Keresés
  • zoli58
    válasz zoli58 #34 üzenetére
    a fenébe, most látom, hogy összecsúszott a táblázat! bocsi, remélem, kiigazodtok rajta!
  • zoli58
    Na kérem! Megcsináltam a raid0-t !
    Felállás a következő: sata porton egy 120-as Samsung (8Mb cache)
    alaplapi raid vezérlőn (Giga 8s655tx ultra) 2 60-as Samsung
    a satan is, és a raid-en is van egy-egy, egymástól független XP, bios-ból kell állítani, honnan legyen a boot, és mindkettőn hasonlóak a partíciók is.
    a swap file mindig a másik vinyón volt (p4 2,8C, 200@210FSB)
    következők a teszteredmények:
    Sandra2004:
    sata boot partíció sata 2-es raid bootpart. raid 2-es
    sata boot 29546 25764 25379 30911
    raid boot: 36724 33178 815291(?) 38759
    azaz elég érdekes eredmények.... eszerint a raid-es rendszer jóval gyorsabb, valójában nem lehet észrevenni semmit
    pcmark2004 hdd index
    itt volt egy eredményem abból az időből, amikor a 60-as Samsung-on volt a rendszer (ide porton) raid nélkül
    ide boot: 3932
    sata boot: 4820
    raid boot: 4591
    ez már jobban közelíti azt, amit tapasztalok a gép működésén :)
    A HDtach eredménye 4Mb/sec előny a raid javára
    aztán másoltam egy kb 1 G-s videot ide-oda a partíciók között:
    ennek eredménye független volt attól, melyik rendszer futott (átlagok):
    sata-ról sata-ra: 21,5Mb/sec
    sata-ról raid-re (és vissza) 51,2Mb/sec (ez télleg ennyi !!!!)
    raid-ről raid-re: 25,5Mb/sec
    videofelvétel iuvcr-rel, 1024x768, tömörítés nélkül
    sata boot, mentés másik sata partícióra: 25fps, framedrop=0
    sata boot, mentés raid partícióra: 10fps, framedrop=0
    raid boot, mentés sata partícióra: 24fps, framedrop=2%
    raid boot, mentés másik raid partícióra: 10fps, framedrop=50%
    ezek szerint a nyerő felállás sata rendszer, raid-en a swap és a munkafile-ok, videorögzítés másik sata partícióra.
    és egy következtetés: hacsak az ember nem másolgat ide-oda folyamatosan óriási file-okat, akkor totál fölösleges a raid0 (ebben a felállásban, lehet, hogy egy natív sata-raid jobb lenne)
    a videofelvételnél a tv-kártyából jövő anyag valószínűleg torlódott a PCI-n a raid-es vinyók adataival...
    Kíváncsian várom a kommentárokat :)
  • zoli58
    anyagi megfontolások miatt nem lesz 3. vinyó
    így nem lesz raid se (egyelőre)
    az egyiket rárakom rendszernek az IDE1-re
    az IDE2-re jön majd a CDRW
    az IDE3-ra (raid port) a másik vinyó az adatoknak
    így mind master
    van jobb megoldás?
  • zoli58
    válasz karib #24 üzenetére
    Hát igen... az anyagi megfontolások lehet hogy korlátot szabnak
    sulinetben vettem tavaly 2 samsung-ot, eredetileg 1 sata-t akartam, de nem jött meg, az idő meg ment, és gyorsan kellett dönteni.
    Most már kicsit jobban ki vagyok okosodva, és talán másképp csinálnám, de hát a pc az ilyen világ, holnap mindig jobb megoldások vannak, mint ma
    újabb kérdés: vajon a raid tömbről ugyanúgy lehet image-et csinálni, és vissza is lehet tölteni (és vajon bootolható lesz-e ezután)
    és miért kell a raid-hez külön driver a win-ban, amikor a raid tömböt a bios-ban hozom létre, és erre megy fel fel az op.rendszer, amelyik ezért nem is láthat mást, csak egy vinyót, ami 2?
  • zoli58
    válasz karib #20 üzenetére
    Köszi
    Ezek szerint jól gondoltam. Olyan pata-raid vezérlőt még nem láttam, ami SB-be megy, csak sata-t, ami oda van integrálva, ilyen a sis964 is, ami 655tx-es deszkákon van.
    Melyek az egymással párhuzamos lemezműveletek? Azt jelenti ez, hogy egy vinyón a rendszer, egy másikon az adatok?
    Kezdek szemezgetni a Raptor-ral :), megnéztem, szédületes paraméterek, Bécsben 120€ a 38GB-os, 5 év gari
    A 45-ről: ugye 3 eszközt vettem figyelembe (persze hozzá kéne még venni a hangot meg a lan-t is) 133/3=44,3 így marad durván 88MB a vinyóknak. Nem túl korrekt számolás, de valamit mégis mutat.
