Gasparius
DM-Fan
#50146
A PC-n a VLC Player simán elindítja a filmet hangostul mindenestül....
most mi a francotz rudok csinálni a filmmel? konvertáljam át vajon? de mivel?
Mert egy két mkv-val is jártam már így, de az mkv merge progin való átengedés után lejátszotta...Tudom, megoldás a médialejátszó lecserélése.... de azért ebben van 2 TB ....
Gasparius
De hiszen egy BD25 lemeztartalom 24p-s nem?
A TV mégis 1080p 60Hz-et jelöl.
Tudom, hogy nemrégiben többször is problémáztam már a lejátszóm 24p-s képességén.
Ez is azt jelenti, hogy a lejátszóm nem jeleníti meg a 24p-t?És nálad a menürendszerben sem volt fellelhető a 24p opció?
Nem csak ott volt, de inaktívan és csak akkor tudtál rámenni, ha 24p jel érkezett a TV-re? -
Gasparius
Pana G30 használatijában a menü képre vonatkozó részénél, a további beállításokon belül ez a sorrend:
- Intelligent Frame Control
- 24p Smooth Film
- Filmritmus felismerésstb...
A TV-men hiányzik a 24p Smooth Film, nincs helyette semmi, az IFC után azonnal a filmritmus felismerés következik a sorban
2.
letöltött BD lemeztartalom médialejátszóra másolásánál a filmnek nincs hangja egyáltalán, az utána következő extráknak pedig tökéletes a hangja.
Lejátszó audio kimenet a HDMI-nél csak analóg sztereó, vagy digitális lehet, egyiknél sincs hang
A TV-n a hangbeállításokon már mindent próbáltam.
Az összeköttetés a HDMI1-be megy.3.
Életemben először van a gépemen BD tartalom, így hülye vagyok hozzá, melyik könyvtárban találom az indítási lehetőséget? Mi annak a neve?Köszi
Gasparius
Ismételten kérdem tisztelettel....
Pana G30-on használ valaki DLNA-t, ha igen, akkor hogyan,
így vagy
Köszönet
Gasparius
madgie
#49858
A 42G30 vásárlásakor 100 km-re mentem kocsival, merrt jobb szerettem, ha én hozom el.
Az természetes volt, hogy nem fér bele a csomagtartóba még fektetve sem, állítva meg pláne.
Próbáltuk berakni hát a hátsó ülésre.
Nem ment.
Dobozból ki, azt otthagytuk, doboz nélkül, pusztán a fóliában állítottuk a hátsó ülésre, gumpók fogta egész úton, nem is volt semmi gond. -
Gasparius
Írtam korábban a 24p-s problémáról, amit a médialejátszóm elvileg tud, de lehet, hogy mégsem.
Ehhez kapcsolódik a kérdés, hogy a képrángatózás ügyben lehet hibás a HDMI kábel?Nekem egy alap kábel van, ami kb 1500 FT-ba került...
Gasparius
Hali újra!
A DLNA lehetőséggel kapcsolatban érdeklődöm, konkrétan a G30 és a PC összekötésével kapcsolatban.
Átnéztem az ismertetőt, ami egy Twonky program letöltését, telepítését ajánlja.
Másrészt a neten találtam ezt
Namost nekem a Viera Connect Ethernet vezetéken működik, egy routeren keresztül.
Kérdésem az, mert ez nem világos, hogy így bekötve a TV hálózatban van-e már, vagy sem.
A használati útmutató szerint igen, de akárhogyan állítom be a PC-n a Win7-ben a MediaPlayert, nem jelenik meg a gépen nekem semmi.
A TV_n a hálózat engedélyezve van, be van kapcsolva, de nem műxik mégsem.
Na nem, mintha ez világot megváltó dolog lenne és meg sem tudnék lenni nélküle, de ha működnie kellene, akkor kipróbálási szinten természetesen érdekel.
Szóval, mit rontok el?
Használja valaki ezt a szolgáltatását? -
Gasparius
Gasparius
Gasparius
#49510
visszatérve kicsit a hivatkozott tegnapi hozzászólásomra, a letöltött Panasonic Les Fleurs demót a lejátszóm mindenféle beállításnál akadozva játssza le, egyetlen kivétel van, amikor 1080i 60Hz-re állítom....
Ekkor szépen, simán jeleníti meg.
Viszont a 720p-s mkv.-knál még így sem tökéletes...Ha az 1080i 60 Hz egyedül a jó (50Hz sem), mire lehet következtetni ebből?
Gasparius
DM-Fan
#49479
OK.
Letöltöttem pár demót ugye innen
Namost a médialejátszóm lejátssza mindet.
Van Panasonic demó is benne, olyasmi, amit nagyáruházakban szoktak kirakni TV-re.
ezek az 1080p-s videók is 24 p-sek?
csak azért, mert a videó összességében gyönyörű, de egyes részeinél eszméletlenül beremeg.
