Szenty
Komplikato
#2389
Ne keverd a szezont a fazonnal. Azt írta a kolléga, hogy az NTFS fájlrendszerre 90 MB letöltése után elhasalt a torrent kliens. Ext2 fájlrendszerre 150 MB letöltése után. Szó nincs MB/sec-ről.
Amire Te gondolsz: az USB és a hálózati kártya azért osztozik meg az USB busz sebességén, mert lényegében USB-s hálózati kártyáról van szó. Valaki a hup.hu-n olyan 77 MB/sec nyers TCP (ipperf) eredményt tudott belőle kicsikarni, ha jól emlékszem.
Szenty
pockhome
#2311
Rosszul olvastad, 700 mA-t maga az R-PI vesz fel. Célszerűbb tehát nagyobb tápot venni, mert rengetegen írták, hogy nagyobb terhelésnél és/vagy USB-s eszközök használata miatt instabilitási problémák akadtak vele. Ajánlott legalább az 1200 mA-es (mivel ha az R-PI-re rádugsz egy 500 mA-t fogyasztó USB-s eszközt, akkor szűken marad neki 700 mA), de a nagyobb nyilván nem baj.
És persze az USB-s eszközöknek a külső USB hub javasolt. -
Szenty
PPatrik
#2330
Bizonyos egerek több áramot fogyasztanak, szerintem ilyen egyszerű az egész. Az USB 2.0-ig a szabvány alapvetően kétféle maximális tápfelvételt írt elő az eszközöknek: 100 mA és 500 mA. A külső 2.5"-os HDD-k sokszor ennél többet is megesznek a motor felpörgetésekor, ezért is fordul elő, hogy nem mindig tudnak elindulni.
Számolj! Ha 1200 mA-es tápod van, és egy USB-s egér 500 mA-t felszív, akkor az R-PI-dnek elképzelhető, hogy kevés a fennmaradó energia.
Pár tipp, sorrendben:
1. Próbáld meg a korábban nem működő USB-s egereket egy saját táppal rendelkező USB elosztóról működtetni!
2. Nézd meg, hogy a "dmesg" parancs kimenete (rootként futtatva) mit ír, miután bedugtál egy nem működő egeret!
3. Nézd meg a nem működő USB-s egereid tápfelvételét. Vagy az egéren, vagy dugd be egy Windowst futtató gépbe, ahol az eszközkezelőben a megfelelő USB root hub tulajdonságait megnyitva a Power tabon láthatod, hogy az arra a portra kötött eszkötök mennyit fogyasztanak.
4. Használj nagyobb tápegységet! -
Szenty
Kérdésedre a válsz röviden: igen, van, aki már csinált.
Ugyanakkor én másik megoldást javasolnék. Egy kis előzmény: az R-PI-ben a GPU képes a HD tartalom dekódolására, és a kódolására is. Azonban a Raspberry Foundation csak a dekódolásra vásárolt licenszt, többek között az ár alacsonyan tartása miatt. A raspberry.org fórumán olvastam, hogy készül egy kamera modul az R-PI-hez. A modul 25$-ba fog kerülni, 5 megapixeles, és ami a legfontosabb: támogatni fogja a GPU-alapú HD kódolás licenszdíját. Az elkészülésének várható ideje még néhány hónap.
Valószínűleg ez lesz az egyik hatékony (ha nem a leghatékonyabb) mód arra, hogy az eszközt IP kameraként használjuk.
Szenty
Az RS Componentsnél (UK) háromféle ház kapható:egy feketét, egy fehéret, és egy átlátszó színűt (mint például a Tic Tac doboz). A fenti linken a Continue gombra kattintva látod őket lenn, az Accessories között. Rendelni már megrendeltem, még néhány hét és jön. Ezen kívül találtam még egy nagyon szellemes, vidám kialakítású dobozt, a Pibow-t.
Szenty
tamas1985
#1977
Te hol rendeltél hozzá 700 mAh-s tápot? Az RS honlapján a rendelésnél 1200 mAh-s tápot ajánlottak hozzá. Az a 700 mAh-s táp általában kevés, ahogy ez már többeknél felmerült különböző instabilitás/bootolási problémák során kiderült.
Javasolt komment1 és komment2 elolvasása.
