don_peter
Sziasztok. Nem vagyok python-os, de sajna muszáj vele foglalkoznom. Egy feladat megoldásával kínlódok, de nem jövök rá a megoldásra. Segítségeteket kérem. Köszi előre is.
Probléma:
Van egy adathalmazom, amely byte-os sorozat és ezt szeretném struktúrába rendezni:record = b'\x08\x32\x12\x33\x10\xEE\x0a\xff\x01\xAA\x22\x55\x99\x0f\x02\x06\x66\x76'print('\n\r',len(record))s= namedtuple('struct','header' # Uint8 [6]'id' # Uint32'time' # Uint64)s = s._make(unpack('6bHq', record))
A lényeg, hogy az egyes elemekbe a megfelelő számú byte kerüljön. Ha meg lehet oldani tömbösítve az is érdekes lehet, de nem szükséges. Köszi. -
don_peter
justmemory
#3282
Köszi, ezeket én is néztem már. Sajna elég kevés az anyag és egyre inkább kezdek más irányban gondolkodni. Ha ilyen macera eleve fellelni és dolgozni ezzel a környezettel, akkor még nem érett meg egy komoly munkára. Talán később még lehet belőle valami.
Köszi mindenkinek a hozzászólást.
don_peter
Silεncε
#3280
Amit eddig néztem az a python és a kivy páros lenne. Ott láttam már mobil alkalmazást, de nem komplexet. A másik amit nézek, ha python nem lesz megfelelő az a java, ott sokkal több potenciális megoldást találtam. De gondoltam teszek egy próbát a nálam okosabbaknál, hátha.
don_peter
Hölgyek és Urak!
Egyelőre csak kutatási fázisban van egy projektem, amelyben azt vizsgálom, hogy milyen programozási nyelven lenne érdemes nekiállni egy cross platform-os alkalmazás leprogramozásának. Python-ra gondoltam és kikérném a véleményeteket tapasztalataitokat, hogy mobil alkalmazás készítésre merjem e használni ezt a nyelvet vagy más felé kezdjek el gondolkodni.
A program néhány tulajdonsága.
Mobil alkalmazás, Android és iOS-re,
SQL adatbázist kell majd használnia
Webes oldal is lesz majd mellette, aminek az adatbázisát fogja használni
Dizájn fontos lesz, emiatt nyilván grafikus felületet kell alkotni
Fontos továbbá, hogy a tárolt adatok érzékenyek, tehát nem lenne jó, ha hozzáférhetőek lennének az SQL hozzáférési adatok vagy a forráskód,
Esetleg, ha lenne ingyenes vagy fizetős sablonok az előnyt jelentene, mert akkor nem kellene nulláról felépíteni egy teljes alkalmazást.Előre is köszi minden tanácsot vagy megjegyzést.
- Battlefield 6
- 600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
- Filmvilág
- Napelem
- GTA V
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Milyen autót vegyek?
- Borderlands 4
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- 2 TB-os Samsung 980 PRO M.2 SSD with heatsink - garanciával
- Használt Ausdom AF640 Full HD webkamera
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
