ABnormal
jött valami újabb patch,de nálam maradt az updating shop database után a CTD
mi lehet a mágikus 39570-es sorban?
ABnormal
na,nálam megadta magát..letöltött valami frissítést és most már el sem indul...alul kiírja,hogy updating shop items majd villan a kép és desktop
régi szép időkre emlékeztet amikor verseny közben jött a CTD
nézegetem a logot,azért ez vicces
E HACK 0.00.00:411 Proc LoadLibraryA code is modified in KERNEL32.dll!
ABnormal
a srácok debiben heggeszthetnének a kódon,mert most meg ezt kapom,ha rányomok a kapott linkre:
Fatal error: Call to undefined function mssql_connect() in /home/heatonl/public_html/patch/registration/ho_registration.php on line 10
ABnormal
Level-R / Project Torque / HEAT online
gondolom mostantól ez lesz a topik címe,aztán majd pár hónap múlva bedől a heat is és kap másik nevet,másik kiadót...végül panthernak át kell írni a fórummotort,mert nem fér majd ki a sok név...
ABnormal
ti kaptatok empty mail-t a level-r-től?
ABnormal
mi értelem is van most akkor ennek a PT bezárós HEAT nyitós dolognak?
ABnormal
Creative997
#27090
én csak ilyen wolf team-os free 150AP-s levelet kaptam...
ABnormal
kanagawa,ez tök jó pálya,miért nem lehetett ezt eddig engedélyezni?
ABnormal
hugoagagyilo
#27084
amikor a gokartok törtek nyomtátok a backspacet vagy az "r"-t ?
,biztosan jó buli volt
ABnormal
nincs más hátra : össze kell dobni egy szerverre a lóvét...
ABnormal
remélem nem az lesz itt a faszacsávó aki legrégebben elkezdte temetni a PT-t,mert akkor elkezdem visszakeresni,hogy én mikor tettem ezt
ABnormal
kár érte...
ABnormal
Dear XXX,
A request to reset the password for your account has been made at Aeria Games. If you did not make this request, please ignore this email.
ki szeretne belépni helyettem? mert én nem kértem password resetet...
ABnormal
Gaz 78
#26449
RADEON 9800 PRO specification at the time of its announcements:
Fab process: 0.15 micron;
Transistors: 115 M;
Core clock speed: 380 MHz;
Memory bus: 256 bit DDR (DDR II will possibly be supported later);
Local memory size: up to 256 MB;
Memory clock speed: 340 DDR (680) MHz, 24 GB/s bandwidth;
Interface bus: AGP 8x, 2 GB/s bandwidth;
Full support of DX9's main features:
Floating-point 64 and 128 bit data formats for textures (including 3D and cubic textures) and frame buffer (vectors of 4 components of F16 or F32);
Pixel pipelines with floating-point arithmetics (F24[4] or F24[3+1] calculations);
Pixel Shaders 2.0;
4 independent vertex pipelines;
Vertex Shaders 2.0;
N-Patches hardware tessellation with Displacement Mapping, and, if possible, adaptive detail level;
New F-buffer technology supports almost unlimited pixel shaders.8 independent pixel pipelines
8 texture units (one for pixel pipeline) supporting trilinear filtering without speed loss and a combination of anisotropic and trilinear filtering.
4-channel (4 64-bit channels) memory controller connected to the accelerator's core and AGP switch on the peer-to-peer basis;
HyperZ III+ memory optimization technology (Fast Z Clear and 8x8 depth buffer compression, Hierarchical Z Buffer for fast visibility checking);
Additional optimizations for speedy operation of the double-side stencil buffer.
Early Z test (pixel shaders work only for visible pixels);
Hardware acceleration of MPEG 1/2 unpacking and compression, VIDEOSHADER technology (arbitrary processing of a video flow with pixel shaders);
Two independent CRTC;
Two built-in 10bit 400 MHz RAMDAC with hardware gamma correction;
Integrated TV-Out;
Integrated DVI (TDMS transmitter) interface, up to 2043*1536.
Integrated general-purpose digital interface for external RAMDAC or DVI transmitter and for coupling with TV tuner.
FC packaging (FlipChip).szerintem csak túlmelegszik az a 9800pro és a driver lekapcsolja...
ABnormal
elindítottam a pt-t,kár volt...
ABnormal
Creative997
#25918
semmi gond,én örülök,hogy válaszolt
ABnormal
miért kellett átnevezni a topikot?
ABnormal
bakosgabor57
#25720
ebben a megfogalmazásban csak egy helyes válasz lehetséges...
ABnormal
kaptam értesítőt
Level R puts the pedal to the metal
Level R has had a great year: new cars, new features, and a pan-European launch. But we won’t stop there – we’ve got even more stuff coming in the latest patch. Code name: Isabel.
