Plehboj
Raspberry 4-esen van ugyebár 2 db Hdmi kimenet.
Valaki megtudná erősíteni, hogy alapértelmezésben vagy valami beállítással, hdmi tükrözéssel stb. elérhető-e, hogy mindkét hdmi kimeneten legyen ugyanazon hang ? Normál buster-t használok és próbálnám a digitális hangot kiszedni a gépből, de olyan hdmi audio extractort nem találtam ami a CEC jelet is átengedné a TV-hez ezért próbálnám a két hdmi kimenetes megoldást.
A KODI egyébként tudja kezelni a két hdmi kimenetet vagy kizárólag az egyiket ? -
Plehboj
wassermann
#40758
És ez működhetne USB hub nélkül is ? Nekem csak egy USB3-as Y kábelem van + egy mobiltöltőm mint segédtáp.
+ a hozzávalók mennyibe kerülnének saccra és hol lehet beszerezni ezeket?
+ ismersz valakit aki ezt megtudná bütykölni vagy otthon akár én is megtudnám forrasztani, ha lenne kapcsolási rajzom? Utóbbit tudnál készíteni ?
Plehboj
JoceeHunt
#40741
Nem működő reboot problémára (USB-és segédtáp/tápos hub használata esetén jön elő rpi4-en) találtam egy hozzászólást egy fórumon.
Tudna valaki - aki ért mélyebben az elektronikához - segíteni abban, hogy pontosan mit és hogyan kellene bütykölni ehhez ?Itt a leírás hozzá:
I tried first using a schottkey diode between the power to the hub and the hub but this didn't help. I decided to see what happened with the red removed altogether. This still didn't help either.
I can't recall all the details off the top of my head but part of how USB works involves the hub pulling up USB data lines at times and it seems this is either enough to allow a voltage to then leak back to the power rails the RPi PMIC is checking, or that the problem is in fact slightly different and somehow caused by the presence of a USB hub at boot confusing the bootloader. In either case the solution I came up with was a simple modification to the hub using a few bits out the parts bin and 10 minutes with the soldering iron. I found* an NPN transistor,
* a P channel MOSFET (grossly over-rated at 61 Amps, but that's what I had to hand) and
* a couple of 4k7 resistors.The VBus signal (red wire) from the host connects to the base of the transistor via a 4k7 resistor. The Emitter is connected to GND (black wire from host). The Source of the FET connects to the external power source in (which is isolated from the hub), and the Drain to the hubs power rail. The collector of the transistor is connected to the gate of the FET such that it is pulled down when the host provides power, thus switching on the FET and powering the hub. The remaining 4k7 resistor between the Power source and the gate prevents it floating around. Finally I put the Schottky diode back in place such that the hub can still be used without external power.
My rpi4 now boots perfectly every time (from LAN) and with a USB DVD drive connected, something the previous rpi3 wouldn't do.
Plehboj
wassermann
#40739
Ez igy elég fapad megoldás. Nálam nincs szükség kikapcsolásra, mivel döntően torrent szerverként üzemel 0-24-ben. Kizárólag távolból SSH-n keresztül szeretnem néha újraindítani, de ez a +táp bekavar neki. Olyat is olvastam, hogy alapból külső tápos hdd házaknál is előjön ez a reboot nem működik többé hiba, de mindenki csak találgat mi lehet a gond.
Plehboj
Rp4-re valaki felrakott már olyan android verziót, amivel működött az "új" telekom tvgo app ? Ha igen pontosan milyen android build volt ?
Más téma: rpi4-hez usb3 csatolással külső hdd-t kapcsoltam + egy másik usb dugóba tv tuner sticket. Mivel így már kevés volt a kakaó vettem egy USB3 Y tápkábelt , amit egy sima mobil töltővel használok. Így már nincs táp probléma, de előjött az a hiba, hogy reboot esetében nem indul újra gép. Az újrainduláshoz ki kell húznom a segéd tápos mobiltöltőt és rögtön továbbmegy a reboot folyamat. Ez valami OS hiba (raspian van rajta) vagy valamelyik hardver komponenst nem tudja kezelni az rpi ? Esetleg más módon kellene +táppal ellátni a rpi-t ?
Plehboj
Xbox One vezetéknélküli kontrollert (amihez adtak USB sticket) sikerült már valakinek beüzemelni Raspbi OS alatt ? Rpi4-em van legfrissebb kernellel.
A kontroller azonosítója: ID 045e:02fe Microsoft Corp.Ez azt jelentené, hogy valamiért nem jó neki a kernelbe épített driver ?
pi@raspberrypi:/lib/firmware $ dmesg | grep mt76
[ 6.706716] mt76x2u 1-1.4:1.0: ASIC revision: 76320044
[ 6.754078] mt76x2u 1-1.4:1.0: ROM patch build: 20141115060606a
[ 6.959105] mt76x2u 1-1.4:1.0: Firmware Version: 0.0.00
[ 6.959124] mt76x2u 1-1.4:1.0: Build: 1
[ 6.959142] mt76x2u 1-1.4:1.0: Build Time: 201507311614____
[ 7.737021] mt76x2u 1-1.4:1.0: error: MCU resp evt:9 seq:1-0
[ 7.737161] mt76x2u 1-1.4:1.0: error: MCU resp evt:9 seq:1-0
[ 7.737235] mt76x2u 1-1.4:1.0: error: MCU resp evt:9 seq:1-0
[ 8.478833] usbcore: registered new interface driver mt76x2uEgy fórumon írták, hogy ez kellene neki, hogy működjön, de én ilyen
nevű file-okat nem találtam sehol a lib/firmware könyvtárban.* MediaTek MT76x2u wifi firmware (mediatek/mt7662u.bin)
* MediaTek MT76x2u wifi firmware (mediatek/mt7662u_rom_patch.bin) -
Plehboj
Rpi 4-es gépem van, a rasbian OS usb3-as hdd-én fut rajta. Tehát nincs memóriakártya a gépben. Kérdésem, hogy szoftveresen be lehet állítani, hogy x perc után leállítsa a hdd-ét ? Vagy az OS miatt mindig pörgetnie kell a hdd-ét ? Jelenleg kb 10 percenként leáll majd 3 perc múlva valami ismeretlen progi feléleszti az üresjáratból.
Plehboj
Raspberry Pi 4-hez tudnátok ajánlani usb3-as uasp-os SATA adaptert/külső házat ? Szerintem a 4es pi-hez már nem kell külön táp. Olyan típus kellene, ami biztosan működik és kb 5e Ft alatt van.
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- 239 - Lenovo Legion Pro 5 (16IRX9) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4070
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- Honor Pad 8 / 6/128GB / Wi-fi / 12Hó Garancia
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- AKCIÓ! Intel Core Ultra 5 235 14 mag 14 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
