerveren létezik-e a cím, nem lehet megnézni próbaemail küldés nélkül, de azt ellenőrizheted, hogy mondjuk a szerver létezik-e. -
tkazmer
kisstibor
#2326
szerintem mise nyilvántartó scriptet nem fogsz nagyon találni. viszonylag ritka probléma "kocka" körökben az aktuális miserend
ha magad készíted el, az sok munka, de olcsón megvan. ha semmit nem tudsz még a php és a mysql alapjairól, akkor nagyon sok munka, rengeteg szitkozódás, és nagy sikerélmény várható. ha elkészítteted, az semmi fejlesztő munka, ellenben pénzbe kerül.más módszer perpill nem jut eszembe
tkazmer
Quadkan
#2319
szerintem a legokosabb, ha kitűzöl valamilyen célt magad elé (én konkrétan azzal kezdtem, hogy kategorizálni akartam az itthoni sokszáz vagy többezer könyvet-máig nem tettem meg, de jó kiindulási alap volt
), és ahhoz megkeresed a megfelelő webes eszközöket.
szerintem ha már érted a programozás dolog lényegét, akkor nem lesz gond a php megtanulásával. amivel szintén meg kell hozzá ismerkedned, az valamilyen adatbázis, a legtöbben az ingyenes mysql-t használjuk, viszont ha elhelyezkedni szeretnél adatbáziskezelői tudással, akkor legokosabb, ha profi oracle kezelőnek tanulsz.
az elhelyezkedésben nem tudok segíteni, nekem amint úgy alakult, lett állásom (saját cégnél
tkazmer
Tele von Zsinór
#2230
oh, köszi a kiegészítőt
404 marad sajnos, de sikerült másképp talán megoldani: ob_start(); az elejére és ob_end_flush(); a végére az oldalnak, ettől úgy néz ki, megjavult. -
tkazmer
Tele von Zsinór
#2227
átírtam erre (közben máshol is kaptam tippet):
header("HTTP/1.1 200 OK", "", "200");
viszont így se akarja az igazságot... -
tkazmer
egy weblapnál rövidwebcímeket használok, mégpedig olyan módon, hogy adott a $_SERVER['HTTP_REQUEST'] változó, amelyet explode-al feldarabolok és egy $request tömbben tárolok, így pl a domain/oldal-ból az "oldal" elérhető úgy, hogy $request['1'].
Maga az oldal pedig úgy kapja meg ezt az -alapvetően 404-et adó - kérést, hogy error document 404-nek be van állítva az index.phpa gondom az, hogy valami miatt néhány felhasználónak gyakran előfordul: 404-et kap, de főleg IE alatt. megnéztem, elfelejtettem betenni a header("HTTP/1.0 200 OK"); sort, azonban most, ezt betéve is kiad nekik néha - egyelőre teljesen rendszertelennek tűnő módon - 404-es hibát. Ált. 4-5 kattintásonként jelentkezik a hiba.
mi lehet a gond illetve esetleg a megoldás? volt már valakinek hasonló?ami miatt nem a htaccesses átírós megoldást választottam, az az, hogy eredetileg IIS-re kellett az oldal (mostmár apacheon van), és a rendszergazda szerint ott fizetős isapi modullal lehetett volna csak a htaccess-es-hez hasonló módon megoldást találni.
tkazmer
drakhel
#2123
próbáld meg, hogy ezek helyett a külön programok helyett egy wamp nevű teljes összeállítást töltesz le, abban van apache, php és mysql adatbázis szerver is, amire valószínűleg később szükséged lesz. Ezt gyakorlatilag nem kell állítgatnod, használható a telepítéskor megadott beállításokkal is,amelyek elvégzésében pedig varázsló segít.
tkazmer
[HUN]Tyson
#1656
nagyon úgy tűnik, hogy a dataglobe szervere a ludas, így sajnos ameddig náluk van a weboldalad, nem igazán lehet megoldani a problémát.
