jeni
jeni
Hello
Nem lehet,hogy hibás a küldő író?
Más lemezed nincs amire tudnál írni?
Milyen programmal probálkoztál?
Beolvasni bármit tud?
Épen az Iponnál panaszkodik erre a termékre a vásárló.
Második dolga lett a csere után kicserélte a Savio belsejét egy ismert gyártóra. Lehet maga a tok csak az amire használható.Sose vennék ismeretlen gyártótól cuccot. -
jeni
bajuszatti
#6883
ha megoldható és kell a DVD vagy a Blu.-Ray író akkor normál PC 5,25 írót és egy hozzá való külső házat javasolnék.
jeni
bajuszatti
#6880
olvasó fej piszkos amit tisztitani kell,ill.tegyél be más más lemezeket ha azt sem tudja beolvasni akkor a fej olvasási (nem egy stabil cucc!) gond ami jellemző ezekre a notis slim írókra.
a vásárolandó külső slim írók sem jobbak,azok is elhaláloznak idővel. -
jeni
SunMount3r
#6809
1 dolgot kell tenned.
leméred a noti vastagságát 9,5mm vagy 12,7mm
persze csak 1 csavart kell kilazítanod és egybe kijön az író a gépedből.
a másik megoldás ha veszek egy külső írót.
ha kapsz új vagy használt külső házat akkor ez megoldható de kissé vaskosabb lesz a mérete, amúgy az egyik magyarországi hirdetésben van két külső gyárilag szerelt író ami jó lehet neked,igaz azok Blu-Ray de az is megfelelhet neked. -
jeni
SunMount3r
#6806
olcsóbb egy másik noti író megvétele mint a hibás írót javítani,amúgy sem érné meg. ha pedig garis akkor alapból cserélik.
jeni
Külső háznak 2.0 ilyet amit használtan lehet beszerezni.
vagy egy drágábbat igaz ez csak SATA eszköz tud fogadni de USB 3.0és egy Liteon régebbi DVD írót xxB verziósat beszerezni és azt átflashelni olyanra ami egy Xbox 360 lemezeket megírja.
Van USB külső lapos író is de azok egyike sem alkalmas Xbox 360 lemezek megírására sőt az is benne van,hogy azok nem tartós használatra lettek tervezve.
jeni
ebben az esetben ne notis írót vegyél hanem Liteon alapú PC-s,azt a modellt szokták átalakítani,hogy az adott Xbox 360 konzolon menjen a játék, vagyis lehessen DL lemezre írni a túlírást engedélyezve.
ha kell tedd be a külső házba vagy egy asztali gépben írd meg.
ha jól emlékszem a Liteon 124B volt az utolsó amire még flashelhető volt a dolog.ha minden igaz egy ilyen iHAS-124B kell beszerezni vagy ebből a sorozatból a xxB verziósat.
az Asus néven meg a DRW-24B3ST. -
jeni
jeni
#6721
még annyit,hogy azért próbálj más sata kábeleket hátha és a sata portokat variáld meg!
az az eltűnés csak a kikapcsolásig nem lesz? újra indítás után akár a többszöri alkalom után életre kell? ha életre kell és látható akkor végig ott van és működés alatt 1x sem tűnik el?
ugyanis ha eltűnik a rendszerből az író akkor nem is sata probléma hanem maga az író! mert írtad,hogy ha eltűnik az eszközkezelőből az író de mégse működik a tálca kiadó gomb és nem is világít akkor ott SAJNOS az író kontakt hibás!
szedd szét az írót,és nézd meg a lazuló - kapcsolódási pontokat,csatlakozásokat az íróban. sőt ha van módod tedd át egy másik PC gépbe ,és figyeld meg ott mi történik?
a DVD író eltűnése alatt más HDD vagy SSD nem tűnik el? nem tartom kizárnak,hogy az alaplapod driverét nem komálja. bár ennek nem volna szabad mert minden sata és IDE író kompatibilis kell,hogy legyen a WINDOWS rendszerrel,nem is kell neki semmilyen driver. alapból mennie kell.amikor jó az íród és látja,LEHET,hogy megérne a dolog annyit még,hogy feltennéd az újabb firmwaret,már ha van hozzá?
milyen az alaplapodon a sata vezérlő? Intel? Marvell? Asmedia?
nálam is van egy Sony AD7260S író ami az öreggé amit szinte alig használta,és nem adja ki a tálcát,igaz ott van végig a rendszerben. tehát annál nem gumi hiba van. lehet,hogy a mikrokapcsoló ment el.
jeni
jeni
Szia
Pontosabban QSI DVR-221L
Nem a Pioneer gyártja hanem csak a név az,de belsőleg már az QSI termék.
