ZozzHUN
#15681
Ha furmarkozik akkor igen eszik annyit de játékok alatt sokkal kevesebbel is beéri. Tény hogy én se szórakoznék ekkora táppal, de ha nem furmarkozik meg tuningolja akkor játékok alatt elviszi.
Nekem a hx 620 elvitt egy 5970+5870-et kemény cpu oc mellett. Ezt csak azért írom mert ha akar cf-et akkor elviszi és később ha lesz rá pénze vesz egy nagyobb tápot.
Néztem Alan Wake-t elég jól eszi a vga-t fullon van ahol 40fps-re is beesik nincs meg a fix 60fps bár simán játszható így is még.
- = Zk = -
#14831
Akkora táppal nem is próbálkoznék meghajtani kettőt. Nekem is 850-es vitte a cf-et.
Cybertrone
#14728
Az biztos csak ő jó ár/teljesítmény mutatóval rendelkező vga-t akar ami a 7970-ről nem mondható el.
(#14726) asuspc96 Én is azt mondod hogy még mindég a legjobb ár/telj a moddolható 6950-nek van abból veszel kettőt gondod nem lesz.
botilevente
#14547
Kíváncsi leszek szervizbe mit mondanak furmark nem teljesen mérvadó. A 3dmark eredmény is normális. Viszont smokynál szerintem azért volt csak annyi mer már túl melegedett ezért vissza vette a teljesítményt.
AMD Catalyst Application Profile - 11.12 CAP3
Van pár javítás.
opti06
#14462
Ja hát itt 21 fok van jelenleg majd 25 fokot már nem is bírnám.
Mivel játszana közre? Így még többet eszik mint egy sima 6950 főleg hogy húzva is van mellé.
Nem tudom milyen képeket nézel, de ez egy referencia hűtős sima 6950 mint a tiéd.(#14463) proci985 Mivel két monitornál már felkapcsolnak az órajelek "közép" üzemmódba így nálad alap hogy melegebb nálam ezért is van lekapcsolva a Tv csak akkor lövöm be ha filmezek.
Cybertrone
#14287
Régi fajta ez hiába Enermax.
antikomcsi
#14232
Nem moddolható a kártya.
(#14230) mpierre Adom a számlaszámot.
(#14231) Cybertrone Az egyik MSI-met.
mpierre
#14219
Nem éppen, annak még sokat kell hogy lejjebb mennyen az ára.
Egyszerűen nincs olyan gém most ahova kéne a power és nem is lesz az idén semmi extra, szal azért hogy malmozzon a gépbe felesleges kettő pénz meg most jobban kell amikkel most játszogatok nem is érzem a hiányát.
Mától egyel kevesebb vga van a gépembe megszűnt a cf.
kockaharcos
#14077
1.3 vagy afelett.
kockaharcos
#14057
Pedig már vártam hátha látunk egy igazi tuning eredményt, de azért legalább nézd meg mennyi a vége ha már ilyen jól megy.
kockaharcos
#14054
Most akkor nem lesz 1100MHz-es GPU-ról screen?
kockaharcos
#14046
1100-es GPU levegővel? Esélyes.
Cybertrone
#13636
Engem meg nem érdekel nálam jól megy és kész örülök neki, nem fogok vitatkozni vele meguntam már főleg hogy ott volt egy demonstráló videó is ezek után.
Régi generáció már a q9000-es széria te is tudod hiába a 4GHz. Ahogy a kollega mondja egy SB, vagy I7 sokkal jobban kihajt kettő ilyen VGA-t nem hiába nincs nekem olyan rossz cf kihasználtság mint neked, de nem akarok veled ezen vitázni mert tudom foggal körömmel véded.
Tesztelni meg pont hogy Bf3-ba kéne a karkandon, de mivel nincs benchmark ez megvalósíthatatlan.
Cybertrone
#13293
Ez igaz 1vga-val ha tényleg fullon van 4xAA-val, akkor olyan 30fps lehet a minimum. Nem véletlen van kettő nekem is.
Cybertrone
#13186
Kb annyi javulás volt mint Nv oldalon a 400-as szériához képest az 500-as.
Insolent
#13054
Pedig az 5850 is 8csatornát képes továbbítani.
Output protected high bit rate 7.1 channel surround sound over HDMI with no additional cables required
Supports AC-3, AAC, Dolby TrueHD and DTS Master Audio formatsSzal nálad más baj volt.
Nálam a 4000-es széria is átvitte az 5.1-et, szal nála is valami beállítási probléma lesz, vagy kábel...
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AlzaErgo ErgoArm D65BN Essential
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 5th Gen. i7 10th, 16GB RAM 27% ÁFÁS (0329)
Ennyit megért simán.
Ez a 6000-es topik.
