wassermann
vitezfeher
#6519
Hát igen, ezek a szép dolgok! Itthon nálunk is van hasonló: az RPi tévészerverét, ha akarom VLC-vel simán eléri két Windows-os gép és egy Androidos tablet. Két kellően fickós Androidos telefon közül viszont csak az egyik képes rá, a másik sitty-sutty becsukja a VLC-t, ha meghívod a Pi-n futó szervert. Ettől függetlenül egyébként minden mást tökéletesen felismer és lejátszik...
wassermann
vitezfeher
#6516
Más ext4-re formázott eszközt képes olvasni a médiallejátszód? Próbáltad esetleg ext2-vel és ext3-al is?
wassermann
beloadjoker
#6501
Nekem 1200mA-es tápról megy, egy DVB-T vevő és egy vezeték nélküli egér/billentyű páros van még a Pi-re dugva.
wassermann
Ki fogom próbálni, kössz! Viszont jó hír az összes Pi-snek, hogy az XBMC mögött futó DVB TV-szerver automatikusan kikapcsolja a PID-filtert, azaz ugyanarról a mux-ról több csatorna is fogható egyidőben. Pl. nálam a PI-re kötött hagyományos TV-n megy a TV2, eközben ezen a PC-n ahol írok VLC-n fut a Pi-ről stream-elt RTL-Klub.
wassermann
Karácsonyra érkezett hozzánk egy tablet, kicsit hasonlítgattam a Pi-vel: hát a tabletben hiába a duplamagos 1.2-es proci, a Pi multimédiára jobb. A videolejátszás hardveres gyorsítással a Pi-n akadálymentes (vettem codec licenszet), a tablet viszont legtöbbször már a 720-as filmeknél szenved, a fullHD-s dolgok pedig nézhetetlenek...
wassermann
Érdekes dolog: a Raspberry Pi-m csak DVB-T TV-backend-ként (ha másik PC-ről nézem VLC-vel) sokkal jobban "muzsikál" (nincs egyáltalán soha kockásodás, képdobás). Ha a klienset is saját magán futtatom, nem ennyire szuper.
Holnap ki kell próbálnom, hogy a táp vagy a CPU mozog a teljesítményének a határán, esetleg a bekapcsolt TV zavarja a közvetlenül mellette lévő antennát... -
wassermann
Azbest, kár hogy nem "beszéltünk" többet, így viszont megmaradt nekem a felfedezés öröme : ) A pdf-ed nagyon profi!
Mindenesetre azt nem értem, ha ennyi munka van benne, miért nincs ez a jól összerakott, működőképes rendszer jobban publikálva. Az viszont újabb pozitív fgejlemény, hogyazt tapasztalom: a Pi hibás belső USB-hub-ja bírja az egy HD-csatorna ki-be folyamot. -
wassermann
Új hír azoknak, akik DVB-T vevőt akarnak használni a Pi-n. Az XBMC-be épített TV-szerver nem csak a PI-n nézhető! Alapban tudja a stream-elést.
Másik gépről html-es felületen elérhető és innen simán nézhetünk TV-t is. Itt az ablak amit feldob (ha a plugin-t telepíteném a "play"-re kattintva automatikusan el is indulna, de a feldobott két lehetőség valamelyikére kattintva így is megy (sőt az alsó rögtön a te távoli gépedre TS-be ment is).
wassermann
sanchomuzax
#6337
Kössssz gondoltam erre is, de ez is pont megoldható jobb antennával. Most szétkaptam a dolgokat és a korábbi felállás szerint, konyhai szerver-notebook visszakapta a második DVB-T vevőjét is, mert ott jó a vétel. Így a TV helyett most a számítógépeken lehet csak TV-t nézni, ez a régi TV rövid időre még visszafokozva médialejátszónak és Youtube-kliensnek : )
wassermann
Kössz a segítséget, de így, hogy az se biztos friss-e inkább most nem ásom bele magam...
Egyébként nekem is valószínűleg antenna bajaim vannak... megcsináltam a kísérletet, visszavettem az USB sebességét és megnéztem mi van így: SD-adások továbbra is simán jönnek. A HD-k a Windows-os gépre dugott vevővel (ez a konyhában van) jól, az Rpi-vel ugyanazon a helyen picit rosszabbúl, de jönnek. Így egyértelmű, nem az USB a baj, hanem a Biquad-antenna, amit csináltam nem minden vételi helyen elég! Mindenesetre az USB-t hagyom visszafogva.