Ez miért van?
Ez is a 24p-s hiányosságra utal, vagy másra?Valaki lehúzná erről a linkről a Panasonic Des Fleurs című demóját és letesztelné vele a médialejátszóját?
Nagyon kíváncsi lennék az eredményre.
Gasparius
Ha az 1080p60Hz helyett az 50Hz-et választom, akkor jobban járok vajon?
Csak onnan gondolom, hogy a 48 közelebb van az 50-hez, mint a 60 a 24 bármelyik többszöröséhez....vagy hülyeség? -
Gasparius
Ha innen SD kártyára rakok FullHD anyagokat, azzal előcsalom a TV-ből a 24p-t?
Gasparius
junkpod
#49451
Na ezt nem tudom, honnan másoltad be....
De ha így van, akkor 24p-t tudnia kellene automatikus beállítása mellett?Ha tudja, akkor pedig a TV-nek érzékelnie kellene...
Egyáltalán...az mkv. fájlok valamennyi 24p-s?
Nagyon nincs összetömörítve a film, vagy nem tudom, olyan 7-8 Gb méretű
Fogalmam sincs hogyan csaljam elő ezt a 24p-t....
Gasparius
< CyberBob >
#49441
a g30 nálam még soha, semmilyen beállítás mellett nem írta ki, hogy 24p, ill. 24Hz
Gasparius
< CyberBob >
#49441
tehát elvileg automatikuson kellene hagynom, mint inkább 1080p 60Hz-en?
de hisz nekem meg pontosan ez utóbbin volt jobb..
Gasparius
< CyberBob >
#49435
Húha
a médialejátszómon csak a következő választási lehetőségeim vannak:
-automatikus (így nem egészen jó)
- NTSC váltott soros (480i)
- NTSC progresszív (480p)
- PAL váltott soros (576i)
- PAL progresszív (576p)
- HD üzemmód (720p 50Hz)
- HD üzemmód (720p 60Hz)
- HD üzemmód (1080i 50Hz)
- HD üzemmód (1080i 60Hz)
- HD üzemmód (1080p 50Hz)
- HD üzemmód (1080p 60Hz)és ennyi
semmi 24 fps-re utaló lehetőséget nem látok.itt a linkje a lejátszónak
Gasparius
madgie
#49427
A TV a HDMI bemenetre kapcsoláskor kiírja, hogy 1860p 60Hz.
A G30-on minden HDMI bemenetnek 60 Hz a bemeneti frekvenciája? mert nekem mindig ezt írja ki a TV (HDMI 1-ről beszélek)
Ha másikba dugom a csatlakozót, más frekvenciája van?Ha a Mplayer automatikus beállításon van, előjön a zökkenés, ha viszont 1080p 60Hz-re állítom, nincs zökkenés, talán egyszer láttam.
Még annyit, hogy előfordulhat-e az, hogy a médialejátszónak kicsitbe kell "melegednie" értem ezalatt azt, hogy mintha a bekapcsolás után 1-2 percig kis késéssel reagálna a keresésre pl. mintha több időbe telne neki, hogy a HDD-jén megtalálja a dolgokat.
Olybá tűnik, mintha olyankor jönne elő inkább a zökkenés a filmekben.
Továbbmegyek, olyat is tapasztaltam már, hogy ha először játszom le a filmet, van zökkenés, aztán pedig ha kb 5 perc elteltével ismét kezdem az elejéről, akkor nincs.... -
Gasparius
Mi lehet annak az oka, hogy a 720p-s mkv. fájloknál szabálytalan időközönként megdöccen a film, teghát ugrik egyet, vagy kettőt?
Van, hogy egy perc sem telik el két ilyen között, de van, hogy 5 percig se vehető észre....
A médialejátszó automatikusra van állítva, a TV is
G30-as TV-ről van szó..
Gasparius
rb26dett
#49039
Az engem is érdekelne, hogy milyen demóanyaggal lehet tesztelni a TV mozgásmegjelenítését (IFC, stb), létezik-e ilyen egyáltalán.
A filmeket mindig visszaállíthatni bajos, valami olyan lenne jó, ami pl. egy percig ugyanazt a mozgást jeleníti meg és közben lenne idő átkapcsolgatni.
Tudtok ilyenről, vagy olyen linkről a neten, ahonnan letölthető lenne? -
Gasparius
Az meg hogyan lehet, hogy tegnap be tudtam hozni a speciális beállításokat (G30) ma meg nem tudom Az Isfccc engedélyezve van, kiválasztom pl. a THX-et és egyszerűen nem jön ki semmi a további beállításokra (fehéregyensúly, gamma, meg ilyenekre gondolok.
A használatiját is megnéztem már nem 1szer.
tegnap egyértelmű volt, most meg sehoyan sem....
járt már így valaki?? -
Gasparius
Tanácsot szeretnék kérni a ZV sarok melletti hangfalak elhelyezésével kapcsolatban.