mod: esetleg annak a txt-be mentős dolognak utánajárhatsz, vagy az adatbázisba mentésnek (én ezt az utóbbit javasolnám). emailt is küldhetsz(mellette), ha nem érkezik meg, akkor legalább megvan amit a user beírt. az adatbázist pedig néha megnézed, van e új dolog benne.
tkazmer
végül cakephp mellett döntöttem, legalábbis úgy néz ki, sosem dolgoztam még keretrendszerrel, próbálgattam a zend-et, de a cake-el feleannyi idő alatt is sokkal tovább jutottam. majd talán később lesz zend, annyira már megismertem, hogy én is profibbnak látom nem csak elfogadom mások véleményét, de nekem egyenlőre túl bonyolult.
lenne viszont egy olyan kérdésem, hogy lehetséges e az, hogy a cake barátságos url-jei nem működnek teljeskörűen (igényelnek 'index.php'-t) IIS alatt? a 404-es eseményt a megfelelő url-re irányítottam, annyiban le is kezeli a cake, hogy nem 404-et kapok vissza hanem az index oldalt, azonban nem pont azt, amit kellene, nem hozza működésbe a vezérlőket, stb. -
tkazmer
Protezis
#1494
Köszi az ötletet. Utánanézek a Zend-nek is.
Drupal:
Web alkalmazás fejlesztõ keretrendszer azaz Web Application Framework (WAF)
A Drupal egy eléggé vékony réteget biztosít a PHP nyelvi elemei felett, mely jelentõsen meg tudja könnyíteni általánosabb igényû web alkalmazások fejlesztését. Ilyen funkciók az általános ûrlapkezelõ rendszer, a vékony adatbázis kezelõ réteg, a felhasználókezelõ alrendszer.
forrás: drupal.hu -
tkazmer
milyen php keretrendszert érdemes használni?
Amikről eddig olvastam, az a cake php, a symfony és a drupal waf.
A cake php-ról olvastam olyan véleményt, hogy amatőrök írták, és ha bele kell nyúlni a keretrendszer kódjába, akkor azt ott a legnehezebb emiatt, ráadásul php 4-ben írták. A symfony mögött állítólag egy profi fejlesztőgárda áll, a kódja így rendezett, csak ritkán frissítik. A drupal-ról pedig annyit olvastam, hogy skálázhatóság szempontjából nagyon jó, bár sokmindent nem találtam, mert nagyrészt minden a cms-ről szól, ami hátrány lehet olyankor, amikor én a waf-fal kapcsolatos információkat keresek.Amely website-hoz perpill szükségem lenne erre, ha minden jól megy, elég nagy látogatottságú lesz, tehát a skálázhatóság is szempont.
Esetleg más keretrendszer, amit érdemes lenne használni?
tkazmer
egy megrendelőm szeretné, ha dokumentálnám a megrendelt oldal forráskódját.
a kérdésem, hogy egy viszonylag részletes php kód dokumentációnak miből kell állnia? Elég, ha csak néhány jegyzet van a kódban?
meg kell mondjam, sosem csináltam, és nem is olvastam még ilyet (ha ez utóbbit mégis, akkor csak nem tudatosult
), ezért kérnék néhány szempontot, ami alapján írhatnék valamit az adott kódról. -
tkazmer
nézd, közel 2 nap telt el a kérdező, és az uppoló hsz-ed között. az a helyzet, hogy az én gondolkodásmódom szerint egy átlagosan gondolkodó embertől is elvárható, hogy 2 nap alatt rájöjjön arra, hogyha vonalkódot keres, akkor lehet, hogy amennyiben beírja a keresőbe, hogy vonalkód, és mivel php scriptet keres ezért még azt is mellé biggyeszti hogy php, akkor azzal igen hatékonyan tud számára szükséges információkhoz jutni. Elnézést, hogy erre alapoztam a szerintem segítőkész hozzászólásomat. Sajnálom, hogy kioktatásnak veszed, ha leírom egy weboldal címét, ahol utánajárhatsz valaminek.
