PlayStation 3 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL:
drmotto
#53918
Portable részre válaszolva én nem találtam belőle ilyen verziót, de egy próbát megér, hogy a már telepített verziót kimásolod valahova és ezt egy másik gépen elindítva "portable" lesz, így nem kell telepíteni csak egyszer, hogy meg legyenek a fájlok és utána bármilyen gépen ezt tudod indítani. Persze csak akkor működik, ha nem telepít windows könyvtárba és egyéb helyekre ami szükséges a működéséhez.
PS3-al bármilyen játák játszható 3D-ben vagy csak azok amelyekben benne van ez az opció is alapból?
Hevius
#50907
Először kösd össze usb kábelen keresztül PS3-al és utána nyomd meg a "PS" gombot. Mindig, ha új kontrollert vagy egy olyat ami pl haverod kontrollere és az ő saját ps-éhez volt párosítva usb kábelen keresztül "ps" gomb megnyomásával tudod párosítani. Onnantól már ki is húzhatod és csak töltéskor szükséges használni az usb kábelt.
#50879
És az hogy HD Ready vagy Full HD. Játék szempontjából látszik különbség? Esetleg tervezve előre majd egy PS4 vételre (lehet addig új TV-t is veszek már, mert nem mostanában tervezem
) akkor oda is elég egy HD Ready vagy azért látszik eléggé a különbség a két felbontás között? -
MasterMark
#50875
Ha esetleg nem plazmában gondolkoznék hanem LCD-ben, akkor milyen ajánlott típus van? Sajnos, mint nem Budapesti lakos nem nagyon van lehetőségem megnézni élőben. LCD-t meg hamarabb találok.
MasterMark
#50873
Voltam ma media markt-ban de sajnos nem találtam plazmát, lehet volt csak a sok LED elvette a teret tőle én meg már csak azt láttam mindenhol, hogy LED
Plazmát még kevésbé látom át mint az LCD-t. Sokkal szebb a képe ennyit tudok. Viszont megtévesztő a felbontás egy HD Ready/Full HD LCD vs plazma 1024x758 között. A másik pedig amit hallani lehet beégés, ami a játékoknál gyakori HUD miatt előfordulhat.
Ja és még annyi, hogy ismerősömnek volt plazmája nem is 1 és nála az Y buffer és a kijelző adta meg magát. LCD mint ha kevésbé lenne ilyesmire érzékeny. -
Max 2 méter. Filmezésre is használnám játék mellett, de talán inkább max 720p-s filmekre, na meg külföldi sorozatokra ami sima xvid minőségű.
MasterMark
#50462
Milyet ajánlanál akkor
?(#50463) szgergely
Sajnos az én Samsung 32" HD Ready-mmel nem megy HDMI-n csak AV-n. -
MasterMark
#50460
Igen paramétereket kihagytam, azon kívül hogy ne legyen 100ezres kategória és hogy vigye a PS3-at. 82cm-es és Sony esetleg Samsung, bár a mostani után...
Smart funkció meg nem igazán kell, másra úgy se használnám, mint PS3. -
MasterMark
#50457
Ha maradnék, az új TV vásárlása mellett, akkor milyen TV-t ajánlanátok, ami használtan mondjuk nem annyira drága, de még is szép képet ad, de elsősorban működik is PS3-al
MasterMark
#50455
Sajnos ezen semmi USB csatlakozó nincs, így nem lehet frissíteni csak szerviz tudja egy "service" csatlakozón keresztül. Laptoppal teszteltem és ha 1280x720-at állítottam be, a TV kiírta nem tudja megjeleníteni a képet.
MasterMark
#50436
Úgy néz ki meg van a probléma. A TV nem olyan mint egy videokártya, hogy bármilyen felbontást be tud állítani. PL 1280x720-as felbontást nem tudja, amit a PS beállítana, se a 480p-t. Ezért nincs valószínűleg kép. Szóval vagy a komponens kábel vagy eladom a TV-t. Akkor meg lehet jobban járok használtan egy full HD-s TV-vel. De legalább a probléma megvan. Régi TV.
Egy samsung le32a330-as TV-t szeretnék össze kötni PS3-al HDMI-n keresztül.Tegnap előtt azt javasoltátok, hogy szerezzek be egy kácsa HDMI kábelt. Most össze kötöttem azzal és sajnos továbbra sincs semmi kép. Közben beszéltem egy sráccal, akinek ugyan ilyen TV-je volt. Azt mondta, hogy ő csak egy mezei HDMI kábelt használt és neki azzal is ment, nekem meg semmi áron nem akar továbbra se
MasterMark
#50342
Veszprémi vagyok, így nem tudom személyesen elhozni sajnos. De már meg is rendeltem. Kárba nem vész, majd max következő TV-hez használom
MasterMark
#50340
Ja értem köszi. Amivel én próbálkoztam az is olyan mint ha aranyozott lenne, sárgás a csatlakozó színe, kábelre pedig rá van írva 'high speed'. Gondolom persze ezt bárki rá tudja írni, meg attól nem biztos még hogy aranyozott stb.