Adott egy közel 45 fokba sarokba rakott TV, mellette kétoldalt két nagy álló hangfal (250W), melyek mélynyomói oldalra néznek.A hangfalak kb 30 fokos szögben szétfelé vannak fordítva a TV-től.
A mélynomóknak merre kell lenniük,?
Kifelé nyomját a mélyet, de akkor inkább a falak felé, a rendszer mögé adják a hangot, vagy befelé, a szoba közepe felé nyomják a mélyeket?rajz feltöltése nem elérhető, ezért nem csatoltam rajzban.
Gasparius
Én a normál beállítást variáltam át, de megjegyzem, hogy a belinkelt oldal is javasolja az IFC kikapcsolását, hogy ne legyen szappanoperás a kép, viszont nálam az egyik mkv-s filmnél vettem észre, hogy ha kikapcsolom, a kamera oldalra fordulásakor a tereptárgyak mozgása szakaszos, ha bekapcsolom, folyamatossá válik.
Ez adott esetben attól is függő lehet, hogyan van konvertálva a film, tehát fájlonként eltérő lehet?
Vagy továbbmenve, akár TV adások között is lehet eltérő? Pl. a TV Híradóban így a jó, az esti meccsen meg máshogy? -
Gasparius
Utaltam már rá a korábbi hozzászólásomban a G30 - médialejátszó - erősítő viszonyra a hang tekintetében.
Most a következőket vettem észre:
A médialejátszóból HDMI-megy a TV-be, de így nem a legnagyobb élmény hallgatni pl. koncertet.
Ezért a lejátszóból kompoziton is megy hang az erősítőbe.
Most kipróbáltam, hogy ha a TV-ből megy kompoziton a hang az erősítőbe, akkor jobb a hagminőség, erről beszéltem a korábbi hozzászólásomban.
Viszont érdekes, hogy ekkor van egy érzékelhető késése a hangnak a képhez képest, kb 1 tized mp.
Mi okozza ezt vajon? Olyan, mintha a HDMI-n átvitt hang a TVbe időbe menne, de a TV a kimenetén, csak kis késéssel adná tovább az erősítőnek...ez természetes vajon?
Ha kiváltom optikaival a kompozit kábelt, megszűnik a késés? -
Gasparius
Azok közül, akik CRT-ről, vagy LCD-ről váltottak plazmára, néhányan írták, hogy sötétebbnek találják az S30 képét mint a korábbi tévéjükét.
Én is így vagyok a G30-cal, de be kellett lássam, hogy eddig a CRT tv-n abnormális színeket néztem.
Most alkalmam volt összehasonlítani úgy a két TV-t, hogy mindkettőt láttam egyszerre, ugyanazzal az adással.
A CRT világosabb, de nem valódi színnekből álló képet ad.
Egyszerűen a G30-on olyan a kép, mintha egy üveg nélküli ablakon keresztül a valóságot látnám, és ez a lényeg.2.
Internetre váltáskor az addig nézett TV adás ugye a képernyő közepére zsugorosik. Ekkor nekem a kép a kis képen összekockásodik, illetve szétesik, mintha nagyon gyenge lenne a jel. Ez csak DVB-T-nél van. Most nagyképernyőn is tapasztaltam. A koax kontakt lehet korrodált, vagy nem tökéletes?
A DVB-T vétel érzékenyebb a csatlakozás minőségére, mint az analóg?3.
Médialejátszó (WD Elements Play) csatlakoztatása mellett eddig a hang kompozit kábelen ment az erősítőbe, a TV nem kapott belőle. Most a G30-ba ugye HDMI-n megy a hang a lejátszóból, onnan kompoziton adom tovább az erősítőnek, és jobb minőségűnek hallom a hangot. Ennyit számít az, hogy HDMI-n meg a TV-be a hang?
Érdemes lenne optikai kábellel kiváltani a komopzitot TV és az erősítő között?4.
PIP lehetőség nincs a G30-ban?5.
Az időzítésnél nem lehet úgy beállítani a TV-t, hogy egy adott időben bekapcsoljon?6. És végül lhet hogy hülye kérdés:
A médialejátszónál a HD tartalmaknál a kimenet kiválasztási lehetőségei:720p50Hz
720p60HZ
720i50Hz
720i60Hz
1080p50Hz
1080p60Hz
1080i50Hz
1080p60Hzmikor rdemes ezekkel variálni, vagy maradhat automatikuson?
Egyébként az ájulásom folyamatos továbbra is, a TV minden képzeletemet felülmúlja eddig.
Gasparius
junkpod
#48211
Az álleesést én irtam.
Nem kétlem, hogy az S30-nál is ez lett volna az első reakcióm.
