fLeSs
radi8tor
#5240
"Random sebességek azt mondod RAID0-ban jobbak lettek?"
ja. 128K stripenál ~90%-os a gyorsulás írásban.
viszont olvasásban QD=4-nél elég minimális (14%), mert az adatcsatornákat így nem tudod kihasználni. QD=64-nél már 84%, QD=256-nál valszeg még több lenne.
egy átlagjúzer gépén QD általában 2-3-at ér el, ha nagyon multitaszkol és minden szirsz@rt csinál egyszerre, akkor elérhető a 10 is.
a 64 és afölött már a szerverekre jellemző, ahol kivülről rengeteg lekérés érkezik egyszerre (mondjuk egy webszervernél). -
fLeSs
128K a leggyorsabb. a cluster mérete 4K.
fLeSs
16K-s stripe mérettel a random olvasás alig nőtt, viszont a random írás kb. 80%-ot gyorsult (első ránézésre, még nem számoltam ki). ez asszem elég jó.
a szekvenciális o/í is a duplája.csak az a kérdés, hogy kisebb vagy nagyobb stripemérettel fog többet gyorsulni a random olvasás. btw 64-es QD mellett többet gyorsult az olvasás is.
fLeSs
azt fogom csinálni, hogy IOMeterrel futtatok pár tesztet 16K-s és 64K-s stripemérettel és amelyik a jobb, úgy fogom a többi tesztet lemérni. elsődleges szempont a random IO.
fLeSs
na, én alapvetően azért kérdeztem hogy milyen stripe méretet használtok, mert most le kéne tesztelnem két SSD-t RAID 0-ban, és jó lett volna tudni, hogy mekkora legyen a stripe.
kipróbálom először 64KB-tal. -
fLeSs
ehhez mit szóltok?
"Knowing a bit more about how disk access works in operating systems, I would recommend another formula:
stripe size = cluster size / number of RAID-0'd drives
A filesystem cluster is the smallest amount of data a program can read from the disk (or write). Even if you request only a single byte, the OS will generously read in the whole cluster (4 kilobytes by default for NTFS). So, if you have two RAID-0 drives, a stripe size of 2K would make sure that you always have each drive processing the sama amount of data.
Mind you, for this to work, the stripe size has to work out exactly. Cluster and stripe sizes are always in power-of-two multiples of 512 bytes. So if you have an odd number of hard drives in RAID-0, you cannot possibly get an optimal stripe size."
fLeSs
RAID 0-ban mekkora stripe méretet használtok?
fLeSs
emberek.
aki RAID 0-t használ otthon a gépében az mire használja a gépét?
az érdekelne, hogy miért használtok RAID 0-t? mik azok a területek ahol jobb mint egy átlagvinyó? most az, hogy gyorsabban lehet rá másolni elég evidens szal ezen felül érdeklődök.
előre is kösz a válaszokat.
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 I9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 Super 16GB Lian LI LANCOOL 207 750W
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
