gilfoyle
Composer segítséget szeretnék kérni - ez kínai nekem...
Ezt a fizetési felületes API-t kellene telepítenem, a leírás szerint csinálom. [link]
A composer init majd a composer require lefut.
A php fájlba beszúrom a require ... sort.Ez a mappastruktúra jön létre:
A vendor a projekt mappában van közvetlenül.
A belső Sdk és almappáiban vannak az osztályok.a php file:
<?php
require __DIR__.'/vendor/autoload.php';
$connection = new DefaultConnection();
?>Már itt elakad, a "PHP Fatal error: Uncaught Error: Class "DefaultConnection" not found" üzenet dobja.
A DefaultConnection osztályt tartalmazó fájl a DefaultConnection.php, és a lib alatti Sdk mappában van.Mi lehet a hiba?
gilfoyle
Agostino
#19826
Ez a két sql generálódik le a kódoddal:
INSERT INTO teszttable (vnev, knev, eletkor) VALUES ('egy','ketto','3')
INSERT INTO teszttable (vnev, knev, eletkor) VALUES ('négy','','6')
Ezek elvileg jók. Azt nézd meg, hogy a mysql táblában a mezők lehetnek-e NULL értékűek vagy kell-e lenni valamilyen értéknek, illetve asz SQL STRICT mód kavarhat még be... -
gilfoyle
sztanozs
#19434
Köszi, közben megoldottam curl-lal.
$defaults = array(
CURLOPT_URL => 'http://kiszolgalophp',
CURLOPT_POST => true,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_POSTFIELDS => $params
$ch = curl_init();
curl_setopt_array($ch, $defaults);
$output_ = curl_exec($ch);
if (curl_exec($ch) === false) { echo 'Curl error: ' . curl_error($ch); } //else { echo 'Operation completed without any errors'; }
curl_close($ch); -
gilfoyle
Curl - vagy bármi ami jó lehet - segítséget kérnék...
Van két szerver. Az egyiken, a kiszolgálón fut egy php script, ami beérkezett paraméterek alapján egy adatbázisból json-t generál.
Ezt hívják meg http-n keresztül kiszolgaloszerver/phpfile?param1=xx¶m2=yy formátumban, Hogyan lehetne az így előállított json-t a meghívó gépre eljuttatni? -
gilfoyle
PayU bankártyás fizetés bekötést csinált már valaki? Hogy működik ez?
gilfoyle
Köszi mindkettőtöknek, akkor marad így!
gilfoyle
Melyik a jobb, gyorsabb, eroforrasbaratabb megoldas? Ha kulon php fajlokat hivogatok meg a kulonbozo funkciokra, pl. beleptetes, rendeles,stb; vagy ami jelenleg is van, 2 fajl az egesz rendszer, index php a vezerles es a fuggvenyek pedig tartalmaz minden fuggvenyt. Az elobbi 400 az utobbi kb. 3000 sor.
A megjelenitesre a template lite-ot hasznalom (kb 11 eve mukodik ez a rendszer). Tudom, elavult, most lenne a Smartyra atallas.
- Pánik a memóriapiacon
- Kigolyózta magát a Netflix a Warner-csatából
- Mikrotik routerek
- Túlélnél egy generációs űrhajón? MIO: Memories in Orbit teszt
- Samsung 870EVO 1TB 2.5"
- HP Probook 445R G6,14",FHD,AMD Ryzen 5 3500U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Mind a új MAKULÁTLAN Apple MacBook Air 15" M2 16B RAM 256GB Magyar billentyű garancia 2026.11.14
- Lenovo ThinkPad T480s,14",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- GARANCIÁLIS ASUS TUF F16 // Intel Core 5 210H // 16GB RAM // 1TB SSD // RTX 4050
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