Itt azt hiszem, csak az a lényeg, hogy rá tudja-e szánni valaki a plusz pénzt, vagy sem. Most én rá tudtam, egy éve. vagy egy év múlva ez nem biztos hogy így alakult volna, vagy alakulna. -
Gasparius
Krisz79
#48155
Hogy mi alapján döntöttem a G30 mellett?
Én is S30 és G30 között variáltam, mert nem tudtam, hogy megér-e 40-50 ezer pluszt.
Most már biztosan állíthatom, hogy megéri, na persze, ha megvan rá a lóvé nagyjából.
Az Alle-ban néztem meg egymás mellett, vittem médialejátszót is, az eladók készségesek voltak, rákötötték, mindenféle forrást kipróbálhattam rajta, internetet is.
A G30 színeit egyszerűen szebbnek, természetesebbnek láttam, a feketét feketébbnek, a fehéret fehérebbnek (jéghokimeccs) úgy, hogy mindkét készülék gyári alapbeállításon volt, üzleti felhasználásra állítva.
Az álmélkodás otthon kezdődött, mert néhány beállítás módosításával eszméletlen képminőséget produkál.
Nekem nincs BD lejátszóm, csak médialejátszóm, de az SD tartalmak is rendkívül jók, a HD meg kegyetlen, mintha benne lenne az ember a filmben.A saját médialejátszóját még nem nagyon teszteltem, de:
Van egy digit fényképezőgépünk (Panasonic, mi más lenne?
) ami HD filmet is vesz fel SD kártyára. Nos ez a masina mov fájlokban rögzíti a mozgóképet. A médilejátszóm megjeleníti a filmet, de elég szaggatósan és hang helyett csak sistergés van (mi lehet ennek az oka, majd a lejátszós topikban megkérdem)
Ehhez képest SD kártyáról a G30 playere akadásmentesen, hanggal együtt lejátssza.Az ingyenes földi digitális adások közül a közszolgálatiak viszik a prímet, úgy tűnik, az RTL meg a TV2 elmarad kicsivel minőségben az M1,M2,Dun0-1-2 től, nem tudom miért.
A DIGI tv-től féltem, kábel felénk nincsen, csak tányéros, és az üzletekben elég fos képminőséget láttam megjeleníteni még a legjobb TV-ken is SD adásnál.
Ehhez képest majdnem magam alá csináltam a sport1-2-től, meg a digisporttól is a meccseken nem zöld kockákból van összerakva a fű, a mozgásmegjelenítés eszméletlenül folyamatos.
Úgy gondolom, ha betéved hozzám a rokonságból valaki, akinek mondjuk LCD-je van és annak idején élvezettel nézte az oválisra húzott kép folyós minőségét (a16/9 előtti időkben), mert mindegy volt, hogy milyen, csak jó nagy legyen a kép lapos TV-n, nos az csodát fog látni...Én is csodát látok 2 napja, a TV-zés új értelmet nyert, egyszerűen mást jelent azóta.
Örülök, hogy rátaláltam erre a fórumra és köszönet még1szer az itteni hozzáértőknek, hogy segítettek ezt a kiváló döntést meghozni.
Gasparius
DM-Fan
#48167
Van médialejátszóm ami HDMI-vel kommunikál természetesen. Azzal nincs is semmi gond.
Viszont van jónéhány anyag DVD-n, családi videók tömkelege stb,, amit jó volna néha megnézni rajta, ezért kellene hogy jó legyen.Na, időközben rájöttem, hogy hülye vagyok...már nem először.
Nem vettem észre, hogy melyik a másik AV bemenet a TV-n, hiszen hátul nem láttam, hát ott van oldalt...
Gasparius
DM-Fan
#48157
Így van, nincs rajta HDMI sajnos.
A video output component Pal60-ra van állítva, a másik lehetőségem az NTSC, de hát az nem játszik.
Egyébként video és Svideo választási lehetőségem van még, mindez a lejátszó menüjében.
Má minden kimenetet próbáltam rajta, jelenleg az AV video egy olyan feliratú kimenetből jön, amihez az van írva, hogy csak HD TV-hez használjam.
SCART kimenetről is próbáltam a TV SCartjába és SVART-kompozit átalakítóm van, azzal is csak fekete-fehér a képem.... -
Gasparius
Egy gyors kérdés, mert a beállítások kellős közepén vagyok ...
Tehát G30-as.
A DVD lejátszóm (Panasonic) képe fekete-fehérben látszik, akár AV, akár komponens bemeneten viszem be a TV-be.
Dugdostam mindenhová, állítgattam a lejtszó menüjében is, azt hiszem, a TV beállításainál lehet a gond.Csak röviden:
Ez a TV határozott csodát művelt a műholdas DIGI-vel is, ilyen minőségűnek még egyszer sem láttam kisképernyős CRT-n sem.egyszerűen el vagyok ájulva!
Gasparius
Na, hali mondenkinek!
Tegnap jeleztem, már, hogy Szolnoki Euronics-ből sikerült Xboxos 42G30-ast beszerezni.
