lord.lakli
DrojDtroll
#8434
Már csak az a kérdés, hogy ennyi USB eszközt megfelelő táppal is el tud látni?
lord.lakli
Cyber_Bird
#8271
téves
lord.lakli
DrojDtroll
#8229
Hogy melyik a legjobb azt nem tudom, de én a transmission-t használom raspbmc alatt.
lord.lakli
DrojDtroll
#8103
A hub mennyit ad le? Vigyázz, nehogy csak 500 mA-t adjon le, mert akkor kevés lesz a Pi-nek. Minőségi hub-ok tele vannak pakolva minden féle védelemmel. Azok visszafelé semennyit sem táplálnak és általában 500mA-t adnak csak le függetlenül attól, hogy hány portot használsz. "Poén", de az olcsóbbak "jobbak" ilyen tekintetben.
(#8107) DrojDtroll: ha megnézed a minőségi hub-okat, akkor portonként 500mA, így egy 4 portoshoz 2A-es táp tartozik.
lord.lakli
2-3 hete én is így szenvedek. Rendszeresen leválasztja ad-hoc módon a vinyót. Raspbmc, 13.x-es XBMC disztróval. Én is vissza vettem, mert raspbmc alapból elkezdte 850-re felhúzni, de csak rövid ideig volt siker. Többször van olyan, hogy csak hang indul el, majd reboot és utána meg megy.
lord.lakli
feketegergo
#7320
Én egy Samu teló töltőt használok 850mA-es. Ha nincs aktív HUB, akkor érdemes 1-1.2A-est venni. PI boltok azt árulják. Én aktív HUB-ot használok és nincs gond. A HUB-os visszatáplálás van akinek megy. Nekem nem, kellett túl jó minőségű HUB-ot vennem
Minden féle védelem van és nem táplál vissza áramot semennyit sem. -
lord.lakli
Lassan 3/4 éve megy a PI 24/7-ben torrent miatt. Esténként meg mozizásra van használva. Eddig semmi gond sincs PI-vel. Szerintem inkább majd a töltő adja meg magát, mert ott szerintem sok lesz neki 24/7 egyhuzamban, de ez csak tipp.
A cikk szerint lesz saját hangkártya PI-hez.
lord.lakli
Tavaly év végén jártam ugyanígy. Először kicsit pánikoltam is, hogy a raspbi ment tönkre. Másik ugyanolyan kártyára rendszer telepítés és elindult szépen. Kopp-kopp azóta sincs gond. A kártyára 10 év gari van. Elvittem boltba, ahol elküldték importőrhöz, aki 3 hét alatt kihozta, hogy nincs semmi baja sem és visszaadta
Így a kártya ment a régi helyére egy fényképezőbe. -
lord.lakli
vargalex
#7009
Sajnos az újabb is ugyanúgy képesek a gyári szofttal rendszeresen behalni. Utolsó kettő: WR842ND, MR3420. Régebben tényleg a flash méret változtatásával szívatta a jó népet. Szerencsére most már nem jellemző. Csak vicces, hogy évek óta mindegyik tp-link ugyanúgy volt gázos. Kicsit reszelhetnének már a szofton, hogy ne kelljen openwrt rá.
Köszi a linket. Na de ennyi az OFF-ból. -
lord.lakli
vargalex
#7006
TP-Link-eket muszáj újra indítani sajnos az alap szoftverrel rendszeresen. Pont olyan hibát tapasztalsz, mintha bedugulna a hálózat teljesen. Az oldalak be sem töltődnek, vagy iszonyat lassan. Ekkor már a webes felületére sem lehet felmenni. WIFI-n elfelejt IP címet adni, ha ad, akkor sem igazán működik.
A 2 év garit azért írtam, mert eddig az olcsóságuk mellett próbáltak kitűnni az 5 év garanciával, de a nagy számú reklamáció miatt lecsökkentették 2 évre. Ami persze nem azt jelenti, hogy a vas rossz. Ha a szoftver rossz, attól a vásárlók még ugyanúgy reklamálnak, mert tényleg használhatatlan hosszú távon sajnos.Mellesleg nagyon sok olyan router van, amire nem megy fel openwrt. Sőt több olyan is van, amelyiknél a gyártó a következő hardver rev-ek során kicsit változtatott egy-két komponensen és onnantól kezdve nincs openwrt.
lord.lakli
wassermann
#7004
Sajnos ez az egy igazi gyógyír van TP-k esetén, vagy openwrt, ha van rá.