Ez amolyan driver hiba,vagy az op.rendszeren belül ütközik valamivel
Tegyél be egy másik sata ODD-t és ha annál nincs ilyen gond akkor a Pioneer akarom írni a QSI író a hibás.
Ez estben cseréltessed ki egy másik íróra,legyen az a Samsung 224 vagy más gyártó termékére legyen az a Liteon vagy az Asus,a Plextor drága. -
jeni
IveyBaby
#5786
Szia
A beépített laptopos DVD íródban el van állítva a fej vagy maga az íród rossz,elromlott.
Ez garis hiba,mert ha másik íróban,másik gépben jó akkor kérd a cserét újra,bár akkor megint kiesik pár hét. Meglehet,hogy használtat kaptál bele. Mivel kívülről nem lehet tudni mennyire új állapotú az az íród.
Milyen márka az a laptop? -
jeni
Szia
Igen lehet két félét kapni.
Az egyik ami olyan levegős nem fix helyre rögzített átalakító közel 2-3000 Ft közötti áron kapható.Technikailag jobb-e nem tudom,mivel nem teszteltem le. Viszont oda vissza működik- IDE-ről Sata-ra vagy Sata-ról IDE-re.
A másik meg a drágább az pedig a PCI csatlakozóba esetleg a PCI-e csatiba kell behelyezni.Használtan még olcsóbb lehet.
jeni
Dhanten
#5660
hello
próbálj egy nero 7-s felrakni de alapból nem tudom milyen win 7-s van? mert annak ha alapszinten és buhera nélküli akkor nem volna szabad írási hibákat elkövetnie az íródnak.
nem lehet,hogy maga az író igazából nem win7 kompatibilis?
a driverek milyenek?
egyébként maga a win 7 is tartalmaz dvd író programmal. írjál vele simán de előbb törölj le minden író programot amit feltettél a win 7-re. -
jeni
adam0222
#5570
Szia
A Sata csatlakozó az univerzális,ha tudja fogadni a sata HDD-t akkor tudnia kell a Sata DVD-t is. Szerintem meghajtó ütközés vagy drive nincs a gépeden. Annyi lehezt,hogy az régi Sata 1 dugós ( a régi P4-s alaplapok ) ami után az elterjedt Sata 2 van,és az új meg a Sata 3.
Molex és az új Sata felületű egységeknek csak a dugó mérete az amiben különbözik az IDE csatlakozású egységeknél. -
jeni
Hello
Ez a firmware melyik íróval kompatibilis Liteon illetve az Asus esetleg Plextor vonalon?
Lite-On iHAS424 B -
jeni
huskydog17
#5566
ezt nevezik marketingnek,vegyetek,vegyetek és vegyetek
jeni
lama_lamm
#5564
erre az egyetlen választ az,hogy annak a DVD egységnek megnézzed az adatlapját a gyártónál és ott kiderül,vagy ha kéznél van kipróbálod elindul-e vele?
árban már nem érdemes foglalkozni sima DVD olvasóval,inkább egy DVD íróra menj pl.:
Optiarc AD-7260S-t vagy 7280S-t, a DVD+R DL lemezekhez.