Esetleg adalék az ilyenre pályázóknak, hogy a boltvezető szerint az akció el lett szúrva, mert a korábbi akciós újságban is szerepelt, meg a mostaniban is, de a mostaniban már nem lett volna szabad bennehagyni, mert már alig volt pár darab országszerte.
Elmondása szerint ez az akció kifújt, vége…Na és most a TV-ről pár szót.
A kocsiban volt lehetősége a raktárhideg utáni felengedésre, pláne, hogy doboza nélkül hoztam el, mert csak úgy fért be állítva a kocsi hátsó ülésén.
Tehát hazaérve egy félóra után beüzemelés, csak azért, hogy mégis be legyen kapcsolva, mert a kalibrálásra, állítgatásra nem volt időm, mert mennem kellett dolgozni.
Szóval bekapcs, csatornakeresés, csak szimpla koaxos tetőantennát dugtam rá, a DVB-T csatornák, majd az analóg csatornák be is sorakoztak rendesen….na ezután jött a meglepetés.
Arra számítottam, hogy az analóg csatornák olyan minőségűek lesznek, hogy rálegyint az ember és kész.
Hát ehhez képest azonnal a földig esett az állam!!!
Rögtön azt hittem az M1-re, hogy HD, szinte tökéletes képet kaptam, simán meghaladta a 72 centis CRT (szerintem kategóriájában nagyon jó) képét, a nagy méret ellenére.
Mikor pedig jött egy HD-s rész a műsorban, tényleg leültem!
Hihetelen, hogy a nem HD digitális adás is nézhető még 1 méterről is akár….
Ja és ez még a gyári beállításaival történt, hiszem nem volt időm semmire, csak kikapcsoltam az öko módot, meg THX-re állítottam a képet.(A DIGI műholdas majd lehervasztja az arcomat gondolom.....)
A kalibráció ma fog megtörténni, a fórumban már többször leírtak figyelembevételével.
Összegezve messze meghaladta minden várakozásomat eddig, gyönyörű a kép is, meg persze maga a készülék is….
Pixelhibát is fogok rajta keresni, 4 pixel felett cserélik állítólag, de a boltban kizártnak tartották, hogy ilyen lesz, tekintve, hogy állításuk szerint a Panasonic TV-k 0,3% (!!!) hibaszázalékkal készülnek.Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki tanácsokat adott és kérdéseimre válaszolt, beszámolok majd a továbbiakról is.
Ja, mi is okozza azt a kicsit elcsúszásos, szappanoperás mozgásmegjelenítést? Mit kell ahhoz kikapcsolni?
Gasparius
No, lázas telefonálgatások után a szolnoki Euronics-ban sikerült elkapnom egy 42G30-ast, Xbox-szal együtt, amit eltetettem, így délután megyek is érte.
Nagyon durva, amennyire elkapkodják, legalább 10 boltot hívtam fel, a kisebbekbe nem is jut, a nagyobbaknál meg elviszik.
Ja, az Xboxra már van vevő, így nem eladó.
Ha esetleg ez az akció érdekel még valakit, (gondolom igen) NYÍREGYHÁZA EURONICS-ba egy órája érkezett meg az új áru, még nem tudták nekem sem megmondani, hogy kaptak-e a cuccból, mert akkor pakolták le a teherautót.
Akit érdekel telefonáljon gyorsan és keresse Árpádot (vezetéknevét nem tudom) 42/787-085
Gasparius
Panashopos vásárlásnál nem találok általános garanciafeltételekről tájékoztatást.
Ha ott vásárolok, a cseregarancia 8 nap?
Ha ezidő alatt derül ki, hogy gond van a TV-vel, akkor kijönnek és elviszik? -
Gasparius
Tegnap voltam TV tesztelésen az Alle Panasonic márkaboltjában.
Nálam ugye a G30 és az S30 közötti különbség volt a lényeg.A boltban pontosan egymás mellett van a két készülék, az eladó nagyon készséges volt, kérésemre kapcsolt HD adót, SD adót is, sportot, amit csak akartam.
Nos. Volt úgy hogy semmilyen különbség nem volt észlelhető, de esetenként feltűnt a fekete szín, ami az S30-on nekem időnként szürkébe hajlottinkább.
Egyébként is, valahogy szürkésebb volt az S30 színe, tehát valahogyan tompábbnak tűnt.Különösen egy jégkorongmeccs közben a jégpálya színe fehéres helyett sárgásszürke árnyalatot kapott az S30-on-
Mindkét tv alapbeállításon ment, nem volt hozzápiszkálva a beállításaihoz.
Az eladó nagyon készséges volt.
Ezekután a G30-ra csatlakoztattuk a médialejátszómat HDMI-vel. (WD Elements Play)
Az mkv-ktől lehidaltam, gyönyörű, se akadás semmi, a DVD is nagyon jó, persze a Divix, Xvidem azért látszik a tömörítés, de nézhető.
