ncc1701
Tök jó, most nyertem 2 insta meccset, buktam rajtuk 10 elo pontot.
ncc1701
atidzsiforc
#6398
Jaja. Nekem is ott a kert, amit lehet babratolni, ki kell venni a ház elött 10-12db tuját (~15 évesek, akkorák, mint a ház), felásni, veteményezni, gyurmázni járni, elkezdődött a bicajos edzés is, május utolsó hétvégéjén már ott a tour de pelso, amin poénból indulunk 3-man, szóval most nem lehet egész nap q3-at nyomatni. Arról nem beszélve, h míg böngészőből ment, addíg a melóhelyen a notiról is lehetett nyomatni "üres óráimban" néha, most ez megszűnt, stb.
ncc1701
Ismeritek ezt: qlm? Game végén updateli az elo számot, illetve a következő játékban kiírja konzolra.
ncc1701
Vannak jobb pályák, és vannak kevésbé jó pályák. A nem túl nagy, nyitott, szellős pályákat szeretem. A fekete katedrális bitang nagy, és csak 21"-os monitorom van, és én nem szoktam zoomolni, innentől elég nehéz lőni.
Van ffa-ban csak rakétás szerver. Tegnap legalábbis láttam ilyet.
De én azt nem szeretem, nekem a rakéta túl bonyolult fegyver, rail, shaft, puska, mg oda lő, ahová mutatok, könnyű, gyors, egyszerű. Raksihoz nicns elég skillem.
ncc1701
Döbbenet. Unranked game is beleszámít az elo-ba egy ideje. Sokat instagibozok eleve, eddíg kb 15-20 pont jön be naponta.
ncc1701
Most vettem észre:
"From this Friday until next Friday, we've opened up all arenas to use in Start a Match. Our Pro subscribers will be able to create matches outside of the Standard arena rotation system. The change has already been applied, and should be available to all. You may need to restart your client in order to receive the changes. Have a great weekend!"
ncc1701
A shaft.
ncc1701
Akartam linkelni egy 80%-os rail statomat, de nincs értelme, mert még nálam is nagyobb noobok ellen játszottam. Nem tudom, honnan gyűltek össze.
ncc1701
Megy. Ha meg tudod szokni a random egérkezelést, akkor lehet is vele játszani. Ezt értsd úgy, h rántasz az egéren x centit, y sebességgel, és 10 esetből maximum 2x reagál ugyanúgy. Nekem nem sikerült megszoknom, pedig a quaket azóta linuxon játszottam, mióta kijött a q3. Úgyhogy összeraktam egy desktop gépet erre.
Botok ellen minek jétszani?
ncc1701
ncc1701
Nálam ezek vannak belőve:
seta cg_enemyHeadColor 0x00FF00FF
seta cg_enemyUpperColor 0x00FF00FF
seta cg_enemyLowerColor 0x00FF00FF
seta cg_forceEnemyModel keel/brightEz így asszem zöld. De van olyan map, h a bugyikék a jó, csináltam rá egy kis scriptet, akkor már belőttem a sárgát, fehéret, h tudjak váltogatni. Plusz a gammát is szoktam variálni hasonlóan, pályától függően. De én szeretek relatíve sötétebb mapon szaladgálni, akkor jobban észrevenni az ellent.
ncc1701
Amúgy tegnap mennyire büszke voltam magamra, ffa-n oWn-nak 50 frag, nekem 40, nézem utólag a statot, erre látom, h bezzeg csak puskát használt. Piff neki, ennyi. :Đ
ncc1701
Synthwave
#6293
Mester, köszi, otthon kipróbálom. Azon filózom, h visszaalakítom a cfg-met, és kiveszem ezt a lenyomom a tűzgombot, akkor kissebb az lg sensije című okosságot. Mert közben annyira lecsökkentettem a sensimet eleve 1 hónap alatt apránként, h ugyanott vagyok, mint voltam.
ncc1701
HA már cfg, azt meg lehet oldani, h ha lenyomom a gombot, akkor zoomoljon, és amikor felengedem a gombot, akkor visszajöjjön a normál fov?
ncc1701
Volt hát. Marha jó.
ncc1701
Nagy számok törvénye ma bizonyított. Lehetséges olyan ffa meccs, ahol magasan tudok nyerni. Akár 2x egymás után is. Na, nem azért, mert ennyire jó vagyok, hanem a többiek voltak ennyivel gyengébbek. Pénzes pókernél is az a lényeg, h gyengébbek közé üljön be az ember.
ncc1701
Synthwave
#6258
Arra már én is rájöttem még jó régen, h minél könnyebb, annál jobb. A sok gomb dettó felesleges.
