PlayStation 4 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Aktuális:
Kölcsönjáték nyilvántartó
BMS
hali
Eladom a ps4-em(végre van vevő is) és ugye le akarom teljesen törölni.
A gépen nem tudtam deaktiválni a profilom mert megint problémák vannak a ps networkel mióta új upc-s boxom van. Viszont online felmentem és ott deaktiváltam.
Utána az itteni utasításokat követve rámentem az initializingre de ott valami hibát adott hogy be kell jelentkeznem a felhasználómra viszont amikor megnyomtam a yes-t akkor elkezdte csinálni(full-ra mentem és kb 1 órát ír mire végez).
Akkor végülis minden úgy m egy ahogy kell? -
BMS
hali
El akarom adni a gépet viszont még novemberig van rajta ps plus.
Láttam az összefoglalóban egyszer,hogy mit kell ilyenkor letörölni a gépről de egyszerűen nem találom.
Ezt leírná vagy belinkelné nekem valaki?
Az accountomat tudom véglegesen törölni? -
BMS
OMFG működik xDDDDDD végre a *** istenit
BMS
Van valakinek tapasztalata a magyarországi ps supportról??
Írtam nekik mert már szinte mindent kipróbáltam de semmi(most már egyedül a ps network-ra írja a hibát a NAt type már mindig Type 2 illetve a letöltési sebesség is megabájtokban van
Hétfőn rendelek egy új wifis modemet hátha az a gond. 1 évig be sem volt kapcsolva a ps a gép csak nem ba***dott el.
egyéb kérdés:
milyen kábelt vegyek amivel össze tudom kötni a ps-4 a modemmel? LAN kábel,utp?
BMS
vagy lehet,hogy ezért az 1 éves inaktivitás miatt zároltak? van ilyen?
BMS
2015 október 31-én járt le az előző 1 éves tagság és utána csak pc-n játszottam a ps4 be sem volt kapcsolva
akkor minden jó volt -
BMS
Lehet a wifis modem hibàja hogy nem tudok csatlakozni? Egy ève még jó volt.
Minden egyes tesztnèl valamibmásra ír ki hibàt -
BMS
nincs rajta semmi
én mindig csak 1 játékkal játszottam
én egyszerűen nem értem mi a gond.. neten megnéztem az accomat és ott is minden faja..attól félek ha újra regisztrálok utána ugyan úgy nem fog csatlakozni....
BMS
hol lehet még aktiválni a ps plus kódot??
BMS
nálam vmi más probléma van
akárhányszor tesztelem az internetet a connection speed-re mindig más érték jön ki...van amikor a letöltésre megadja a 27megát(30megás a netem) de most meg ilyen 100kbyte-ot ad rá....
router probléma lesz? -
BMS
hát nekem még mindig nem :/ a network sign-in meg a nat type még mindig failed
WV-33907-2 error code -
BMS
hali
működik már a ps store?
BMS
én mára feladtam
remélem holnap már tudom használni a store-t -
BMS
a legújabb szoftvert még le tudtam tölteni meg addig frissítem a bf-1et az még megy...
BMS
hali
Miért nem működik nálam a ps plus? Most akarom aktiválni az egy éveset de nem tudok belépni.
Az connection testnél hibát ír a ps network sign in-re meg a nat type-ra..mit csináljak? -
BMS
hali
A HORI TAC 4(hivatalos ps4 kiegészítő) mindegyik fps játékhoz használható? Illetve minden játékhoz? Vagy a játéknak is támogatnia kell ezt?
BMS
Black&White
#93240
én nem tudok semmilyen akcióról
milyen akció?
BMS
hali
idén úgy döntöttem,hogy fifa helyett a battlefield 1-et fogom megvenni.
Viszont venném hozzá egyből a hori tac 4-et. ezt a hivatalos kiegészítőt rá lehet "aggatni" a játékra? támogatni fogja? -
BMS
játszik itt valaki fps játékot a hori tac 4-el??
BMS
van itt Magyarországon hivatalos partner ami karbantartással foglalkozik ?
Semmi baja a gépemnek de egy kis takarítás szerintem ráférne.
Létezik ilyen?? -
BMS
BMS
Szeretnék FPS játékokkal játszani ps4-en de én a kontrollerrel nem tudok rendesen
Lehet hozá kapni külön egeret és billentyűzetet vagy akár ami a gépbe van az is jó? -
BMS
Hali
Nem találom az nhl 15 fórumot,valaki elmondaná,hogy alap beállításokkal hogyan kell védekezni,melyikkel kell szerelni és mit kell nyomni??