Viera connectet is kipróbáltuk, a készülék minden tekintetben tetszik, úgy gondolom, rászánom a pénzt.
Lakóhelyemen is van egy hivatalos viszonteladó, ezért kérdésem a következő:Ha pl. Panashopban rendelem meg, kiszállítják a lakásra a készüléket?
Garanciaigény esetén házhoz jönnek?Egyébként az eladó szerint a jövő heti Panashopos akcióban engednek majd valamennyit a G30 árából még, de nem lesz jelentős.
Gasparius
DM-Fan
#47116
Nagy valami lenne a csatornalogo színárnyalatait folyamatosan változtatni?
Csak mert amikor pl. az RTL reklámoz valamit, visszaszámol valami szar műsor kezdetére, akkor plusz jeleket szoktak kirakni, van, hogy a 4 sarokból 3-ban van valami.
Ezek a kvázi logók mozognak, színüket változtatják...Ha rajtam múlna, az RTL logójának színét lassan változtatnám, nem csak a plazmák miatt, hanem mert ha fehér vagy világos a háttér, a logó nem mindig kivehető, de ha színváltós lenne, látszana.
más:
DM-FAN!
A DM a nickedben ugye nem a Drogerie Markt, hanem a Death Magnetic rövidítése?
Gasparius
Tegnap a MM-ban percekig kapcsolgattam egy 42-esG30-ast, megállapítottam, hogy sajnos azok az adók, ami a jelenlegi 72-es CRT-men szarul néznek ki, az a G30-on is moslék.
Gondolok én néhány tematikus adóra SD-ben.
Viszont a kézilabda meccs a Digin (nem HD_ben!) teljesen jó volt, valami foci az egyik sport adón meg siralmas, főleg a pálya zöldje, mihelyt megmozdult a kép...Milyen beállítást kel alkalmazni ahhoz, hogy ezekből a szar alapanyagokból is ki tudjon főzni valamit a tv?
(HD-ről nem beszélek, mert az hibátlan volt és gyönyörű)
ja, LCD-ken szabályosan kockásak voltak ezek az adók...
Gasparius
creatorium
#46673
Nem tudnál felrakni egy fotót arról a sötét képről?
Tudom, hogy nem adja vissza a valós képet, de ha valóban annyira zavaró, mint amennyire mondod, annak a fényképen is láthatónak kell lenniÉn is g30-at szeretnék venni, ezért pláne érdekel
Gasparius
DM-Fan
#46226
Mivel én is e két készülék közül fogok választani, (S30 vs. G30) felhívtam két pana boltot azzal, hogy vinni fogom a médialejátszómat és a két készüléknél szeretném megnézni, tartalmaktól függően mi a különbség...
A Ferenc körútiban azt mondták, semmi akadálya, a G30 jelenleg is megy, de szerinte a HD tartalomnál jön ki a különbség.
Az Alle-ban meg azt, hogy mind a két készülék üzemel, jelenleg SD TV adás van rájuk engedve, egymás mellett van a kettő és nagyon nyilvánvalóan jobb a képe a G30-nak, a NeoPDP panel miatt.
Azt nem kérdeztem meg, milyen beállításokkal mennek, de gondolom, alap áruházival.Ha esetleg valaki, a tisztelt fővárosi fórumlátogatók közül - ha útba esne valahová - megnézné az Alleban, hogy mi a helyzet és milyen a két TV képe, nagyon lekötelezne.
Egyébként ha minden jól megy, 22-én tudok elmenni és testközelben megapasztalni...
Gasparius
Gasparius
Hi All!
1.
Voltam a minap az egyik olyan boltban, ahol a Pana készülékekre 5 éves garival lehet vásárolni.
Van neki S30, de G30-at nem akar hozni, pedig mondtam neki, hogy ha a kettő közül választok, az egyiket biztosan elviszem...
de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy azt mondta, hogy vegyem meg a Tv-t minél hamarabb, mert a 270-es Euro árfolyamon vásárolt készülékeket terítik most még mindenfelé és drágább lehet később, meg még azt is mondta, hogy ne várjon senki karácsonyi akcióra, mert nem lesz olcsóbb.Az ember olyan, hogy kinézem belőle, hogy csak vetített, hogy hamarabb vásároljak nála. (amúgy a 42-es G30 árára 195-öt mondott, nekem még meg is érné, mert helyben van, árgépen 185 körül van a legolcsóbb....)
vélemény?
2.
más: Azoknál a TV-knél, melyek a földfelszíni digitális vételre alkalmasak, be kell vinni a tetőantenna jelet, vagy antenna nélkül is fogni képes?3.
Akinek G30-asa van, tőmondatokban leírná a tapasztalatait pro és kontra?köszönöm!
Gasparius
nightshadow
#45130
és melyik boltban, vagy boltokban jártál?
