adabra
DanielLong
#47009
Igazad van, egy pi5 erősebb CPU-ban, mint az n5105. Gyakorlatban valószínűleg mindegy (az én tervezett felhasználásomnál).
adabra
DanielLong
#47002
Én most rendeltem egy passzív hűtésű Mele Quiter 3C mini PC-t. Hasonló dolgokra fogom használni, mint amiket írtál + Home Assisitant fog rajta futni.
Üresjáratban kb 4W-t fogyaszt. 16 GB RAM + 512 GB (256 EMMC + 256 SSD) háttértáras verziót sikerült 170 EUR-ért beszereznem (német ebay-ről). Ugyan drágább, mint az rpi, de "potensebb" is. Egyébként most egy rpi4 (4GB)-t használok, az megmarad backup megoldásnak. -
adabra
Miért csak újraindítás után lesz jó (kívülről is elérhető) az IP címe?
Erre a kérdésre keresem a választ jómagam is. Csak nincs meg hozzá a tudásom.
A docker/HA telepítés is egy tutorial alapján csináltam kb 2 éve. Akkor még nem is igazán értettem a felállást. Most át akarom migrálni a rendszer egy "rendes" szerverre, és a pi-t megtartom backup megoldásnak. -
adabra
A DDNS-t hol állítottad be?
tekekom ont/router- en, és a no-ip.com-ot használom (azon is az xyz.ddns.net domain-t)
Be van állítva, hogy a Pi mindég ugyanazt a címet kapja?
igenA port forwarding is be van állítva a router-en, évek óta működik is, de a az elmúlt két hétben már többször előjött a hiba. A család minden tagjának a telefonján fent van a HA és szerverként az xyz.ddns.net van megadva, és ilyenkor szívás van, mert nem érik el az általuk is használt szolgáltatásokat (kapu nyitás, radiátor hőmérséklet állítás, stb)
És nem csak a HA nem megy, hanem az SHH sem. Mármint belső IP címet használva igen, de a ddns.net-es elérés nem megy.
adabra
Home Assistant fut (Dockerben) az rpi4-emen. DDNS-t használva port forwarding-gal távolról is elérem, de mostanában többször előfordult, hogy csak a belső 198.168.x.y IP-címről érhető el a pi.
HA újraindítás nem segít, csak a pi újraindítása. Van ötlete valakinek, hogy ezt miért teszi? És hogy tudnám elkerülni?Köszi
adabra
Elnézést, kicsit hosszú lesz a bevezető a kérdésemhez...pi4 (4GB) -et használok pár éve: először csak Kodi futott rajta (nem túl okos TV-re kötve).
Aztán vettem pár zigbee radiátor termosztát fejet, de nem akartam (nem kis túlzással), hogy a fűtésem a kínai szervereken múljon, felraktam a pi-re a Home Assistant-ot. A telepítést egy részletes tutorial alapján csináltam, de nem értettem minden pontját. A lényeg, hogy ez Docker-ben fut és teszi a dolgát, valamint egyre több dolgot integráltam a HA-ba.Időközben valamikor tavaly megcsináltam a buster->bullseye frissítést (32 bit).
Az utóbbi időben a Kodi nem akart rendesen működni (összekevert sorozatokat, néhány add-on nem működött, stb). Gondoltam, ráférne egy frissítés, de az balul sült el, és immár nem működik... és a telepítés is elakad hiányzó csomagok miatt...
A Kodi helyett feltettem egy Plex szervert, de ennek kezelése még új a családnak, és közvetlenül a TV-n nem látszik a film kínálat, csak a lejátszás (telefonról Chromecast-ra átküldve).A HA is folyton panaszkodik, hogy nem támogatott rendszeren fut.
A kérdés: mi a legkevésbé fájdalmas módja annak, hogy friss telepítésre átvigyem a működő Docker konténereket a működő Home Assistant-tal? Ez vezérli a ház fűtését, kapu nyitást, video-kaputelefont, stb,
Pár napja telepítettem a Docker-be a Portainer-t, és valósíznűleg felteszem a Duplicati-t is.És hogy ne legyen egyszerű, egyúttal váltanék 64 bites Raspberry Pi OS-re. Ez jó irány?
Jó lenne, ha a Kodi is működne, de ha nem, akkor marad a Plex.Köszönöm
adabra
Fecogame által ajánlott ház-hűtőborda megoldást használom én is.
A múlt héten vásároltam, kodi+transmission fut az rpi 4 (4GB) -n. Működés közben kívülről meleg a "ház", de semmiképpen sem forró.
TV-n SD film lejátszása közben 47-48 °C volt a CPU hőmérséklete; ssh -n futtattam ezt:/opt/vc/bin/vcgencmd measure_tempNem akarok reklámozni senkit, de itthon is kapható (olcsóbban). [link]
adabra
Új vagyok rpi témában. A napokban vettem egy pi4-et (4GB), és rögtön belefutottam egy problémába: beüzemeltem egy QHD felbontású monitorra dugva + ott csak wifi hálózat van (később TV-re lesz kötve, ahol van LAN is). Viszont a wifi-t hálózatokat nagyon gyengén (nem)látta, és nem is sikerült csatlakozni.
Hosszas szívás sorozat és router újraindítgatás, mobil hotspot, stb. után találtam egy fórum bejegyzést, miszerint felbontást FHD-re változtatva a probléma megoldódott.
És valóban: rpi 4 QHD + 2.4 ghz wifi = szívás
Később megtaláltam ezt a cikket is: [link]
Nem is értem, hogy hogyan kaphatott FCC és egyéb tanúsítványokat...
És két kérdés:
1. megoldható valahogyan, hogy a teamviewer akkor is működjön (adjon képet), ha a Kodi fut? (Nyilván nem filmeket akarok nézni teamviewer-en keresztül.)2. NAS megosztott mappáját tudom mount-olni, de automatikusan nem sikerül rábírni (fstab). Lehetséges, hogy az a baj, hogy amikor az fstab-ban lévő automount-ok lefutnak, még nem épült fel a wifi kapcsolat? És ez talán LAN esetén nem lesz majd probléma?
Köszönöm
- Spórolós topik
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- BestBuy topik
- OLED monitor topic
- Apple MacBook
- MWC 2026: Na, fussunk vele még egy kört!
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- Xiaomi 13 Pro 12/256GB Ceramic Black használt 6 hónap garancia
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
wassermann
