lacko6
Hi.
Tudnatok linkelni libreelecre egy transmission zip et. -
lacko6
cinemazealot
#28816
lacko6
Hi.
Ip kamerához van bevált kiegészítő libreelecre?
lacko6
Hi.
Valaki tudna linkelni adaptert amivel tudom használni a UPC kártyát Tvheadend -el a pi3 mon.
lacko6
Hi.
Valaki tuna linkelni pi3 hoz egy libreelec 8.0.2 re transmissiont?
lacko6
Helo.
Elakadtam a raspbianon transmission telepitesenel,valaki tudna segiteni?
Ezek a mentesi konyvtarak:
/home/pi/Downloads/torrent (kesz)
/home/pi/Downloads/down (letolte alatt)
"Permission Denied" ir ki mindig hogy tudnam a jogosultsagot atallitani?
Ezeket proballtam de nincs egy normalis leiras
We need to take care about some permission stuff:
sudo usermod -a -G debian-transmission pi (change “pi” with your Raspberry Pi username if necessary)
chgrp debian-transmission /home/pi/progress
chgrp debian-transmission /home/pi/completed
chmod 770 /home/pi/progress
chmod 770 /home/pi/completed -
lacko6
Helo.
Valaki tudna adni egy linket a transmissionhoz ami zip telepito libreelechez? Nem tudom telepiteni tarolobol.
lacko6
Hi.
Torrenthez mi a javasolt kliens aminek van felülete pi3 hoz?
lacko6
Hi.
Valaki tudna segíteni?Openelec tv tuner firmware hozzáadása:
dvb-demod-si2168-b40-01.fw
dvb-tuner-si2158-a20-01.fwPlace the 2 firmware files in /lib/firmware ezt az elérési utat nem találom.
Valakinek zeron (openelec) megy a Mygica t230-as tuner?
lacko6
Hi.
Van aki zeroval dvbc tunert használ openelec alatt,írna egy típust.
Valaki találkozott már azzal hogy végtelen tvheadend service és cliens engedélyezést kér az openelec.Csatornák megvannak de a tv bekapcsolásánál mindig felugrik egy ablak és hiába engedélyezem újra kéri.(Pi3 ott megy)
lacko6
A pi3 es a zeroba is ugyan az a gpu csak dual core?
lacko6
Hi.
Erdemes gyors micro sdt venni a pi be?
95/25 vagy 25/8? -
lacko6
Hi.
Valaki betudna irni egy alap freq beallitast zerora,cpu,ram,stb?iAmi nem a huzott. -
lacko6
wassermann
#20453
Akkor úgy ahogy a licenszet.
lacko6
Hi.
Az openelec config txt pi3 alatt jó?
# arm_freq=700 és 1200 megy
Mit kéne átírni hogy 600-on maradjon?
lacko6
Hi
Szines négyzet a jobb sarokban az mi?néha felvillan..
lacko6
Az a flirc alu haz 8000ft azert nem olcso.
lacko6
lacko6
Hi.
Pi3-ra mi a best hűtő borda,TV tuner mellett alapba 73 fok 4 óra működéssel 81 fok,CPU 1200.
A configba ha vissza veszem max 600 ra akkor megúszom a bordát?
lacko6
Hol lehet engedélyezni a root felhasználót a putty hoz?
lacko6
lacko6
Hi.
A puttyban a sor után entert kell nyoni? Root után enterre fatális hibát ír
lacko6
wassermann
#20153
Networks: név (xy) megadás,Hungary (digi kábel) kiválasztva elmentve (nincsen más)
DVB Inputs 1.stick kiválasztva 2. Enabled 3.Networks (xy) kiválasztva elmentve
de mindig failed.Nálad is Hungary (digi kábel) van csak?
lacko6
Hi.
Usb s tv tunert üzemelnék be.Telepítve a tvheadend service és kliens beállítom a weben amit kell,beírom a kliensbe a pi ip címét.De a pi csatorna keresésre azt írja hogy nem támogatott.Hogy tudnám beüzemelni a tunert?
lacko6
Hi.
Kezdő kérdés,offical openelec és arra telepítem a Milhouse féle tvheadend és akkor kezeli az usb-s tv tunert?Vagy a tvheadenből van több változat?
lacko6
szasanyi
#19914
Hi,
Nekem ez vállt be:
"OpenELEC-RPi2.arm-8.0-Milhouse-20160312194010-#0312i-g0de0a2a.tar"
A skint visszatettem a régire.Itt működik rendesen az fps váltás és visszavált 2d re ha kilépek a filmből.
(Egyébként amit néztem,mindig itt romlott el a kilépésnél.)
Előnyben részesített mód,a film szerint (automata indítás).
lacko6
Hi.
A zerora téve,menne a bd 50 hálózaton akadás mentesen? [link]
Vagy jó az usbs is,csak nem az openelec 6.0.3 kéne?
lacko6
szasanyi
#19840
Nekem is ez volt,tedd fel a teszt mappaban levot az jo.
Pi3 alap hofok 60, cpu 1200 megy.Menube lepkedve es1080p sorozat reszeknel 65 fok.x265 akad sarga kocka a sarokban 75 fok cput visszaveszi 600 ra.
Ami lenyeg bd50 3d automatan megy 10 percig neztem. Ma lessz a 2 30 as full hd 3d teszt.
Hozza teszem rpi3 borda nelkul es kodi 17 alfa1 marc.12.Tehat a 6.03 alap openelec kodi15.2 50 fokkal kezd es csak a bd50 nel megy fel 60 ra max, de 600mhz n megy vegig.x265 szetesik.Bd50 3d nem jo.
lacko6
Hi.Hogy lehet rabirni a rpi3 at hogy mvc 3D t vigyen?
Openelecen be van pipalva minden de csak ou vagy sbs van.Azt irjak csak 1.3 a hdmi ez igaz? -
lacko6
Hi.
Rpi3 openelec csak 600 on megy a proci.Mit kell modositani hogy kihasznalja a rendszert,es hogy? -
lacko6
Hi.
Ez a pi3 hoz jó lenne?[link]
lacko6
Pi3 táp ügyben Pimoroni:
"Most users will be fine with the 2A power supply as it provides more than enough power for all models of the Raspberry Pi (3/2/B+/A+/Zero). The only time you may need the 2.5A version is if you're using the Raspberry Pi 3 with a lot of power hungry USB or GPIO accessories."
lacko6
tupacamaru
#19292
Akkor várok.
lacko6
Hi.Valakinek van tapasztalata a pimoroni val?
Szerdan rendeltem de meg mindig feladas elokeszitese a statusz
lacko6
A pi3 ra éremes tenni hutubordat vagy alap hasznalathoz nem kell?
lacko6
wassermann
#19160
Mennyi lett?
- Óvodások homokozója
- Diabetes - Cukorbetegség
- Elektromos autók - motorok
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Robot fűnyírók
- 10genes kishibàs pc(i3-10105f/8gb/gt1030/win11/SSD/hdd)
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
alin hol érdemes venni olcsobban,regen volt linkelve az elado
