Norbika88
Második garnitúra vezeték nélküli egér/bill kombót veszem a pi4-hez, gondoltam talán a másik márka jobb lesz vagy erősebb. Valamiért a Pi4-el drasztikusan lecsökken a vezetéknélküli bill/egerek hatótávja. Egy darab külső tároló van usb3.0-án az is külön tápegységes, plusz az egér bill vevője. Kb vagy 20 centiről lehet használni, akkor is laggolva. Bluethoot és wifit kikapcsoltam Pi-n, de még így is.
Más:
Az energia gazdálkodás átírásban tudna valaki segíteni?
Nem szeretném, hogy a log outoljon vagy alvó állapotba küldje magát a Pi.
Tehát folyamatosan menjen samba és qbit.
Köszönöm. -
Norbika88
ReFleXx
#43478
Igen az volt a hiba,köszi. Qbittorrentel próbálkoztam még.
Mappákat megcsinálta, de webuim még nincs.
qbittorrent.conf fájlt módosítottam:[AutoRun]
enabled=false
program=
[LegalNotice]
Accepted=true
[Preferences]
Connection\PortRangeMin=6881
Connection\UPnP=true
Downloads\SavePath=/var/media/nas/torrent
Downloads\ScanDirsV2=@Variant(\0\0\0\x1c\0\0\0\0)
Downloads\TempPath=/var/media/nas/torrent
WebUI\Address=192.168.0.188
WebUI\Port=8080
WebUI\ServerDomains=192.168.0.188 -
Norbika88
Köszönöm a gyors választ!
Lehet félreértettem.
Sok "kacsacsőr" Puttyból való ctrl+c rakta bele.
Eléggé kezdő vagyok ssh-ban. Én cnc programozó vagyok
Volt egy android boxom amire sikerült LE raknom, úgy hogy úgy döntöttem megpróbálok egy pi4-et felprogramozni úgy hogy LE legyen a torrent kezelő és a házi fájl szerver.docker run -d \
--name=9091-transmission \
--net=host \
-e PUID=0 \
-e PGID=0 \
-e TZ=Europe/Paris \
-e USER=Transmission \
-e PASS=Libreelec \
-p 9091:9091 \
-p 51413:51413 \
-p 51413:51413/udp \
-v /var/media/nas hdd/torrent/config:/config \
-v /var/media/nas hdd/torrent:/downloads \
-v /var/media/nas hdd/torrent/watch:/watch \
--restart unless-stopped \
Iscr.io/linuxserver/transmissionMost azt a hibát kapom, hogy invalid reference format.
Norbika88
LE fent a pi4 en. Azt olvastam a neten, hogy nem érdemes az LE-re rakni a transmission deamon szerviz plugint, ha nem dockeren keresztül, kisebb cpu terhelés miatt.
Dockert feltelepítettem. Külső vinyóra szeretném, hogy dolgozzona letöltés de az elérési út megadásnál valamit elírhattam. Ugye kodiban úgy szerepel, hogy var/media/nas hdd.kodi:~ # > --name=9091-transmission \
> > --net=host \
> > -e PUID=0 \
> > -e PGID=0 \
> > -e USER=transmission \
> > -e PASS=libreelec \
> > -p 9091:9091 \
> linuxserver/transmission> -p 51413:51413 \
> > -v /storage/.config/dockers/transmission/config:/config \
> > -v /storage/.config/dockers/transmission/downloads:/media/nas hdd \
> > -v /storage/.config/dockers/transmission/watch:/watch \
-sh: can't create linuxserver/transmission: nonexistent directory
kodi:~ # Unable to find image 'hdd:latest' locally
-sh: Unable: not found
kodi:~ # docker: Error response from daemon: pull access denied for hdd, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied. -
Norbika88
wassermann
#43464
Igen ismerem androidos boxon használtam, megpróbálom ha haza értem.
Gondolom ha valamilyen oknál fogva zárlat vagy ESD érte akkor nem kellene menni az omvnek se? -
Norbika88
body007
#43461
Egészen addig volt kép amíg fel nem raktam az PINNel dual bootosan az LE-t, kikapcs, ventit bedugtam. Onnantól nincs kép.
SSh elérem a gépet, fel is raktam az omv-t. SSh keresztül irogattam config filet. de semmi.
Ma veszek egy normális micro hdmi kábelt.
Egyébként sima FHD 120hz es Asus monitoron próbáltam, ill. 4K tv-én is.(Ha esetleg Zalaegerszeg környékén rá tudna valaki nézni azt megköszönném.)
Más.
A ventillátort szembeni pin oldalon is beköthetem a 3,3V ill. GRND lábon, mert most brutális fordulaton pörög. Két bekarikázott lábra gondoltam.
Norbika88
For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details0# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
hdmi_safe=1# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=24
overscan_bottom=24# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=4# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on# Uncomment this to enable infrared communication.
#dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
#dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on# Automatically load overlays for detected cameras
camera_auto_detect=1# Automatically load overlays for detected DSI displays
display_auto_detect=1# Enable DRM VC4 V3D driver
dtoverlay=vc4-kms-v3d
max_framebuffers=2# Disable compensation for displays with overscan
disable_overscan=0[cm4]
# Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
# This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
# (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
otg_mode=1[all]
[pi4]
# Run as fast as firmware / board allows
arm_boost=1Nincs ötletem, lehet megdöglött a hdmi rajta...
Norbika88
Előzőhöz:
Lehet az alábbi videón látottakat kellene megcsinálni? [link] -
Norbika88
icemad
#43416
Köszönöm, az infot.
Érzékeny a tápegységre? Huawei mate 20 pro gyári töltőjével meg se próbáljam?#43417solti
Le is csaptam egy 4gb-os ra itt a hardveraprón. Már csak egy WD red cmr-es vinyót kell szereznem. -
Norbika88
Ez a libreelec gondolat éjjel bennem is megfogalmazódott, meg hogy TV mellé rakom az egészet.
Csak nem tudtam, hogy bírja a Pi 4k felbontást és hdr10et.
Valószínű, hogy ez a legésszerűbb megoldás.
Ehhez kell a 8gb vagy elég neki 4gb-os verzió?Köszönöm, mindenkinek a segítséget.
Norbika88
Régi Zyxel nsa320 nasomat szeretném kiváltani egy P4 4-vagy 8gb al és egy WD red vinyóval kiváltani.
Szeretnék Libreleecet használni róla HDR10 / Dolby vision(vagy plex?), transmissiont(kb 100 file seedel). Kérdésem az lenne, mivel még nem volt ilyen kis málna pc-m, hogy bírná-e az ilyen strapát.
- Apple asztali gépek
- Path of Exile (ARPG)
- Jövedelem
- Vezetékes FEJhallgatók
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Gyúrósok ide!
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 23 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- AKCIÓ! Dell XPS 13 9305 13 FHD üzleti notebook -i5 1135G7 8GB DDR4 512GB SSD Intel IRIS XE W11
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
