p5quser
Vettem egy Pi4-et (bestofjaváét
) egy Pi3b+ leváltására. Nemrég raktam újra a Pi3-mat, elkerülném az újabb konfolgatást.
Elvileg elég lenne annyi hogyapt install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
és cserélhetem is a vasat alatta?
Nyilván backup, meg kell még reszelni, mert most sd-boot és hdd-rootfs a felállás. De ha valaki lezongorázta már ezt, írhatna hogy van-e buktató és mi lenne az.
Az Rpi3-on most headless RaspiOS (5.15.76-v7+ #1597) van, alap programokkal(pihole, pivpn, docker, smb, qbit, minidlna).
Előre is köszönöm! -
p5quser
Nem egészen pi-specifikus dolog, de talán tudtok segíteni;
Egy ideje már hogy használom egy raspi 3b+-on ezt a dockeres vpn servert. Az utóbbi időben (talán egy hónapja) azonban nem akar működni. 1 perces tekerés után szétkapcsolva az üzenet. Nem tudom, hogy ez az eth0-docker0 bridge mennyire új, hogy esetleg ez kavarhat be? Annyira stabil kis vpn server volt hogy sosem néztem rá hogy mit-hogy.
Mostanában csak telefonról használtam (volna) az alap beép. klienssel, onnan nem tudok logot olvasni, hogy mi a nyűgje. A szerveren semmi nincs beérkező, elvetett csomagról. Az iptables tele van dockeres routolásokkal, míg a vethxxx (ez az eth0-docker0 híd) adapterre semmi.
Ha bárkinek ötlete van hogy merre induljak, azt megköszönném. Wireguardot már telepítettem a telefonra, de ez a kis ipsec-motyó minden oprendszerben ott van és mégsem pptp. -
p5quser
Okosan frissítettem pihole 5-re és ahogy szokott az lenni, nem is működik. Nem tudtam hogy kijött a béta 5, egyszerűen csak épp terminálban voltam és onnan akartam frissíteni a gravityt. Egyszerűen nem találom, hogyan kell az összes klienst a default groupba tenni. Van vagy 20 kliens, nem hiszem el hogy egyesével kell őket bepakolni. A honlapjukon végigvezetnek rajta hogyan kell a klienseket berakni, de az összesre nem lelek tutorialt.
p5quser
Tegnap cigam tanácsára kipróbáltam a visszaállítást. Nálam ilyen öszvér-megoldással, sd-boot + külső lemezről fut a rendszer. Úgy emlékeztem, hogy a partíció UUID-jét is átviszi a visszaállításnál, de azt át kellett írni mind a boot-sd-n, mind az fstabban. Megcsináltam a maradék partíciókat az új lemezen és megnöveltem a rendszerét és beröffentve ugyanonnan folytatta a dolgát. Csatolta a megosztást, az adat partíción létrehozta a torrent incomplete mappát, a minidlna cache fájlokat, üzemelt a vpn, pihole, logokban semmi error, szóval szerintem minden linux nyűgöt (jogosultságok, symlinkek, etc) berántott a backupból.
Ahogy egy backuptól elvárja az ember.
Szóval, ja, jó cucc!
p5quser
Márton
#37395
De miért nem jó az összefoglalóban lévő "mentő scipt"? Img-t csinál, az elfoglalt terület nagyságával megegyezőt. Akár kártyán, akár hdd-n van a rendszered. Megcsinálja egy megosztott ntfs megosztásba is ha kell és hibátlanul vissza is lehet tölteni abból (mint az tegnap kiderült számomra). Szóval tényleg jó cucc. Integrálni kéne a következő kiadásba. -
p5quser
Amióta frissítettem busterre, az alábbi üzenettel fejezi be a mentést cigam szkriptje;rsync: write failed on "/mnt/RasPi/rpi_shrink/DST_PART2/var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_buster_main_binary-armhf_Packages": No space left on device (28)rsync error: error in file IO (code 11) at receiver.c(374) [receiver=3.1.3]
Ez azt jelenti hogy kuka a mentés, nem fogom tudni visszaállítani, ha baj lenne? Sajnos nincs most befogható adathordozó kipróbálni a visszaállítást, de ha nem para, nem is töröm magam vele.
"Space" van bőven neki, egy windowsos megosztásba ment. Buster előtt nem köhögött.
Köszi -
p5quser
Igen, kissé hiányosan fogalmaztam. Szóval hogy ez egy hálózati meghajtó, nem usb-s. Egy windows 10-es pc, egy smb megosztással, ami az esetek többségében alszik. Távolról van ébresztve-altatva, de van rajta média, amit kb fél óra elteltével be is szippant a minidlna. Ezt az intervallumot csökkenteném le egy service-restarttal.
Köszi! -
p5quser
Hogyan tudnám újraindítani a minidlna szolgáltatást akkor, amikor az autofs felcsatol egy meghajtót? Gondolom a cronnal kéne játszanom, de nem tudom mi lenne a trigger. -
p5quser
Azt hogyan lehetne kivitelezni, hogyha van egy javarészt alvó windowsos gép a hálón, aminek van egy smb megosztása és ebből a megosztásból kéne néha képet, videót lejátszani, a pi-n futó minidlna segítségével.