wassermann
Láttál esetleg erről vhol egy bővebb leírást? - egyébként tudok vele együtt élni: nem kapcsolom ki a Pi-t, ha mégis, akkor pedig a PC-mről putty-al csatlakozom és úgy adom ki az utasítást. Azért vannak még "bibik": A Duna és a többi 1080 néha szenved, ami még nem tudom, hogy antenna vagy az USB. Az utóbbira gyanakszom. Este kipróbálom ugyanazon a helyen és antennával Windows-os notebookkal... felfedeztem, hogy rögzíteni is rögzít!
wassermann
Szokenesz
#6329
Itt a [link] . Azt viszont tudnod kell, hogy alapból nem támogatott, hogy egy pi-n fut egyszerre a szerver dvb-t backend és a kliens headend. Emiatt parancssorból a "tvheadend -C"-t utasítást, ami engedélyezi a letiltott dolgokat (ezt megnézheted olyan Pi-n is, amire nincs rádugva DVB-T vevő)
wassermann
#6324
Az egészet annak idején emiatt vettem, csak elbizonytalanított az USB-hibája. Először Azbest, majd később konkrétan Gumicukor89 mutatott egy kb.1800 Ft-ba kerülő DVB-T sticket. Gondoltam, ennyit bukhatok, ha nem megy, eladom.
A proci terhelés nem vészes (kodekkel), a normál filmnézéshez képest csak az a különbség, hogy fut a háttérben még egy HTS backend. Mivel már a csatornát is az USB-stick szelektálja, így a belső USB-hubon már nem megy át a teljes stream, csak a kiválasztott csatorna. -
wassermann
Megérkezett kínából a fityingekbe kerülő DVB-tunerem, amit gumicukor89 ajánlott. A Pi-men eddig csak egy vezeték nélküli billentyűzet/egér kombó volt. Kicsit lefaragtam az USB-dugójából és így be tudtam dugni mellé a DVB-T vevőt. Szerencsém van, mert az 1200mA-es táp elbírja őket.
Gumicukor89 hozzászólásai és ez a [link] elég volt ahhoz, hogy installáljam Raspbmc alá. Működik és ad még +10évet a régi TV-nknek, ami most már nem csak médialejátszó és Youtube-kliens, hanem visszanyerte esredeti funkcióját is : )
wassermann
gumicukor89
#6252
Nekem hobby-gépnek indult, aztán amikor kiderült, hogy PC-helyettesítőnek nem jó, jött az XBMC-s Youtube kliens. A DVB-T pedig az új vevővel, ha nálad ment, biztos működni fog nálam is!
Egyébként, ha otthon vagyok sokszor csak internetrádiónak használom. Úgy van beállítva az XBMC, hogy zene esetén a képernyővédő az sima feketeség így a TV sem ég be. -
wassermann
gumicukor89
#6250
Ez a "settopbox" gondolat nálunk is előjött többször, remélem nem kell feladnom, mert a vezeték nélküli billentyűzet és egér kombót csak az Rpi-hez vettem. Most a DVB-T vevőre várok, jövő hétem meg kell érkeznie.
wassermann
gumicukor89
#6218
Köszönöm, hogy szóltál! - egyébként az ilyen, törpefeszültségű cuccoknál általában a tápra +-5%-os tűrés az elfogadott. Ami így 4,75...5,25V. A távirányító meg nem lényeg, úgysem fogom használni. Van USB-s egér-billentyű páros.
wassermann
Lin3Lord
#6205
Én próbáltam az Argus élőtv plugin-t az RPi-n XBMC alatt, de valami nem OK. A hálózaton lógnak még Windows-os gépek meg Androidos telefonok is és mind elérik az XP-s ősgépre telepített Argus TV-s DVB-T backendet. Mondjuk az Androidos telefonok képtelenek lejátszani, de EPG-t nézni, felvételt indítani simán lehet róluk is.
wassermann
800.henrik
#6193
A 2500mAh azt jelenti 2500mA-s terhelést egy órán át bír. Ha kevesebb áram kell, arányosan növekszik az időtartam: 1250mA-re 2óra. Attól függ mik vannak még az Rpi-re kötve, de 2-4óra között számolhatsz.
wassermann
gumicukor89
#6173
Na kíváncsiságból bementem Putty-al SSH-n, tényleg lehet további lehetőségeket indítani ezzel a TVheadend -C-vel, de rajtam sajnos ez nem segített. Az ArgusTV kliens továbbra se működik : (
wassermann
gumicukor89
#6173
Nekem egy DVB-T stick-es Windows-os gépen megy az Argus-TV szerver, mert a DVB-T vevőhöz csak Windows-os drájver van : ( Az RPi-n futó Argus-TV kliens viszont nálam is hasonlóan "nincs PVR ügyfél elindítva" üzenetet nyom, ha az élő TV-re kattintok...
wassermann
gumicukor89
#6167
Ha az ssh-n bepötyögöd a "tv-hea..."-t, utána magától megjelenik az ÉLŐTV menü a Raspbmc-menüjében?
