Archttila
Összehasonlítottam a nemrégiben kiadott firmware-t az elozovel, es egyelore ugy tunik, hogy csak 3pt appok frissultek, [link] minden mas bitre azonos az elozo verzioval.
Archttila
Szetkaptam a CX firmware-t
chros, sikerult mar valamivel megnyitnod a dbx fajlokat? -
Archttila
Új Calman grid 9 vs 17 [link]
Ezzel kapcsolatban írta egyszer Ted: hiába van a szoftveren belül lehetőség egy adott beállításra, hogyha maga a motor (jelen esetben az Aurora) nem képes megfelelően kezelni azt.
Még mindig tartom a véleményem, miszerint a Home kiadásokban felhasználói oldalról jobb lenne egy stable és experimental ág ahol is a user dönthetné el, hogy kell-e neki az új ficsör (Aurora engine, pattern insertion time etc) amivel kísérletezhet, reportolhat stb, vagy marad a beton stable mondjuk úgy szinte teljesen bugmentes kiadásnál. jó példa erre Debian-éknál a stable vs testing ág
Ez, hogy 10 perc brainstorming után villával behánynak minden új ötletet egyből a stable... ebböl minden lesz csak jó termék nem. (tipikus katedrális elv
A fenti probléma gyakorlatiatlan a kezdetek óta visszaköszönöm.
CX esetében biztosan.A másik amit viccesnek tartok, az a changelog-ba található know issues section
pl previous release-be:
LG CX – Intermittent poor greyscale results when calibrating 1D LUT multiple times before completing the calibration with a 3D LUTakkor mért adták még ki?
kicsit olyan mintha az egész Home vonalat Tyler vinné, ő ötletel, kísérletez, ő tárgyal az LG mérnökeivel, aztán amikor észreveszi, hogy nem halad de már szorít a határidő akkor úgy ahogy van lebuldeli az egészet és kész.
Archttila
AVS:
MobileForge is SDR only, and setting the 4K Firestick to "HDR" doesn't change that. YCbCr for SDR is worlds away from that for HDR - the math involved is completely different. Also, there is metadata that must be included in the signal for proper HDR and neither MobileForge nor the Firestick can generate it.
You will need either an HDR signal generator, or a set of true HDR patterns compiled with the correct metadata included.CALMAN support
HDR Compatible Pattern Generator required for validation
- VideoForge
- PROMurideo Six-G -
Archttila
"Latom teged nagyon behuzott ez a tema"
Én inkább azt mondanám, hogy időnként előjön, de semmi több. Pont az általad is említett Spektro (pontosabban annak hiánya) miatt nem is megyek bele mélyebben, csak néha eljátszok a gondolattal hogy mi lenne ha lenne, mennyi mindent ki lehet tesztelni, ezekből okulni meg ilyesmik.
A videót már watch later-re raktam csak még nem volt időm... de
Archttila
Szervizmenü elérése távirányító/app nélkül:
1. Through the browser, enter and go to the TV browser at webosapp.club/instart or webosapp.club/ezadjust
2. Through the media station x application by setting webosapp.club as the start page
Code to enter the service menu: 0413Jövőhéten elkezdem megírni az összefoglalót.
janos666
Este megnéztem a HDR képmódot és ahogy az várható volt, ott virít a RP.
Archttila
Ügyes
Archttila
janos666
#1025
alapvetően tökéletesen egyformának kéne lennie a fehéregyensúlynak és a szaturációnak is HDR10 és DolbyVision képmódban is
Valószínűleg az is, csak elképzelhető, hogy figyeletlenségből egy title alatt a HDR + SDR mellett két DV-t (mp4,mkv) AB-ztem, vagy lehet csak a pillanatnyi csalódottság nem akarta láttatni a valóságot
Este nyugodt körülmények között újra lecsekkolom.Látom van egy 55's C9-ed amit monitornak használsz. Ezt mekkora távolságból nézed?
Archttila
janos666
#1021
Logikusnak tűnik amit írsz csak akkor azt nem értem, hogy például SDR-nél miért nem jelentkezik (a technológiai különbségből adódó) vörösesség.