DL lemezből csak Verbatim vagy Ricoh az ajánlott -
jeni
kicsirigó7
#5560
Vista illesztő program nem lenne jó hozzá? mivel azzal kompatibilis a win7
jeni
huskydog17
#5559
jeni
kicsirigó7
#5560
Érdekes viszont az Asus DRW-24B1LT nem is szerepel a listában (a dobozon Windows Pista logója szerepel-valószínű,hogy akkor jött ki mikor a win7 még a tervező asztalon volt-bár egy időben vettem a Samsunggal)
csak a Asus DRW-24B3LT
ellenben a Samsung SH-S223L annak a dobozán rajta van a Win7 logó
jeni
bernadsover
#5299
tegyél fel a laptopra dvd drive meghajtót íródnak megfelelően
ha ez sem segít,akkor próbáld ki egy másik laptopban az íródat,ha ez sem jön be akkor lehet venni új laptop írót
alapból mennie kell mert a Vista is tartalmaz író programot. -
jeni
Dyrtyho
#5249
minden képen tedd fel a gépedre a drive chipset xp változatát
utána a Lan driverét
utána az USB driverét
utána az Audió driverét
természetesen ha a rendszer kéri akkor újra kell indítani a gépetha nem megy kérjél távsegítséget az MSN,másképpen a Live messengeren,mert onnan lehet ilyet kérni,természetesen fel kell venned az illetőt
van egyéb program erre de az neked bonyolult lenne -
jeni
Dyrtyho
#5242
Innen tudod leszedni a drivereket ha lehet szedjél le mindent csoportokban helyezd el( audió,VGA,Bios,USB,ChipsetLan,manual,stb..) és írd ki lemezre.
Egy jó minőségű CD-re elfér simán.A felső sorban válaszd ki a operációs rendszernek megfelelően a drivereket.
Ha lehet szed le az összeset 32 és 64 bites rendszerben ráadásul még a z összes XP-re ,az összes Vista-ra és az összes Windows 7-re levőket.Bár Vistára semmi sincsen
A géped miatt elég a 32 bitesben leszedned,mivel régi rendszer 64 biten semmi se lesz jó neked ha lenne ott fent
jeni
Juliusbond
#5240
a kolléganőmnek az Acer laptopját 2 héten belül megjavították DVD író hibával.
Vadiúj írót kapott bele,ingyen cserélték,valami Acer futárral adták fel Csehországban lett javítatva garibanAmíg garis a laptopod ne nyúlj bele,mert eleve felesleges,mert minek fizessél rá ha garban javítják. Esetleg a memória bővítés és a HDD bővítés ami megengedett.
jeni
nálam is lenne egy kicsi gond
tegnap vettem használtan egy Samsung SH-223F írót
gond,az hogy néha az a tálca kinyításnál (szoftveresen és a kiadó gombbal) mikor végére ér,s magától visszacsukódik mintha ismételten megnyomtam volna a kiadó gombot. ma is próbáltam 6-ból 6x de most nem akar előjönni a hiba.ez mire vezethető vissza,ha megjavult volna ki tudja mikor jön elő ismételten a hiba jelenség.
mivel nem nekem lesz nem szeretnék akinek vettem utólag panaszt hallani erről. -
jeni
Juliusbond
#5230
ez eleve fejhibára utal,nem tud végig menni írásnál a lézerfej a lemezen,vagyis mechanikai jelegű a hiba
jeni
Dyrtyho
#5229
1. Ott a gépeden mással is van baj.
Nincs internet csatlakozásod,legalábbis az is felkiáltó jeles. tedd fel a driverét ami kaptál az alaplapodhoz USB-n keresztül.
Kérdés ,hogy tudsz netezni ezzel rendesen?2.Ha ez meg van ,akkor már valószínű frissítésnél helyre áll a DVD meghajtóid.
Minden chipszet drivert is tegyél fel,USB-re ha tudod,és onnan betöltöd a gépedre. Vagy ha tudsz netezni akkor a gyártó oldaláról szedd le a driverek az o.p rendszernek megfelelően. -
jeni
Juliusbond
#5223
hello
alapból a win 7 op.rendszer tartalmaz saját író programot
azzal próbáld ha nem megy akkor tegyél be egy Verbatim lemezt és ha azzal se megy akkor tutira maga az Asus noti íród rossz
gondolom se a DVD-t se a CD lemezt nem zárja le.gyanítom,hogy fej hibás az író,mert lehet,hogy nem megy végig az írás. viszont nem írtál arról,hogy a programmal mikor íród a lemezt milyen hiba üzenettel áll le? -
jeni
saiyan86
#5111
Fura amit írtál
Laptop vagy PC-s asztali gép?
Ugyanis azt sem tudni IDE vagy Sata a csatlakoztatott DVD íród?
Ha IDE akkor jumperelned kell,mert a másik IDE hardverrel össze akad.Biosban nézzél rá!
Molex csati rossz esetleg a tápodban nem megfelelő a frekid nincs meg a 5V illetve a +12V a feszültség alapján
- 219 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070 (ELKELT)
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