BMS
Aki játszott már a mortallal az leírhatná nekem akár pb'be,hogy mi is az a kripta?mire jó,miket kell feltörnöm,hogy sok pénzt adjon,egyik miért drágább a másiknál stb
BMS
Hogy kell amúgy minden adatot törölni a játékról mert letöröltem és felrakam újból de pl a kriptában ugyan ott vagyok ahol eddig tartottam
BMS
Jackie_Chan
#48742
tehát beírom ugyan azt a kódot és megint megjelenik?
BMS
hali
Ha egy 12 számjegyű kóddal aktiválok egy karaktert(jelen esetben Goro-t a mortal kombat x-ben) és utána letörlöm a játékot mert újra akarom kezdeni akkor az aktivált elemet már nem kapom vissza?
BMS
https://www.konzolvilag.hu/playstation4/mortal-kombat-x-special-edition
én ezt rendeltem meg
És kezdésnek is megkapom az összes karaktert csak mert a videókban kb 6 karakter volt megadva a többi kérdőjel aztán gondoltam olyan lesz mint ps-en a tekken 5,hogy egy story módot kell végigvinni a karakterekkel és úgy kapok mindig egy újat
BMS
Hali
Nem tudja valaki,hogy a kedden megjelenő Mortal Kombat X-ben a karakterek ingyen megszerezhetőek lesznek(valami story mód) vagy minden egyes karakter meg kell venni(mint egy mortal és street fighteres résznél),1-2 karakteren kívül amit alapból adnak!?
BMS
hali
Nincs véletlenül ps4-hez pár napos ingyenes plus amit be lehet szerezni?
haveromat akarom rávenni,hogy vegyen 1éveset de nem tudom
van ilyen? -
BMS
PandaMonium
#45842
köszi
BMS
hali
Ps4-hez le lehet tölteni ingyenes témákat? Felmentem a store-ra de ott nem találtam.
Illetve kiadtak valami újabb verziójú konzoltípust belőle(nagyobb tárhely,jobb wifi stb..)?
BMS
hali
Evolve előrendelés 19.000ft-nál van valahol oclsóbban(ahol megkapom hozzá a dlc-ket)?
konzolvilág,konzolokszervize,platinumshop,überkonzol,gameshop,psxshop,576...itt nézegetem
BMS
RunnyJuggler
#42601
nekem sem egyenes
BMS
hali
mért nem tölti a gép a ps4 kart? eddig simán töltötte most meg egyszer villan egyet sárgán és vége....nincs feltöltve mert a ps4en megnéztem...
BMS
hali
Honnan szoktatok rendelni játékot a konzolhoz?
konzolokszervize,konzolvilag,platinumshop,gameshop,konzolstudio,gamesoft,576
én ezeket ismerem,esetleg tud valaki még? az Evolve-t akarom előrendelni és a legolcsóbbat keresem(konzolokszervize a legolcsóbb eddig)
BMS
gyuribácsi88
#40195
csak itt gondolom előre kell utalni ?
BMS
gyuribácsi88
#40192
mert látom,hogy ezen is van amit küldtél csak valahol hátha olcsóbb
BMS
gyuribácsi88
#40192
így már világos
Tudsz még hasonló oldalt ahol ilyen cuccokat lehet rendelni? mert akarok még rendelni az analóghoz kopásgátlót csak nem akarom mindegyiket más oldalról megrendelni mert a házhozszálíltás vagy a pick pack pont drágább lenne....
BMS
gyuribácsi88
#40148
jól néz ki...
a két oldalára 1-1 meg hátulra a 2?
BMS
hali
ti szoktátok takarítani a gépet? nem lehet hozzá venni valami porfogót vagy ilyesmit? mert az én szobámban valamiért nagyon sok por van -.-
BMS
twitteren nézegetem a lizard squad oldalát a micro-t is offolták
BMS
szépestét
Hol tudok rendelni 1-2 cuccot a ps4-hez? analóg védő,porvédő,tokok ilyesmiket?
BMS
hali
megvan valakinek az NHL 15 ps4-re?
haigen írnék neki egy PM-et lenne 1-2 kérdésem
BMS
hali
Valamilyen Naruto játék fog mostanában megjelenni ps4-re?
illetve tud valaki valamit a DBZ xenoverse-ről?
BMS
Hali
Tudom,hogy ez igazából nem ide tartozik de szerintetek ez:
megfelelő elosztó lenne a ps4-hez? mindenképpen valami túlfeszültségvédelmeset akarok,ez jó lenne?