lord.lakli
Drótszamár
#7002
Nekem több TP-Link-el ugyanaz a gondom van. Az is mond valamit, hogy az importőr az eddigi 5 év helyett már csak 2 év garanciát vállal.
lord.lakli
Drótszamár
#6997
Szeritem TP-Link-ek sajátossága ez sajnos. Nálam is több különböző típussal hasonlóak a tapasztalatok. Egy újraindítás segíteni szokott.
lord.lakli
beloadjoker
#6510
Szerintem karácsony utáni vasárnap semmi ilyen bolt sincs nyitva, de ne legyen igazam.
lord.lakli
csimpas
#6500
7 portra jut 2A, így csak tényleg kis fogyasztókat tud ellátni ha minden portot kihasználsz, de ezek szerint jelenleg a pi-nek ad elég áramot. Csak USB-n keresztül töltesz vissza, vagy a táp bemeneten is? Azaz hogyan kötötted rá pi-re?
(#6501) beloadjoker: igen micro usb és tökéletes lesz az S3 töltője.
lord.lakli
beloadjoker
#6498
Ha B- s, akkor ajánlott 1100 mAh-s mobil töltő. Most egy 800 mAh-s Samsung telefon töltővel használom, de nincs is más amit a pi táplálna.
lord.lakli
Tudom elcsesztem a fogalmazást. Nem gondoltam, hogy van olyan home szolgáltató aki napi 90-150 GB/napot engedélyez, ezért említettem nagyobb bérelt vonalat. Habár bérelt 10 Mb/s esetén is talán menne, de nem olcsó lenne. Ezek szerint home szinten olcsóbban megoldható, mint bérelt vonalon. T-home és UPC azért nem enged napi 90 GB-ot.
lord.lakli
sanchomuzax
#6225
Én a win32diskimager-t használom windows alatt. Lementi mind a kettő partíciót és egy az egyben vissza is tudja írni. Erre gondoltál?
lord.lakli
golya87
#6149
Licence-ek egy gépre vonatkoznak (kell a gép sorozatszáma), viszont lehet olyan konfig-ot csinálni, hogy több licence kódot adsz meg, így ugyanaz a verzió mehet mindegyik málnára. Ha megveszed, akkor mpeg2, vlc1-et tényleg hardveresen kódolja és nem szoftveresen szakad meg a proci.
lord.lakli
800.henrik
#6118
FB-hez semmi sem elég
lord.lakli
wassermann
#6105
Milyen tápot használsz?
lord.lakli
wassermann
#6090
USB2 480 Mbit/s
Persze elméletben, meg a specifikációkban. -
lord.lakli
gumicukor89
#5902
Mindenképpen aktív hub kell.
lord.lakli
lord.lakli
peter9228
#4913
Valami gond lesz a komponensek között, mert nálam 20 seed is megy egyszerre minden gond nélkül. Letöltés szigorúan egyesével. Egy 3.5 HDD és "mobil rack"-et használok és sosem kell újra indítani a letöltést.
Tuti, hogy tölt valamit? Nem csak annyit tölt, amennyit SD-re cachel?(#4915) sztanozs: kopp-kopp egyelőre 7/24-ben megy borda nélkül egy szekrényben. Eddig max. 60 fokos volt.
lord.lakli
Az új raspbmc frissítés óta win7 alatt nem tudok csatlakozni a raspbira. A kommentek között javasolták a "sudo smbpasswd -a pi" futtatását. Win7 alatt csatlakozni szeretnék, de mindig akar tartományt. Próbáltam megadni a felhasználónevet: "\pi", hogy ne legyen tartomány, de úgy sem ment.
Van valami ötletetek mit rontok el? -
lord.lakli
Primary92
#4513
Analóg TV-n nincs CEC tudtommal, így nem fog menni a TV távirányítóval való működés. Torrent megy nekem 5 Mb-es ADSL-el, van akinek itt nagyobbal is szépen ment. Arra kell figyelni, hogy egyszerre 1 letöltés legyen és ne akar seedelni sokat, mert a 2 USB és a LAN (10/100) ugyanazon a vezérlőn van, így nem igazán nagy a valódi sebessége. Az előzőek miatt FTP szervernek csak akkor az igazi, ha csak ritkán és csak saját használatra szeretnél FTP szervert.
