"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/
Backup center, mail gateway, proxmox hypervisor és datacenter letöltés: https://enterprise.proxmox.com/iso/Véreshurka hozzászólásából
v.attis
Használ itt valaki proxmoxon lxc smb-t és ebben macOS timemachine mentést? Tegnap frissült a macos, látja is az smb meghajtót, de nem fut le a mentés.
Járt még így valaki? -
v.attis
Proxmox-ra tettem lxc-be wordpress-t, akarok a kis vállalkozásokhoz egy weblapot csinálni, de a szolgaltatom dinamikus ip címet ad.
Erre azt mondta a ChatGPT, hogy segít proxmoxon beállítani DDNS-t. Mondom mivan? Azt nem a routeren kellene?
Van a szolgáltatói eszköz, utána saját router, utána a proxmox kliens. Az utolsó eszközön tudok DDNS-t beállítani?
Egyebkent van tplinkdns-em, “kaptam a routerhez”, nem azt kellene belőni a domain regisztrációhoz? -
v.attis
Privileged konténerben smb szervert használok, Debian alapon.
Indulás, vagy reboot után (akkor is, ha csak a konténert indítom újra), 5 percen keresztül nem történik semmi: CPU max 0,3%, ram 13MB.
5:05-nél minden felpörög, ram növekszik és elérhetővé válnak a lemezek a hálózaton.
A két hdd bind mounttal van rajta és két másik konténer is használja őket, amelyekkel nincs ilyen gond.
Valami ötlet?
Van webmin is a konténeren, de abban sem igazán tudom mit kellene keresnem, mi okozhatja. -
v.attis
Közben kiderült, hogy az usb keretem nem küld semmilyen, vagy nem küld szükséges adatot a Proxmox számára, hogy leálljon, vagy leállítsa a hdd pörgését. 2 nap alatt mindent kipróbáltam, de még az állapotot sem tudja lekérdezni.
Mivel 2 ilyen hdd-m van, arra gondoltam, ha már veszek valamit, akkor miért ne vennék olyan usb (raid) házat, ami minimum 2 hdd-t fogad. Ami a különbség, hogy nekem a raid nem kell, így a jó, hogy külön látom és kezelem a hdd-ket.
Tudtok olyat ajánlani, ami:
- minimum 2x2,5" usb-SATA ház,
- raid nem kell,
- változatlanul hagyja a hdd-k sorozatszámát, mivel az alapján vannak mountolva a hostra,
- tudja a spindown-t és ehhez szükséges állapotot is át tudja adni a proxmoxnak.Chat gpt ezt ajánlotta:
meg ezt:
Ha van nálatok bevált eszköz, szívesen veszem a javaslatokat. Még annyi, hogy itthoni rendszerre kell, nem szükséges ipari-irodai minőségűnek és árazásúnak lennie. -
v.attis
Látom, Te otthon vagy a témában, kérdeznék még.
Van két hdd-m külön usb keretben: média és backup hdd.
A média hdd leáll pihenni, de a backup nem. Pedig a mentések éjszakára vannak beállítva, illetve macbook timemachine óránként, de most direkt kikapcsolták rendesen, hogy ne mentsen. A lényeg, hogy nappal, szinte mindig aludni a kellene, de ez pörög.
Proxmox előtt csak home assistant volt a gépen, akkor elment aludni, ahogy kell.
Erre van ötleted? Gyakorlatilag egy napon belül kb 23 órát állhatna.
A hdd-k a host-ra vannak csatolva, a konténerek csak bind mount-ot kaptak és mindkettő teljesen egyformán, mégsem egyformán állnak le. -
v.attis
Hp T620, 4 magos AMD proci, 8GB ram, 120GB SSD, 2*1 TB hdd bind mount.