Magyarországon például a Conradnál van például 1200 mAh-s töltő, ami már elegendő teljesítményt képes leadni az R-PI-nek. -
Szenty
scofield657
#1926
Szerintem te a Gertboardot láthattad.
Szenty
levi.hungary
#1824
Szerintem jó lesz, mert 2A a leadott áramerőssége 5 Volt feszültség mellett.
Szenty
Van egy sejtésem, miért okozhat problémát a 700 mA-es táp. A Quick start guide szerint legalább 700 mA-es táp kell, de ez nyilván az alsó határ. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a Wikipédia Raspberry Pi oldala szerint a B modell maximum 3.5 Wattot vesz fel (nem 1-et, mint ahogy azt a kezdő hozzászólás írja), és összeszorozzuk az adapter által leadott 5 V-ot a 0,7 A-rel, akkor az eredmény pontosan 3.5 W lesz. Ergo ha jól megterheled (I/O és/vagy CPU, stb), akkor az RPi picivel többet vehet fel, amit a tápegység esetleg nem képes kielégíteni (például nem jó hatásfok miatt). Asztali PC-knél sem szokás kicentizni a tápegységet a fogyasztás ismeretében, ugye? Inkább nagyobb teljesítményű tápot veszünk, hogy ne legyenek instabilitási problémák.
Szenty
ArchElf
#1811
De, bizony a 700 mA-es táppal lehet probléma bizonyos körülmények között, főleg ha I/O hibáról van szó. Ugyanakkor azt is javasolták már más fórumon, hogy ha kiírod a disk imag-et, utána végezz hash ellenőrzést! A RaspberryPi.org-on kinn vannak az image-ek SHA1 hash értékei, amivel le tudod ellenőrizni, hogy tényleg azt írtad-e fel.
Valószínűleg kell kicsit trükközni (lásd alább), mert az SD kártya nem pont ugyanakkora, mint az image fájl és így a hash sem fog egyezni. A trükközés lényege annyi, hogy úgy tudod ellenőrizni hash-t, hogy az sha1sum programnak nem az egész device-ot adot meg inputként, hanem csak egy DD-vel kimásolt image-fájl méretű részt. Úgy egyeznie kell. Ha érdekelnek a részletek, leírim.
Szenty
PistiSan
#1807
Ha meg tudod oldani, próbáld meg egy olyan adapterrel, ami legalább 1 A-es. Okostelefon tulajdonosoknál nézz körbe. Nekem a Nokia E52-esemhez (ami ráadásul nem is okostelefon) például 1.2 A-est adtak. Ha ilyen teljesítményűvel is produkálja, akkor ezzel legalább kizártad az adaptert, mint lehetséges probléma forrást.
Szenty
PistiSan
#1804
De amíg nem zárod ki, addig is: mekkora áramerősséget tud a tápod leadni? Az RS webshopban az eszköz mellé 1200 mAh-sat adtak.
Azért erőltetem a témát, mivel olvastam olyan esetről, ahol nagy I/O terhelésnél a gyenge táp okozta a problémát. Milyen USB-s eszközök vannak az RPi-dre közvetlenül rákötve? Azok csak az RPi-ről USB-ről veszik a tápot, vagy egy külső USB HUB-ról esetleg? -
Szenty
Még egy apróság, tápolható USB-ről is, ha nem jó a külső táp. Elvileg HDMI-n 2x1080p-t küldd ki és van hw-s 3D támogatás is, csak legyen hozzá driver.
Tápolható, csak nem lesz tőle stabil, ha egyáltalán fel tud bootolni. Lásd a vonatkozó hozzászólásomat.
Szenty
PistiSan
#1798
Nem olvastam el az előzményeket, de a táp lenne az első tippem.
http://www.raspberrypi.org/quick-start-guide
Micro USB power supply – make sure you use a good quality one, capable of providing at least 700mA at 5V. Do not attempt to power your Raspberry Pi by plugging it into a computer or a hub.
http://www.raspberrypi.org/faqs -> a Power szekcióból lehet szemezni. Van ott egy link a fórumukra, ahol szintén írnak a szükséges áramerősségről.
According to Wikipedia, a USB 2.0 device may draw 500mA of current [1]. If someone plugs in just one USB 2.0 device into their Raspberry PI, that could leave only 200mA left for the Raspberry PI and whatever it is doing. That would be only 1watt of power (200mA * 5v) left.
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