Arra viszont még kíváncsi lennék, hogy LG OLED készülékeknél internal pattern generator-ral vagy (drágább) külső PG-al dolgozol?
Archttila
janos666
#1019
Ha nagyon akarod, akkor megnézhetem, hogy generálok egy-egy config file-t a régi és új CalMAN-el
Köszönöm de nem szükséges, ez a 2019-es modelleket érintő hiba volt egy korábbi Calman verzióval, ami azóta gondolom már javítva lett.
Hónapok óta nem követem az eseményeket, ez meg valahogy bennragadt
(Dolby Vision configuration upload for 2019 LG OLED models is broken in CalMAN until at least v5.11.0.163) ilyen csúnyaságokkal:
The effect is that due to the broken file / data upload the default DV configuration of the TV is used. I.e. the values determined from the calibration in the Dolby Vision configuration file are not applied!
PD's developers have made some embarrassing mistakes (someone should teach them how to write ini files and properly encode Base64).
Closing brackets are missing in the file, line breaks are not transferred correctly and the mode ID is sometimes set incorrectly. They have done pretty much everything wrong that can be done wrong in such a small file.A Tyler féle AWP-röl sokan írják hogy jó, én személy szerint még nem próbáltam, és ahogy a dolgok állnak már nem is hiszem hogy fogom, lévén pár napja a The Tragedy of Macbeth (Dolby Vision) film nézése közben felfedeztem egy laza red push-t. Nem feltűnő, de közel ülve egyértelmű. Ebből kifolyólag azon egyének táborát erősítem akik azt váljak, hogy a DV kalibrálás (egyelőre) egy bullshit, egy külön állatfaj, amivel (főleg megfelelő felszerelés híján) nem érdemes foglalkozni.
Kíváncsiságból a fenti film SDR, HDR verzióját oda-vissza AB-ztem vagy 20 percig, de red push-nak (és egyéb anomáliának) nyomát sem találtam, teljesen rendben van. -
Archttila
Kísérletezősebb egyéneknek összeszedtem (többnyire) a szakma elismert emberkéitől néhány AWP-ot:
Dolby: .308 .313
D-Nice: .312 .336
Tyler (and Hollywood): .305 .322
Judd Vos: .3067 .3018
Liberator72: .312 .3356Spectro erősen ajánlott
Archttila
Allitolag az uj (tudomasom szerint még beta) Calman a korabbi verziokban megszokottol eltero syntaxist hasznal a DV config fajlban, ezert peldaul aki egy korabbi Calman verzioval probalkozik friss fw-vel, annak csak latszolag lesz rendben a DV, maga a keszulek nem fogja ertelmezi a fajlban tárolt értékeket.
Errol tudunk valamit János, tesztelted mar az uj verziot? (esetleg össze tudnad hasonlitani az ujat egy korabbival)? -
Archttila
Janos666
D65-re szoktad kalibralni a TV-d, vagy valaki más jólmegszakértett
AWP értékeire esküszöl? (D-Nice, Stacey Spears, Tyler...) -
Archttila
Roll-Off tema: ugy latom itt is ket taborra szakad a szakma. Abban persze valoszinuleg igazuk van, hogy ki kell oket probalni es azt meghagyni amelyik a legjobban tetszik.
Nalam ez most 50/40/30 (szakall ajanlasaval) bar most TED (es baratai) felcsigaztak ezzel a 100-as megkozelitessel.Kar hogy mar nem erdekel a tema
Archttila
Tyler ujra feltalalta az EDR viaszt?
link
Nincs itt semmi latnivalo kerem, kesobb beismerte, h tevedett
Archttila
Unknown User
#821
Állítólag a kikapcsolt! Network Link is megakasztja a folyamatot. Szóval minden Off, network link On. Egy próbát megér.
Archttila
Unknown User
#818
Ezt találtam: link
You can double check in your operating instructions, but apart from panel maintenance, the LED is orange under any of the following conditions...