Gasparius
DM-Fan
#45125
Törekedni fogok rá, de leginkább Bp-en tudnám márkaboltban megnézni.
Egyébként ezekben a boltokban benne vannak olyanba, hogy viszek tartalmat valamilyen adathordozón (mondjuk mkv-t) és mind a két készüléken megnézhetem?
Szoktak ilyesmi miatt hisztizni, vagy elzárkóznak előle? bár gondolom, eladótól függ.
Mer arra gondoltam, elviszem egy alkalommal valamelyik Pana boltba a médialejátszómat és tesztelgetem.
Mondjuk ahhoz az is kéne, hogy mindkét Tv azonos beállításokon legyen -
Gasparius
Nos hát a táblázat szerint 42"-os HDReadynél a 2,5 méteres nézési távolság az optimális, ez alatt már túl közel van.
Ha ezt veszem figyelembe, valamint azt, hogy bizony előfordul, hogy az ember csak úgy leheveredik a szőnyegre a TV elé főleg,. ha a távolabbi fotelek foglaltak, kijön az, hogy igenis helye van a FullHD-nak.
Ilyenformán S30-as a minimum.Konkrét kérdésem a következő:
Földi HD TV adásnál, vagy egyéb HD tartalomnál (és nem BD-nél) a NeoPDP miben nyújt érzékelhetően többet, mint mondjuk az S30?
Mivel kisvárosi lakos vagyok, nem vagyok olyan helyzetben, hogy bemegyek egy Panasonic boltba, vagy MM-ba (bár ott trükkösebbek a megjelenítések) vagy máshová, ahol egyazon forrásról az S30-at és a G30-at is meg tudom nézni ugyanolyan körülmények között.Ezért kérdem tőletek most
Gasparius
Gasparius
Van pénzem rá, de feleslegesen se akarom a többletet kiadni.
most reálisan úgy van valahogy, hogy 110 körül megvan egy C3, 140 egy S30, 180-190 egy G30.
Az a helyzet, hogy ha biztos vagyok abban, hogy a fullHD panellel inkább nyerek, hiába most még én is többségében SD anyagot nézek, akkor nem habozok, de akkor már nem S30, hanem G30.Ha viszont bekapcsolom majd és az SD élvezhetetlen lesz, felesleges kiadni a pénzt.
Igaz az is viszont, hogy a földi HD és egyéb HD adások is eygre gyakoribbakká válnak, pl az olimpia is HD-ba jön szerintem az M1-en majd,...szval mégiscsak helye lesz a fullHDnakHa pedig fullHD-nek helye van, akkor meg már inkább a PDP nem?
Gasparius
DM-Fan
#45109
Csak emlékeztetnék arra, hogy te magad mondtad, hogy az általános képminőség azért SD-nél is kijön az S30 javára, mondjuk én nemrégiben G30-cal kapcs. kérdeztem.
Kicsit a jövőre és az egyre több HD tartalomra tekintettel, na meg az általánosan jobb képminőségre .gondoltam én úgy, hogy G30 lesz a nyerő, te is azt mondtad a múltkor, hogy a NeoPDP jobb minősége észlelhetőn kijön SD tartalomnál is.
Akkor most hogy van ez? -
Gasparius
Ahogy silabizálom a dolgokat, mintha azt írtátok volna, hogy a Panasonic azon kívül, hogy 5 éves garit jelent be, még karácsony előtti időszakban lejjebb is ejti a TV-k árait.
Valóban így volt az elmúlt években, hogy két kedvezményt is nyújt egyszerre?Csak azért, mert a G30 árát azért jóvóna kicsit lejjebb látni, bár már így is megfizethetőbb, mint volt tavasszal.
Az [itt] felsorolt bolthálózatban vajon egybe fognak vágni az árak, vagy lehetnek eltérések? -
Gasparius
Az S30-as és a G30-as közötti különbség szerintzetek megéri azt a kb 40.000 Ft-ot?
A NeoPDP jól láthatóan miben nyújt többet?
Volt pár hónapja a MM-ban a Pana standján egy osztott képernyős plazma, ami középen volt kettéosztva, az egyik oldalon neoPDP képpel, a másikon hagyományos plazmával, a tartalom nem tudom milyen forrásból jött, de a különbség hatalmas volt.Ez mi lehetett, parasztvakítás csak, vagy tényleg így van?
Jól látom, hogy a kontrasztarány, meg a feketeszint a lényegi különbség?
Az S30-as és a G30-as TV közötti különbség milyen tartalomnál, és milyen távolságból jön ki, egy 42-es mértet tekintetbe véve?
Tehát a NeoPDP miben nyújt valóban és érzékelhetőbben többet? -
Gasparius
herpodon
#44594
Nos hát a 42-esnél nem fogok nagyobbat venni, ez biztos, így is problémásan fér el csak.
Magyarul a 42-es S30 és a 42-es C3, ami a választás kérdése lehet.
