lgabster
Ez pontosan így van, és firefoxban is seperc alatt elő lehet kaparni minden média fájlt. Cache-ből is elő lehet kaparni, pdf-creatorral szerkeszthető pdf-ként le tudja menteni, és még tényleg sokszáz variáció van, hogy tudják lelopni a netről.
Most itt csak az a kérdés, hogy mennyire akarja megnehezíteni valaki dolgát, illetve érdemes-e?Az interneten a legfőbb alapszabály, ha nem szeretnéd, hogy ellopják a dolgaid: NE TEDD FEL RÁ!
Egyébként talán a legbiztosabb, egy kódolt rar, vagy pdf, amihez kérésre elküldöd a jelszót, piktogramként pedig egy vízjeles, kis felbontású képet kiraksz.
lgabster
JavaScripttel a printscreent és a jobbklikket is le lehet tiltani.
De van 1000 módja, hogy a képlopás kijátszható legyen.
pl.: képlopó progik, ha a tálcára klikkelsz (böngésző elveszti a fókuszt), máris megy a printscreen, stb...Atombiztos minden helyzetben helytálló megoldás ez ellen nincs.
Sk8erPeter
Most eléggé rácuppantál erre a Windows = átlagjúzerek témára, amit alapvetően értek, de nem értem eleve, mit keresne az átlagjúzer a command prompt környékén? Vagy arra gondolsz, hogy pont emiatt szarják le a kérdést? Végül is akár lehetne is. Na de akkor meg miért fejlesztenék mondjuk a PowerShellt? Kérdezem ezt anélkül, hogy bármi fogalmam lenne arról, hogy fejlesztik-e tovább egyáltalán.
De miért lenne alternatíva a PowerShell a command promptra, ha azokat a szempontokat vesszük, amiről éppen szó van?
A PowerShell pontosan ugyanolyan kényelmetlen szar a felület tekintetében, mint a command prompt, pont ugyanúgy nem működnek a billentyűkombók, pontosan ugyanúgy külön van a Defaults és Properties ablak, stb., igazából minden ugyanolyan rajta a GUI-t nézve. -
bambano
én nem főállású programozó vagyok, nem ez a fő feladatom. nem vagyok meggyőződve arról, hogy azokat a feladatokat, amiket ma oop-ben oldanak meg, oop-ben érdemes megoldani. szerintem van az oop-nek egy overheadje, ami akkor kezd kifizetődni, ha túl nagy a probléma és már tényleg kell hozzá az oop. hogy minden piszlicsáré dolognál ágyúval lövünk verébre, annak a hatékonysága kétséges számomra.
pittbaba
Ha elég egyéb programozási és puskázási tapasztalata van az embernek, meg lehet próbálni szerintem.
Én több mint 10 éve foglalkozok webes fejlesztéssel, de a Java teljesen kimaradt, most mégis nekiültem és egy hét alatt felhoztam magam annyira, hogy egész jól elboldogulok az android app fejlesztéssel. Az első hét keményen érintett az tény
martonx
Nem is rád gondoltam MS haterként. Csak vannak páran ilyenek, akik valamiben meglátják, hogy microsoft és már nem is kell. Hehe múltkor találkoztam olyan rendszergazdával, aki egészen addig az Azure-ra esküdött, míg nyilvánvalóvá nem vált számára, hogy az a Microsoft felhő szolgáltatása. Mikor ez kiderült, már nem is volt olyan jó az Azure...
Sk8erPeter
magyar jegyzetek közül esetleg ez:
Nagy Gusztáv: Web programozás alapismeretek(#6511) fordfairlane : hmm, ez tényleg tetszetős! Szerintem nekem is jól fog jönni áttekintésnek, kösz!
(#6508) martonx : belenéztem, tényleg igen jónak tűnik, és aktuális!
martonx
No akkor most figyeljetek:
Komolyan még klasszikus Microsoft hatereknek, linux trolloknak is javasolni merem. Ingyenes (persze azért regisztrációhoz kötött), az egyes szekciók után online vizsgával, ami szintén ingyenes.
Elküldtem ma reggel privátban.
szerk.:
Ha már megírtam, bemásolom, hogy néz ki ez Progressben, abból még úgy sem volt itt kódrészlet.
define variable i1 as integer no-undo. /* roviden def var i1 as int */
define variable i2 as integer no-undo.
define variable i3 as integer no-undo.
define variable i4 as integer no-undo.
/* ideiglenes tabla */
define workfile wf_lista
field variacio as character.
do i1 = 1 to 7:
do i2 = 1 to 7:
do i3 = 1 to 7:
do i4 = 1 to 7:
create wf_lista.
wf_lista.variacio = string(i1) + string(i2) + string(i3) + string(i4).
end.
end.
end.
end.
/* kimentes CSV-be */
output to value('c:\lista.csv').
for each wf_lista:
export delimiter ';'
wf_lista.variacio.
end.
output close.A workfile lényegében egy adattábla. Annyiban kevesebb, mint egy temp-table (hash table), hogy nem indexelhető. Illetve, ha jól tudom, a workfile mindenképpen a RAM-ban tárolódik, míg a hash táblánál paraméterezhető, hogy mekkora méretnél kerüljön át a merevlemezre.
Sk8erPeter
Keménykedünk, keménykedünk?