Recording is in progress
Timer Programming is set
DLNA Server is set to On
Powered on by Apps is set to On
Home Streaming is set to Always
TV Anytime is set to On
Powered On by Easy Mirroring is set to On -
Archttila
junior19
#796
Vasárnap még megnézem a chros féle SDR-t
és majd utána. (tudom korábban már írt róla de a telefonba meggyőzőbb volt)
Ezen felül jó lenne service menu + 3D LUT-ba tolni mindent, mivel most "csak" hagyományos 1D+3D LUT-ot készítettem. (erre volt időm)
Ezzel kapcsolatban egyébként még vannak bennem kérdések. Egyik ilyen például a Unity és a 3D LUT viszonya...Jah igen: a nagy sietségbe screenshátt nem készült, a session load meg egy bughalmaz
Archttila
De ezek NSU verziok kozvetlenul az update server-rol, nem USB-k, igy az uj modszer nem mukodik veluk, csak a regi SURE-os, ami a v5.x.x elotti firmware-ekkel jo (legalabbis 2018 modelleknel biztosan)
Köszi a kiigazítást! Lassan neki kéne állni annak az összefoglalónak
Mi volt a green push hiba, link?
Szerintem erről lehet szó [link] [link] (nem követtem a történéseket, csak gondoltam megemlítem)
De ha már itt tartunk, akkor a TV/Player Led DV téma lehetne a következő telefonbeszélgetésünk egyik főtémája. Mit szólsz?
Archttila
Hátha valakinek hasznos lesz:
Az összes eddig megjelent LG webOS firmware 2014-től napjainkig. [link] Klikk a spoiler gombra! (orosz site)
!!!Természetesen csak saját felelősségre!!!
Ha van rá érdeklődés, akkor megosztanám veletek a 2021-es, (Aurora engines) CalMAN-nal szerzett tapasztalataimat.
Jah igen még el nem felejtem: a 2020-as modellekben (is) javítva lett a DoVi green push issue. by Tyler (AVS, chflg thread)#lg #webos #firmware #archive #database -
Archttila
Utolsó darab becsomagolt példány volt már bekalibrálva. A választás nem a kalibrálásról szólt, hanem hogy megalkuszom-kifizetem-elviszem vagy nem veszem meg
Értem.
A kalibrálás minőségére inkább nem reagálnék, ezt majd a többiek valószínűleg megteszik. Részemről legyen elég annyi, hogy ma már (főleg az új a modelleknél) ezt nem így csináljuk, illetve vannak alternatív megoldások, amivel még az (ennél a modellnél egyébként) szokványos AutoCal eljárásnál is pontosabb eredmények érhetőek el. (SM menü 2pt WB+3D LUT)
De ha megfogadsz egy jó tanácsot: ennél a modellnél ne rugózz a kalibráláson, nem érdemes.
Archttila
Zseniális
Archttila
LG rolls out Dolby Vision 120Hz update for 2021 OLED TVs – later 2020 OLED [link]
CX/GX... tulajok is örülhetnek:
LG Korea confirmed that support for Dolby Vision at 4K 120Hz is also coming to the CX and GX OLED models as well as some other 2020 models. This firmware is currently in testing.
sőt:Lastly, LG said that it is "looking into" the possibility of supporting Dolby Vision at 4K 120Hz on 2019 models such as C9.
Archttila
Minden eszköznek adott a specifikációja.
Nyilván, de gondolom megérted, hogy egy olyan eszközt raktam most a TV-re (elvileg csak átmenetileg) amit korábban egy FHD monitorhoz vásároltam.
Meglepődtem ennyi, azon már modjuk nem, hogy reggel amikor felkeltem első dolgom volt beállítani TV-n HDMI additional settings-be a HDMI Ultra HD Deep Color-t.
voálá, 4K8bit60hz
Ez most nekem ide doszt elég, filmezni sorozatot nézni úgysem innen szoktam.Most pedig mentem kávézni
Amúgy te vagy Aquamen? Mert az avatarod nagyon hasonlít a képregényesre. Na jó, Momoára már kevésbé.
nem (én időtállóbb vagyok) [link]
Egyébként venni akartam magamnak egy új monitort, de annyira bejön most ez a setup az OLED-en, hogy szerintem elrakom másra az erre szánt összeget.