Ettől függetlenül tényleg örülök, hogy úriember vagy annyira, hogy sértődöttséged ellenére mégis megköszönöd, amit leírtam.
és igen, ezt viszont veheted un. kioktató hsz-nek az utolsó mondatot kivéve
tkazmer
esetleg írj egyet magad. ha többórás google keresés után sem jutottál semmire, akkor ez lehet a megoldás. esetleg jópénzért valaki ír neked.
a problémád azt gondolom, nem annyira általános, hogy tömegével szülessenek rá megoldások.
ha te magad írsz, a hu.php.net-en érdemes lehet körülnézni, a vonalkód rajzolásához ajánlom a gd könyvtárat és függvényeit. Az átalakítás nem tudom, hogyan zajlik, nem ismerem a vonalkódrendszert, de gondolom te igen. Ezzel kapcs. nézz körül esetleg a stringkezelő függvények között szintén az előbbi helyen. -
tkazmer
le kell töltened a php-t, van belőle nagyon jó kis telepítős változat is, ahol a wizard futtatása során minden beállítás (nagyjából) elvégezhető. be tud konfigurálni mind iis-t, mind apache-ot, innentől kezdve a tiéd a választás, hogy melyiket szeretnéd használni, ha van apache-od telepítve, akkor nem érdemes az iis-t is, csak bonyolítaná a helyzetet, ellenben ha még nincs apache-od, akkor, ha nincs kedved .conf fájlokat módosítgatni, hanem gui-ra vágysz, akkor használd az iis-t (az xp része, csak telepíteni kell, még cd sem kell hozzá)
tkazmer
Protezis
#1234
köszi, az angol leírás se gond, elég jónak tűnik ez a cake php. a gyűrűk urás példákak meg kifejezetten szórakoztatónak találtam:
az oldalgenerálást én is hasonlóan végzem most, bár nem átirányítom a nem bejelentkezett usert, helyben dobok neki egy loginos oldalt, mert akkor login után megnézheti ugyanazt, amit szeretett volna, és nekem sem kell a refererekkel bajlódnom. -
tkazmer
olyan rendszeren dolgozok, ahol az egyes modulokat külön le lehet tiltani, illetve csak bizonyos jogosultságokkal rendelkezők számára elérhetővé tenni.
úgy oldottam meg, hogy létrehoztam egy táblát a moduloknak, ahol azok állapotát(tehát ki számára elérhető) tárolom. minden olyan helyen, ahol a modulra link mutathat, vagy ahol egy ilyen módon szabályozott oldal jelenik meg,egy feltételben lefut egy függvényem, amely egy adatbáziskérésre alapozva megmondja a vonatkozó jogosultságokat.
a kérdésem az lenne, hogy mennyire számít jónak, mennyire lassíthatja az oldalt, illetve van egy gyorsabb/más szempontból jobb megoldás? -
tkazmer
hogyan mukodhet az indafoto tages bongeszoje? [link]
ha minden igaz, valami olyasmi lehet, hogy amelyik tag sok kephez tartozik, azt irja ki nagyban, de több dologra(es hogy hogyan oldja meg ezt, meg a keverest) nem nagyon sikerul rajonnom.. -
tkazmer
fejlécet küld, valami miatt nem jeleníti meg a böngésző, mint képet [link]
általában ez olyankor szokott történni, legalábbis tapasztalataim szerint, amikor valami hiba történik a kép előállítása folyamán, azonban meglepő módon, ha nem küldök headert, akkor azt a nehezen értelmezhető karaktersorozatot megjeleníti a böngészőm, bármi féle hiba nélkül. -
tkazmer
képek megjelenítésével adódott gondom.
a weboldalamon a képeket méretre szabva, és vízjellel ellátva szeretném a userek felé küldeni, azonban az ezt végző php scriptem nem működik a célszerveren, nem produkál képet.