Mindenesetre egy általad linkelt kábelt akkor kipróbálok még.
Látom ezen az oldalon vannak elég komoly HDMI kábelek is. Ezek mellett még ez a 2000Ft-os is "gyagyinak tűnik"
, nem hogy akkor amivel eddig próbálkoztam. Elképzelhető, hogy új TV-ken simán menne "gagyibb" kábellel is csak a régebbiek érzékenyek az ilyenre, vagy csak egyes TV típusok az oka, ha nem megy "gagyibb" kábellel?Ja illetve a belinkelt 1.3-as nem lenne biztosabb egy 1.4-es eleve? Bár az meg nem egy olcsó.
MasterMark
#50331
Köszönöm mindenkinek a segítségét. Akkor új TV vásárlásáig marad a komponens vagy az átalakító a HDMI helyett.
MasterMark
#50329
Az még jobb képet adna mint ez a HDMI-VGA átalakító? Mert igazából ezzel teljesen szép képet adott a monitor.
MasterMark
#50327
22" samsung full HD monitorra és igen működött. Ilyet használtam.
MasterMark
#50325
Jelenleg AV kábellel és HDMI-VGA kábellel próbáltam.
MasterMark
#50320
Sajnos nincs másik hdmi képes eszközöm.
MasterMark
#50316
Úgy gondolod, hogy a TV nem HDCP kompatibilis, amit neten találtam specifikációban pedig elírás?
MasterMark
#50312
Kipróbáltam másik HDMI-vel, ami gyári ps3-hoz volt mellékelve. Azzal se ment.
Tegla80
#50303
Otthon van nekünk egy Sony TV, ami "smartTV" elvileg. Az is megy laptopról, gondolom abba meg tuti biztos, hogy van már hdcp.
Köszi a segítséget amúgy. Lehet ettől persze igaz, hogy még se támogatja, csak ha több oldalon is írják specifikációban akkor csak nem tévednek. Bár az lenne tényleg a jelen helyzetben a leglogikusabb, mivel már mindent kipróbáltam kb.Esetleg még valami TV frissítésre gondoltam, nem e kellene, ha egyáltalán lehet valahogy házilag. Mert ugye csak 2008-ban kezdték gyártani. Lehet valami akkor még nem került rá.
Mind a két kábel (AV, HDMI) be van dugva. AV-n írja ki, hogy új eszköz és át akarom állítani, majd ez után HDMI-re állítom a TV-t. Ekkor semmi kép. Néztem videót, leírást ott is ezt írták, ezért se értem mi a baj. HDCP-t mivel támogatja a TV ez megint kizárva. Tanácstalan vagyok
trufa12
#50284
Igen kikapcsoltam kontrollerrel a TV-t. Utána a bekapcsoló gombot nyomtam kb 5 másodpercig, amikor hallom az első sípolást és akkor elengedtem. Kiírja, hogy talált egy HDMI eszközt és át akarom-e állítani a kimenetet. Rámentem Igen-re. Ez után nincs kép se AV-n, persze mert át állt HDMI-re, de HDMI-n sincs fekete a kép.
A segítségeteket szeretném kérni. Vettem egy használt PS3 slimet és gy hasztnált Samsung LE32A330 - 32" LCD TV-t, aminek a felvontása 1366x768, tehát nem full HD. AV kábellel működik, HDMI-vel sajnos nem. Kipróbáltam külön a TV-t és működik laptopról HDMI-vel. Kipróbáltam a PS3-at HDMI-porton keresztül HDMI -> VGA konverterrel monitorra és működik úgy is. Együtt viszont a kettő (PS3 - TV HDMI-n keresztül) nem működik. Azt a tippet kaptam, hogy talán a TV nem támogatja a HDCP szabványt. Azonban itt azt írja hogy támogatja, illetve más honlapon is megnéztem, ott is írta a specifikációk között, hogy támogatja.
Valakinek van valami ötlete, netalán tapasztalata, hogy mi lehet a gond, illetve a megoldás?
- BestBuy ruhás topik
- OLED TV topic
- E-roller topik
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- One mobilszolgáltatások
- TCL LCD és LED TV-k
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- Dell Precision 7750,17.3" FHD,i7-10875H,32GB DDR4,256GB SSD,RTX 3000 6GB VGA,WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