BMS
hali
Lehet egeret venni a ps4-hez? rohadt idegen nekem a kontrollerrel az fps-es játékok :/ ha igen,hogy lehet megoldani(vagy milyet kell enni)?
BMS
hali
hol tudom megnézni,hogy melyik játékokat tudom ingyen leszedni? melyik az aktuális?
BMS
hali
Ma végre megjött a 12 hónapos plus tagságom
Egy dvd tokban jött amiben egy papírka van amit le kell kaparni és az alatt van a kód...előtte már volt 1 hónapos próbatagság akkor ugyan oda kell beírni a kódot és jó lesz(nem kell megadni megint az adatokat stb...
először megijedtem mert dvd nem volt benne(csak az üres helye) de aztán leesett,hogy nem játékot rendeltem
BMS
a PS4 minden játékot magától feltelepít?
Betettem a lemezt elkezdett alul menni a csík és kséz..utána amikor rámentem az optionsra aztí rta opcióként,hogy remove..boxnál manuális volt -
BMS
hali
Azt meg tudja nekem mondani valaki,hogy miért csak úgy tudok belépni a másik kontrollerrel,hogy "play as guest"-re megyek? mert ugye ha bejelentkezek amin a másik is van(főprofil) akkor a másik kart kikapcsolja....
Ha annak a karnak is regisztrálok egy profilét az egy teljesen új lesz tehát a mentések nincsenek rajta(pl a fifáról)? -
BMS
wannnabeees
#33685
És ezt mindig így kell csinálni?
BMS
Ha bekapcsolom a másik joyt akkor annak is regisztrálni kell egy usert?mert arra mentem de akkor kikapcsolta a másikat....hogy van ez?
BMS
haverom a ps oldaláról rendelte meg a ps plsut előre fizetve..kapott egy 10 számjegyű kódot azt hol kell beváltani mert ugye 12 jegyű kell a reedem code menünél
BMS
365 napos ps plus kártyát tud valaki 13.500ft-nál olcsóbban?
BMS
ha a számítógépre dugom a kart ott is tudom tölteni?
BMS
szépjóreggelt
ugye a ps4-hez adtak töltőt(joyhoz)...az egy teljesen alap usb töltő nem? mert az lg g2es telómnak is olyan van akkor azzal is tudnám tölteni a másikat?
BMS
hali
Az elder scrolls online ps4re is fizetős(havi szinten)?
BMS
BlackDesert
#32733
lövöldözős nem áll kézre konzolon ez a killzone-ban kiderült
BMS
hali
Lesz(még idén) vagy van valami jó multis játék ps4-re?
Valami rpg kéne nem lövöldözős mert az van a killzone de marhára nem áll kézre... -
BMS
azt meg tudja nekem mondani valaki,hogy mért sípolt a ps4? kikapcsoltam kihúztam a tápot és amikor tettem volna be a dobozba "tiriri tiriri" és ennyi...?
BMS
Bár az előző konzolnál is ez volt ami 1 éves szóval ha vmi baj lett volna akkor nem működne már réf"de biztos ami biztos veszek újat
BMS
Péntek óta vagyok Ps4 tulajdonos és hát az elején eléggé féltem milyen hangja lesz de kb 10 óra fifa után nem hallottam a hangját és nem is melegedett
tudna ajánlani valaki egy hosszabbítót mert a jelenlegi mindig szikrázik ha bedugom és nem akarom,hogy kárt tegyen a konzolban,valami biztonsági cuccos van vagy valami hasonló?
BMS
Az az köszi....ha neg a játék elindításakor megnyomom az optionst és ott van hogy delete az akkor nár fel van twtelepítve?
BMS
2 kérdés
1, ha a nevem mellett ott a plusz jel akkor az azt jelenti hogy aktiváltam a plust?
2,hol tudom megnézni hány százalékon van a kar?
BMS
most kajak meg kell adnom a bankkártya adatokat hogy beváltsam a 30napos plust???
a card number az a 16 jegyű szám ugye?
a security code az melyik?
- Gitáros topic
- Elektromos autók - motorok
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- Új PlayStation 5 Slim - CFI-2116 - 825GB, 2 év garancia 2028.03.04-ig
- Nintendo Wii Fit Plus Pack rengeteg kiegészítővel
- Új szériás (CFI-2116) PS5 Slim Digital 825GB/Media Markt gari 2028.01.30-ig/beszámítás ok/ingyen Fox
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Motorola G05 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
remélem már nem lesz vele gond.