próbáltam kiszedni a content type headert hátha kiír valami okosat, de nem, a megjelenő karakterek pedig azonosnak tűnnek mind localhost(ahol működik) és mind a célszerver(ahol meg ugye nem működik) esetében.
hol keressek hibát? -
tkazmer
DeltaPower
#1186
köszi szépen
tkazmer
DeltaPower
#1176
hogyan ne escapeljem az alulvonást? egyszerűen kiveszem az adatbázisból a karaktereket, szerintem nincs ott escapelve semmi
az urlencode sem működik, minden esetben %241 lesz a kimenete. mi lehet a baja?
a http-hez van külön egy preg_replace alkalmazva -
tkazmer
DeltaPower
#1166
de nem lehetne valahogy úgy paraméterezni a fenti fv-t, hogy a felkiáltójel ne legyen gond? ha nagyon nem, akkor átírom a dolgot, de mivel működik felkiáltójellel, ezért reméltem, hogy csak megoldható.
Az alulvonás sajnos nem jó, itt, baloldalt alul, az üzeneteknél látható, hogy rossz sajnos... -
tkazmer
a preg_replace fv-el akadt problémám. Adott ez a kód, amit kellemetlen módon csak copy-paste módon szereztem be, nem igazán értem. A funkciója az lenne, hogy linkesít bizonyos feltételeknek megfelelő stringet. A problémám pedig az, hogy amennyiben a linkben szerepel alávonás illetőleg felkiáltójel, úgy a linkesítés ezen karakterek előtt megszakad, tehát a link nem működik helyesen. Mit kellene a kódon módosítani (és miért, csak hogy megértsem végre)
$text = preg_replace("/[^a-z]+[^:\/\/](www\.".
"[^\.]+[\w][\.|\/][a-zA-Z0-9\/\*\-\?\&\%\=\,\_\.]+)/",
" <a href=\"http://$1\" target=\"_blank\">$1</a>", $text); -
tkazmer
tkazmer
Forest_roby
#1093
ok, ennél kicsi tovább jutottam már azért
végül gyártottam egy függvényt, amely először feldarabolja két részre a string-et a http-nél, aztán a második részt feldarabolja szóközönkét illetve \n-enként, és az így kapott stringet kiírom linkként.
Jobb ötletem nem volt, ez egy kicsit kacifántosra sikeredett, esetleg valakinek egyszerűbb, hatékonyabb elképzelése van? -
tkazmer
Lehet, hogy cask fáradt vagyok, és ezért nem tudom kitalálni, de hogyan szokták azt megoldani, hogyha egy hozzászólásba mondjuk url kerül, akkor azt linkesítve írják ki?
tkazmer
Tele von Zsinór
#989
természetesen az lenne, de sok embernek sokat nem mond az olyasmi, ellenben az "email" szó már benne van a köztudatban.
Köszi az ötletet, utánanézek megoldható e. -
tkazmer
adott egy képgaléria kommentezési lehetőséggel. Amit meg szeretnék oldani, az a következő: email értesítés a galéria tulajdonosának minden komment érkezéséről. A (feltételezett) problémám az, hogyha csak annyit csinálok, hogy beírom a komment adatbázisba írása után a levélküldést, akkor az bizonyos esetekben(ha lassú a szerver) elég hosszú időt venne igénybe, viszont nem célszerű mindig várakoztatni a felhasználót.
Meg lehet valahogy csinálni, hogy ne valós időben történjen az üzenetküldés(ne lassítsa a kommentezés sebességét)? Itt a ph-n pl hogy lehet ez megoldva? (asszem itt is van email értesítésre lehetőség, ha hsz érkezik egy témába) -
tkazmer
gondolom az adatbázis része rendben van(illetve azt érted), mert az abszolute nem csak php alatt hasznosítható/használt (véleményem szerint azért kaptatok php-s feladatot, mert talán a neten legjobban dokumentált nyelv, így könnyű utánajárni)
ha megvagy az adatbázissal, akkornézz körül a php.net-en(vagy ha nem megy az angol, a hu.php.neten, néhány fv magyarul is le van írva), illetve olvasgass a php-s adatbáziskezelés témakörben.
