- Fórumok
- Processzorok, tuning
- Proci tuning
- (téma lezárva)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
hobizoli
Ha nem akarod, hogy a hiperszuper majer tuning P4-2.0A eltavozon az orok bitmezokre az u.n. Sudden Northwood Death Syndome-l, akkor talan NE vedd feljebb a Vcore-t 1.700V fole...a nagyobb feszultseg miatt at/eleghet a CPU magon belul a vezetoszalak nemelyike. Ez lehet egyik pillantarol a masikra is, de akar par nap, het alatt is lejatszodhat: eloszor csak vmivel kisebb orajelet bir, aztan mar megint meg kisebbet...egyszer aztan mar el sem indul full alapon se, de lehet azonnali is a halal.
hobizoli -
hobizoli
hobizoli
hobizoli
Igen, jol kombinaltad.
Duron: 100/200, PC1600
Tbird: 100/200 PC1600, 133/266 PC2100
Palomino: 133/266 PC2100
Tbred: 133/266 PC2100, 166/333 PC2700
Barton: 166/333 PC2700, 200/400 PC3200
Az elso ertek, az a valos fizikai orajel, a masodik az az effektiv (az EV6-s DDR buszrendszer jelatvitele miatt, amit a K7-s rendszerek hasznalnak), ehhez mindig minimum 16 szoros (64bit=8byte es DDR=2, azaz 8*2=16) jelzesu RAM modul parosul, ez van mindig a ''PCxxxx'' jelzessel irva. Ha tuningolni is akarsz, akkor ehhez mindig egy meg nagyobb orajelu/jelzesu modult KELL valasztani.
A CPU-hoz is ez az FSB ertek (100/133/166/200 illteve ezek DDR ertekei) szallitja az adatokat, ezt szorozza fel maganak a gyari vagyaz altalad beallitott szorzoval. Tehat, van neki egy kisebb adatkommunikacios, meg egy nagyobb belso orajele is, a ketto azonban egymassal szinkronban van/kell, hogy legyen. Erre van a szorzo. A nagyobb adat kommunikacios orajel, gyorsabb adataramlast eredmenyez, ettol meg a belso orajel lehet ugyanakkora vagy akar kisebb is. Mindig az az azonos osszetevokbol allo rendszer lesz a gyorsabb, ami gyorsabban kommunikal. Tehat, ha egy 2000MHz-s CPU 10x200, 12x166, 15x133 vagy 20x100 orajelekbol allitja eloa belso -mindig azonos, 2000MHz-s- orajelet, akkor a legnagyobb FSB-t haszanlo kombinacio adja a legjobb teljesitmenyt, esetunkben is ez a 10x200 -s.
Az nForce2 dual DDR-es megoldasa 2*2*64bit*FSB (dual*DDR*8byte*MHz), azaz elvileg 2x-re novelt savszelssegget tud nyujtani. Ezt sajnos azonban a CPU NEM tudja kihasznalni, mert a a vezerlo North Bridge es a CPU kzott csak 1*2*64bit*FSB (single*DDR*8byte*MHz) savszelsseg all fenn. Ez az u.n. uvegnyak effekt, a legszukebb kereszstmetszet limital. Teljesen nem vesz ela masodik csartorna savszelssege, mert a CPU-t az egyik aggal kiszolgalva, mindekozben a fennmarado savszelsseggel a AGP-t es az I/O rezzt is ki lehet szolgalni, de ha nem is teljesen kihasznalva, de vmennyire azt hasznositva.
:DD
hobizoli -
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
Nem jol erintkezik. De az sem mindegy milyen grafit cerkat hasznalsz hozza, ugyanis van amelyiknek ilyen muanyag kompozit szeru grafitnak latszo ize belsoje van, az pl nem jo.
En ezust lakkot hasznaltam mindig, az egybol jo volt...
Persze elotte nem art le zsirtalanitani is a CPU feluletet...
hobizoli -
hobizoli
Na-na, azert azt az aprosagot ne feldd el, hogy nekem pl mindket homersekletet megadja a BIOS: a belso hidioda altal mert erteket is, meg a klasszikus alaplapi altal mutatott erteket is.
Az elobb mindig nagyobb erteket fog mutatni, es az AMD is erre adta meg 85fok MaxDieTemp-t, de mivel ettol a alaplapi elter kb 20 fokkal, azaz sacc/kb 65 foknal vagy kb a MaxDieTemp erteknel.
hobizoli -
hobizoli
Nalam a regebbi CPU-mal (Tbred-A 1700+(1466) @1953MHz @1.85V) belso hodioda(!) -a BIOS-ban nezve a fagyas utan- mutatott mar 79fokot is :DD, de gondolom a fagyas pillanataban felette volt...:DD. Ekkor a Windozer 58fokot mutatott.
Az AMD szerint 85fok a Max_Die_Temp asszem.
Annak a CPU-mnak sem lett egyebkent semmi baja, visszabb vettem kicsit az orajelet, es a Vcore-t is, es ment tovabb rendesen.
:DD
hobizoli -
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
hobizoli
Csak a CPU-n es a RAM-n mulik max mit bir el, de ha visszaveszed a RAM szorzoorajelet 4x->3x, akkor megtudhatod mi a CPU max ''uveghang'' orajele, hiszen a RAM csak 146MHz FSB-nel erne el ugyanezt a 880MHz-s effektiv RAM sebesseget (es ezt ugye birja...(?)).
Bar ketlem ezt ez a 17x146MHz=2493MHz-t WM magos P4 a CPU birna... SZVSZ ugy 2.1GHz-nel tobbre ne is szamits, ez ugy 123MHz FSB, 988MHz RAM-t feltetelez.
Egy 1.6A-s NW-l joval jobb eselyeid lennek igy erre a ~2.5GHz-re.
hobizoli -
hobizoli
Eddig a hatarig elmenve meg nem, de azert a 80MHz-t mar ne akard meghaladni...
en 193 MHz FSB-t adagolok a gepnek, ez igy 5:2:1-ben visszaosztva 193:77:38 kent aranylik FSB:AGP:PCI -n.
i815-s lapokban sokan hasznalnak 1200-s Tua Cerkakat 1500MHz korul, ok igy min 120:80:40-t kenyszerulnek hasznalni.
hobizoli -
hobizoli
Ahol nem fixalhato, ott ez ilyen, de miert kell ezen meglepodni, legalabb a savszelsseg mindenhol egyenlo mertekben no...75-78MHz-t meg elegge sok VGA kartya elbir 4xAGP uzemmodban is, huzamosabb ideig is benchmarkolhatoan...
Fixalva ez kozelitve olyan lenne, mintha felvenned a RAM orajelet 133(533)-ra, de CPU csak 100(400)-n megy >> uvegnyak effekt, kiegyensulyozatlan, asszimetrikus...
hobizoli
Fórumok
- Fórumok
- Proci tuning
- (téma lezárva)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 10900KF 10 mag 20 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 7 9800X3D BOX - Új, 3 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 10900X 10 mag 20 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5-12600K
- AMD Ryzen 7 9850X3D BOX eladó akár beszámítással is
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- 27% - Asus külső Optikai megható!
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 128GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Realme 12x 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
