Mr Dini
Találtam egy ilyen sitemap generáló PHP-t, így megkönnyebbültem, hogy nem nekem kell összevakarni egyet.
Működik szuperul crontabból is, az egyetlen problémám csak az, hogy az oldalon található apache féle dir lister összes paraméterét is külön indexeli. Pl van egy teszt/ mappa, akkor azt lementi, illetve a teszt/?C=A-t is... Plusz a zipeket, txt-ket és XML fájlokat is indexeli, amit nem szeretnék beletenni a sitemapbe.
Látom, hogy van lehetőség egy tömbbe felvenni azokat a neveket, amiket nem akarok indexelni, de sajnos pl a * nem működik... Hogyan tudnám megoldani, hogy csak a mappákat, tehát csak ami /-rel végződik, indexelje?
Köszönöm!
Mr Dini
Lenne egy PHP szkriptem, ami array_diff segítségével összehasonlítja ugye a két tömb elemeit és visszatér azokkal az elemekkel, ami csak az első tömbben szerepel. Ez megy szuperul, viszont utána egy for ciklussal kiiratnám a változók tartalmát egyenként...
Így nézne ki a ciklus:
for ($i = 0; $i <= count($array);$i++) {
/// do sg with the elements
}De, mivel az array_diff megtartja a régi számokat, csak unsetel néhány elemet a tömbből, így ez a megoldás nem jó. Mivel a count a tömb setelt elemeit számolja meg, nekem pedig valahogy az utolsó elem száma kéne.
Hogyan tudnám ezt egyszerűen megkapni?
Mr Dini
A fenének kellett ez a cors, meg same origin policy!
Alapvetően telefonra készítettem a cuccot, pure JS-ben és (mivel ott nincs cors) működik is.
Nade gondoltam, hogy a végeredményt megosztom másokkal is, ehhez készítettem egy (szerintem) egész szépre sikerült weboldalt, majd beágyaztam a logikát, azaz a js kódot. Aztán jött a feketeleves, amikor megpróbáltam tesztelni. Merthogy csak azonos domainről tudok tartalmat lekérni...
Ekkor próbálkoztam xhr helyett jQuery-vel lekérni a dolgokat, de a drágalátos böngésző bácsi közbeszólt...
Aztán próbáltam headert küldeni egy (POST) kéréssel, amiben az Origin-t, illetve az Access control allow origin-t módosítottam, de semmi változás...
Aztán jött a php-s ötlet, ami szintén befuccsolt, mert működne, de nem kliensoldalt.
Szóval én is úgy gondolom, hogy ezt max úgy lehetne megoldani, hogy leszedem a szerverre a streamet és onnan streamelem tovább, vagy proxyzok a szerverre minden klienssel. Nade mindkettőhöz rengeteg sávszél. kell, ami sok száz user kiszolgálásánál nem valami kézenfekvő, elegáns megoldás szerintem.
Sajnálom, mert a JS olyan szempontból jó lett volna, hogy szinte mindenen fut, ahol van böngésző.
Amúgy tervben van egy java app és esetleg egy python app is belőle, de ez lett volna a fentiek alapján a legjobb és legegyszerűbb megoldás.
Ps: ha esetleg valaki tud valami más client side megoldást erre, akkor az mindenképp értesítsen püben! Köszi!
Mr Dini
Mobilixcloud.
A legalapabb csomag. Eddig csak JS kódok tesztelésére&fájlmegosztásra használtam, arra elég volt.
De ha cli php-vel meg lehetne csinálni, akkor felrakom a dedikált szerveremre a php-t, meg egy apacheot, veszek egy domaint, ráirányítom, majd ráteszek egy cloudflare-t.
Root alap!
Mr Dini
disy68
#18436
Igen, sajnos gondoltam, hogy ez lesz a vége...
Sajnálom, mert mobilon pedig vígan tudom nézni a streameket...
De szerintem annyira nem "okosak" a tárhelyek, hogy még a handshake-t is figyelembe vegyék (bár majd ránézek developer konzolból, meg curl-lal)...
Egyébként az ip-t sem lehet valahogyan módosítani a php lekérésnél? Bár tudom, ez hülye kérdés, amire sejtem is a választ...
A CloudZilla pl egy nagyon jó tár, mert nem tömöríti agyon a streamek minőségét. De az a legkevesebb, hogy a CZ nem menne, de sajnos a legtöbb tár ip szerint szolgálja ki a klienseket...
@mobal
A proxyra már én is gondoltam, de a helyzet az, hogy az otthoni feltöltésem elég siralmas házi hostingnak, így bérelek egy tárhelyet, domainnel, meg ftp-vel, amin nincs hozzáférésem egy apache-hoz pl...
Sajnálom, mert szerintem jó lett volna egy webapp, ami simán, reklám nélkül képes lett volna magyar filmek lejátszására.
