Zola007
#10083
Leszedsz netről egy magyar szótárt, lehetőleg minél többféleképpen ragozott meg toldalékolt szavakkal. A programod minden szóhoz megkeresi az azonos hosszú és legkisebb hamming távolságú párját, és arra módosítja. Eggyel okosabb változat, ha hamming távolságnál csak az ékezetkülönbségeket nézi.
#39560925
Hey!
Helyi hálózaton belül, wifin keresztül küldenék egyik eszközről a másikra csomagokat.
2 csomag küldése között eltelt idő 10 ms, és 100-300 bájtosak kábé. Először UDP-re gondoltam, mert nem érdekel, ha elveszik 1-2 csomag, és szerintem az adott körülmények között a sorrendjük nem keveredne meg (nagyon). Van valami ami miatt mégis TCP-t ajánlanátok erre a use casere? -
#39560925
Redishez nincs erőforrás a felhős gépben.
Memcached csak Linuxra van, a fejlesztői gépem windowsos. Lehetne külön Linuxon futtatni a Memcachedet, de az teljesítményben hátrányos lenne, mert az app (még) monolitikus felépítésű, minden 1 gépen kell hogy fusson.
Ehcachet is nézegettem, az szimpi is volt. De ennyi erővel megtarthatnám a Kotlin objektumot egy pl StatService osztályon belül, ahelyett, hogy kiszerializálom JSON-né. Aztán ez az osztály felelne az időnkénti frissítéséért az objektumnak, és szolgálná ki a kéréseket. Nem?
Ehcachet használva annyi lenne más, hogy a StatServiceben nem közvetlenül van benne az objektum, hanem azon keresztül az Ehcachenek a cache-ében JSON-ként.Konzulensem amúgy Mongot és Redist ajánlott, ezekhez ugye nincs erőforrás. Jövőhéten jön ki az új MySQL, amiben lesz JSON type, azt is lehetne használni, mivel az az RDBMS-em, bár ennek kérdéses, hogy milyen Java API-ja lesz. Ha szar, de ez lenne a jó irány, akkor meg le lehetne cserélni postgresre is.
#39560925
inf3rno
#9142
Ez egy stateless web service.
Adatbázis view-val nem érnék sokat, amikor JSON-t akarok tárolni, nem pedig query-k eredményét.
Böngészők nem kommunikálnak a web service-szel, így nem látom értelmét HTTP cachenek.
Valóban nem bonyolult feladat, de már megbeszéltük, hogy érdemes megoldani.
#39560925
Jim Tonic
#9135
A kliens program egy mobil app, és feltehetjük, hogy használják mondjuk 1000-en egyszerre. Ezek HTTP-n kommunikálnak a szerverrel, és időnként kérik a statisztikát.
Sima fájlba mentéssel az a gond, hogyha letelt az adott idő, és újrakalkulálta a szerver a statisztikákat, akkor nem írhatja csak úgy felül a fájlt, mert lehet, hogy épp egy másik szál olvassa. Ennek kezelésére meg megint állapot kerülne a szerverbe. Ez nem kerülhető el?
#39560925
martonx
#9133
Azt elírtam, 512MB RAM van.
Viszont adat az nincs sok, max pár megabájt lenne. Elfér a memóriában is, de kerülhetne diszkre is, sokat nem számít. Lényeg az, hogy ne kelljen mindig végigolvasni a teljes adatbázist, amikor egy kliens kéri ezeket az adatokat. Simán csinálhatnék egy statikus komplex Java (Kotlin) objektumot, ami ezt tárolja, de akkor elveszne a szerver app stateless-sége.
Nem is gondoltam volna, de memcached-et nem lehet használni Windowson, ami a fejlesztői platformom, szóval az már nem is opció.
#39560925
Belinkelném ide az SO kérdésem, hátha valaki tud rá itt válaszolni. Sejtésem szerint fogtok tudni.
#39560925
TheProb
#8911
meg van írva, csak ezt a 3 dolgot kell valakinek összelegózni:
screenshot, Google Translate API, OCR.
Ha minden jól megy, ez a megoldás platformfüggetlen lenne. De az is lehet, hogy python-nal mégkevesebb munka.
#39560925
belinkelem ide, mert szerintem nem Android specifikus dolog, és elképesztően WTF
#39560925
Valaki otthon van NoSQL adatbázissémák tervezésében? Nézegetem ezt a PostgreSQL-t, és nagyon szimpi, hogy tud egyszerre relációs és nem relációs adatbázisként is működni.
Írtam egy exception küldő androidos appot, de úgy döntöttem újraírom az egészet. Megterveztem az új relációs adatbázis sémát, de szerintem van olyan tábla, ami jobb lenne, ha sima object store lenne helyette.
Leírom mire gondoltam. Van most egy Exception_Instances nevű táblám amiből idegen kulcs mutat az Exception_Type-ra. Exception_Type például a NullpointerException, és ennek egy Instance-a az, amit egy user küld egy másiknak.
Tehát az Exception_Instances tábla attribútumai: id, type_id, date_time, from_user_id, to_user_id. Az ID unsigned long típusú, tehát 18446744073709551616 példány fér bele. Úgy gondolom, egy user sem fog 1.000.000-nál több exception-t kapni és küldeni, ezért 18.446.744.073.709 felhasználó még okés lenne.
Ennek tudtában azt csinálnám (csinálom a mostani verzióban is), hogy minden userhez tartozik egy max 1.000.000 millió méretű terület a táblában, tehát például az n-edik usernek [n x 1.000.000] és [(n-1) x 1.000.000] közé esnének az Exceptionjeinek az ID-jai.
