cigam
Jesszus! Lehet hogy már 5 éve dorombol a TV-m mögött? Van benne valami üzemóra számláló?
cigam
Fecogame
#34108
Nekem gyárilag így néz ki.
ls /etc/sudoers.d/ -la
összesen 32
drwxr-xr-x 2 root root 4096 aug 2 21:03 .
drwxr-xr-x 123 root root 12288 aug 2 21:20 ..
-r--r----- 1 root root 36 ápr 29 11:45 010_at-export
-r--r----- 1 root root 27 okt 18 2016 010_pi-nopasswd
-r--r----- 1 root root 367 júl 18 18:02 pihole
-r--r----- 1 root root 958 jan 12 2019 READMEsudo cat /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL -
cigam
Vigyorka
#34074
Pi 4 -en a WEB-s felület nem elérhető.. /http://192.168.1.255:9091/.
Ezen a címen nem is lesz elérhető. Mivel a 255-re végződő címet nem lehet kiadni, azt speciális feladatra (broadcast) használja a rendszer. 1 és 254 között kaphat IP címet egy eszköz.
A sudo systemctl status transmission-daemon.service paranccsal ellenőrizd, hogy tényleg fut -e a daemon.
A konfig fájlodat töltsd fel egy WEB-es szövegmegosztóba (pl. ide) és csak a linkjét másold be ide.
Nem jó ötlet Windows-on szerkeszteni a konfigurációs fájlokat, mert másképpen használja a sorvégjelet mint a linux. Erre olyan szövegszerkesztőt kell használni ami tudja kezelni a kettő közötti különbséget, és el is tudja úgy menteni. pl. notepad++
cigam
Asztee
#34032
Asztee Ilyen hosszú szöveghez nyugodtan használ az online szövegmegosztó oldalakat!
Yoshida Hogy érted azt, hogy "kihúztam a másodlagos usb tápot, majd a pi tápját is. " Milyen másodlagos táp? Mielött nekiáltál klónozni, volt kép (Láttad, vagy csak szokott lenni)? Nincs túlhajtva, vagy bármi spéci beállítás eszközölva?
Próbálj ki egy szűz rendszert készíteni egy másik kártyára.asuspc96 Az első "boot" partíció a FAT32, azt a Windowsnak fel kell ismernie, fel kell csatolnia (adnia kell egy betüjelet neki) Lemezkezelőben hogyan néz ki?
Plusz egy többszörösen bővített mondatban is leírhatnád, hogy mi van rádugva. Milyen ház, milyen fájlrendszer, és pontosan honnan hova másoltál. Másik gépre dugva mit mutat a "gyorsaság mérő". -
cigam
rosejbli
#34016
Az üzemidőről fogalmam nincs, de hasonló lehet a fogyasztása mint egy tabletnek. Az oldalukon azt írják, hogy később egy adapter segítségével lehetséges lesz m.2 NVMe SSD csatlakoztatására.
Én is erősen gondolkodom, de nem biztos hogy megengedhetek magamnak gy 60k-s játékszert, amire jó eséllyel rájön a vám+áfa. Ja és +39$ a DHL postaköltség. -
cigam
Csak érekességképpen: Előrendelhető a Pinebook Pro, ami egy Pi-hez hasonló kicsi ARM alapú mikroszámítógépen alapul.
cigam
pube111
#34012
Ha nem rootként futtatod (sudo!), akkor csak egy figyelmeztetést ír a konzolra:
Hard Disk Sentinel for LINUX console 0.17.6929 (c) 2016 info@hdsentinel.com
Start with -r [reportfile] to save data to report, -h for helpExamining hard disk configuration ...
No hard disk devices found. Please run as "root".
Ha sudoval futtatod(csak az -r paraméterrel), akkor egy minimális infót ír ki a terminálra, és egy részletes infót ment el report.txt néven a program könyvtárába. -
cigam
Latitude
#33996
Kukkants bele a naplóba (dmesg), hátha ott írja miért ált le a HDD. Nem lehet hogy rossz a kábel, gyenge az HDD tápegysége? Másik lemezzel is próbáltad?