Mivel nagyon új nekem a terep, helper scripteket használok, így raktam fel lxc-be a jellyfint is. Természetesen végig okéztam mindent így unprivileged lett, nem tudok mentést készíteni róla, mert majdnem mindenre azt írja Permission denied. Ha privilegedre állítom, akkor meg nem indul el rendesen.
A vas eléggé behatárolja a lehetőségeim, ezért nem akarom dockerbe tenni és így jól is fut a jellyfin, csak nincs mentésen róla.
Ugyanazt a helper scriptet fel tudom telepíteni privileged módban is? Vagy tudtok esetleg olyat valahol, ami eleve így települ?
Gondolom egy teljesen működő lxc esetében már nem lehet át állítani privilegedre… -
v.attis
Tisztában vagyok vele, hogy idő kell a tanuláshoz, de nekem mostanában nem lesz ennyi, amennyi ma volt, szóval sakk-matt.
A Haos-t legalább 2 éve használom, harmadik kliensen. Azon tutira jól működik a torrent, a samba, tutira elindul mindig. Ha a nextcloudot is javítják/fejlesztik, akkor nekem elég. -
v.attis
Ez elég kínai, de nem ez a gond?:
Nem GPT partíció.
Látja a rendszer, Home assistanthoz fel is tudom venni, de máshoz nem. Megjegyzem, a home assit esetében nem csináltam semmit, csak rá dugtam, mégis ott van a Hardware gomb és ki is tudom választani.
CasaOS esetében meg nincs is ilyen gombom...
Ja, a képkivágáson az "Initialize Disk with GPT" szürke, nem tudom megnyomni.
v.attis
Hogyan tudok egy külső hdd-t használni proxmoxban? Kezdetnek jó lenne ha az lxc-ben futó casaos látná, de nem teszi.
Home Assistantra (VM) kattintva van Hardware pontom, fel is tudom csatolni a vinyót, de CasaOS esetében ez hiányzik.Végső soron ez a külső hdd az alábbiakra kellene:
- torrent tárhely,
- van rajta sok saját tartalom,
- mindkét fenti elérése helyi hálózaton leginkább.
Ezekre gondoltam a CasaOS-t, de meghallgatok más lehetőséget is. Csak kezelje az usb hdd-t....Köszönöm!
v.attis
Életem első proxmox telepítése, azon belül Home Assistant telepítés.
Helper script segítségével raktam fel a haos-t, be is indult, mentésből visszaállítva is minden működött.
A haos totál elszállt IP címet kapott, valamint a script miatt 4 giga ram volt neki fenntartva.
Leállítottam a Shutdown gombbal, majd a routeremben adtam neki fix IP-t és levettem a ramot 2 gigára. Soha többé nem indult be. Egy villanás volt a Start gomb megnyomása után és annyi.
Mit csesztem el? -
v.attis
@ViZion, @Chal
A #1433 hsz-el kezdődött a probléma, fagyott a vm.
Erre jött egy válasz (nem azonnali), a #1450.Nem követtem tovább, hogy ez okozta-e a gondot.
Mindenesetre nekem tökéletes így a home assistantba integrálva.Ellenben nem tudom, hogy a nextcloudnak lesz-e rá szüksége, annak a telepítésén még gondolkodom, úgyis bugos az android app. Lehet elég lesz az smb.
Köszönöm mindkettőtöknek!
v.attis
Most akarok bele kezdeni a proxmoxolásba, csak szépen fokozatosan, előtte meg olvasok, tanulok.
Kezdetnek home assistant megy vm-be, majd usb hdd-ről smb, meg lesz torrent is.
De maradjunk az elején.
A jelenlegi home assistantom dedikált kliensen fut, mariadb rajta van. A tervem az, hogy eme kitűnően működö rendszer mentését állítom majd vissza a vm-es példányra.
Ellenben olvastam egy korábbi hsz-ben, hogy nem javallott mariadb-t a home assistantba rakni, inkább külön lxc...?
Ha ezt javasoljátok, akkor leszedem róla és már anélkül készítem a mentést.
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