  • zoli58
    válasz zoli58 #18 üzenetére
    Tudós barátaim!
    Ilyen nehezet kérdeztem a #16-ban?
  • zoli58
    válasz karib #3 üzenetére
    karib:
    mi a véleményed arról, amit a #16-ban írtam?
  • zoli58
    válasz lesaux #15 üzenetére
    Ki is próbáltam a hdtach-et, igaz, ez még nem az a gép. Viszont írást nem mér, aszongya hogy dos kell neki, az xp-t bántani fogja, így aztán megköszöntem neki.
    Nézegetek itt blokkdiagramokat alaplapokról. Azt látom, hogy az ide portok egyből a déli hídba vannak kötve, ettől jól elkülönülve az SB másik oldalából jön ki a PCI busz és megy a kártyahelyekhez. Ez azt jelenti, hogy az ide rakott vinyók nem terhelik a PCI buszt? Vagy mégis?
    Mert ha nem, akkor lehet hogy jobb oda tenni őket, és akkor a tv kártya meg nyomhatja az anyagot a PCI-n. Ha minden a PCI-n van (2 vinyó, tv), akkor a 133MB-ből már eleve csak 88 jut a vinyóknak, akkor meg minek raid-be kötni?
    Vagy rosszul gondolom?
  • zoli58
    válasz SomAti #10 üzenetére
    Ez eddig OK, de máshoz nem kell?
    a vinyóhoz kapcsolódó egyéb paraméterekre gondoltam, miszerint cache-méret, chunk-size (ezt nem is tudom, mi), meg effélék.
    bocs, ha hülyeségeket írok, nem vagyok egy profi
  • zoli58
    válasz karib #8 üzenetére
    No, átrágtam magam rajta: azt nem állítom, hogy mindent megértettem, de világosabb a kép, és az biztosan leszűrhető, hogy az eredmény az kétséges. Ezért aztán már al is döntöttem, hogy nem fogok külön vezérlőt venni, sőt, még olyan alaplapot sem, amelyiken a PATA Raid-nek csak egy csati van. A választási lehetőség így mindössze 3 deszkára korlátozódik (ami megfizethető):
    Epox 4pca3+, Epox4pda2+, ill. Giga 8s655tx ultra. Előbbiek mind 35-40 között vannak nettóban, utóbbi 105€ bruttó Bécsben, előbbiek nem sebességbajnokok, bár jó a nevük, utóbbi viszont a néven felül a tesztek szerint megüti a jobb 875-ösök szintjét, van benne 2 csatis raid, lehet, hogy nem a legbajnokabb, de kísérletezgetni biztos jó, és ha rosszak a tapasztalatok, legalább nem került sokba.
    Ezen a Gigy deszkán is talán az SB-be van integrálva a SATA-raid, ha lesz még fölös forrás, akkor a következő vinyó SATA lesz, és azt oda kötöm majd.
    Nem, nem akarom tárolásra használni, azt szigorúan CD-n :)
    Aztán ha nem jön be a raid, akkor szétszedem és lesz 2 független vinyó.
    Ami még bogár motoszkál a fülemben: a stripe-size: mihez is kellene ezt igazítani?
  • zoli58
    Köszi, mindjárt megyek elolvasni :)
    Egy új gépet akarok összerakni, amelyben lesz egy TV kártya is, és a videófelvételeinket akarom CD-síteni, ezenkívül fényképfeldolgozások + szokásos otthoni: internet, játékok, stb. 2 sulinetes PATA vinyó már készletben van, most jönne a proci és az alaplap.
  • zoli58
    Két ide vinyót szeretnék raid 0-ba fűzni: vannak alaplapok, amelyek raid vezérlője (asus p4p800dlx, msi865-- via6410 ill. promise20378) csak egy ide csatornával rendelkezik (+1 v. 2 sata csatornával) Erre ugyan rá lehet tenni 2 vinyót, de akkor az egyik slave. Azt olvastam, hogy a raid 0-ban mindkét egységnek masternek kell lennie. Hogyan van ez? Igaz, vagy nem? Aztán, mivel ezek úgy tudom, mind szoftveres raid-ek, szóba kerül egy külön kártya, de állítólag az olcsóbbak (Kouwell 571b) szintén szoftveresek, és ráadásul elfoglalnak egy pci helyet. Sok pénz meg nincs rá.
    A legjobban tetszik a Gigabyte 8s655tx ultra, amelyen kétcsatornás ITE8212 raid chip van (a Gigabyte minden raid-es lapján ez van) Valakinek van tapasztalata?