FeriPapa2
Volt már neked de javu? A #33946 hozzászólásban ott a link, hogyan lehet felcsatolni a gdrive-ot. Ezután azt a mappát meg kell mutatnod a plex-nek, és készen vagy.Amúgy szerintem nem működik, mert ha nem tudsz róla elég gyorsan tölteni, akkor nem fogod tudni akadásmentesen lejátszani. Hacsak nem úgy szinkronizálod, hogy offline letöltesz mindent.
Pontosan melyik leírást követve, hol akadtál el?
cigam
asuspc96
#33994
Ha a géped ad neki ip címet működhet úgy is, de az esetek 99.99%-ban a routerbe dugják. Hirtelen nem is tudok életszerű példát arra, hogy a gép LAN-jába dugjam (oké, mondjuk ha nincs router/switch a környéken).
asuspc96
[link] szerintem találsz benne hasznos infókat ;-) -
cigam
Latitude
#33988
Persze hogy leállt, mert ez a program hdd_leállítására_való. A legegyszerűbb, ha időzítve létrehozol egy fájlt rajta, aztán törlöd. Vagy mégjobb, ha pl. 10 percenként lecsekkolod az állapotát hdsentinel-el. [link]
Mivel 10 percenként ír a lemezre egy napló fájlt(amit a Windows-os HDSentinel is értelmezni tud), valószínűleg sosem fog leállni a HDD. -
cigam
pube111
#33982
Semmi. Ha nagy adatbázissal dolgozol (gyűjtögető életmód), akkor az adatbázis betöltése lassú lehet. Havi 1 alkalommal lemented a beállításokat, esetleg mellé a teljes SD kártyát, és kész. Ha tönkremegy a kari, gariban kicserélteted, és visszatöltöd az image-t, vagy a szűz LE-re a beállításaidat.
cigam
asuspc96
#33918
Nagyon túlgondolod a dolgot. Megveszed a kedvenc kereskedődnél, vagy rendelsz egyet kínából, és használod. 1ik sem lesz örökéletű, csak az esetleges garancia érvényesítése egyszerűbb.
Hetente, havonta lemented egy image fájlba a kártyát, és védve vagy az adatvesztés ellen (ugye a merevlemez tartalmáról is készül majd biztonsági mentés?!)Lecsípsz egy 64GB-os darabot a merevlemezről, és oda telepíted a raspbian-t.
személy szerint nem keverném az adatokat, meg az adatokkal bánó programokat
Ezt gondold át újra. Mi ebben a keverés? Külön partíción van a rendszer, külön partíción az adatok. Nem mellesleg nem teljesen mindegy melyik hol van? Az adatpartíciót is fel kell csatolni a fájlrendszerbe, és már is csak egy könyvtár valahol a futó rendszeren belül. -
cigam
Fecogame
#33915
Itt az aprón is árulnak, de bármely számítógépes boltban kapható. De a piboltokban is árulnak komplett hűtés megoldásokat.
Arra figyelj, hogy van amelyik nem szereti az aluminiumot!
cigam
maestro87
#33889
Bármi lehet. Az hogy ssh-n nem éred el az lehet attól hogy lehal valamiért az SSH szervíz, de lehet attól is hogy már tényleg lefagyott. A naplójába is érdekes lehet körülnézni, lehet a fagyás előtt is panaszkodik valamire, pl. a kevés helyre. Magán a kártyán is futtathatnál egy fájlrendszerellenörzést.
Próbáld meg kiszűrni, pl. leállítod a torrentet, és úgy használod pár napig. -
cigam
maestro87
#33885
Ha le van fagyva szerinted mi ír rá? A fagyás pillanatában végzett fájlműveletek maradnak félbe hagyva, ezért panaszkodik.
Amúgy milyen rendszert, programot használsz? Ez a lefagyás egyáltalán nem jellemző. Vagy a merevlemez, vagy a Pi táplálásával lehet gond, de szóba jöhet a Pi HW-es hibája is.pube111
Hol szívja be a levegőt? -
cigam
Archttila
#33804
A helyi háló sebességét mérd meg ne azt, hogy a torrent, vagy valamelyik távoli szervert milyen sebességgel érde el. Van egy ügyes program ami megméri mit tud az eszköz kapcsolata: iPerf
Raspbian-ra a sudo apt install iperf parancsal telepítheted. A másik gépre, meg ugye oprendszerfüggő, a fenti linken vannak a letölthető programok Windows-ra, OS X-re,...
