Joooe
Radíros
#2401
Nem az input benyalása a megoldás asszem, elvileg megfelelő pufferrelést séróból meg kéne hogy oldja egyszeri folyamatos végigolvasás esetén.
Maga az is műveletigényes egy kicsit, hogy a szöveges formában tárolt számokból összeállítani az inteket.
De érdekes, ezt tudja valaki miért lehet lassabb?
<fstream>-mel:
ifstream be;
be.open(''be.txt'');
int n,m,p;
be >> n;
be >> m;
be >> p;
p--;
int honnan, hova;
for (int i=0; i<m; i++)
be >> honnan;
be >> hova;
honnan--;
hova--;
// itt csinálunk valamit
be.close();
<stdio.h>-val:
int n,m,p;
FILE* be = fopen(''be.txt'',''rt'');
fscanf(be,''%d %d %d'',&n,&m,&p);
p--;
int honnan, hova;
fscanf(be,''%d %d'',&honnan, &hova);
honnan--;
hova--;
fflush(be);
fclose(be);
Az utóbbi kb. fele-haramada idő alatt végez egy 1 megás szövegfájllal.
Nem nagyon szoktam STL filekezelést használni, gondolom ennyire nyomorék nem lehet, mit szúrok el?
[Szerkesztve] -
Joooe
Radíros
#2395
''Visszavonom!!!
10000 csúcssal és 64 bit gépi szószélességgel számolva:
157 * 10^8 * 14 ~ 300 GHz-es proci kellene 1mp futásidőhöz
(szekvenciálisan, csővezeték és cimzésműveletek elhanyagolva)''
Valószínűleg pontatlanul idézte a feladatot a kérdező, és csak egy konkrét csúcson átmenő köröket kell vizsgálni.Így nincs szükség a teljes tranzitív lezárt meghatározására.
Ezt azért gonodlom, mert én is egy hasonló feladatot csináltam (na nem magamnak, hál'isten az alga csak a távoli múltból dereng már nekem
Az algoritmus érdemi részének futási idejét sikerült olyan 0,015 s-re csökkenteni ezzel a módszerrel még a leghúzósabb inputokon is. (AMD 3200 procin, párhuzamosítás nélkül)
Ami viszont iskolai szivatás a dologban: bizonyos teszt inputok esetén ha semmi mást nem csinál a program, csak kb. be >> szam; módszerrel standard folyamműveletekkel végigolvassa az inputot (De ezen kívül tényleg semmit nem csinál, nem konstruál gráfot, nem vizsgál feltételeket, stb.) már az kifut a futási időlimitből az inputok egy részén
[Szerkesztve] -
Joooe
Most gyorsan átlapoztam a K&R-t de nem látom annak garanciáját, hogy ez így működni fog. Ilyen méretekben valószínűleg működik, mert a hardver adottságaiból adódóan defaultból int-ként végzi el a számolást és aztán annak ''int-té castolásakor'' ugye nem történik semmi, tehát marad a helyes eredmény.
De ha ugyanezt az elvet követjük amit alkalmaztál, és ugyanakkor kevésbé vasbarát méretekig növeljük a dolgot:
unsigned __int64 mix32(unsigned __int32 h, unsigned __int32 l)
return (h << 32) + l;
esetben már túlcsordul.
return ((__int64)h << 32) + l;
Így viszont jó.
Lehet hogy működik, de én biztosabbnak érzem mindig explicit módon castolni ilyen bites játszadozásoknál:
unsigned int assign16(unsigned char LD, unsigned char HD)
return ((unsigned int)HD << 8 | (unsigned int)LD) >> 3;
De ha ez csak az én ''szám íze'' szerint van így akkor bocsi
[Szerkesztve] -
Joooe
nem tudom hogy működik ez a kód egyes fordítók lelkivilága szerint, meg most így hirtelen a szabványt sem hasítom, de nekem gyanús, hogy a kifejezés egyik oldala az unsigned char marad a kiértékelés során, és így a 256-tal szorzás mondjuk úgy egy kisebb túlcsordulást okoz
Én még nem találkoztam olyan implementációval (tudom hogy van) ahol az int ne 32 bit lenne
Joooe
Én inkább egy bitmátrixot tartanék megfelelőnek erre a feladatra.
A memóriában az is elfér (10000^2/8 = kb. 12 MB)
Bár elgondolkodtató, hogy ez a megközelítés nem használja ki az élek relatíve alacsony számát.
Ami gyorssá teheti a megvalósítást, hogy ha a mátrix azt mutatja, hogy az i-edik csúcsból elérhető a j-edik, akkor a j-edik sort hozzá VAGY-oljuk az i-edik sorhoz, ezzel tovább bővítve az i-ből elérhető csúcsok listáját, azokkal ami j-n keresztül elérhető.
Ez mindenféle implementációban elvégzendő művelet, hogy megvizsgáljuk, hogy mi van ha arra megyünk, de azt hiszem így tudjuk leggyorsabban megtenni. Így processzortól függően egyetlen művelet során nagyon sok (64?) csúcsra történik meg a vizsgálat.
Az még egy kicsit elgondolkodtató, hogy mikor végeztünk, hiszen ezt többször el kell végezni, de ha végeztünk, akkor azokat a csúcsokat listázzuk amire mátrix[i,i]=1, azaz elérhető magából maga, azaz tagja valamely irányított körnek.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Z4 G4 / Xeon W-2123, nvidia P4000, 24GB RAM, 256gb SSD, 4TB HDD
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