Szerintem inkább valami olcsó mikroszervert nézz meg. Tavaly a HP-nek volt egy nettó 30-35e Ft körül, amelybe még 4 HDD is bele ment és fel lehetett rá pakolni win-t is, ha a linux gond lenne. -
lord.lakli
wassermann
#4495
És még nem is eszeveszett drágák.
lord.lakli
Igazán nincs mit. TV távirányító médiaplayernek raspbmc tökéletes. Még konfigurálni sem kell komolyabban. A lejátszás mellet torrenzetésre használom még és a kettő együtt tökéletesen működik. Xbmc-ben érdemes médiatárt bekapcsolni és akkor a filmekről még leírás és kép is van.
lord.lakli
1 TB-os winchestert milyen formátumra érdemes megformázni raspbi-hez?
NTFS, Ext2,3,4, ... ? -
lord.lakli
FireKeeper
#4354
Az előbb említett raspbmc ideális rá. Ha jó a fájl neve, akkor letölt magyar nyelvű leírást és borítóképet is. Így már könnyű használni filmnézésre. Én CEC-en keresztül használom, azaz a tv távirányító segítségével, de ugye ehhez nem jó a sima katódsugárcsöves tv.
lord.lakli
jackbacsi87
#4154
Mázlista
Én Belkin F5U706-t vettem nettó 5000 Ft felett. Pedig az adott oldalon még szerepel is, hogy működő töltő. -
lord.lakli
FireLord
#4127
Direkt szóltunk, hogy csak aktív hubbal megy. A töltő tökéletes a málnához, de többre nem. A málna sem tud 500 mA-nél többet leadni, bemenete meg max 1100 mA így a töltő maradhat. Billentyűzetet, talán még mini wifi sticket is elvisz, de már pedrive is necces, nemhogy winyó.
lord.lakli
720p-vel még nem volt gondom. 1080p-t nem próbáltam. Pendrive is necces már, HDD viszont szerintem nem fog menni csak aktív hub-on keresztül. Saját tapasztalat 700mA-os töltővel volt 512 MB-os gépen de ott pendrive esetén már kevés volt az áram. Aktív hubon keresztül minden tökéletes. Lejátszás ment simán pendrive, HDD, hálózati lejátszás notiról.
lord.lakli
germanlacika
#3957
Málnán nem fogsz windows-t futtatni, így elég egyértelmű a feltételeid alapján a választás.
lord.lakli
openelec és raspbian mellett xbian is alkalmas. Mind a három rendszer xmbc-t használ média lejátszónak.
A raspit a tv-re kötöttem utp-n rooterbe. A noti wifivel kapcsolódik. A notiról játszom le a filmeket, mint távoli gép megosztása. Semmi bajom nem volt eddig vele. A film mellett lévő mappában is megtalálja a feliratot. Lehet feliratot kerestetni, kikapcsolni, váltani.
Miután kezeli a CEC-et, így a TV távirányítójával kezelem lejátszóként. -
lord.lakli
Úgy utálom, hogy 90%-ban nem írják oda, hogy mekkora a táp hozzá. A 3. 7 portosnál írják és 2A-os. Nem nagyon értek hozzá, de szerintem az kevés. A kínaiak 4 porthoz adnak 2A-t, mert úgy portonként 700mA jut, az általad linkeltel meg még 300mA sem. Alap készülékekhez jó, visszatápra nem jó és kicsit komolyabb USB-s eszközökhöz is kevés lehet a szufla.
lord.lakli
lord.lakli
Az ajánlott töltők közül használok Samu teló töltőt (5V, 750 mA), de csak 4.67V-ot mérek.
Sony teló töltő (5V, 850mA) pedig csak 4.35V. Vettem Belkin F5U706 aktív USB HUB-ot, amely a bemenő kábelén 0.5V-ot táplál vissza, ha USB-n keresztül a mikro USB-s csatit is meghajtom, akkor 4.3-4.4V-ot mérek. Tudnátok ajánlani valami jó töltési módszert, hogy meglegyen az 5 V. Mennyi kell különben a stabil működéshez? -
lord.lakli
Raspbmc alatt hogyan lehet a pontos időt beállítani? Egyszerűen nem találom vakuljak meg.
Pendrive-ot hogyan lehet leválasztani? Hány volt (milyen intervallumban elfogadott) szükséges raspbinek? -
lord.lakli
Raspbmc-ben ezeket érdemes átállítani?
- Képfrissítési frekvencia igazítása a filmhez
- videó megállítása a frekvenciaváltás alatt
- Lejátszás szinkronizálása a megjelenítőhöz
- Androidos tablet topic
- Android szakmai topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Mini-ITX
- Okos Otthon / Smart Home
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- Akció! Dell Latitude 7200 2-in-1,12.3",FHD,i5-8365U,8GB,256GB SSD,WIN11,Tablet,LTE
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- FIFA 16 Playstation 4
, pedig nem mai darab és csak 800mA-es.
