Keresés
  • And
    válasz JohnJay #36 üzenetére
    Az átalakítást illetően nincs sok választásod. A hatótáv növelése műszakilag háromféleképp lehetséges, ha a külső hatásokat (terepviszonyok, csatornafoglaltság, egyéb vételi zavarok) nem vesszük számításba:
    a.) Adóteljesítmény növelése. PMR-ek esetén nem túlságosan járható út, mert drasztikus teljesítményemelésre nem leszel képes, ill. a megoldás erősen rontaná a készülék praktikusságát és hordozhatóságát.
    b.) Vételi érzékenység javítása. Az előbbihez hasonlóan ez is áramköri módosítást jelentene, és ennél a módszernél fokozottan igaz, hogy nem tudsz óriásit lépni. A vevőfokozat adott, legfeljebb egy kiszajú előerősítő jöhet szóba, az meg ki tudja, mennyit segítene.
    c.) Hatásosabb antenna használata. Nagyobb nyereségű és jobb hatásfokú antenna alkalmazása az előző két pont minden előnyét hordozza, viszonylag kevés hátránnyal. De a méret és mobilitás itt is csorbát szenvedhet.
    A vételi érzékenység javításának kivételével különben minden módosítás sérti a PMR szabványt.
    "Még az elvileg gyengébb teljesítményű 3000el [..]"
    A szó szoros értelmében vett (adó-)teljesítményben nem lehet nagy különbség a PMR-ek között, a gyártók igyekeznek kihasználni az 500mW-os TX-power limitet.
    #37: Nagyon gagyi rádiónak kell lennie egy vevőnek ahhoz, hogy 446 MHz-en fogja a CB-k 27 MHz-es forgalmazását. Persze mint tudjuk, épp lehetnek hibák a mátrixban, de szerintem inkább az a helyzet, hogy te a szokásos hibába estél. Ugyanis nem minden adóvevő CB, az csak a 27 MHz-es, PR27-szabványú adóvevők összefoglaló neve. Évtizedekig nem volt más elérhető 'közrádió' szabvány / sáv a népnek, csak a CB (illetve a rádióamatőr sávok, ha az ember vállalta a vizsga letételét és a hívójel megszerzését). Úgyhogy majdnem biztos lehetsz benne, hogy mégis csak PMR-eseket hallottál. A 'papagáj' téma is erősíti ezt a verziót, hisz az amatőrök szokásosan másfajta átjátszót használnak. Egy átjátszót meg eleve nagyon előnyös helyre szokás telepíteni, szóval egyáltalán nem biztos, hogy közel voltak. PMR (vagy PR27) esetén egy átjátszó jogszerűsége is erősen kérdéses, hogy finoman fogalmazzak, de úgy látszik, ez - egyelőre - nem sok vizet zavar.
  • And
    válasz Kori_27 #34 üzenetére
    A 450 MHz-es régi NMT-rendszerű telefonoknak a nagyon közeli frekvenciatartományon és az alkalmazott FM-moduláción kívül elég kevés közük van a PMR-hez. Az NMT mégis egy mobilrendszer volt (annak minden előnyével és hátrányával), nem egyszerű szimplex adó-vevő rádiót takart. Természetesen egy NMT-telefon egyes alkatrészei vagy fokozatai (RF-alkatrészek, PA-modul, RFI-szűrő, antenna, audiófokozatok) felhasználhatóak PMR-hez, de olyan szintű módosítást, hogy 'fogok egy régi analóg mobilt, és PMR adóvevőt készítek belőle', nos ilyet elég nehezen tudok elképzelni.
  • And
    válasz Kori_27 #31 üzenetére
    (Az a táppal soros 'ellenállás' biztosan az, aminek kinéz? Mert ebben a formában túl sok értelmét nem látom, de ki tudja..
    "Ellensúly használata viszont "kötelezően ajánlott", mivel nélküle egyrészt az SWR érték (egyszerűbben antenna hatásfoka) is romlik, a szórás nő, esetleg más sávba is átterjedhet!!!"
    Az SWR nem hatásfok, hanem illesztettség. Ha pl. antenna helyett 50Ω-os ellenállással zárnánk le az adófokozatot, egy SWR-mérő tökéletes illeszkedést, 1:1-es állóhullámarányt mutatna, mégse mondhatnánk, hogy az a lezárás jó hatásfokú antenna lenne, hisz az összes adóteljesítményt hővé alakítaná. Az pedig teljesen nonszensz elképzelés, hogy egy elhangolt antenna a betáplált energiát valamilyen módon 'más sávúra' alakítsa. Az antenna passzív szerkezet, nem kezd az semmit a beletáplált jel frekvenciájával. Vagy lesugározza - jobb v. rosszabb hatásfokkal -, vagy illesztetlenség esetén visszaveri egy részét a végfokozat felé.)
  • And
    válasz Kbkoko #20 üzenetére
    Ez lényegében ugyanaz, mint az egyik előző linken leírt BNC-alj beépítés ''mod'', csak ehhez nem kell a készüléket átszerelni. Ilyen kivitelben ugyanúgy kell hozzá egy külső antenna, amivel ez az oldal nem foglalkozik.
    ''Vajh ez is 75 ohm os koax?''