A pi 7/24-ben ketyeg, de a windowsos gép teljesen random időközönként van ébresztve-altatva. Tehát az smb csatolási pontját szeretném ellenőriztetni, hogy szakadás estén (alvó win.gép) umount, ébren lévő gép esetén (pingre válaszol?, csatolva van?) remount. Valami autofs-t találtam külföldi fórumokban, de nem bírtam kihámozni. Cronnal is megoldható lenne - gondolom - de az is jó pár szinttel felettem van.
Tudnátok segíteni?
p5quser
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"NAME="Raspbian GNU/Linux"VERSION_ID="9"VERSION="9 (stretch)"ID=raspbianID_LIKE=debianHOME_URL="http://www.raspbian.org/"SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
és a lsblk pedigNAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINTmmcblk0├─mmcblk0p1 vfat RECOVERY D8CC-96B4├─mmcblk0p2├─mmcblk0p5 ext4 SETTINGS b8088b08-34a8-4ba4-947e-b172600f2bc8├─mmcblk0p6 vfat boot 0580-D0F8 /boot└─mmcblk0p7 ext4 root 92646a91-cc5c-42ae-82a7-12cf547b22c2 /
Igazad volt, csatolva van más is.
Ez így ebben a formában csak reinstallal fog nekem hdd-ről bootolni, igaz? -
p5quser
Átírtam a scriptben hogy az mmcblk0p6-ot és -7-et mentse. Így már jó a mentés, csatolható, van filerendszer. Viszont továbbra sem bootol hdd-ről. Fstab, cmdline átírva, az otp outputja is
3020000a.
Mi marad ki? Működő rendszert egyátalán lehet klónozni? Vagy új telepítés kéne? -
p5quser
Nem. A mentés csinált csak két partíciót. Az volt az első képen. De azt átklónozva semmit nem tudtam módosítani, úgyhogy belógattam a pi-be, konstatáltam hogy nem indul, majd átklónoztam a teljes sd-t. Az eredeti sd-n már eleve 7 partíció van;
Most is így megy a rendszer, ssh alól vannak a screenshootok.
Kb egy éve lett telepítve, de a partíciók környékén sosem kellett bohóckodnom, így az a telepítési (frissítések utáni?) állapotot tükrözi.
Köszi a türelmet!
p5quser
Az itteni sd-mentős scripttel mentett img.-t dd-ztem a hdd-re. De az elkészült hdd-n ennyit találtam;
Itt a fat partíción nincs boot mappa, a másik meg tök üres.
Amikor pedig a teljes sd-t klónoztam, akkor pedig ezt kaptam;
Itt csak az sda7-et tudom mountolni, van is boot mappa, de tök üres.
És igen, bocs, elírtam, nem config.txt hanem cmdline.txt.
Szóval biztos hogy rossz a mentés, de hogy a teljes sd klónozás után miért nem megy, az passz.
Köszi -
p5quser
Segítsetek, légy szíves!
Próbálnám áthelyezni a meglévő rendszeremet SD-ről usb-s HDD-re klónozni, de nem akar összejönni. Akár a mentést próbálom visszarakni, akár a teljes kártyát, nem érem el a /boot/config.txt-t, hogy átírjam. Rpi3b+, Raspbian 4.19.66-v7+.
Kerestem leírásokat, de meglévő rendszer költöztetésére csak a klónozást találtam.
Előre is köszi! -
p5quser
Köszi, vaksi voltam. Ámde hiába írom bele, akkor is belehúzza. Biztos én gépelek félre valamit a virsli ujjaimmal, de a fenti mintából kiindulva;--exclude={"/home/pi/RPI_HDD/*","/dev/*","/proc/*.........
Lefut végül is a szkript, még szerencse hogy épp nincs megbuggyantva a lemez.
A media alá azért nem csatoltam anno, mert ugyanígy bénáztam a sambával.
Köszi a segítséget! -
p5quser
CPT.Pirk és cigam sd-mentő szkriptjében be lehet valahol lőni, hogy hagyjon ki bizonyos mappákat a mentésből?
Van egy állandóan a pi-n lógó 120GB-os hdd - amolyan puffertárolóként - és a home könyvtárba van mountolva. Ezt kellene kihagynia a mentésből, mert igen dundira sikerülne az img.
Előre is köszönöm!
- Tavaszi hardvernyitány
- Véleményes teszt bizonygatja mennyit ér a Macbook Neo 8 GB RAM-ja
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Hálózati / IP kamera
- Linux Mint
- Last Epoch
- Dell Optiplex 3050 SFF,i5-6500,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- 15.gen! Intel Core ULTRA 9 285K (24mag!) +32GB DDR5 kit +ASROCK Z890 PRO-A! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)!
- Asztali PC , i7 9700 , 1660 Ti , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Asztali PC ,R7 5700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB m.2 , 1TB HDD
- Asztali PC , R7 8700F , RTX 3060 12GB , 16GB DDR5 , 1TB NVME
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v5, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
wassermann