Így elég jó lekérdezéseket is tudok írni, ha egy user exception-jeit le kell kérni. Beszúrás már más kérdés, szerintem ha Java kódból EntityManageren keresztül nyomok egy persist-et, semmiképp se fogom tudni elkerülni, hogy lockolja az egész táblát, és a többi tranzakció ami közben olvasna belőle, ne blokkolódjon.Ezzel kapcsolatban azt érzem, hogy az egész kicsit over-engineered, és lehet, hogy object storet használva gyorsabb is lenne (főleg a beszúrás). Vélemények?
#39560925
Ha NNG, és írsz tesztet (mért ne írnál), akkor ismételd át a bináris fák bejárását, mélységének számolását, benne tárolt objektummal való visszatérést, és hogy az STL osztályok metódusai mit csinálnak. Én felkészületlenül mentem, de ezek ismeretében nem nehéz a teszt. Ha nem NNG, ezek akkor is jól jönnek, pl bináris fa minden teszten szembejött velem.
#39560925
Másnál is haldoklik a github? Nem tudok pusholni rá, és alig töltenek be az oldalak.
#39560925
ha végre vége a vizsgáknak, szorgalmi időszak elején lesz egy kis időm valamivel foglalkozni. arra gondoltam elkezdek scalat tanulgatni. mennyi munkaerőpiaci/szakmai haszna lenne vajon, még ha később soha nem is használnám? amúgy érdekel az a terület ahol használják (komplex, elosztott rendszerek)
#39560925
Shrike7973
#8436
Hasonló dolgokon gondolkodom én is. C++t kedvelem, és nekem is abban van kis munkatapasztalatom, de én audio codec-ekkel foglalkoztam, meg Inteles library-kkel. Tényleg rengeteg C++ állás van, de akkora a különbség közöttük, hogy nem olyan sima az átjárás közöttük, mint más nyelveknél. Ha megtanulok modern Java frameworköket és toolokat profin használni, akkor azt hiszem jóval több állás közül választhatok később, mintha elmélyülnék a codecek világában. Valószínűleg te is így járnál a GUI fejlesztéssel. Elég megnézni ezt az álláshirdetést. Ha elmélyülsz az itt felsorolt területek egyikében, nem fogsz automatikusan érteni a többihez is, így ha álláskeresésre kerülne sor, vagy találsz ilyen területen betöltetlen állást, vagy nem. Azt a következtetést vontam le, hogy a C++ a nagyon vakmerő embereknek való, akik a mának élnek.
#39560925
- Mi a női programozó rémálma?
- Végtelen ciklus. -
#39560925
beleszólok
#8316
és ha a while ciklusban nem adnál értéket egy stringnek?
#39560925
beleszólok
#8280
Sk8erPeter
#8278
Sk8erPeter++;
#39560925
Ért valaki az AgentSpeakhez?
#39560925
Egyik dolog ami miatt minden leendő informatikusnak a BME-t ajánlom, az a jól felépített tanterv, hogy nagyon sok anyagot adnak le, és komolyan számon is kérik. Jó az egyensúly a matek tárgyak és a közvetlen szakmai tárgyak között.
Másik dolog a szabadon választható tárgyak végtelen listája.
#39560925
"absztrakt algebra, de aztan szamelmelet (foleg moduloosztalyok), kombinatorika, grafelmelet, stb)"
Ezek BME mérnök infón mind voltak bsz1-, bsz2-ből, majd ezekre ráépülve további matekos tárgyak: Kódolástechnika, algoritmuselmélet, és most, az 5. félévben adatbázisok és mesterséges intelligencia. Analízis vonalat sem kell félteni, volt anal1, anal2, valószínűségszámítás, jelek és rendszerek, és most, az 5. félévben szabályozástechnika.
bambano: márpedig bsz-ből is úgy volt, hogy elmondták az axiómákat, és mindent azokból vezettünk le. Analízist is az alapoktól építették fel.
#39560925
3. félévben volt dolgom Javával, 4. félévben pedig .NET-tel, de már akkor sem tudtam dönteni közöttük.
Most épp egy 1 hetes .NET tanfolyamon veszek részt, de ezek vezetett laborok, így sokat nem segít ez se a döntésben. Ezért fordultam a topikhoz.(#8155) kispx: ezek pl 50-70 főre szólnak.
#39560925
Amit kifelejtettem, hogy bár ezek valóban nem adnak olyan mély tudást, hogy rájuk kelljen építeni a karrierem, de amelyiket megcsinálom utána abból fogok tesztet írni a schönherz iskolaszövetkezetnél, és azon a területen fogok elhelyezkedni jövő nyártól kezdve.
(#8155) kispx: Nem értem.
Eddig mindig mindent fel tudtam venni amit akartam. Eredetileg C++ba akartam fektetni az energiám, de meggondoltam magam. -
#39560925
Nem tudok dönteni 2 szabvál között. Mindkét technológia érdekel, de szerintem a Javában több lehetőség van, és jobb karriert ígér. Szeretnék érveket hallani:
vs
Szoftverfejlesztés J2EE platformon
Amelyiket most választom, később is azzal szeretnék foglalkozni.
- Mikrotik routerek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Horgász topik
- Milyen egeret válasszak?
- MWC 2026: Na, fussunk vele még egy kört!
- Nintendo Switch 2
- ROG Strix G713RM 17.3" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- Asus A15 FA507NV 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Dell Latitude 7290,12.5",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Szép Apple iPhone 13 Pro Max 256GB / AKKU 100% / 12 hónap jótállás
- HONOR Magic 8 Pro 12/512GB Black használt, újszerű garanciás 2029.02.20-ig
- Samsung Galaxy S23 FE 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