Mondjuk egérpadról nem tudok nyilatkozni, nekem anno egy nyomdász haver adott egy spec cuccot, gumi az alja, és vmi spec teteje van, kb 40x50cm-es. Már anno q3-at is ezen toltam, nem kopik, tök jó anyag.
ncc1701
AnginaP
#6240
Persze, volt ott minden. És ugye kicsit sem titkolta.
Már anno is volt olyan aimbot, aminek be tudtad állítani a kívánt találati pontosságot fegyverenként %-osan tól-ig tartományban. Már úgy állítólag, mert sosem próbáltam.Ja, tegnap q jó volt, dm7-en "véletlen" a kvadnál bóklásztam, mikor megjelent, felkaptam, raillel lőttem is egymás után vagy 6-7 fraget, instagib volt.
De aztán sajna győzött a túlerő, meg a skill. És mennyi magyar volt fennt, csak lestem. -
ncc1701
Az a baj, h az alkohol eléggé negatívan befolyásolja a skillt.
Akkor is, ha nem érzed. Én nagyon maximum 1 órát tudok a seggemen maradni, akármilyen kényelmes is a szék. Mikor le kell kocsikáznom mondjuk sopronba, az egy kész bűntetés. -
ncc1701
Nem tudom, seggel hogy bírják 2+ órán át nyomni.
ncc1701
100-101 kicsit szoros lett.
ncc1701
Hangot, fényerőt már marha régen í]y állítom. Sőt, enemycolort is, sárga-világoskék-zöld-fehér között.
ncc1701
Határozottan jó üvöltő metallicára játszani.
ncc1701
#6148
A másik oldal: tönkreteszed 7 másik ember szórakozását. Gondolom ezt nem árt komolyan venni.
Amúgy nálam is a baromságokból kéne visszavenni. Kvados emberre nem kéne pummellel rápróbálni. Railes emberre nem kéne magasból ráugrani poénból. Ha a másiknál shaft van, akkor nem kéne a dobbantón felugrani, mert akkor 90%-os pontossággal leszed, mire feléig jutok.
Fordított esetben nem kéne egy szép air rocketet bepróbálni, mikor ott a shaft a kezemben... -
ncc1701
Az igen, jön az utánpótlás.
ncc1701
Synthwave
#5911
Akkor elég nagy böszmeség volt a kérdés.
Elóra visszatérve, tegnap bementem magam aláztatni érezhetően jobbak/jobban tápolók közé. Még a középmezőnyért is kaptam pontot, így kb 1 óra alatt összeszedtem 20 elo pontot. Érdekes. Mindezt egy rakat új pályán. Iszonyat jó pályák vannak most.
ncc1701
A snaps 250 az mekkora böszmeség 40 helyett? Mintha jobb lenne vele a rail.
ncc1701
AnginaP
#5888
Gondolom azt jelenti, h teli van alacsonyabb elo-s emberkékkel, akiket hiába lő le az ember, nem kap értük pontot, viszont mivel sok lúd disznót győz elv érvényesül ffa-ban, bárki lemákolhat, aki ilyenkor sok pontot kap, tőled viszont szépen vonogat le pontokat. Volt olyan meccs, h 2. lettem, ez ért nekem -3 pontot. Nyilván nem az elo miatt játszom, de na. Meg eröltetem a railt, akár 3 centiről is, lusta vagyok számolni, szedni a pajzsokat/megát, kvadot nem szedem, szóval figyelhetnék ezekre is...
ncc1701
Bakker, most nézem, 1 hónapja majdnem 2500 volt az elóm, most már csak 2366, és folyamatosan csökken. Vmit elizélek.
ncc1701
Bukaresti szerveren voltam kicsit. Valami 17-es pingem volt.
ncc1701
No, eszájlumot leszámítva ez az új map csapat elég ütős lett.
Dm7, spm4, ospdm5... -
ncc1701
Bukaresti szerveren voltam kicsit, 14-es pinggel.
Amúgy nem lagolt semmi, igaz 4-5 körül voltam fennt ma utóljára. -
ncc1701
Na megnéztem, meccsenként kap, vagy veszít el az ember pontot. Ami érdekes, h unranked instagibet is beleszámolja tán...
- Precision 5570 15.6" FHD+ IPS i7-12700H RTX A1000 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Eladó Samsung 860 EVO 2.5 1TB SATA3
- Eladó Samsung SSD 850 EVO SATA III 2.5 inch 500 GB
- E14 Gen7 14" 3K IPS Ultra 7 255H 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, i5-6500,8GB DDR4,128GB SSD, DVD, WIN11
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Szóval, ez annyira nem egy lehetetlen dolog.