Archttila
PC HDMI 3840x2160 8bit 60Hz-en már nincs RGB csak 4:2:0?
Két kábellel néztem, és nem akarom elhinni, hogy mindkettő HDMI 2.0a, vagy valami mégkorábbi kacat lenne. -
Archttila
powerup2
#644
Mert a DV kalibrálás mint olyan már önmagában is egy parasztvakítás a CALMAN részéről,
HDR-nél meg A-B -zve a gyári presettel nagyítóval sem találsz különbséget.
SDR-nél lehet értelme... kérdés megéri-e neked a befektetés, van-e időd-türelmed kikísérletezni melyik metódus hoz jó eredményt.De ahogy chros is írta, spectro-val lenne az igazi.
Én (részben) ennek hiánya miatt engedtem el a történetet...
Nem tudom mennyi most egy normális (alap) spectro, de gyors fejszámolás után colorival, szoftverrel kb egy olcsóbb OLED ára lenne a történet.
Ez mind alap belépő cucc, ha komolyabban gondolod akkor milliókba kell gondolkodni. -
Archttila
Itt irtam róla, de alul a Kodi linken szépen le van irva minden. [link]
Full,Full,Full -- Both Desktop & Video Content will look correct but video content is also scaled during the Y'CbCr --> RGB color space transformation. BtB & WtW are clipped so calibration will be more difficult
Full, Limited, Limited -- This should be avoided since there are two levels of scaling which will likely cause unnecessary banding.
Limited, Full, Limited -- Best option for embedded video player as there is zero video content scaling during the Y'CbCr --> RGB color space transformation. BtB & WtW are preserved to make calibration easier. If using a Desktop it will look overly dark
Archttila
Gyors mozgásoknál a Real Cinema is artifact-el. (lasd Narcos, menekülős, gyors svenkelős jelenetek)
Ha mozi élményt akarasz akkor kapcsold ki teljesen az interpolációt. Én mindenféle erőlködés nélkül így használom, és nincs az a pénz amiért visszatérnék a "műanyag " megjelenítéséhez. (de itt még jó sokan így vagyunk ezzel).
Nyílván igényel némi nyitottságot a történet, de szerintem megéri. Olyan ez mint a Linux
(nah nem az Ubuntu) ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Archttila
Minden jel arra mutat, hogy a 2021-es Calman akár még fel is nőhet a nagyok közé
[link]#551 chros
Tegnap belenéztem a vonaton.
Érdekesnek tűnt, ma (ha időm engedi) végignézem. -
Archttila
Bar mint en emlitettem regebben, nagy kulonbseget SDR-el nem latok egy "gyari" preset es egy 3dlut-ot hasznalo kozt, ha nincs elszabva valami a firmware-ben
Azert mert nincs is. (lasd kalib reportom)
Az expert dark 2.4-es gammaval: (na jo a szurkeskala olyan amilyen)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
CMS
avg 0.9 vs 0.7WB
avg 1.3 vs 0.3Idokozben a 2021-es Calman RC fazisba lepett. Arra gondoltam hogy mi lenne ha a final-el zuznek majd egy ujabb kort.
Eleg jok a tapasztalataok, illetve az uj patch instertion-el nem melegiti annyira a panelt mint a korabbi verzio, de a LUT metodusok is valtoztak.Egyelore kovetem az ide vonatkozo szalakat, gyujtom a tapasztalatokat aztan ha lesz kolorim
akkor megejtem.Janosnak biztosan van mar tapasztalata vele
Koszi @chros
Archttila
deleted
Archttila
Archttila
#468
A 2021-es Calman-ban immár több órás kalibrálás alatt is egyenletes marad a panel hőmérséklete.
Calman 2020: 95F (35C) vs Calman 2021: 83F (28C)
21-point Fixed Grid for about 7 hours now (still not finished)
For SDR the main reason the original pattern insertion exists is to reset the burnin protection algorithms to keep it from dimming during calibration.
That still needs to be used for that reason. While the new pattern insertion is for temperature stability of the panel during Calibration.
For HDR the original pattern insertion had a dual function of letting the panel rest after five seconds of high brightness readings, and resetting the burn in protection algorithms.