Az iperf -s parancsal "szerver"t készítesz az adott gépből. pl. a Pi-ből. A másik gépen pedig ki kell adni a z iperf -c pi.ip.cime parancsot.Miért telefonon keresztül kapcsolódsz rá?
Ezekiell
Mi köze a sambanak meg nfs-nek a torrent sebességéhez? -
cigam
Fecogame
#33773
Azért ott sincs minden rendben:
Not Found
The requested URL /raspbian_lite/images/raspbian_lite-2019-07-12/2019-07-10-raspbian-buster-lite.zip.torrent was not found on this server.
Ahogy láttam ez a legnagyobb változás:
E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'stable'
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [i/N] i -
cigam
AXisBOLD
#33682
Bármelyik jó 2-3 bolt van csak, és bármelyikben megveheted, ha éppen van rakráton, mert hogy a 4GB-os hiánycikk.
A telefon "gyors"töltő ellen javallt, mert az a feszültség emelésével éri el a nagyobb töltőkapacitást, ami a Pi gyors elhalásához vezet.
Biztos találni olyan egzotikus formátumot amit nem ismer, de az elterjedtebb formátumokkal megbirkózik. Egy konkrét formátumra rákérdezni jobb lett volna.
Egy médialejátszónak minek 4GB RAM?! Bőven elpöfög az 1 vagy 2GB-al is.
cigam
Janix12
#33616
Attól még lehet egy loopback interface-ed. A kamera interface-t engedélyezted a raspi-cong-ban? A VLC-ben nem jelenik meg a kamera mint videoeszköz?
Nincs kamerám nem tudom kipróbálni
+ Itt van egy részletes leírás, hogy egy pár soros python kóddal hogyan tudod a képét átküldeni a képernyőre.
cigam
daninet
#33594
Pár dolgot nem írtál. Pl. Ugye a helyi hálózatodon belül éred el putty-al, és nem az internet felől.
Hogy mág pingelni se tudsz kifelé azt jelenti, rossz a gateway beállítás, vagy akár a teljes jálózati konfigurációja.Erről is írhatnál pár infót! Az ip route miyen értékeket ad vissza?
pl.
default via 192.168.0.1 dev eth0 src 192.168.0.10 metric 202
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.10 metric 202
Nálam most 192.168.0.10 a Pi IP címe, és 192.168.0.1 az átjáróé, valamint a netmask 192.168.0.0/24. -
cigam
2thletme2day
#33525
Az -I 5 --capture-image paraméterrel próbáltad már? Ez elméletileg 5mpenként készít egy képet a fotómasina SD kártyájára.
cigam
2thletme2day
#33523
Nem értem a dolgot. A leirás szerint a capturetarget paraméter megakadályozza, hogy lementse a képet, azt csak a gép memórájában tárolja amíg él a kacsolat. A capture-image-and-download paraméter is kell ahhoz, hogy ezt a képet a memóriából letöltsd.
De az is lehet valamit nagyon félreértek. A(z ocotprint) WEB felület amúgy megy?
cigam
2thletme2day
#33520
Azért fura, mert itt (/home/pi/.gphoto2/settings) kellene tárolnia a beállításait. .gphoto2 könytár sincs?
az ls -al parancsal kilistázhatod a rejtett fájlokat/mappákat is. (linux-ban a .-al kezdődő fájlnevek a rejtettek, egy sima listázó parancs (ls)nem mutatja meg őket.Sajna nem használok ilyen programot, így csak tippelgetni tudok mi lehet a gond.
cigam
2thletme2day
#33517
A gphoto2-t feltelepítetted?
cigam
[PATRIK]
#33508
A W8-on be volt piálva, hogy alkalmazza a beállításokat, mikor leokézod a módosításokat? (vagy újraindítottad a gépet?)