Mr Dini
SUPREME7
#18434
Nem. Konkrétan arról lenne szó, hogy filmek stream url-jét parsolnám ki mindenféle videómegosztó tárhelyről. Viszont például a CloudZilla olyan direkt linket generál, mely iphez kötött. Így ha a php-t futtató szerver kéri le, akkor az ő ipjére lesz korlátozva a link elérése...
Mr Dini
Mr Dini
Szeretném valahogy megkerülni a same origin policy-t. Erre azt találtam ki, hogy pl egy php szkriptet hívok meg a saját oldalamon, pl így:
domaincímem.com/iframe.php?url=https://google.com
És ha meglátogatom, akkor az url= mögötti url iframe-ben jöjjön be. Így elvileg le tudom kérni az oldalak forráskódját.
Rögtön a php-ra gondoltam, de olyan régen csináltam ilyesmit, hogy nem is tudom, h hogy kezdjek hozzá...
Tudnátok segíteni?
Mr Dini
pityaa23
#18299
Én is ezzel szívok (l. pár hsz-szel feljebb). Valamiért mindig az else ág hajtódik végre. Azt pontosan nem tudom, hogy mi a változó tartalma, de nem jó.
Én Apache webszervert használok (saját fordítás) és a google féle example-captcha tökéletesen működik is, csak ez nem akar...
Mr Dini
PumpkinSeed
#18295
Igen, azért gondoltam arra, hogy itt is valami hasonló.
A linkkel arra céloztál, hogy az exec-cel írjam bele mondjuk egy fájlba a 2 változó kimenetét?
Mr Dini
fordfairlane
#18293
A githubos cuccon már túl vagyok, ezt is az alapján raktam össze.
Az lenne a jó, ha valahogy ki tudnám iratni a konzolba a $data és a $response értékét, de ez nem jött eddig össze...
Sorry a noob kérdésért, de hogyan kell kiiratni vmit phpban a konzolba? Nem console.log?
Mr Dini
fordfairlane
#18291
Valóban ez hiányzott...Illetve volt pár elírás is a "kódban", azokat javítottam, viszont még így is mindig az else-re tér rá, tehát mindig ?CaptchaFail=True lesz belőle. Szerintem ez is egy elírás, de nem sikerül kiszúrni...
Itt a mostani verzió.
Mr Dini
A webDAV szerveremen szeretném, h az "auth" sütivel nem rendelkezőket irányítsa át az apacs féle rewrite engine a Captcha oldalra. Aholis ki kell pipálni a gugli féle csodát és ezután a login gomb megnyomása (ha jó a captcha) rakja be a Cookie-t a böngészőbe, mondjuk 2 óra időkorláttal. Ha pedig nem teljesíti, akkor dobjon fel egy "Próbáld újra" lapot.
Próbálkoztam összehozni vmit, de még a Cookie-ig sem tudtam eljutni... :/
A gond az, hogy valamiért nem történik semmi a Login! gombra klikkeléskor. Mit rontottam el?
Szerk.: Ja, igen ez az a stácium, amikor kikommenteltem a header-eket és console outputtal próbálkoztam.
Mr Dini
Sorry, hogy itt offolok, de nem találtam megfelelő topikot a kérdésemnek...
Tehát szükségem lenne egy "fájlkezelőre" leendő csomagrepómnak. Fontos lenne, hogy ultraweben tudjon futni. Nem kell, hogy csicsa legyen, csak lehessen benne valahogy privát (tehát nem listázott) fájlokat/mappákat is elkülöníteni.
Ti mit ajánlotok?
Mr Dini
Köszi mindenkinek, aki segíteni próbált. Végül is nem nyúltam bele ebbe a szép sourceba, mert féltem, hogy elrontom, (bocsássatok meg nekem) programozóhoz nem méltó módon a 2. gépen (kliens) a hosts fájlba beleírtam, hogy a localhost a másik gép ip-je legyen.
Ui.: Bocs a tagolásért, siettem...
Mr Dini
Mr Dini
ValószínűlegNem ide tartozik a kérdésem, de azért felteszem.
(tudom nem éppen programozás) Ha tudtok jobb topikot, pls irányítsatok át.Szóval egy 64 bites win 8.1-en futtatok xamppon egy iwaddle szervert a gyerekeknek club penguinosat. Az a problémám, hogy alapvetően localhost van a kódjában mindenhol. (mindenhol a localhostra hivatkozik) Ez oké, mert azon a gépen, amin éppen fut a szerver, azon minden oké, de egy másik lanos gépen már nem a localhostnak kéne lennie. Hogyan lehetne megoldani a legegyszerűbben?
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Projektor topic
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- Házimozi belépő szinten
- Samsung kuponkunyeráló
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256GB Szinte új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- ASUS CERBERUS GTX 1050 Ti OC 4GB
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- Apple iPhone 12 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
