Wendelke
Hali! Az normális a P42CX3E tv-nél, hogy kikapcsolt állapotban néha olyan pattanó hangot ad, mint bekapcsoláskor? Köszi!
Wendelke
Wendelke
#39956
Hölgyeim és Uraim!
A probléma megoldva, úgy jártam mint egy korábbi hozzászóló, csak én is türelmetlen voltam, így kérdeztem mielőtt olvastam volna.
Szerencsére másnak is okozott problémát a dolog, azaz a videókártyába nem teljesen csúszott be a helyére a HDMI kábel csatlakozója a dugaljba.(Slot elválasztó akadályozta) Miután a helyére került, lőn csoda és működik.
Wendelke
Egy kis problémám van a számítógép-tv összekötésével. A tv egy Panasonic P42CX3. A számítógépen Win7-van egy Gigabyte HD4670-s kártyával aminek van HDMI kimenete is. A monitor DVI-val csatlakozik. A HDMI kábel egy 1500 Ft-os HAMA kábel. ( Lehet, hogy itt a gond?
Hozzáteszem, hogy a média lejátszóm ui. HDMI kábellel van csatlakoztatva, amivel nincs probléma.A tv-n van ugye HDMI1 és HDMI2-s csatlakozási lehetőség. A HDMI1-en a tv-t felismeri a gép,beadja a második monitor lehetőségét, de sajna kép nem megy ki a tv-re. A HDMI2-n viszont nem is érzékeli a gép a tv-t.
A tv menüjében kell valamit állítani, ha számítógépet csatlakoztatok a tv-re. A kezelési útmutatóban a számítógép csatlakoztatásával kapcsolatban nem sok információt találtam.Esetleg van valakinek tanácsa, tapasztalata a problémámmal kapcsolatban?
Előre is köszönöm! -
Wendelke
blueye
#39623
T. Kékszem!
Köszönöm a biztatást a CX3E tekintetében. A mai napon én is boldog tulajdonosa lettem ezen készüléknek! Mondjuk hozzátartozik, hogy vettem egy nem túl drága médialejátszót a HIMEDIA HD200B-t. Szóval délelőtt kipróbáltam ezen lejátszóval a készüléket, és arra az elhatározásra jutottam, hogy ő lesz a választásom. Így megvételre került. Minden bizonnyal vannak szebb és jobb készülékek ennél, de arra jutottam, hogy mégis csak ez lesz a megfelelő és nem ácsingózok a magasabb kategória felé.
Én egy Pana 82 cm-s 16:9 CRT tv-t váltottam le, ami becsülettel szolgált mintegy 9 éve.Emlékszem, amikor megvettem 250.000 Ft volt, ehhez képest most pont a felébe került a P42CX3E.
Igazán még csak ismerkedem a készülékkel és próbálgatom a beállításokat. Mint korábban is írtam, nálam nem elsőrendű szempont a HD-s anyagok nézése, így csak arról tudok nyilatkozni, hogy a földi digitális adások, az SD-s anyagok, illetve a DVD filmek jól mutatnak rajta.
Így utólag is köszönöm DM-Fan-nak a segítséget, illetve a többi értékes hozzászólást.Egy újdonsült Plazma tulajdonos
Wendelke
DM-Fan
#39498
Köszi a választ!
Volt egy ilyen tippem, hogy nem oké a dolog, sőt ezt a dupla konverziót is olvastam már valahol a fórumban, de nem voltam biztos benne.
Hát akkor majd megpróbálom majd a későbbiekben egy normális médialejátszóval az SD-s anyagot, lehetőleg az általad javasolt beállítással.
"Azt gyakorlatilag biztosra veheted, hogy felbontást tekintve jobban fog kinézni az SD-anyag a CX3-on, mint az S30-on, az általános képminőséget tekintve viszont fordított lesz a helyzet. Neked kell eldöntened, hogy melyik a fontosabb"
Annyival gyengébb lenne a CX3 általános képminősége az S30-nál? Na most megint beleülteted a bogarat a fülembe.
Az a rossz az egészben, hogy az ember megpróbálja a lehető legjobb tv-t megvenni a lehetséges anyagi keretek között. Úgy voltam vele, hogy 150-200.000 Ft körüli összeget szánok majd a vásárlásra, amit jelenleg az S30E-vel tudnék megvalósítani, ha várok, akkor esetleg majd meg tudnám venni a G30-t amit sajnos nem volt még szerencsém látni. Ugyanakkor 120.000 Ft körüli összegért megkapható az CX3 ami ugye még szimpatikusabb áron kapható és felhasználási körét tekintve lehet, hogy nem is kell jobb.