Csak azért kérdezem, mert nekem is el kell döntenem, hogy a többi családtag boldogulhat-e vele, ha sosem kapcsolom ki. Egyébként a vevő csatorna keresése is működik a Raspbmc alól? Felvenni tud-e?
wassermann
wassermann
gumicukor89
#6158
Nekem meg van mindkét kodek, így a terhelés nekem most 700MHz-en 75% körüli egy 1080P-s film esetén. A a más géppel felvettDVB-T-s TS-fájlokat simán viszi. Telepíts android-os telefonra Raspi Check nevü programot azzal ha ugyanazon a hálózaton van, megtudod nézni lejátszás közben a CPU terhelést.
De az hogy tudsz végreTV-zni, az mit jelent? - csak a TV-szerver része nem megy? Helyben akkor hogy tudod lejátszani?
wassermann
Kösz, majd átnézem. Szerencsére volt backup-om az előző verzióról. Hálózat nélkül, visszatelepítettem rá azt, kikapcsoltam benne minden tuningot és ezután rádugva a hálózatot újraindítottam. Így, húzás nélkül frissítve magát semmi gond nincs és a beállításaim is megmaradtak . )
wassermann
Érdekes, hogy a különböző kiadásokkal tényleg változhatnak az SD-kártya kezelés dolgai: a RaspBMC-met frissítettem és sorozatosan összeomlik a fájlrendszer. Vissza kell vennem a korábban bevált, stabil tunning értékeimből...
wassermann
wassermann
800.henrik
#6118
A Raspberry Pi nem olcsó PC helyettesítő, hanem Linux-os hobby-gép, amin "barkácsolni" lehet! Mivel teljesen más architektúra mint egy PC, a normál, megszokott Windows-os környezet szenvedés rajta...
wassermann
vitezfeher
#6110
Mi a saját filmek nézésén túl Youtube-ra használjuk RaspBMC-vel. Onnan lejátszik mindent, az 1080-asakat is (persze, ha a Youtube engedi, mert néha előfordul, hogy nem hagyja a kiválasztott videót megnyitni. A codec licenszeket megvettem, így nem a CPU gyötrődik a lejátszásnál.
wassermann
lord.lakli
#6106
Egy 1200mA-es Nokia tápom van egy 1000μF/25V-os kondival megtámogatva. Ezt sikerült elhelyeznem a Pi-n anélkül, hogy bármit is zavarna és a házat is össze tudom csukni:
wassermann
golya87
#6097
Én pont ilyesmire használom RaspBMC-vel: egy régi TV-re van rákötve, van hozzá vezetéknélküli billentyű és egér. Legfőképp filmeket nézünk rajta (mindent eszik), internet rádió és Youtube-kliens. A rendszer simán SD-kártyán van, nincs USB-stick. El van dugva a TV-mögé és mivel nagyon keveset fogyaszt, nincs igazán kikapcsolva. A kártyát nálam korábban az egymás utáni ki-be kapcsolások nyírták ki. Így tök stabil és megbízható.
wassermann
vitezfeher
#6074
Ez itt másképp van. A lényeg, hogy van egy kicsi, akár Windows alól is olvasható partició a kártyán, ott találod a config.txt-t. Ha van otthon kártyaolvasó, dugd rá egy Windowsos gépre és jegyzettömbbel szerkesztheted. A régi fájlt is tartsd meg, nevezd át, ha az újat elrontanád jól jön.
wassermann
vitezfeher
#6070
A hagyományos TV-hez pedig, ki kell egészíteni a config.txt-t egy sorral: sdtv_mode=2
Bővebben, a config.txt lehetőségeiről itt: RPi Config -
wassermann
elmouse
#6063
A raspberry config.txt-jének leírása szerint 16MB a videoRAM minimum. Mivel a képkimenetet nem használod, szerintem állítsd erre Bővebben, a config.txt lehetőségeiről itt: RPi Config
wassermann
gumicukor89
#6048
Nekem egy ősrégi Fujitsu-Siemens USB-s tunerem van, az is piszkosul melegszik.
wassermann
gumicukor89
#5996
Ha kész, írhatnál róla egy egy helyen lévő bővebb osszefoglalót: mikből hogy csináltad. Szeintem itt sokunkat érdekel.
wassermann
gumicukor89
#5990
Gratulálok! Én nem jutottam előbbre: a Windows-os DVB-T vevőm kiszúr velem. Egy régi XP-s notira akarom a Mediaportal backend-et felpakolni, de nagyon nem akarja. Az XBMC alá sajnos nincs igazán más Windows-hoz kapcsolódó kliens, csak a Mediaportal-os : ((
wassermann
gumicukor89
#5961
Ez az állapot szerintem azt jelenti, hogy nincs elegendő antenna jeled vagy nem kap elég "delejt" az USB-n a DVB-T tuner és emiatt nem tud eleget erősíteni a bejövő antennajelen. Nagyon nagy a jelben a hibák száma és csak a szöveges információt képes dekódolni.