A W8-as gépen nyiss egy (admin jogosultságú) parancssort, és add ki a
ipconfig /flushdns
parancsot. ill. az
ipconfig /all parancsal lekérdezheted a hálózati interface-ek paramétereit, többek közt az aktuális DNS szerver beállításokat.Ha így is a Pi-Hole IP címét kapod, minden rendben. Át kell nézni, hogy a biztonsági programok engedik-e hogy valóban elérje, csatlakozz a rajta futó DNS-hez. pl. A Pi-Hole-t hostoló gép védelmi programja elzárja-e a külvilág elöl a virtuális gép 53-as portját. A virtuális, és a valódi gépen segít pl. az esemény/hiba naplók átböngészése.
Amúgy ez már inkább az otthoni hálózat topik témája, nem kapcsolódik szorosan a Raspberry-hez. (Itt is szívesen segítek/tünk, de ott lehet több, nálamnál tapasztaltabb hálózati szaki egyből mondja a megoldást is, nem csak puhatolózik, merre lehet a hiba)
cigam
[PATRIK]
#33506
Eddig jó. Ugye csak 1 DHCP szervered van? Az a routeré, vagy a pi-hole-t használod erre?
A pi-hole (virtuális gépen) tudod pingelni az internetet? pl. ping prohradver.hu
A Host gépen, vagy azon a kliensen ahol próbálgatod mik az IP cím beállítások(főleg a DNS)?Mit értesz aton hogy nem működik? A névfeloldás nem működik, vagy a szűrés?
A Pi-Hole WEB-es felületét eléred? Ott látod, hogy a kliens kéréseket intéz a pi-hole-hoz? -
cigam
2thletme2day
#33498
Pedig elég egyértelműen a capturetarget-re panaszkodik.
Pontosan hogy néz ki a scripted? pl. cat initialize-camera-save-to-sd.shA /home/pi/.gphoto2/settings tartalma is érdekes lehet.
cigam
cigam
rosejbli
#33482
Az a fura, hogy analóg módon romlott el. Már a múlt héten is többször neki kellett futni. Próbáltam kilépni csak a kodi-ból, az egész rendszert újraindítottam, aztán sokadik próbálkozásra elindult az HBO. Mostanra viszont sehogy sem akar beröffenni, bármit is csinálok.
Közben a kernel is frissült:
Linux magic-pi 4.19.42-v7+ #1219 SMP Tue May 14 21:20:58 BST 2019 armv7l GNU/Linux
Meg sok minden más is. Ezek is a gyanúsítottak között vannak. -
cigam
rosejbli
#33480
Ajjaj...
Nekem Python hibának tűnik, de nem biztos. Nálad hanyas van fent?Nálam a 2.7.13-adja vissza eredményül a python -V parancs.
Esetleg ötlet merre induljak? -
cigam
Nálatok Kodi alaatt (18.2 Leia) mennek a YouTube és HBO kiegészítők? Bármelyikre kattintok csak egy kis hiba üzenet jön, de a naplóban (A beállításokban) csak annyit ír, hogy a Kodi elindult.
cigam
fgordon
#33439
Szerintem ezt nem kicsit túl gondolod.
- gyári, 2,5A-es tápot kap, előtte szinuszos szünetmentes. Kapjon többet, mint 2,5A?
Nem kaphat többet, mint amennyire szüksége van. Ez fizika. Ha a gyári táp letudja adni amire szüksége van( vagy ami rá van írva), akkor az elég.
Ha már ennyire audiofül a megközelítés, miért gyári tápot használsz? N+1 aufdiofül tápegységet árulnak, pl. [link]- passzív nagy hűtőbordák, esetleg valami nagy, kis fordulatszámú aktív hűtés is rá?
Minek rá egyáltalán hűtés? Amire használni fogod, meg sem kottyan neki. Én n+1 a hanglejátszásnál sokkal megterhelőbbb dolgot végeztetek vele, de nincs rajta borda és most éppen 41,7 fokos a CPU (a szobában 23 fok van)- overclock-ot nem javasolják, azonban underclock esetén mennyire lesz stabil az RPI?
Miért kellene eltekerni bármerre is az órajelét?!
- az ethernet 10/100/1000-es kapcsolatot limitálom 100 mbit full duplex-re, mert az felett a a DAC zajos lesz, ez növelheti az élettartamot is?
