jel1
Van egy hibás Pi4-esem. Megéri szervizeltetni, vagy inkább adjam el hibásan?
(nincs rá már szükségem, tehát amúgy is eladásra menne)A jelenség:
Hőmérséklettel összefüggésben lehet, de nem SoC-cal kapcsolatos valószínűleg. Tehát hűtés nélkül el sem indul. leáll, még boot előtt. Ha megy rá kis légáramlat, akkor elindul, és megy is egy ideig. Lehet csak valami ellenállás szarakodik? vagy valami feszszabályozó lehet? Nem tudom, hogy valaki tapasztalt-e hasonlót. Mi a véleményetek?
(nyilván próbáltam többféle töltővel, rendszerrel, ugyanaz történik minden esetben)Köszönöm az észrevételeket
jel1
Marcsello31
#44386
Multiméterrel tudtam megmérni, és úgy néz ki rendben van a mérése, mindig 2 fokkal alacsonyabbat mutatott a multiméter, mint a pi.
Viszont követhetetlen amit produkál. Most 43 helyett olyan 60 fok körül kapcsol le. Érdekes, hogy borda nelkül pedig elment 66 fokig is. Ez arra következtet, hogy nagyon nem a SoC túlmelegedés a probléma. Nem is lehet, hiszen ott 85 fok lenne a határ, az meg úgy tűnik amérés után, hogy valóban messze van még.
Mi az, ami még kikapcsolhatja a Pi4-et? És feltehetően hőmérséklet miatti ok, de nem SoC.
jel1
Marcsello31
#44368
Ennél a bordánál csak a SoC-on van érintkezés, és ott egy thermal pad van közbeiktatva. De nem hiszem, hogy gond lenne, hiszen elvileg borda nélkül is kéne üzemelnie, főleg ha csak idle terhelés van. Itt ez nem működik
gyári tápom nincsen. de volt próbálva gép usb, telefontöltő, powerbank. illetve eredetileg egy rácsatolható lapról kapta a kakaót (ami pedig PoE-ről), de a feszültségek minden esetben rendben.
jel1
UberMutant
#44362
Igen, több rendszerrel is próbáltam, köztük a gyárit is, több sd kártyával. Egy pendriveot kéne még beszereznem, hátha valami sd olvasó agymenése van...
jel1
Okéé, megvan a probléma. SoC túlmelegedés!!
Nem értem miért... 1-3%-on megy, alapjáraton, mégis kikapcsol.
A lényeg az, hogy azt figyeltem meg, hogy eléggé forrócska, és hogyha fújom a hűtőbordát, akkor az ACT LED abbahagyja a villogást. Szóval adtam neki egy aktív hűtőt,és normálisan elindult. Sajnos így is használhatatlan, mert max 5 percig tudom tartani a hőmérsékletet.
Van rajta egy http felület, amin ír ki hőmérsékletet, kb 43°C felett kapcsol ki. Ez nem tűnik reálisnak. Valószínűleg magasabb, de a 85 az meg túlzásnak tűnik érzésre (fogdostam a hűtőbordát).
Mi a megoldás erre?Lehet amúgy valami log fájlt csinálni, ami rögzíti a pi hőmérsékleteit?
Amúgy egy ilyen hűtőbordája van (itt most nincs rögzítve, de amúgy rendben van a kontakt, forrósodik is a hűtőborda-átveszi a hőt, szerintem bőven 50 fok fölé megy, amikor már kikapcsol, hazudik a felületem, vagy nem tudom.)
Ja, és próbáltam mindenféle oprendszerrel, szóval nem szoftveres a gond.
Köszönöm a segítséget! -
jel1
Van egy bedöglött pi4-em. Gondoltam csak veszek másikat, hogy gyorsan letudjam a problémát, de nem találok sehol... hol lehet most pi4-et venni?
A másik kérdés pedig az, hogy ha nem kapható már sehogyan sem, akkor hogyan lehet megjavítani? Ki foglalkozik ilyennel?
Próbálnám beazonosítani a hibát, de a zöld led (ACT) amiről azt írnák, hogy jelzi a hibakódot, az össze-vissza villog, beazonosíthatatlan, hogy mit szeretne mutatni.
- Path of Exile 2
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Horgász topik
- Lightyear - befektetési app
- Tőzsde és gazdaság
- A '90-es évek jutnak az eszünkbe az ATK készülő egeréről
- Lassan 2027-re is elfogy a TSMC 2 nm-es gyártókapacitása
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 4100 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Asus Vento AD DeepCool 400W
- Bomba ár! Dell Latitude E6430 - i5-3GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" HD+ I W10 I Garancia!
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! 7800X3D / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
wassermann