    Ez _is_? A másik modnál mindegy volt, úgyis mindkét vége rövidre volt zárva, inkább a mechanikai felépítése és a hossza volt fontos (egy darab vastag, flexibilis huzal volt az, semmi több). Ennél meg célszerűen 50Ω -os kábelt illene használni, mivel egy - a rádiózásban használatos - illesztett antenna is hasonló impedanciát, terhelést képvisel. A meleg (belső) ér leágazási pontjának változtatásával elvileg a forrásimpedancia változna (így a használható koax hullámimpedanciája is módosítható volna), az a tekercs autotranszformátorként is működik, de ebbe ne menjünk bele.. Reméljük, hogy jó helyen van az a leágazás. Azt írják: ''[..] de arra ügyelni kell, hogy nem mindegyik csatlakozó alkalmas 400 MHz feletti jelek átvitelére.'' A fotókon több centiméter hosszan fityeg az önmagában elég illesztetlen, visszaverődéseket okozó csupasz belső ér és az árnyékolás (annyira nem vészes ugyan), de a csatlakozó fajtája miatt jobban aggódnak..
    Légrés: biztos a távolság, elvégre nem a legvékonyabb huzalból van tekercselve. Olyan antennát használhatsz utána, amilyen jólesik, de ez a tekercses kicsatolás messze nem olyan korrekt és jó hatásfokú, mint a beépített csatlakozó lenne. Cserébe viszont elég praktikus.
  • And
    válasz Kbkoko #13 üzenetére
    Leginkább az amatőrrádiós börzéket javasolnám megnézni, ott csupa ilyen dologgal lehet találkozni. Most hétvégén volt az egyik legnagyobb Csepelen, nyáron különben sajna nemigazán tartanak ilyeneket. Infók: Bővebben: link, Bővebben: link, esetleg HAM-bazár (RT-szerkesztőség), én tőlük szereztem anno, igaz az TNC-s volt: Bővebben: link. Drágán kapható a Conr@dban, profi rádiós boltokban is, esetleg olyan helyeken, ahol 433 MHz-es távirányítókkal is foglalkoznak, pl. biztonságtechnikai boltokban.
    #15: Ha a ''rádió-rendőrség'' :D rajtakap (ami elég valószínűtlen), akkor mindegy, hogy mi van rajta, mert a csatlakozó megléte sem szabályos egy pmr-en. Egyébként nem kötelező a nudliantennának rajtalenni, úgy tudom az antennának hivatalosan fixen rögzítettnek és körsugárzónak kell lennie. Persze többméteres nagynyereségű körsugárzókkal sem mászkál senki..
    #16: ''Azt a westeles végfokos dolgot megnézzük..''. Ilyenekhez csak adatlap, megfelelő műszerek (-> #12) és tudás birtokában érdemes hozzákezdeni. A ''laikus'' kérdésre: a végfokot kialakíthatják diszkrét tranzisztor(ok)ból is, ezzel igen sokat el lehet pöcsölni, mire jól beállítják, bár FM-üzemre talán egyszerűbb. A jobban integrált cuccokban hibrid IC is lehet a végerősítő (PA-) modul, végsősoron ezek is integrált tranzisztoros fokozatokat tartalmaznak, kapni is lehet ilyeneket (nem olcsók).
  • And
    válasz Kbkoko #7 üzenetére
    Ezt írják: ''A belső réz magra tekerjük rá a szigetelő fém hálót és forraszuk össze a maggal. Ez lesz az antenna vége.'' Ha jól értem, akkor a kábel mindkét vége rövidzár. Gyakorlatilag ez nem más, mint egy olyan negyedhullámú sugárzó (monopólus), amelynek a fizikai (valódi) hossza megegyezik az elektromos hosszával. A rövidülési tényező miatt ez csak nagyjából igaz, de ezt most hanyagoljuk :). Az elektromos hossza a nudliantennának is valszeg. ugyanekkora, csak az fel van tekercselve, ahogy az a TT-6000 -nél látható: Bővebben: link. Ez önmagában is adhat valamekkora javulást, de e megoldásnál szvsz. sokkal célszerűbb a bnc-aljzat kialakítása, mert arra utána olyan antennát köthetsz, amilyet akarsz (irányítottat elvileg nem szabad). A 70 cm-es amatőrsávra és környékére létezik készen kapható bnc-s gumiantenna, az használható a pmr-rádiókhoz is.
  • And
    válasz tobsa #1 üzenetére
    Hi! Ha úgy gondolod, hogy a saját antennáját meghagyva sokat számítana a teljesítmény tuningolása, akkor szerintem inkább hagyd úgy ahogy van. Több Wattra is növelhetnéd a kimenő powert, azzal a nyúlfarknyi - rossz hatásfokú - antennával a hatótáv jelentősen nem növekedne, jól beépített terepen meg főleg nem. A teljesítményt különben leginkább a hardver maga korlátozza: behatárolt tápfeszültség (kettő v. három ceruzaelem), ill. a limitált képességű végfokozat. A legjobb ''tuning'' egy normális, illesztett antenna lenne, de annak szép méretei lennének, ill. fix telepítést igényelne. Általában a vevőrész érzékenysége sem mérhető össze egy kifinomult adóvevőével. A készülék ilyen célú módosítása mellesleg azt eredményezné, hogy a rádió többé nem lenne PMR, mert a szabványnak éppúgy része a fixen beépített (körsugárzó) antenna, ill. a limitált kimenő teljesítmény, 0.5W. ((Jó szokás szerint persze sokan nagy ívben tesznek erre.. :( ))