egyébként hogy egy kicsit konkrétabb legyek, ami php-s(illetve webes) az egészből:
html form, postolás php-nek, php-ben a postolt változó kezelése, valamint beillesztése az adatbáziskérés stringjébe. ezután adatbáziskérés, majd az eredmények kiírása egy ciklussal.(ez utóbbi csak a keresésnél)
beírás annyival egyszerűbb, hogy ott nincs mit kiírni, esetleg lekezelheted az az eseményt egy feltétellel, ha az adatbáziskérés sikeres volt, és kiírhatod, hogy sikeres. -
tkazmer
hogyan tudom leellenőrizni, hogy egy url mögött lévő file létezik e vagy sem? Az is_file(), a file_exists, és az is_readable() mind false-t ad.
tkazmer
ez utóbbira mit ajánlasz a címkék helyének? Viszonylag sok szöveget kell majd kiírnom. Mennyire jó megoldás az, ha létrehozok egy file-t, abban rengeteg változót, majd a file-t includeolom, és kiíratom a változókat? bár ez eléggé nagy összevisszaságot okozna...van esetleg valami rendezettebb megoldás?
tkazmer
hogyan érdemes többnyelvű weboldalt készíteni?
tkazmer
pl: keptarhelyem.hu
ha saját kell, akkor meg olvass vissza 1 hszt
fórumnak meg talán a phpbb felelne meg, elég egyszerű, és ingyenes. -
tkazmer
jpgraph-al készített grafikonnal adódott problémám:
A saját gépemen (php 5.2.3) kiválóan, színesben, gradient effekttel együtt megjelenik ez [link] a grafikon, azonban, mint látható, a linkelt oldalon csak kék színben teszi. A linkelt oldal szerverén 4.3-as php fut. A jpgraph verziója 1.21, tehát elvben jónak kellene lennie php 4 alatt. Lehetséges, hogy mégis a php verziókkal lenne a baj? -
tkazmer
Tele von Zsinór
#836
thx
tkazmer
2-nek az 1023-ik hatványa után miért írja azt eredménynek, hogy "INF"? Ja, és az 54-1023-ig tartó számokat 1.80143985095E+16 formában (ez épp ˇ2^54-en) írja ki, ezeket hogyan tudnám érthetőbb számmá átalakítani? (ja, és érdekes, átmegy az is_numeric fv-nyen, pedig ott a pont, a + jel és az E betű)
tkazmer
Ismét a látogató országának meghatározásával kapcsolatban lenne kérdésem: jelenleg úgy határozo, meg a látogatót, hogy lekérem a gethostbyaddr fv-el a hostot, és a tld-t kikeresem egy tömbből. A probléma ugye az, hogy a .com, .org stb végződésű címeknél ez ugye nem nagyon működik. Mit tudnék azokkal csinálni?
tkazmer
tkazmer
Flashback
#579
a php.ini-t kell átállítani, hogy nagyobb fájlokat is engedélyezzen.
mod: egyébként saját érdekedben, ha a felhasználótól várt információt írsz be adatbázisba, akkor legalább egy mysql_real_escape_string() fv-el ellenőrizd, mert különben sql injection támadások áldozatává válhatsz. ha a beírt adatot ki is írod valahova, akkor még a htmlspecialchars() fv-t is érdemes lehet használnod, hogy pl a javascript kódokat kivédd.
mod2: most látom csak, hogy atw-nél vagy, akkor valszeg nem nagyon tudsz ennél nagyobb fájlokat feltölteni. bérelj tárhelyet, vagy próbálkozz az extra.hunál, náluk asszem 8mb-ot is fel lehet egyszerre nyomni.
[Szerkesztve] -
tkazmer
Tele von Zsinór
#573
thx, próbálkozok vele.