I am still experimenting with the best combination for HDR. I’m also in the middle of doing the research on panel temperature with different pieces of HDR content. -
Archttila
Calman 2021 beta
CALMAN BETA FOCUS AREAS
There are areas throughout the software that we would like you to test. Please see the list below for the specific features you should assess:
Aurora Color Engine
Improved 3D LUT calibration
Display specific support
Updated/New workflows for LG and Asus
New 13pt fixed grid measurement option
New MatrixLUT formula improving results
New Unity Grayscale process that reduces the possibility of posterization or banding in grayscalePer Patch Pattern Insertion
A new pattern insertion options for patch stability through measurements sets
Feature is added to Application Measurement Options
Improves display stability to limit noisy data and make measurements repeatable
Added ASUS HDR Monitor Calibration workflow
Added ASUS HDR/SDR calibration support with Aurora Color Engine
Added BenQ SDR calibration support with Aurora Color Engine -
Archttila
Jorgi Kormi
#458
Nyíregy?
kivancsi lettem, penteken munka utan beugrok
a pattern insertion ertekkel kapcsolatban ugy is lenne par kerdesem
Archttila
janos666
#448
bocs, hogy fejből rosszul emlékeztem, hogy pontosan mekkora kocka felbontások érhetők el CM-ben
Ugyan már, ez az én lámaságom
(egyértelmű volt elsőre is, csak kellett a megerősítés)
Ha sok pontot megmérsz a 3DLUT-hoz (pl. 17-es fixed grid), akkor teljesen ki is hagyhatod az 1DLUT-ot (elsősorban bennhagyhatod a gyárit, vagy esetleg egy reset-eltet)
Ez nagyon érdekesen hangzik, ki fogom próbálni! Egy SM WB + Fixed Grid 17-re is kíváncsi lennék.
de ha jól saccolom (és mondjuk a WB kalibot nem számolom) alsó hangon egy 5 órás műveletről van szó, ami felveti a kérdést: milyen hatással van ez a panelre... vagy 100 (120) nitnél kvára mindegy mennyi ideig kapja az ívet?
Én személy szerint azért használok SDR-ban is 1DLUT+matrix-ot, hogy ugyan ahhoz a jellegű hibához legyen hozzászokva a szemem, mint amit úgysem tudok kikerülni HDR módban.
Ez az egyetlen oka, vagy (ha a fix Grid módszereket most figyelmen kívül hagyjuk) a Lightning LUT-tal van más egyéb gond is, amiért nem kedveled/ajánlod? (ez még nagyon érdekelne)!
/nah jó, valójában reggelig szórnám a kérdéseket
/Chros-al nyomhatnátok online egy szakmai Q&A-t
Archttila
@Junior19 @chros
Közben kiderítettem, hogy miért kaptam HDR Filmmaker módban magasabb dE értékeket :
Note that the Pre Cal scans are being done in Tecnicolor Picture mode, which has a different Preset White Point and is why the dE levels are so high.
Archttila
janos666
#439
Így már világos
ebben viszont nem vagyok biztos, hogy értem:
de még utóbbinál is csak a 16-os cube adott igazán jó eredményt, a 8-as még nem
A fixed grid method-ra gondolsz? 9^3, 17^3 és 21^3
Ha igen akkor tudom miről van szó, viszont ha nem, akkor gőzöm nincs mire gondolsz
(sorry az értetlenségért, de ezidáig nem volt dolgom ezzel a mérési metódussal)
Szóval én azon a véleményen vagyok, hogy vagy martix (ha megelégszel vele, és/vagy nem akarsz/tudsz rá több időt szánni), vagy 16^3 cube. (Ezzel az egésszel csak az a baj, hogy HDR-ben nem tudsz annyit mérni, mert nem elég stabil hozzá a panel.)
Ha jól rémlik akkor HDR-ben nem is engedett mást választani, csak a Matrix-ot.
Esetleg ha van kedved leírhatnád Lightning-al kapcsolatban is a tapasztalataidat, illetve arról is szívesen olvasnék, hogy miért ajánlod helyette inkább a Matrix-ot.