ABnormal
bakosgabor57
#25702
legyen a többség szava a döntő,de az nagy kitolás pár játékossal...
nekem mindegy,hogy melyikbe tartozunk,már jó ideje hanyagolom a játékot,ez főleg annak köszönhető,hogy nagyon kevesen vannak fent PTben...
tehát tőlem megy:1 szavazat a PT-re és
1 szavazat a Level-R-re is
ABnormal
quadroracer
#25502
(anno igy kerultetek a PT-hez, mikor a szetvalasztas volt [ph-n olvastuk mennyire gaz nektek]).
ezt azért köszi
ABnormal
nálam mostanában kilép játék közben hibával a pt...
ABnormal
quadroracer
#24816
a téli pályákat vissza lehet kérni?
,jó lenne néha azon menni... pl a serpentinen amikor be van fagyva
ABnormal
a bétában volt már olyan másnak is,hogy beakadt pályatöltés közben a zene és csak egy kis részletet ismételt amíg be nem töltötte a pályát? nekem már többször előjött és kíváncsi vagyok,hogy ez csak a gépem miatt van-e...
ABnormal
éppen ezt írtam,nem? csak azt kellene seedelni ami nem olyan mint a most telepített PT-ben,tehát a különbséget...amiben az exe is benne van,de ami már itt van a gépemen/és a ti gépeiteken is/ azt mi a fenéért töltjük le újra?
3seed 16peer
~200-al jön lefelé...de a feltöltésem az lassú sajnos -
ABnormal
quadroracer
#24554
Laca,olyat lehetne,hogy nem az egész 1.89GB-ot seedeled,hanem csak azt ami nem olyan mint a most fennt lévő utolsó frissítés szerint a PTben? mert akkor lehet,hogy még ma tudnánk tesztelni...mindneki lemásolja a PT könyvtárát és belemásolja az új fájlokat... na,mit szóltok?
ABnormal
JackShephard
#24555
nekem 2d15H van hátra a utorrent szerint
ABnormal
gyerekek... ati 9600 xt-vel nyomom most ,128mega memóriás
...el lehet képzelni... -
ABnormal
hugoagagyilo
#24324
1.64GB amit én próbáltam megmutatni...
Date added 04/09/2009
Summary Project Torque Client 18-6-09
Filename Setup_ProjectTorque_20090618.exe
Size 1.64 GB -
ABnormal
nem igaz,hogy nem látjátok,hogy kinek az érdeke ez a több verzió...ki az aki több hasznot húz mindebből? ( tetszett amikor írták valahol,hogy nem MI vesszük el tőletek a játékot,hanem a csúnya aeria hibázott,hogy engedett benneteket játszani...
ABnormal
B.U.É.K.!
ABnormal
kurkoaligi
#23641
a német verzioja a PTnek,nem 100%-ban azonos,de az alapok ugyanazok
ABnormal
UnConnecteD
#23627
csak a kedvedért gyorsan átfutottam azt a 717 hozzászólást amivel a topikot illettem az elmúlt években,én már májusban is temettem a PT-t...
ABnormal
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok minden kedves PT-s társamnak!
ABnormal
reménytelenek a fiúk
,még mindig kiírja x64-es rendszernél,hogy ápdételjem a vga drájvert,pedig a legújabbat használom... -
ABnormal
hugoagagyilo
#23562
a kisgépemen (1magos a64 2400MHz-en,1giga memóriával és ati 9600xt vga) játszhatóan fut
ill. ezt találtam :
suggested system requirements:
Pentium 4 2.5 GHz, 1 GB RAM, graphic card 256 MB (GeForce 6600 or better), Windows XP/Vista.de itt a tuti leírás!
ne kelljen még kattintani sem....
ABnormal
gondoltam szólok,hogy van tölthető dirt 2 demo...
ABnormal
JackShephard
#23099
igen,én vagyok az,de ez nem volt titok,csak gondolom nem nézted meg sohasem az első hozzászólásban a listát...
ABnormal
JackShephard
#23088
Tibee nem egy szószátyár gyerek,de mond mi érdekel és majd meglátjuk,hogy válaszol-e...
ABnormal
gyerekek,most komolyan : kit érdekel a rating ?
ABnormal
UnConnecteD
#23028
ehh,most nézem,hogy elqrtam a 2éves posztomat... Join Date: Nov 15, 2007 ...két nap ide-oda...
ABnormal
Creative997
#23004
kézivel
ABnormal
mondtam már,hogy brodvéj4-en lehet ugrani 140-et fullos panamával mindenféle trunk nélkül is?
ABnormal
bakosgabor57
#22899
én nem nézem le,de amíg nem tudok vele normálisan játszani addig nem erőltetem... akad hd4850-el és 4giga memóriával 3.1GHz-en járó AMD X2 procival...1280*1024 ,nem is valami extrém felbontásban...
ABnormal
ALIENwoods2
#22830
annak örülök,hogy nektek is a crc2005 tetszik jobban...,jó lenne azzal is menni néha online,van erre mód?