Ha jobb a képe az S30-nak úgy általában, ez miben nyilvánul meg mondjuk SD tartalomnál, mondjuk 3 méteres távolságban?
Vagy ez is úgy igaz, hogy akkor jobb az általános képminősége az S30-nak a C3-nál, ha ideális távolságból nézzük, ami mondjuk 2 méter?
Mert ha akkor, akkor ez nem számít.
Ha viszont mindig, minden távolságból jobb a képminőség a HD Readynál, akkor más a helyzet.
Vagy ugyanígy í másik része a dolognak:
Vajon SD tartalomnál, műholdas TV-nél, vagy nem HD filmnél szintén az ideális távolságot kell alapoul venni?
Tehát mondjuk a 42-es panelnél a 2 métert?
Mert akkor se sokat számít.Azt akarom mindezzel kinyögni, hogy ha az SD képanyag minősége csak 2 méterről nézve jobb a C3-on, mint az S30-on, de az általános képminőség bárhonnan jobb az S30-on, akkor mégiscsak jobban megéri az S30, mint a C3, mert olyan közelről nem fogja nézni senki.
Remélem érthető vagyok.... -
Gasparius
DM-Fan
#44589
óóóóóóó
ezt bírom!
mindig nyitva marad valami, amikor már szinte el is döntöttem...
most itt van, hogy írod, hogy a Neo PDP-k becsülettel megoldják az SD megjelenítést.....majdnem olyan jól, mint a HD Ready-k? Milyen távról észlelhető, vagy mi a különbség mégis???reálisan egyébként 3-3,5 méter a nézési távolság, ennél közelebbi csak akkor, ha valaki a szőnyegre ül....
ááááááááááááááááááááá nem tudom....S30, vagy C3 ???
Kérlek, segítsetek dönteni, mert nem akarok drágább TV-n pamacsos képet látni....
Gasparius
hhhhhh
na nem baj.
Viszont már úgy döntöttem, hogy nem veszek fullHD plazmát, annyira közelről nem nézné senki, az SD tartalomnál meg a sima TV-nél meg minden azt mutatja, hogy valamivel jobb a HDReady készülék képe.
Az általános képminőségről olvasható, hogy a NeoPDP-knél jobb, mint a HDReadynál, de tudtommal ez nem kompenzálja az SD képnél a FullHD készülékek rosszabb képét.Még azért kissé nyitva van a kérdés, de 2,5 és 4 m-es nézési távolságot figyelembe véve (meg a pénztárcát persze) eldőlni látszik a HDReady javára.
Gasparius
Skillet
#44571
Na, ez engem is érdekelne, na meg gondolom még sok mindenkit.
Az 5 éves garancia hogyan szokott működni általában?
Értem ez alatt, hogy mettől meddig, meghatározzák-e az időszak végét, vagy mittudomén pl. tart november december hónapban karácsonyig?
Másrészt kiterjed-e minden TV-re, mert én pl. nem fullHD-t, hanem HdReady-t akarok venni...
Ja, és honnan lehet megtudni? Figyelni kell a reklámokat, vagy a Pana honlapját?
szóval? -
Gasparius
guest666
#42064
Éppen én is ennél a típusnál tartok.
Azért fogalmaztam így, mert indultam a G30-tól, aztán S30 és a végén kiderült, hogy az én jelenlegi igényeimnek felesleges kiadás a FullHD, a HD Ready teljesen elegendő, így ennél maradtam.
Mondjuk talán jobb lenne, ha nem csak 2 HDMI lenne rajta és igazán tehettek volna rá USB-t is, de mivel én médialejátszóval fogom használni, nem bosszant különösebben.
Eléggé utánaolvastam külföldi oldalakon is, ár-érték arányban nagyon jó vételnek látszik, és bár az ára sztem nevetségesen olcsó már, én várom a decembert, hátha valami újjal előrukkol a Pana még. -
Gasparius
Kornel
#41799
Azt írod, hogy szolgáltatásban jobban jár az ember a Samsung-gal.
Én most ott tartok, hogy HD Ready 42"-ost fogok venni, C3, vagy CX3E-t.
Namost, ennek az oka, hogy évek óta Pana fan vagyok, a VHS videómtól kezdve, DVD lejátszó. digit fényképező, telefon mind Panasonic.
Történt ez azért, mert egyikkel sem volt még semmi bajom, nagyon stabilak.Azonban nem szeretnék teljesen márkavak lenni sem, kíváncsi vagyok, melyik az a Samsung, ami versenytársa a C3-asnak.
Tudnál (tudnátok) erről bővebben írni?
És ami a lényege, képminőségben melyik van felül?
Gasparius
nightshadow
#41773
Nem is kell követni, főleg itt nem, hiszen messze nem a fórum témája...
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- PayPal
- Elektromos autók - motorok
- Elite: Dangerous
- Samsung Galaxy S25 FE - fenséges, felejthető vagy felesleges?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