(#574) Thunder78
épp ezt szeretném elkerülni
[Szerkesztve] -
tkazmer
azt tervezem, hogy a weboldalamat angol nyelven is elérhetővé teszem. Viszont fontos lenne tudni a userekről, hogy angolok e, vagy sem. hogyan tudnám ezt a legegyszerűbben eldönteni róluk? gondolom ip cím alapján lehetne, viszont nem tudom, hogy hogyan döntsem el egy ip címről, hogy földrajzilag hova tartozik. Van erre valamilyen nyilvános és működő megoldás?
tkazmer
email küldésnél(mail fv-vel) 530-as hibát kapok, azaz authentikációt kér az smtp szerver. Hogyan lehet ide felhasználónevet és jelszót beállítani?
tkazmer
tkazmer
Tele von Zsinór
#99
google://ez jó
Kíváncsi vagyok, mikor vezetik be
tkazmer
tkazmer
Tele von Zsinór
#85
Ez benne van...
mod: ...és mostmár jó is, köszi
[Szerkesztve] -
tkazmer
Közben kaptam máshol egy tippet:
mysql_query(''SET NAMES 'utf8''')or die(mysql_error());
mysql_query(''SET CHARACTER SET 'utf8''')or die(mysql_error());
mysql_query(''SET COLLATION_CONNECTION='utf8_general_ci''')or die(mysql_error());
mysql_query(''SET character_set_results = 'utf8''')or die(mysql_error());
mysql_query(''SET character_set_server = 'utf8''')or die(mysql_error());
mysql_query(''SET character_set_client = 'utf8''')or die(mysql_error());
Ezt betettem a kódba az összes többi kérés elé, hiba nélkül lefut mindegyik, de így se jó, továbbra sem tudok írni az adatbázisba.
Jah, és a charsetet is átállítottam iso-ról utf-8-ra. -
tkazmer
1. Így hiretelen ezt találtam: [link]
2. Erre két megoldás is eszembe jutott, egyik, ami talán egyszerűbb, hogy azt számolod, hogy azt a lapot, ahonnan a letöltés megy, hányszor jelenítették meg. Ez annyiban lehet problémás, hogy ugye lehet, hogy valaki csak megnézi, de mégsem tölti le.
Második lehetőség, hogy csinálsz egy php file-t, aminek az a dolga, hogy a megfelelő paraméterek alapján elküldje a kliensnek a file-t. (én pl itt [link] ilyet használok, a kép teljes méretű letöltése link egy php file-ra mutat, amelyiknek az a dolga, hogy jelen esetben a képet, de bármi mást is elküldjenek a kliensnek. Azt, hogy a php kimenete egy ilyen file legyen, pedig a headerekkel tudod beállítani) -
tkazmer
Tele von Zsinór
#80
Azt sajnos nem tudom, hogy milyen a php-mysql kapcsolat kódolása. Hol lehet megnézni? A file karakterkészlete iso-8859-2, a doctype <!DOCTYPE html PUBLIC ''-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN'' ''http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd''>.
tkazmer
Tele von Zsinór
#78
phpmyadmin-ban az oszlopok szerkesztésénél van egy olyan, hogy egybevetés, és ott.
tkazmer
Ékezetes karaktereket próbálok bevinni egy sima text mezőbe, de ezt kapom:
Incorrect string value: '\xE1asd\xE1a...' for column 'szoveg' at row 1
Miért lehet? Próbáltam utf8-al, és latin2-vel is a szövegkódolást... -
tkazmer
Na leszek én az első:
Van egy tömböm, amiben megvan több file neve. A kérdésem az, hogy meg lehet e azt oldani, hogy a fájlokat egyetlen rar file-ként le lehessen tölteni.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Arc Raiders
- OpenWRT topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Trollok komolyan
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Apple asztali gépek
- Lenovo ThinkPad T480s,14",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- DELL Latitude 3380,13.3",HD,i3-6006U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN10
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- DELL Alienware 16X Aurora Intel Core Ultra 7 / RTX 5060 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