Archttila
janos666
#434
Ez hasznos volt, koszi!
De akkor lenyegeben te is megerosited azt amit mar mas is irt AVS-en, hogy gyakorlatilag a Raw XYZ is ugyan azt az eredmenyt hozza ezeken az olcsobb colorimeter-eken, mint az altalam hasznalt EDR.Sajnos mar nincs nalam a muszer, igy tobb merest most (egyelore) nem tudok vegezni.
Meg valami! CX-en a LUT default-hoz eleg az AV reset (4x pause button) vagy teljes FR kell neki?
Archttila
janos666
#424
Igen felülírtam FSI EDR-el az RGB OLED-et. (FSI_XM55U_23Jan19.edr) A méréseket pedig az alábbiak szerint végeztem:
SDR (bright)
- Fixed Grid 9 (728 patch)
- de_ITP formula (DeltaE and DeltaE Cube)SDR (dark)
- Lightning (101 patch)
- de_ITP formula (DeltaE and DeltaE Cube)HDR
- Matrix method
- de_ITP formula (DeltaE and DeltaE Cube)Megköszönném azt az EDR-t!
Archttila
3.21.18 patch note
VRR Raised near black
=> The new 'Fine Tune Dark Areas' feature, which was added to 2021 and 2020 OLED TVs' menu, will help customers adjust dark areas, which can mitigate some of the raised near black effects customers have experienced.
The feature is available in Picture > Additional Settings > Fine Tune Dark Areas (2020 TVs) and General > Game Optimizer > Fine Tune Dark Areas (2021 TVs)Tegnap nem sikerult befezni a kalibralast. A routerem (a muvelet kellos kozepen) gondolt egyet es eldobta a halozatot
kvara orultem neki, ma kezdhetem elorol az egeszet.
Archttila
Elástam a backup drive mélyére
Mindjárt indítom a kalibrálást
még FSI_XM55U_23Jan19.edr-t is sikerűlt szerezni,
szóval minden adott a jó végeredményhez
(SDR, HDR... DV egyelőre felejtős)ABL-ek enable, de ha gond lesz, akkor holnap disable mellett is futok egy kört.
(végleg egyelőre nem kapcsolnám ki, mert időközben beadtam a derekam és az ARM mellé szermányoltam egy X86-os vasat, ami néha lógna az OLED-en) -
Archttila
Thank you for signing up for our beta testing program. We’ll contact beta testers when the next version of CalMAN is available for testing.
Kíváncsian várom... egyelőre a szakállas nagyon lelkes
Can’t wait to have you guys see what we’ve been up to
#376 chros
Elvileg a hamarosan érkező 3.21.18-as fw-be javítva lesz.
Archttila
@Janos666 @chros!
Kalibralas elott szerintetek lojem le SM-be ABL-t es baratait?
Archttila
ASBL átverésére egy script:
Python:import pygameimport osif __name__ == "__main__":display_width = 60display_height = 2160#place window close to right edge of second 4k monitoros.environ['SDL_VIDEO_WINDOW_POS'] = "%d,%d" % ((3840*2)-display_width, 0)pygame.init()gameDisplay = pygame.display.set_mode((display_width, display_height))pygame.display.set_caption('F you ASBL')black = (0, 0, 0)clock = pygame.time.Clock()should_end = Falseinterval = 60_000timer = 0tick_rate = 32while not should_end:for event in pygame.event.get():if event.type == pygame.QUIT:should_end = TruegameDisplay.fill(black)if timer <= 0:timer = intervalfor i in range(0,256,1):gameDisplay.fill((i,i,i))pygame.display.update()timer -= clock.tick(tick_rate)
forrás: [link]
- BestBuy topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Arc Raiders
- Gumi és felni topik
- Apple asztali gépek
- Google Pixel topik
- Spórolós topik
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- HISENSE ( 100U7Q PRO) 254CM ULED 4K 165HZ SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060 (ELKELT)
- Dell Precision 7550,15.6",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11, 2 KAMERA
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Dell 90W USB-C töltő
(főleg nem ebben a formában)
voálá, 4K8bit60hz