"Programozásnál egyébként szerintem az idő legkisebb része megy el a gépeléssel. A tervezés/gondolkodás sokkal több időt vesz igénybe, majdnem mindegy milyen gyorsan ír valaki."
Hát azért ez nagyon nem igaz.
Egyujjas pötyögésnél a munkáltató is igen gyorsan meggondolná, hogy vajon tényleg akarja-e az adott alkalmazottat alkalmazni, vagy sem.
Lehetnek jó ötletei, de szart sem érnek, ha átlagos munkaerőhöz képest háromszor annyi idő alatt sikerül implementálnia, csak szimplán azért, mert képtelen elfogadható tempóval gépelni.
Ez inkább úgy igaz, hogy nem kell vagány tízujjas vakongépelőnek lenni ahhoz, hogy valaki jó programozó legyen, de azért elvárható, hogy egy bizonyos tempó azért meglegyen. De ez szerintem aktív programozáskor úgyis kialakul magától. -
A GDF felejtőst már annyira nem mondanám igaznak. Több tapasztalatom is volt velük nem rég. Nagyon kellemes meglepetést okoztak. Találkoztam velük egészen meredek helyeken is, mint robotok programozása (mármint vezérlő szoftver megírása), termelésvezető, de ismerek egy gyárigazgatót is. Sőt, van egy webfejlesztő ismerősöm is, ő díjat nyert, el is vitte egy cég Közel-Keletre. Nagyobb csalódás volt pl. a SZE infósainak egy-két diákja, de a Pannonon is vannak érdekes arcok.
Azt hiszem, hogy pl. most pont a GDF-en van a Hertfordshire MSc képzése.
Ettől még az tény, hogy a legjobb papírok az említett egyetemekről jönnek (és általában a legjobb szakemberek is). Azonban a hétköznapibb sulik diákjai nagy általánosságban egy szinten vannak. Ismerek pl. olyan friss kandós villamosmérnököt, aki... (rosszabb villamosmérnök, mint amilyen infós egy friss GDF-es).
Jim-Y
Van grafika, C szakirányon is, OpenGL + DirectX
Azért így is maradt elég sok matek..
Analízis x4
Lineáris Algebra x1
Numerikus Módszerek x2
Diszkrét Matematika x2
Valószínűségszámítás x1asszem ennyi
Mondjuk így, hogy már megvan a diplomám nem bántam meg, hogy ide jöttem és nem a BME-re. De véleményem szerint nehéz lenne megmondani, hogy melyik jobb, nem hiszem, hogy a BME-t könnyebb lenne elvégezni, vagy fordítva.
Én BMF-ről hallottam még, mai nevén Óbudai Egyetem, az is felejtős, nagy vicc az egész
Mister_X
Halál komoly. Mint írtam, most kezdeném. Nehogy már mindenki úgy szülessen, hogy tudja
@sztanozs: papírra elkezdtem leírni, hogy hogyan épülne fel a harcrendszer és talán az lenne a legkönnyebb része, legalábbis leprogramozni. A többi rész még homályos, címszavas. Azt se tudom, hogy jól építeném-e fel a programot
Mert sosem dolgoztak cégeknél, főleg nem nemzetközinél. Egy normális tanár elmondja, ha ebben dolgozol, előfordulhat, hogy olyan cégnél dolgozol, ahol nem ajánlott a magyar elnevezés. Márpedig a normálisan fizető cégek általában külföldiek.
Mindegy, mindenki azt használ, amit akar, de az informatika nyelve az angol. Még a kommentet is illik abban írni. Nekem a tapasztalataim is ezt mutatják. -
artiny
Hunfaltal: így jó lessz?
program ciklusvektor;
uses crt;
var i:integer;
a:array[1..10] of integer;
b:array[1..10] of integer;
procedure feltoltes;
begin
for i:=1 to 10 do
begin
a[i]:=i;
write('a[',i,'] ',a[i],' ');
end;
end;
procedure pakol;
begin
for i:=1 to 10 do
begin
b[i]:=a[i*1];
write('b[',i,'] ',b[i],' ');
end;
end;
procedure csere;
begin
b[10] := a[1];
for i :=1 to 9 do
begin
b[i]:= a[i+1];
end;
end;
procedure kiiras;
begin
for i:=1 to 10 do
begin
writeln('b[',i,'] ',b[i]);
end;
end;
BEGIN
Clrscr;
feltoltes;
writeln;
pakol;
csere;
writeln;
kiiras;
readln;
END. -
artiny
145.) próbalgattam...így sikerült.
Talán megcsináltam....kiírta,hogy a[1] 2; a[2] 3;....a[10] 1.
jól írtam le? (ahogy te mondtad a végét nem tudtam megcsinálni)program ciklikusvektor;
uses crt;
var i,elem:integer;
begin
for i:=1 to 10 do
begin
a[i]:=i;
writeln('a[',i,'] ',i);
end;
writeln;
a[10]:=a[1];
for i:=1 to 9 do
begin
a[i]:=i;
writeln('a[',i,'] ',i+1);
end;
writeln('a[10] ',a[10]);
end;
BEGIN
clrscr;
feltoltes;
readln;
END.
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
Nekem most MSc.-n hivatalosan 3 matek van a négy szemeszter alatt, analízis, diff.-egyenletek, sztochasztikus folyamatok, de gyakorlatilag ebben a félévemben nyolcból két tantárgy nem kimondottan a matekról szól, az összes többi töményen az...