Windows-os gépen megy ugyanezzel az antennával? Mert ha nem van ötletem: [link] -
wassermann
gumicukor89
#5958
Eredetileg hasonló DVB-T-s dolgot akartam én is, de engem A HUB hibájánkívül még az is megállított, hogy a már jó régen meglévő DVB-T stickemhez nincs linux drájver. Most vmi olyannal próbálkoznék, hogy a vevő egy másik gépbe dugva, hálózaton VLC streamel-i a vett jelet a Pi-nek. De még nem sikerült.
wassermann
gumicukor89
#5920
Én RaspBMC-t használok otthon, valahol láttam benne. Majd megnézem.
wassermann
gumicukor89
#5915
Ha jól emlékszem az XBMC-ben is van egy tűzfal, ezt kikapcsoltad?
wassermann
tomas01
#5874
Nekem az USB-s billentyűm multimédiás (Logitech K520) és vannak ilyen gombok a felső szélén. Ezeket magától érti és kezeli. Egyébként a kurzor nyilak is működnek, Ha jól emlékszem a le-fel gomb 10percet ugrik egy filmben előre hátra, a jobbra-balra fél percet.
wassermann
Marvinn
#5826
Az RpI-t simán lehet 1000-en járatni, ha melege lenne a belső védelem úgy is lekapcsolja: Raspbmc Settings - System configration: CPU-t húzd 1000-re, Core-t 500-ra Ram-ot 500-ra. lejjebb a feszültségét állítsd 6-ra, A GPU-hoz és az Image Sensorhoz ne nyúlj, maradjanak 250-en.
Mivel a Ram-ot is nagyobb órajelen járatod kicsit nagyobb feszt kell adni neki is: kicsit lejjebb az additional config.txt settings mezőbe, ezt írd be: "turbo=1;over_voltage_sdram=3" Ha itt a config.txt settings mezőben már van valami szöveg utána választónak pontosvesszőt kell tenni, paraméter határolónak. Space (üres hely) nem kell! -
wassermann
sanchomuzax
#5814
Hú de jó! Mennyit vacakoltam még a legelején a config.txt szerkesztgetésével, amig kisakkoztam a legjobb stabil tuning beállításaim (1000/500/500 : )
wassermann
Korábban terveztem ilyen rendszereket. Lakóházba nem kötelező, de ahova muszáj rakni (pl. újonnan épített iskola) ott csak szigorúan minősített gyártó cuccait lehet beépíteni. Néhány alapszabály:
A konyhába hőérzékelő kell (ez ált. nem a pillanatnyi hőmérsékletre, hanem a gyors hőmérséklet növekedésre riaszt). A vizes helyiségekbe nem kell semmi, az egyéb helyekre optikai füstérzékelők kellenek (ezek jelzik legkorábban a bajt) és persze néhány sziréna, amin a rendszer riaszt. Érzékelő sok fajta van, neked olyan kellene, ami kontaktust ad. -
wassermann
wassermann
Proci85
#5383
Létezik, van: ha letöltöd a Raspberry Pi kapcsolási rajzát, a mikro-USB-s tápbemenet után jön az áramkorlátozó "polifuse", majd ezután rögtön egy feszültséghatároló következik (D17). A #3581-es hivatkozásom egy képre mutat, a kondi két vezetékéből az egyik a polifuse mellett, a másik az említett túlfesz védő mellé csatlakozik.
wassermann
Cyber_Bird
#5373
Ez a rádió-adó (FM-transmitter) funkció korábban engem is foglalkoztatott. A baj az, hogy alapból csak egy csatornát visz át (mono). Lehetne sztereo is, csak ahhoz kéne írni egy kis szoftvert a szabványos két-csatornás stereo jel kikeverésére. Bővebben itt: [link]
wassermann
V.Stryker
#5334
Biztos jó, de ennek ellenére a Raspbian PC-re való telepítőjét is javaslom töltsd le, mert bármit is raksz a kártyára, a jól működő rendszerről ezzel a programmal tudsz teljes mentést csinálni. Később ha összeomlana újra a kártya, csak megnyitod ezzel a programmal a korábban elmentett image-fájlt és rárakod. Így sokkal gyorsabb a rendszer visszaállítás.
wassermann
Ezt olvastátok? Űrfényképezés Raspberry Pi-vel:
25 dolláros málnakamerával fotóztak az űr pereméről
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
- iPhone 16 Pro Max 256GB 92% (1év Garancia)- AKCIÓ
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 244 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
wassermann