Nem hiszem hogy bármilyen irányban befolyásolná az élettartamát.
cigam
UberMutant
#33393
Azért az nem evidencia hogy mindenkinél a legújabb USB-ről boot-oló Pi3 ketyeg.
cigam
akipapi
#33373
$ sudo mount -t cifs //192.168.1.202/Users /media/smbteszt
Password for root@//192.168.1.202/Users:
$ ls /media/smbteszt/
Default desktop.ini PublicEz fstab-ban így néz ki:
//192.168.1.202/Users /media/smbteszt cifs guest,uid=1000,iocharset=utf8 0 0Ennyi elég kell legyen egy jelszó nélküli felcsatoláshoz. A fenti példában a laptopomon jelszó nélkül megosztott "Nyílvános mappa" felcsatolása látszik.
Ezért is mondtam, hogy első körben kapcsold ki a jelszavas védelmet, mert az egy (felesleges)plusz bonyolítás a történetben. Aztán ha jelszó nélkül már működik, visszakapcsolhatod, és kibogarászhatod, hogy jelszóval miért nem megy. Végül ha jelszóval is működik a parancssori felcsatolás, a mount paramétereit szépen bemásolhatod az fstab-ba (az fstab-ban érvényes formula szabályai szerint!).
Az jó ötlet, hogy IP címmel próbálod elérni egyel kevesebb hibaforrás, ha névfeloldást kihagyod.
Nagyon levagyok maradva, lövésem nincs mijaza sonar.
cigam
akipapi
#33358
Bocsi! Igaza van Savageboy-nak, lemaradt az elejéről a sudo.
icemad
Ez nem teljesen így van. Csak akkor lesz belőle torrent/plex szerver, ha telepíted és felkonfigurálod a megfelelő pugin-eket (ami gyakorlatilag annyit mintha raspbian alatt telepítenéd és beállítanád magát a programokat). Persze nem akarlak lebeszélni róla, ha úgy gondolod neked az az egyszerűbb, legyen úgy.
Érintőkijelzővel kapcsolatban nincs tapasztalatom. Melyik raspbian verzió? a kijelző USB-n is kapcsolódik?
lsusb parancs kilistázza? -
cigam
icemad
#33355
Minek az OMV? Egy samba bekonfigurálása nem agysebészet. Már itt is sokaknak sikerült.
Ha mégis ragaszkodnál a WEBfelületről kattintgatós módszerhez, használhatod a webmin-t.akipapi
Ennél konrétabb infók kellenének, mi a címe a megosztás neve, user/pass páros kell-e vagy sem...
De nagy vonalakban:
- kiadod a nano /etc/fstab parancsot.
- A fájl végére mész, és egy új sorba beírod ezt:
//192.168.0.1/megosztas /media/router/ cifs username=felhasználónév,password=jelszó,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
- Elmented (CTRL+O), és kilépsz (CTRL+X)
- A sudo mount -a parancsal kipróbálhatod, hogy működik-e. Ha minden oké, akkor felcsatolta, és írhatod, olvashatod. -
cigam
Soderes
#33350
Szinte biztos. Nem véletlenül terheli be a tápegységet. Amikor az 5V leesik 4.2V-ra, azt jelenti hogy az adapterből annyi áramot szívnának, amit már nem tud leadni, ezért zuhan a feszültsége. Ezt a melegedés is igazolja, ami a zárlat biztos jele. Probáld kimérni a táp IC-t, hogy 3.3V helyett mit ad a CPU-nak, de nem sok reményt fűznék hozzá, hogy valaha elindul.
aryes
Ha hinni lehet a rajznak, akkor egy 2-5A-es biztosíték van az USB táp bemenetén. -
cigam
wassermann
#33297
Nem létezik olyan, hogy PAL Full HD. Már csak azért is mert a PAL az analóg videójelnél alkalmazott színkódolási eljárás neve. Digitális átvitel esetén (HDMI) nem értelmezhető a PAL kódolási technika. Csak az 576i felbontás.
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Battlefield 6
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4384
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
A hd-idle egy olyan program, ami _leállítja_ a külső lemezeket, egy megadott idő után. Az -i 0 paraméterrel max. azt éred, el, hogy a hd-idle nem fogja leállítani az adott eszközt.
