Jinxb1rd
Jinxb1rd
#19111
Végül csak php oldottam meg végül. Akit érdekelne esetleg:
function cmp_size($a, $b) {
$a_pieces = explode("_", $a);
$b_pieces = explode("_", $b);
for ($i=0; $i < 3; $i++) {
$a_temp = floatval(str_replace(',', '.', $a_pieces[$i]));
$b_temp = floatval(str_replace(',', '.', $b_pieces[$i]));
if ( $a_temp == $b_temp )
continue;
else
return ($a_temp < $b_temp) ? -1 : 1;
return 0;
uasort($size_array, 'cmp_size'); -
Jinxb1rd
Jinxb1rd
#19110
Félmegoldást sikerült kitalálni:
ORDER BY ABS(REPLACE(termekSize, ',', '.'))
Ezzel az első tagra vonatkozóan jól sorbarendezi, azonban a második tagnál már nem vesz figyelembe semmit.
CHARINDEX és a LEFT megoldásokkal szórakoztam még, de gondolom azért nem működik, mert nem minden esetben van találat charindexre és error-t dob.
Jinxb1rd
Adatbázisban a következő adatok vannak: 1_1, 2_2, 1,4_2, 15_15 (ezek csempeméretek cm-ben)
Ezeket sorbarendezve ORDER by termekSize-t használva, majd azt megformázva a következő lista alakul ki:
1x1
1,4x2
15x15
2x2Van valami sql beállítás vagy php parancs, amivel lehetséges rendesen sorbarendezett listát kapni, tehát így:
1x1
1,4x2
2x2
15x15?
Jinxb1rd
Az a problémám hogy az index.php-ban require_once('xxx/xxx/header.php'); sorral behívok egy állományt, amely tartalmazza az oldal kezdő szerkezetét, de megjelenítésnél szétesik az egész és a body részbe rakja be a meta tageket. Chrome-ban legalábbis ezt csinálja. Lásd: Fogorvos Szegeden
Ez van a header-ben:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title><?php echo $pageTitle ?> - Fehér Dent | Szeged</title>
stb..
</head>
<body>
stb..Az index.php a következőképpen kezdődik:
<?php
<div id="Left">
Ha a header tartalmát egy az egyben kikopizom és kicserélem a sorral, akkor gond nélkül behozza az oldalt úgy ahogy kell.Mi ennek az oka?
Sajnos minden oldal külön külön fájlban van, szóval nem akarom minden egyes fájlba külön-külön berakni a header fájl tartalmát, főleg, ha kiderülne hogy módosítani kell esetleg, az halál lenne.
Jinxb1rd
Szeretnék munkát keresni Budapesten, mint designer vagy front-end fejlesztő. Jelenlegi lakhelyem Szeged és egy ismerősöm azt mondja, hogy érdemes lenne beírni inkább egy Budapesti címet, mert különben a cégek a vidékiekkel így nem is foglalkoznak.
Mit gondoltok erről?
Jinxb1rd
Elnézést, ide is berakom, mivel fontos a dolog és talán érdekelhet itt valakit:
Valakit érdekel egy Opencart-os project végállomása?
http://dev.hesztibor.hu/elettar
Április eleje óta nem jelentkezett az ügyfél. Most írt, hogy szeretné próbálgatni az oldalt, én viszont már nem kívánok vele foglalkozni. Maga a webshop rész majdnem elkészült, tesztelgetés, foltozgatás lenne még hátra. Plusz modulokat/oldalakat kértek: napi gondolatok, receptek, érdekességek és a szállítólevél (számlalevél mellé).
110.000 Ft-ét vállaltam, ebből 40.000-et kaptam meg. Természetesen már több munkám áll benne, de lemondtam a munkadíjról.
Valakit?
Jinxb1rd
Sk8erPeter
#12506
Még nem próbáltam ki szerveren, de localhoston eddig nagyon tetszik. Talán még jobb is, hogy nem maradtam a tinybrowsernél. Ezt legalább normálisan frissítik, a kód nincs összehányva, könnyű használni. Szerintem a szerveren is gond nélkül futni fog.
Ami probléma nekem az a design, sztem elég tré és ráadásul 3 féle css-ből áll össze
. Majd csinálok egy minimalizált verziót.
Továbbá itt se lehetett beállítani, hogy méretezze át a túl nagy képeket, illetve hogy az összes képet tömörítse újra. Ezt már majdnem megoldottam, tinybrowsernél sajnos többet kellett tökörészni és nem csak ezzel.
CKEditort én két éve vittem bele egy projektbe, nem tetszett, hogy ronda, értelmetlen kódot csinál, viszonylag lassú és saját kép manager cuccával néha képes lefagyni. Mellesleg most már chrome-mal nem is működik. Az is lehet, hogy akkor béna voltam, de a rossz emlékek miatt inkább ki se próbáltam.
Jinxb1rd
Sk8erPeter
#12495
Hoppá, ez lehet jó lesz. Lehet integrálni tinyMCE-be is. Köszi a tippet, remélem bejön.
Szvsz CKEditor kissé gagyi, előző honlapon azt használtam, de...
Jinxb1rd
SektorFlop
#12492
Tinybrowserrel? Mert nekem az a legnagyobb bajom, hogy nincs hozzá normális képfeltöltő plugin. Maga a tinymce-vel nincs gáz nekem se...
Jinxb1rd
Mit tudtok ajánlani, amivel lehet valid tartalmat szerkeszteni, illetve képeket feltöltögetni?
Napokat elsz@rtam azzal, hogy ezt a rohadt tinyokádékot helyrepofozzam, aztán szerverre feltöltve meg kiderül, hogy nem is működik egyáltalán. -
Jinxb1rd
Amit eddig sikerült kiderítenem:
Így nem hozza be a feltöltést:
tiny_mce/plugins/tinybrowser/upload.php?type=image&folder=
tiny_mce/plugins/tinybrowser/upload.php?folder=Így igen:
tiny_mce/plugins/tinybrowser/upload.phpCsak azt nem értem, hogy a többi menüpontnál így van:
tiny_mce/plugins/tinybrowser/XXX.php?type=image&folder=Azok mégis működnek.
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Projektor topic
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- Házimozi belépő szinten
- Samsung kuponkunyeráló
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256GB Szinte új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- ASUS CERBERUS GTX 1050 Ti OC 4GB
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4540, 100% AKKSI
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