ABnormal
én akár mehetnék is,de tuti elvertek...
ABnormal
UnConnecteD
#22796
jovo heten lesz 2 eve, hogy folyamatosan jatszok. - OMG!
ABnormal
UnConnecteD
#22667
most nem tudom megmondani,mert éppen letöltés alatt van a PT...fut az aeria games downloader...
ABnormal
napok óta nem tudok menni... nincs kivel...
ABnormal
bakosgabor57
#22583
ne ott játssz,tele van "olyanokkal" ,jobb a békesség és a "ghost on"-os szobák...
ABnormal
bakosgabor57
#22523
ez nálam most pont fordítva van...hd4850 1280*1024 minden fullon...
ABnormal
akármikor felnézek nagyon kevesen játszanak...
ABnormal
(HUN)IronMan
#22450
Boldog szülinapot!
ezen a vénemberes dolgon nevetnék is,ha nem egy éve éltem volna át hasonlót mint Te ma...
ABnormal
este 8-tól jön valaki ?
ABnormal
találkoztam ma a Crazy Romanian Drivers crew tagjaival,meghívtam őket ide fórumozni...
ABnormal
UnConnecteD
#22368
tuti,hogy nézik...
én nem tudtam menni még egy versenyt sem a nagy IP blokkolás óta... biztosan rosszkor próbálok játszani...
ABnormal
K: A magyar játékosok hol folytathatják a játékot?
V: A magyar játékosok a Project Torque-ban játszhatnak tovább.K: Az én országomban egyáltalán nincs üzemeltető. Hol játszhatok?
V: Várnod kell, amíg a Gamepot Inc., ezen országok licenc tulajdonosa partnert talál a te régiódban. A magyar játékosok a Gamigo szerverein folytathatják a játékot a Level-R-ben.erről ennyit...
ABnormal
gyerekek,ne örüljetek olyan nagyon,eddig a prohardver volt az első az alábbi listában...ugyan miért lettünk kiszedve onnan? netán nem tetszett valakinek valamelyik hozzászólás ?
ez is bizonyítja,hogy olvassák a fórumot,de nem vesznek annyira emberszámba bennünket,hogy válaszoljanak is...Level-R fansite-ok:
- Old Boys Blue Clan (Magyarország) Klikkelj ide
- LaG Racing Team (Németország) Klikkelj ide
- Last Man Standing Clan (Németország) Klikkelj ide
- MF Community (Németország) Klikkelj ide
- Trusting Blind Community (Németország) Klikkelj ide
- Fun Racing Fighers (Németország) Klikkelj ideforrás: http://www.invictus.hu/
ABnormal
UnConnecteD
#22245
mondtam már,hogy nem kell szitkozódni,mert úgysem ér semmit és ettől azért kulturáltabbak vagyunk,nem?
ABnormal
Bazzzs
#22239
azt is beleteheted amit nemrégen írtam : ha valóban nem volt jogunk játszani akkor ők miért nem szóltak amikor teszteltük nekik a bétát? személyes levelező kapcsolatban álltunk a jira jóvoltából...
amúgy ha belegondolsz lehetetlent kérsz,nem tudjuk átvinni amit megvettünk AP-ért,mert nincs a német verzióban olyan kocsi pl...inkább azt kérd,hogy használni lehessen továbbra is a PT-t innen magyarisztánból is...
szerk: de ez sem fair a környező országok játékosaival szemben és én kiállok mellettük is
tehát az egész hüje ip blokkolást felejtsék el... -
ABnormal
azzal kapcsolatban,hogy nekünk nem lett volna szabad játszanunk a PT-vel : amikor segítettünk a bétát tesztelni akkor miért nem pofázott egyikőjük sem? akkor jók voltunk??? na,most már ne csak a bughalmazukat kapják be...
amúgy meg nem is tudom,hogy miért vagyok berágva,hiszen nem is játszom már elég régóta
ABnormal
gyerekek,remélem nem vagytok annyira kockák,hogy amennyiben holnaptól nem mehetünk a PT-be játszani akkor átmentek a gamígós fostalicska level-r-be,én biztosan nem megyek... marad a dirt,grid és társai... az invictus meg bek@phatja és összes bughalmazát... messzire kerülöm ezentúl a játékait és ahol tudom megemlítem,hogy mit tettek a PT játékosokkal...
lehet zárni a topikot,köszönjük neked invictus!
- Gigabyte H310M-S2H R2.0 / Gigabyte B360M-PRO-VD / Beszámítás OK!
- ADATA Legend 900 2TB 7000MB/s 5400MB/s Gen4 X4 2280 M2 NVMe SSD / Beszámítás OK!
- (Szinte új)Samsung Galaxy Watch 8 44mm+ kiegészítők
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- Apple iPhone 12 64GB 100% Akku Újszerű,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Zalman i3 Edge FSP 700W
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 1000GB 1 év garancia
- 146 - 147 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