Tudom, ez majd az én választásom lesz, hát még akkor alszok rá egy kicsit.
Még egyszer köszi!
Wendelke
Újra érdeklődnék a témában.
Nézegettem az Euronics-ban a Pana P42S30E-t és a P42CX3E-t. A nézési távolságom (2.5-2.8 m) miatt valóban elég lenne a CX3E is,ezt le is teszteltem 1080p-s anyaggal.Talán azért sem kellene fullHD, mert kevés ilyen anyagot fogok rajta nézni. Az SD-s tévéadás is jobban mutatott a CX3E-n. A fórumban leírtakat így a saját szememmel is megtapasztaltam.
Természetesen én is vittem pár formátumot kipróbálásra pendrive-on, így SD-s avit amit valószínűleg sokat fogunk nézni (mesefilmek) Az S30E médialejátszója vitte is szépen, a "butácska" CX3E-n viszont csak úgy tudtam kipróbálni, hogy egy médialejátszóval kombinált Mindig tv-s STB USB csatlakozását használtam.
Ott az üzletben dugták rá HDMI-vel 720p-s és 1080p-s felbontással. Ezzel nézve viszont az SD-s videóanyag nem volt túl jó ahhoz képest, hogy az SD-s tv adás valóban jobbnak tűnt. Az volt az érdekes, hogy az STB-n ha 16:9-re volt beállítva a képarány, akkor a szélesvásznú filmet alsó-felső fekete csík nélkül, teljes 16:9-s képernyőre kitéve játszotta le, csak akkor volt normál arányú (csíkokkal), ha valamelyik 4:3-s módot választottam ki. Sajnos így sem volt teljesen meggyőző.
Ha médialejátszót kötünk egy HD Ready-s tv-re és SD-s anyagot akar nézni rajta az ember akkor vajon melyik felbontást célszerű kiválasztani.
Értelemszerűen a 720p-t állítottam be, próbáltam 1080p-vel is, talán érdemes lett volna alacsonyabb felbontást is próbálni az SD-s anyaghoz?
Vagy csak az SD-s tv adás mutat jobban a HD tv-n, vagy csak sz@r volt a STB médialejátszó képessége, vagy nem sikerült jól beállítani?Előre is köszönöm!
Wendelke
DM-Fan
#39368
Köszi a választ!
Jelenleg sajnos erre nem volt lehetőségem, ezért is kérdeztem. A vásárlás még nem sürgős, így én is arra gondoltam, hogy várok vele, amíg a 200.000 Ft-os határ körül lesz az ára. (Várható, hogy esetleg alacsonyabb is lesz? )
A 16:9-s 82 cm-s Pana CRT tv-t váltaná le, így majd földi digitális csatornákat néznék rajta, illetve a két gyermekem elég sok SD-s (AVI ,DVD) mesefilmet fog rajta nézni.
Az S30E-t is SD AVI-s anyagokkal próbáltam ki az üzletben, egy pendrive-ra másolva. Ezeket egyébként szépen vitte is a médialejátszója. Gondolom a G30 médialejátszója is ugyanezt tudja vagy kicsit többet.A célom egyébként az lenne, hogy a DNLA-n NAS-ról tudjak majd filmezni ez főként a meséket érinti, na persze azért mást is szeretnék róla nézni, ezt sajnos nem volt lehetőségem kipróbálni.
Majd megpróbálom összehasonlítani a képminőségüket ha valamilyen nagyobb üzletben járok, itt vidéken sajnos erre nem volt lehetőségem. A S30E SD-s képminősége egyenlőre nem teljesen győzött meg, így ha a G30 annyival jobb mint az ára, akkor szerintem még kicsit várok rá.
Wendelke
Én csak kérdeznék tőled, mert ilyen tv-t néztem (42S30E) ma én is egy üzletben. Volt esetleg alkalmad a képminőségét összehasonlítani a 42G30-al.
Sajnos a G30 képét még nem láttam, ezért is lennék rá kíváncsi, hogy a két tv közötti árkülönbözet annyival jobb képminőséget ad a G30 javára.
Természetesen ezt kérdezném BBéci-től és DM-Fan-től is.
Előre is köszönöm!
- LENOVO ThinkPad T14 Gen 2i - i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- Samsung Galaxy A17 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
