levi.hungary
vzoltan #1509 üzenetére
Pedig a magazinban ezt írják:
sudo - allow permissions to write to the SDCard device
dd - disk-to-disk program
if - input file or source drive
of - output file or target drive
bs - size of blocks to use during copy (1M is fine)Advanced Tip: You can also use dd to backup your SDCard:
sudo dd if=/dev/sdX | split –d –b 2000m - image.split
To restore the split image (splitting avoids oversized files):
sudo cat image.split* | dd of=/dev/sdX bs=1M -
PistiSan
vzoltan #1499 üzenetére
Attól hogy kikapcsolod a grafikus felülete még nem lesz több ramod, a /boot ban lévő start.elf határozza meg mennyi memóriával gazdálkodhat a gpu és a rendszer. Próbáld ki úgy hogy nagyon minimális memóriát adsz csak az xbmc-nek, ha úgy is lefagy akkor továbbra is a tápot tartom gyengének.
PistiSan
vzoltan #1493 üzenetére
Tápolás megfelelő? Nekem egy 700ma-es mobil töltő van az rp-n, és egy aktív usb hub van egy vinyóval rádugva 1A-es, egyszer nem fagyott még le a cucc semmivel, torrent is megy szépen már több napja.
Nekem arch linux van, karakteres felületen, gondolom xbmc, raspbmc mellé másabb mivel ott sok memóriát foglal a gpu. -
Csarlee
vzoltan #1459 üzenetére
Nálam is ez a helyzet amúgy... De amikor filmeket játszik le akkor teljesen jók az arányok, a config.txt a leírás szerint a GPU-nak adja a paramétereket. Egyébként azt hiszem, hogy magának az XBMC-nek a megjelenését nem fogjuk tudni módosítani... Ja, és én az Openelec-es XBMC-vel próbáltam.
fo_di
fo_di
vzoltan #1387 üzenetére
ez az instrukciósor elvileg a raspi.org debianra készül, csak asztali rendszeren fordítja (a raspin kicsit tovább tartana)
én nem csináltam meg, a hivatalos fórumból dom gyártotta (belsős ember, aki az xbmc fejlesztői között van)de itt mintha valaki hostolt volna egy készre compile-olt változatot a vége felé: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=5037&start=200
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG UltraGear Gaming Monitorok -30%
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- VADIÚJ Bontatlan! Honor 400 Lite 8/256 AMOLED 120Hz Velvet Grey, Dual SIM 2év telekom gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2107, 100% Akkumulátor
